Дата: 27 Янв 2025 21:30:22 · Поправил: Edd (27 Янв 2025 21:32:10)
Ну не расстраивайтесь так, в следующий раз повезет и примите ВВС.))) А слабых японцев любой примет.
ВВС на 1413 кГц принимал, это без проблем. А японцы на этой частоте постоянно мешают слушать Вести ФМ : )
Дата: 28 Янв 2025 00:09:51
На Урале 1413 тоже приобретает форму межконтинентальной частоты с поминутной сменой программы)
1575 Фарда на выходные хорошо дошло до Еката. Евро-ДВ были мёртвые, но 541 Венгрия до Урала долетела. Зато КВ пробили по часам на диапазонах огромными уровнями.
999 с постоянным уровнем всю ночь дежурило качеством слушать радио. Делаем вывод как Калининград долетел бы до центральной Европы в эти месяцы. Наверно ждут светлых ночей для осложнения задачи.
Дата: 28 Янв 2025 01:14:42
Фарда на 1548 кГц.
Дата: 28 Янв 2025 13:06:33
значит, меняли частоту и поэтому некоторое время их не было. На густой СВ-щкале на крае так не различать.
Дата: 30 Янв 2025 10:54:17
Бродкаст-лист более-менее свежий где нибудь есть?
Дата: 30 Янв 2025 11:04:25
Дата: 31 Янв 2025 23:37:24 · Поправил: Windk (31 Янв 2025 23:38:27)
чуть оффтопа, не смог удержаться )
999 на германиевого старичка Нейва-402 (чисто МА, без антенны внешней), не ДХ конечно, но для меня далеко, но что показательно, по качеству заткнул за пояс далеко современное радио в машине (Веста св кросс 1ого поколения), где судя по всему АМ уже через цифровой DSP и прием просто ужасен, могли бы просто не делать, ничего не слышно толком.
Причем рядом шел провод 220, на конце которого работал импульсный БП с ИП-камерой (дело на даче, соседей нет, читай лес). СДР на длинный провод с мачты не особо-то и лучше принимал. Вот уж где - походное радио и почти 50 лет, и до сих пор под пломбой )
00:30 местное, UTC: 19:30
999 на Нейва402 |
Дата: 01 Фев 2025 00:09:22
сейчас (UTC 13:xx)
1251 - из европы что-то?
Слово Африка звучит. Напоминает французский из бывших африканских колоний.
Дата: 01 Фев 2025 13:51:35 · Поправил: Pirat (01 Фев 2025 13:56:16)
Windk
Да, весьма неплохо принимает! Особенно учитывая то, что от Вас до Приднестровского РТЦ 2600+ км... Кстати, мне не очень нравится спектральный состав продетектированного звукового сигнала с 999 кГц (те же 1413 кГц идут сочнее и ярче). Если я её и слушаю, то обычно на самодельный прямоус, т.к. супергетеродины из-за более "тернистого" пути прохождения сигнала от входной цепи до динамика весьма ощутимо "сажают" и так довольно скромное качество качество звучания этой станции (большинство же других станций на СВ по НЧ спектру в "суперы" вписывается вполне нормально).
Дата: 01 Фев 2025 15:28:36
у меня 999 обычно хорошо звучит (в лесу под Екатом), стоит фильтр 465кГц с полосой 9,5 кГц (-6 дБ) и прямоугольная АЧХ, после детектора никакие "заглушки" типа 10нФ, полный спектр по звуку, как модулируют.
Обычно в те годы настроили АЧХ у простых приёмников как колокол и поэтому звук определённого тембра получается.
В целом то приём приличный на 2600км.
Дата: 01 Фев 2025 16:10:16
М.б. по Вашим мотивам о доработках германиевого Океана займусь выправлением и АЧХ, и может чуть какие модификации, на ДВ все же надо что-то будет сделать, но так, чтобы сильно не пострадала аутентичность (есть сильно желание 2ск544 в контуры МА внедрить, да ИП для внешней антенны может). Я одного не пойму, почему, даже в Радиотехнике Литовской 0 класса детектор был на одном диоде. Вы в доработках ставите два. Во многих любительских схемах тоже ставили два диода (в режиме удвоения). Вряд ли маркетингом это можно объяснить особенно для 0 класса, да и в 70-80хх не было понятия маркетинга... Что-то тут не так.
Дата: 01 Фев 2025 16:25:24
нужно смотреть ТЗ к классу 0 и легко может быть, что задача выполнена одним диодом.
Второй диод даст несколько положительных моментов.
- источник нагружен на 2 полуволны и это в идеале убирает пульсацию на 465 кГц , чтобы она фонила в приёмнике
- больше напряжения на выходе, можно после диодов ставить делитель напряжения, что улучшает работу при глубокой модуляции и особенно при избирательном фединге, при котором несущая ослаблена бывает (равно глубокой модуляции)
- убавит в НЧ-спектре гармоники кратного порядка
- можно применить меньшего номинала емкости, что снизит фон и улучшает прозрачность звучания
главное, не применить Д9 )))
Ставьте для начала Д311 или ГД402, можно Д18/Д20 или 1Д508... читаем РАДИО 2025-01 про диоды и делаем выводы.
Дата: 01 Фев 2025 20:48:00 · Поправил: Kolomchanin (01 Фев 2025 20:49:24)
Дата: 01 Фев 2025 21:32:44
разговорный контент
Типа Ленты че нить будет.
Помойка.
Дата: 01 Фев 2025 22:42:07 · Поправил: Edd (01 Фев 2025 22:44:31)
Помойка.
Помойка - это на 100 с лишним кГц пониже Ленты.
Дата: 01 Фев 2025 23:34:41
русскрязычный радиоэфир прекрасно заполняется и без участия РФ - мечта чиновников. Можно сберечь Калининградские ресурсы.
Дата: 02 Фев 2025 05:49:48
"Арктическое радио" все никак не взлетит. Интересно было бы попробовать принять, из dx дв только Монголы и остались для центральной полосы.
https://arcticradio.net/news |
Дата: 02 Фев 2025 12:26:45
Edd
И то и другое - помойка. Та, что на 100кГц выше - иностранная помойка.
Отличается только характеризующим прилагательным.
Kolomchanin
Финлядия планирует запуск на 963 кГц вещания на русском,направленного на Россию.
Постулат неверный. Следует читать так:
Христианская медиаорганизация Alfa Media Group <...> является преемником финского христианского Alfa Tv, обанкротившегося в 2022 году.
То есть не Финляндия - а обанкротившаяся Альфамедиагрупп.
Интересно, какой продукт, кроме помойки, может выпустить банкрот.
Дата: 02 Фев 2025 12:43:06
Недавно слушал Ленту - говорили о наших нищенских пенсиях, о развалившихся ЖКХ, многие дома отапливаются дровами в нашей газовой стране - всё правильно говорят. Это лучше, чем "соловьиный помёт".
Дата: 02 Фев 2025 13:01:17
Edd
Ну да, "правильно". Вот только о жестоких убийствах мирняка под Курском и о прочих сожжённых леопёрдах там никто не расскажет.
Дата: 02 Фев 2025 13:29:07
О "жестоких убийствах мирняка под Курском" Москалькова уже рассказала.
Дата: 02 Фев 2025 13:33:44 · Поправил: abradox (02 Фев 2025 20:43:31)
Edd
Конечно, конечно.
У соло тоже говорят о наших нищенских пенсиях, о развалившихся ЖКХ, возносят руки к небу с теми же воплями: "доколе у нас в стране с газом дровами топят". Та же пластинка (*), только по вашему Лента лучше, потому что она не соловьёв. Почему лучше?
Потому что иностранная, а уж "иностранцы врать не будут". Да?
А то, что это одно и то же, и суть: помойка - незаметно из-за того, что одна из помоек вещает из "цивилизованного запада"?
У нас хоть топят дровами, а то, что у них пенсы от холода умирают из-за невозможности оплатить отопление при "огромных" пенсиях - это всё российская пропаганда?
Примечание:
* - та же пластинка, потому что соло не на нашу страну работает, что очевидно.
Зато как круто:
какой-то сраный иностранный банкрот ещё ничего не сделал, а только объявил о своих намерениях сделать очередную помойку - у нас куча народу уже встаёт на цырла и с выпученными глазами восклицает: "запад стронг", "мечта чиновников" и всякую другую ерунду.
Пусть для начала передатчик починят и включат. Если смогут, конечно.
Дата: 02 Фев 2025 17:08:13 · Поправил: dxreceive (02 Фев 2025 17:09:05)
сейчас (UTC 13:xx)
Здесь стрим Qinghai Guǎngbò Diàntái Tibetan Service, можно сравнить при случае. Думаю, больше они вероятны. Передатчик мощный в 200 кВт. |
Дата: 03 Фев 2025 10:55:32
конечно пропаганда, искать ноги у этой дезинформации не думали?
Дата: 03 Фев 2025 15:16:55
Судя по тому как убрали от кормушки всякие "независимые" СМИ и какой от них поднялся гвалт, Ленте не долго осталось.
Да и финская помойка скорее всего не заработает.
Дата: 03 Фев 2025 18:22:20 · Поправил: wazzoo (03 Фев 2025 18:31:10)
Вообще немного шокирует, конечно, отношение некоторых жителей России. Из одной и той же кормушки "фонда мира" оплачивают пытки и убийства ваших сограждан, разрушение инфраструктуры и пропагандистские помойки типа этой Ленты. Как можно позитивно относиться к этим действиям - мне лично не понятно. Примерно как во времена ВОВ восхищаться открытию радиовещания 3-го рейха на русском языке, рассказывающего об ужасах коммунизма - мол "всяко лучше чем слушать Коминтерн".
Дата: 03 Фев 2025 21:45:14
мда... 2МВт сегодня никто не умеет выставить в эфир, мешает ЕГЭ-квалификация. А было время круглосуточного дальнего ДВ-СВ-вещания.
Вот так и ждём не дождёмся Калининграда, чтобы они весной и лето работали днём, раз пропустили зимний сезон быть услышанным и на просторах свободной Европы.
Между прочим, в ГДР были несколько СВ-станции, которые летом крутили круглосуточно на севере у Балтийского моря отпускную программу, в.т.ч. и очень хороший погодный прогноз по часам, музыка актуальная, концерты, культура, чуть спорт. Дело в том, что прямо на пляже УКВ не особо работает из-за особенностей берегового рельефа и отсутствия отражений на месте. А СВ без перебоев идёт. Эти станции чуть ли не до конца нулевых работали, потом по ходу общего АМ-безумия срубили. Если заметим, особо тщательно срубили АМ-ДВ-СВ в Германии и в РФ. Думайте, что хотите.
Из Ирана поступают всякие радиостанции с обновлённым стилем, менее грустно, музыка, дикторы свободно говорящие. Мы кое-что пропустили? Хотя ближе к 24ч идёт соединение контента и к 0200ч на Урале на почти всех частотах унифицированный контент по старым канонам. Но где то до 20ч всё относительно весело стало.
Дата: 03 Фев 2025 22:27:08
Romic
Да что вы: я ещё должен "ноги" у дерьма искать?
А ну отвечайте на вопрос: а Евроньюс - это тоже российская пропаганда?
Voevoda
Я тут тащусь, как USAID в дерьмо макнули.
wazzoo
Я от другого балдею, как народ рассуждает:
Калининград не включают - плохо. Хотя, на самом деле, передатчики исправны в любой момент могут быть активированы.
Финны же только мяфкнули о том, что хотят починить передатчик: всё - эйфория, ура, русскоязычное вещание! Эфир заполняется (глагол в настоящем времени) без наших чиновников. И вообще: "это другое" - это "цивилизованный запад" и "просторы свободной Европы".
В каком состоянии этот сраный передатчик у финнов? Он вообще может быть восстановлен? Люди, вы вообще о чём?
Я вообще лучшего мнения о некоторых здесь присутствующих был.
Там не только про нас, там покруче: обвинение в финансировании ковидной программы - это всего земного шарика касается, это уже такие махровые преступления, что мир не видал подобных преступников, уже Гитлера переплюнули многократно.
Дата: 03 Фев 2025 23:19:02
abradox
Вы иронию видимо не поняли.
Дата: 04 Фев 2025 09:30:42
А как долго вещала бы такая Лента на деньги РФ в сторону США например с Канады?
