Дата: 10 Дек 2024 17:08:17
особенно ДВ порадовало, дело в том, что с радио в руках на земле приема то совсем нет, даже присутствия, может приемник (сонька SW100) сдох.
Сонька она у Вас ничего и не примет на ДВ, там ферритовая антенна. Хотите с приемником в руках, на улице, да ДВ , смотрите в сторону приемников, принимающих ДВ на телескопические антенны. SR-286, Белка, Малахит, PL-990
Дата: 11 Дек 2024 15:21:32 · Поправил: SeHam2012 (11 Дек 2024 18:19:21)
sergsib
Вероятно, тут дело не приемнике, как таковом, а в используемой антенне (антеннах). Думаю, при использовании малогабаритной, портативной, активной антенны, "сонька" будет принимать ДВ диапазон, не хуже малахита или белки. Кстати, к "соньке" (SONY ICF-SW100), имеется дополнительная, активная антенна (AN100), работающая в широкой полосе радиочастот (от 150КГц, до 30 МГц).
При желании, можно и самому изготовить подобную, активную антенну.
А то, что подобные активные антенны работают и на ДВ диапазоне, подтверждается многочисленными экспериментами.
Active antenna Mini Whip + Icom IC-R5 (видео ролик 40 МВ) |
R8LBLУчастник
  с окт 2020 Ялуторовск, Тюменская область Сообщений: 27
Дата: 11 Дек 2024 15:57:51 · Поправил: R8LBL (11 Дек 2024 16:00:13)
Делаем резонансную рамку.
В магазине ищем сито для муки, оставляем каркас, у меня диаметр 23 см. Далее наматываем 100 витков 0,2 мм и
припаиваем КПЕ.
Имеем диапазон от 110 до 550 кГц.
На Degen 1103 PLL принимал EFR, декодировал DDH47, 153, 162, 171, декодировал время с 198 кГц, Монголы, 225 кГц, 243 кГц (очень слабо), 270 кГц (тоже слабо).
QTH - Ялуторовск.
Дата: 11 Дек 2024 18:22:57 · Поправил: SeHam2012 (11 Дек 2024 18:23:56)
R8LBL
"Голой" (пассивной), резонансной рамкой, вряд ли победить активную, тем более на ДВ, СВ диапазоне.
Дата: 11 Дек 2024 18:40:59
Дата: 11 Дек 2024 19:13:50
XOR
https://www.radioscanner.ru/forum/topic49699.html
вот это правильные антенны, а с ситом даже не стоит заморачиваться
Антенны зачётные, но есть замечания. Во первых габариты (для стационарного использования нормально), но хотелось бы по меньше, для "прогулочной" эксплуатации. Второе. Всё же необходимо делать "активную" версию, что бы уровень выходного сигнала, с антенны, был достаточный, для нормальной работы, практически, любых портативных радиоприемников, имеющих ДВ, СВ диапазоны.
Дата: 13 Дек 2024 04:39:19
Дата: 13 Дек 2024 07:47:02
Gvozdenis
У Вас "увеличить" находится в фото. Не работает "увеличить".
Дата: 13 Дек 2024 08:38:25
Дата: 13 Дек 2024 11:28:48 · Поправил: Edd (13 Дек 2024 12:10:56)
Плохо, теперь 999 и 1413 кГц будут полностью перекрыты в ночное время.
Дата: 13 Дек 2024 15:01:57
На 1413 кГц на закате можно будет пытаться принять Японию и Уйгурское радио.
Дата: 13 Дек 2024 17:33:33
1413 кГц - интересная частота. Там в полночь принималась Япония в плохое прохождение, когда её не было больше ни на одной частоте СВ.
Дата: 14 Дек 2024 07:56:13
Скорее всего, антенна направленная на запад. У нас 1413 лупит, как местная, хотя моща всего 50 кВт.
Дата: 14 Дек 2024 12:01:47
Edd Ночью принимаю на антенну CCRANE( FREQUENCY RANGE 530-1710kHz) и приёмник Eton e1 XM 1413 вполне уверенно ло утра, значительно лучше по шумам чем «верёвка» шесть м.
Дата: 14 Дек 2024 12:45:01
Сейчас принимаю 1413 кГц, довольно уверенно( иногда приходится переключать полосу на 4,0 или 2,3 кГц чтобы уменьшить шумы эфира), хорошая разборчивость. Место приема СНТ, 15 км от МКАД
Дата: 14 Дек 2024 14:11:39 · Поправил: Edd (14 Дек 2024 14:14:37)
До утра? Вообще-то речь шла о Японии, а не о Вестях.
Дата: 14 Дек 2024 18:17:14
Edd На какую антенну вы принимали? Есть ли смысл пробовать на входе приёмника препселектор?
Дата: 14 Дек 2024 21:11:06
gladiator
Сейчас хорошее прохождение, 1413 вполне себе принимаются днем в Москве на ферритовую антенну, не самым лучшим приемником. На внешнюю ма или телескоп вообще должно быть отлично. |
Дата: 14 Дек 2024 21:58:27
В северной Африке вечером вести так же громко слышно как и в Москве.
Дата: 14 Дек 2024 22:02:49 · Поправил: Edd (14 Дек 2024 22:04:54)
Принимал Японию JOIF KBC Kyushu Asahi Hoso, 1413 кГц, на антенну Tecsun AN-200. Преселектор не требуется - рамка резонансная.
Дата: 14 Дек 2024 22:26:02
Nabludatel
Вести 1413 вообще не DX.
Вся средиземка слышит в тёмное время. (старое)
Когда 1089 с Тбилисской работал, тоже в тех краях принимался. Где-то лучше , где-то хуже. |
Дата: 15 Дек 2024 18:54:38
alexey65536, казна пустеет, Милорд. Неужели затраты такие аховые на вещание в АМ???
Дата: 15 Дек 2024 21:32:22
IgorV6
Дело не в затратах, хотя они и не малые. АМ радио вещание, в принципе не нужно, абсолютному большинству населения страны, государству и бизнесу. Это давно известный факт + концепция цифрового развития России, подразумевает, отказ от аналогового вещания, как радио, так и ТВ и постепенный переход на цифровое вещание и интернет. Вот и думайте сами, кому будет выгодно вкладываться в АМ радио вещание? Ответ очевиден. Ни кому.
Дата: 15 Дек 2024 22:28:28
Всё зависит от приоритетов СМИ, которые каждая конкретная страна ставит перед собой. Мощные сети АМ-вещания сохраняются в Китае, Иране, Румынии, Испании, США и др. странах.
Дата: 15 Дек 2024 22:37:09 · Поправил: SeHam2012 (15 Дек 2024 22:37:49)
Edd
И что это меняет? У России свой путь, свои приоритеты, по этому и нет АМ радиовещания..
Дата: 15 Дек 2024 22:42:20
Это неправильный путь.
Дата: 15 Дек 2024 23:09:20
Edd
Это ваше частное мнение и ещё не многочисленных сторонников АМ радиовещания, ни как не влияющее на положение дел. Решение принято "наверху", руководством. Значит так было нужно. Сейчас уже поздно что то обсуждать. Будем довольствоваться тем, что есть (осталось). Может когда то эта ситуация измениться, в пользу АМ радиовещания, но это маловероятно. Это как с патефонами. Когда то они были, сейчас, это уже раритет.
Дата: 16 Дек 2024 10:29:08
Так же говорили когда то про станкостроение и прочее.
Глупо говорить про нужность чего то, чего нет в принципе.
Дата: 16 Дек 2024 11:04:17 · Поправил: ra1amw (16 Дек 2024 11:06:06)
А потом Херак! и оказывается нужно!
Но уже поздно, потому как нету.
и кто у нас представляет абсолютное большинство населения страны, государства и бизнеса?
Дата: 16 Дек 2024 12:23:49
Не совсем подходящая параллель. Во-первых, эти "патефоны" вещают во многих странах, значит, они ещё нужны и не устарели. Во-вторых, есть регионы, где заменить АМ нечем: FM не добивает, а интернет даже в Московской области нестабилен.
Есть же пример, где АМ нужно и успешно работает - сеть Восток России в Хабаровском крае на 765 кГц.
