На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ olegmotov, Greenland, TevatroN]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  570  571  572  573  574  ...  581  582  »»Поиск в теме
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 13 Ноя 2024 12:01:46 #
Кажется, я тоже Индию выловил на 621 кгц.
https://youtu.be/KvXJTgRGEJE
В 20:30 UTC Индия не вещает.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 13 Ноя 2024 12:45:35 #
Но напевы очень похожи на индийские
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 13 Ноя 2024 13:10:10 #
Похожи, но всё-таки, мне кажется, это что-то другое, возможно Иран.
Дата: 13 Ноя 2024 23:48:35 #
уже 2ой день в середине дня в Москве ловится 1413 разборчиво над шумом при выходе в парк. 999кГц не слышно.
Mihaill
Дата: 14 Ноя 2024 01:27:11 #
Голландский пират 1512 кГц
https://youtu.be/ezP7gt6fJI0?si=uN210Lt8Vo2XPICN
muromdx
Муром
Дата: 14 Ноя 2024 09:39:58 #
Вчера вечером было неплохо слышно итальянское Radio Centrale Milano на 1575 кГц:
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 16 Ноя 2024 22:08:30 #
Неоднократно упоминал, у меня в доме стоит постоянная помеха на АМ-диапазонах - ДВ, СВ и КВ, ее нет только при отключениях электричества. Лифта нет - пятиэтажная хрущевка, отопление центральное, при его отсутствии тоже есть. Даже не представляю, что может так реветь. Может, какое-то интернет-оборудование?
https://plvideo.ru/watch?v=sVme3kpIkLNK
Видео снял в первом часу дня. Для сравнения показал два приемника - Atlanfa - аналоговый супергетеродин, вот так они и ревут, что все глушится напрочь. Хоть и включил от сети, надо 4 пальчиковые батарейки или аккумулятора ставить, но результат практически тот же. Philips TAR-2506 - DSP, на нем помехи есть, но меньше - даже слышно УР-1 1278 кГц - да и это местная радиостанция - несколько десятков километров от Одессы. Вести 1413 не слышно.
Дата: 16 Ноя 2024 22:51:53 #
это могут быть всякие усилители, телевизоры, стабилизаторы напряжения, блоки бесперебойнного питания, холодильники, стиральные машины, даже если они якобы выключены, а подключены в розетку. У меня якобы выключенный музыкальный центр SONY в выключенном состоянии фонит больше, чем при работе его D-усилителя. Помогает вскрытие и до-компоновать фильтры на печатных платах. К холодильникам сделал синфазные дроссели на больших ферритах М2000 , а для насоса воды смастерил целый каскадированный синфазный фильтр от ШИМ-блока к насосу. Также фонил в состоянии ожидания.
Ещё фонили от ЖКХ установленные эко-лампы в парадном. Заменил на 20Вт лампы накала и все проблемы решены, в.т.ч. воровства ламп))) . Уже три года работают, не сгорят и не пропадают.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Ноя 2024 10:28:01 #
Gvozdenis
Это скажите спасибо китайцам, которые наводнили наши дома некачественными импульсными преобразователями, частотниками, светодиодными светильниками и прочим барахлом.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 17 Ноя 2024 10:31:58 #
Pavlik
Неверно.
Это скажите спасибо местной торгашне, которая наводнила наши дома некачественными китайскими импульсными преобразователями, частотниками, светодиодными светильниками и прочим китайским барахлом
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Ноя 2024 10:44:16 #
abradox
Но ноги растут всё же из Китая. Некачественная продукция пошла именно оттуда, а местная торгашня, как Вы выразились, которая на всём экономит лишь бы набить побольше карманы, это начала закупать и ввозить.
В моём месте дислокации периодически не то что эфир - низкочастотные усилители и даже сетевые трансформаторы начинают реветь :-)
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 17 Ноя 2024 10:49:09 · Поправил: abradox (17 Ноя 2024 11:09:54) #
Pavlik
Согласно закону свободного рынка, хотя оный и абстракция, предложение любого товара обусловлено наличием спроса на него. Если спрос у торгашни есть на некачественный и дешёвый товар, именно для того, чтобы лишь бы набить побольше карманы, то первопричиной является торгашня, а не Китай. :) :) :)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Ноя 2024 10:59:15 · Поправил: Pavlik (17 Ноя 2024 11:08:23) #
abradox
Что сказать. Вот к чему приводит ̶а̶н̶а̶р̶х̶и̶я̶ свободный рынок. Каждый как хочет:) Думаю вы поняли.
Но есть и довольно интересный факт. Мои старики живут в элитном посёлке, правда в частном доме. Там тоже такие же китайские потребители, роутеры, телевизоры и прочая бытовая техника, но таких помех нет даже при работе от сети. Помехи есть, но не рёв, а в виде слабого тона частотой 1.5 - 2 кГц в бОльшей степени на ДВ диапазоне.
Дата: 17 Ноя 2024 11:48:50 #
этот деревенский рев начинается с того момента, как начнут установить насосы с ШИМ приводом. Я уже у двух соседей за свой счёт установил синфазный фильтр к ШИМ-приводу (точнее по 2 фильтра), чтобы была тишина в моём радиоэфире.
В городе многие домохозяйств ЖКХ решают проблему плохого давления воды установкой насосов в подвалах. Там ьоже не стоит предполагать наличие фильтров у ШИМ-приводов и эти помехи Вы получаете в городе уже везде. Там десятки насосы гудят и только систематическая ЭМС-уборка может это исправить.
Дата: 17 Ноя 2024 11:51:48 #
Можно "подсунуть" законодателю прибыльный рейд , аналогично поверке счётчиков))) , где домохозяйства должны показать свою ЭМС-чистоту относительно электросети.
Дата: 18 Ноя 2024 10:54:44 · Поправил: AOR (18 Ноя 2024 12:52:52) #
Недавно слушал на даче радио, вырубили свет во всем СНТ. Так что вы думаете, помехи полностью исчезли? Как бы не так)) Я сначала обрадовался. но на внешнюю антенну все равно помехи принимал, так как они прилетали из соседнего СНТ. Да, похоже уровень уже настолько сумасшедший, что окружающие генераторы помех выключить недостаточно. Это у соседа можно фильтр поставить на ШИМ, но до всех не доберешься. Единственное место без помех, которое я вижу - в глубоком лесу. Но и выбираться туда это как целая командировка, просто нет столько времени.
Поэтому в московской области, где почти каждое поле занято какой-то инфраструктурой, осталось совсем мало мест с реально чистым эфиром.
Немного наблюдений:
https://youtu.be/q7PkW5Piu6Y?si=X9dCw_3WdqwtTzKk 954 kHz Country radio (Czechia) одновременно Onda Cero Madrid (Spain) или вторая станция из Испании, относительно маломощная как Onda
https://youtu.be/jxb4Dq_6feA?si=v8yEJMvbqY3M4prZ 1611 kHz непонятно кто
https://youtu.be/mGE4w770cGM?si=hoinuKiWGNsNKmKg 891 kHz Radio Algerie
https://youtu.be/Ih-H3DozSog?si=v-5kSnOGcFx6Q3bV 963 kHz RTT Chaine internationale ( Tunisia)
https://youtu.be/Kld1Hei-Kwg?si=I9I2-h1SlxeZgysq 1485 kHz то ли Испания, то ли Radio Vocea Speranței
https://youtu.be/kDbDeLm7sJ8?si=25Rehv8iBM_xY3Oi 1359 kHz CNR-1
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 18 Ноя 2024 12:33:35 #
вероятно radio Zamora (Испания)
На 0'27", возможно, ID: Radio Vocea Speranței
Дата: 18 Ноя 2024 12:41:18 #
Спасибо, поправлю!
Дата: 18 Ноя 2024 17:13:45 #
СВ-ДВ в этом году дают хорошее евро-прохождение, плюс "заградительных" станции стало меньше, эфир прослушивается дальше. Скоро можно обновить радиолюбительскую деятельность радиовещания, 100-летний цикл спиральной истории завершается.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 18 Ноя 2024 18:49:10 · Поправил: Edd (19 Ноя 2024 00:08:02) #
В отличие от дальнего приёма. Года 4 - 5 назад на 1350 кГц осенью Япония с Филиппинами чередовались, 10 кВт часто прилетало на 1386 кГц из Японии и Кореи; Ботсвана, Аргентина были на 1350 кГц, Колумбия - 770, Куба - 670 кГц, Канада - 590 и 750, вверху диапазона - Перу (утром бывало часто на 1570 кГц одна-две перуанские станции), Боливия... всего не перечислить. И всё принималось на рамку AN-200 или на телескоп.
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 19 Ноя 2024 16:58:26 #
Нынче пик солнечной активности, 25-тый 11-летний цикл идёт. А насчёт помех, что описал выше АОР, это беда. Ещё в 2017 году я принимал на СВ десятки авиамаяков, на кусок провода 20 метров 80м-диапазон пёр на все деньги, теперь всё засрано вплоть до 30 МГц, иногда шумы от китайских приставок DVB-T2 достигают 5-9 +20. И, при отключении света в моём СНТ, всё равно помехи прут от города-миллионника. Единственное "чистое" место - зимовьё моего дядьки-промысловика в Эвенкии, вот там реально можно кайфовать, да только добираться очень дорого и долго.
rubed0
с мая 2017
Самара
Дата: 19 Ноя 2024 17:50:44 · Поправил: rubed0 (19 Ноя 2024 17:51:13) #
Вчера Вьетнам на 1242 кГц хорошо был слышен https://youtu.be/BnGTUdyhRfI
Мальдивы на 1449 кГц (25 кВт) можно половить после 18:20 UTC, когда отключается мощный Иран, а саудиты пока не проходят на частоте https://youtu.be/67MPRleESqk
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Ноя 2024 18:43:21 #
Вьетнам - мощный сигнал какой. Мальдивы обычно слышал в мае-июне, повезло с прохождением.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 20 Ноя 2024 13:45:17 · Поправил: Gvozdenis (20 Ноя 2024 13:46:04) #
Насчет насосов у себя в доме не уверен, так как это пятиэтажные хрущевки, может в трех соседних девятиэтажках и есть, хотя сомнительно - рядом есть водокачка отдельная, но я не знаю, работает она или нет. Во всяком случае, в Николаеве у меня таких помех нет - когда ездил туда за последние два года, слушал там на СВ Радио России и Вести FM. А тут еще с утра воскресенья, 17 числа до сегодняшней ночи электричества больше не было, чем оно было, поэтому и ответить раньше не мог. Воспользовался ситуацией вчера и позавчера послушать СВ - Радио 1 плюс, Радио России, Вести, даже после 22 часов удалось Ленту и Сигнал принять, хоть и слабо - на юге, в Одессе. Часть домов на половине квартала включали раньше, в том числе и те девятиэтажки, так что они отпадают - явно в моем доме помеха - пока электричества нет, ее и нет, а только включают - начинает сразу же реветь. Грешу на домовое оборудование провайдеров интернета.
Дата: 20 Ноя 2024 14:42:02 #
у меня РОСТЕЛЕКОМ года полтара назад в многоквартирном доме всё передела на оптику вплоть до квартир. КВ-эфир стал чистым, исчезли эти палки в спектре каждые 56...65 кГц. После нового закона о допуске провайдеров без особого согласия жителей в доме снова появился проводной интернет-мусор в КВ-эфире и даже УКВ отчасти повреждён, что ловить УКВ-станци в квартире не возможно, только на подоконнике. Такую аппаратуру нужно запретить, принципиально и жёстко, квалифицировать как диверсию.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Ноя 2024 14:57:11 #
Тут не только 11-летний цикл. В 2013 г. был совсем другой приём на СВ и КВ, несравненно лучше. Тут какие-то ещё ионосферные процессы с другой периодичностью.
Mihaill
Дата: 20 Ноя 2024 15:24:51 · Поправил: Mihaill (20 Ноя 2024 16:46:48) #
Сейчас на 549 кГц Радио России.
Хорошо слышно у меня в Лен. обл., Выборгский р-он.
А сейчас, в 16:46 мск ещë лучше слышно на 1215 кГц.
Mihaill
Дата: 20 Ноя 2024 17:39:51 #
Копенгаген на 1440 кГц 0,65 кВт тоже неплохо слышно: https://youtu.be/RCKdBVIWQWI?si=TvURkhn2tPf4GWPP
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Ноя 2024 18:33:09 #
До Подмосковья Радио-208 тоже долетает на рамку, правда, не так громко.
Дата: 20 Ноя 2024 18:55:08 #
Да, принимал их (Radio 208) в феврале https://youtu.be/MgN2POKxpyM?si=qQ2mCnADA8slA3sv
Время загрузки страницы (сек.): 0.903; miniBB ®
