Дата: 11 Окт 2009 20:21:13
Georges
у меня дом 16 этажей железобетон+кирпич
в городе
рядом весь набор ЛЭП от 35 до 110 кВ
приём на ДВ отличный, вам поможет преселектор
Вы спрашивали можно ли сделать на кольцах, отвечаю: не знаю... в авторском варианте он сделан на стержне, тем более его найти гораздо проще
Дата: 11 Окт 2009 20:25:10
vladlat
спутниковое ТВ уж на электромагнитный шум никак влияет, мне помогает от помехи отстроится экранированая рамочная антенна
Дата: 11 Окт 2009 21:33:43 · Поправил: vladlat (11 Окт 2009 21:34:39)
Да это интернет гадит... Да соседские компьютеры без сетевых фильтров...
Дата: 12 Окт 2009 10:20:38 · Поправил: Georges (12 Окт 2009 10:21:57)
morze
Дополнил вышеупомянутый мною преселектор еще и ДВ частью. Склеил из стержней 400НН квадрат и намотал на двух противоположных сторонах в общей сложности 250 витков, а на двух других противоположных сторонах - катушки связи по 2 витка. С КПЕ 500 пик перекрывает от 200 до 700 кГц. Дальше у меня стоит СВ, а потом и КВ преселектор до 17 мГц.
Все бы хорошо. Преселектор, в том числе на ДВ, на резонансной частоте резко увеличивает принимаемый сигнал, НО ВМЕСТЕ С ШУМАМИ!!!
Поэтому и задаю еще раз вопрос: а не озаботиться ли входным полосовым фильтром? Может, он уберет частично шумы? Кто-нибудь пробовал сам ставить его на ДВ? Если да, схемку с количеством витков и пр. в студию. А теоретические рассуждения они, конечно, интересны, но я ожидаю что-нибудь поконкретнее.
Дата: 12 Окт 2009 10:40:10
Georges ... Преселектор, в том числе на ДВ, на резонансной частоте резко увеличивает принимаемый сигнал, НО ВМЕСТЕ С ШУМАМИ!!!, а вы не задумывались для чего вы сделали преселектор?
Вам нужен , наверно, шумоподавитель, а не селективный вход.
Дата: 12 Окт 2009 15:07:22
Селективный вход тоже не мешает.
Ну, тогда шумоподавитель. Большинство шумов - 50 Гц, но есть и другие. Вот и попробуй их давить.
Дата: 12 Окт 2009 15:46:50 · Поправил: 1428 (12 Окт 2009 16:07:31)
Толку не_будет. Дело в том, что на ДВ в городе помех много. Помехи делятся на эфирные и коммутационные. Если питание РПУ от батарейки положительного результата не даёт, то ВСЁ. Мне, очень помогает заземление. При его подкл. много помех уходит.
Помехи эфирные и располагаются на частотах настройки РПУ. Источник помех, в том числе, стена дома. Сами понимаете, что в этом случае поделать нечего нельзя. Выход - длинная и высокая антенна. С Вашей, достигнут максимум возможного.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kopia_p1030544.jpg) Увеличить
Попробуйте, такое заземление. Батарея для заземления, не_подходит.
Металлоискателем находим ближайшую железку в ЖБ. Выделяем железку зубилом. Чистим шкуркой. Получаем заземление на котором нет помех.
SAQ 17.2 кГц - Страница 2 |
Дата: 12 Окт 2009 19:22:06
1428
Пока не поднимается рука на стену с кувалдой и дрелью. А приваренный к арматуре балкон не даст тот же результат?
Дата: 12 Окт 2009 19:28:25
Georges
Даст . У меня так и выполнено .
Дата: 12 Окт 2009 19:47:24
Длинна провода от заземления до РПУ равна 80 см. Если провод удлинить до 4 метров, эффект пропадает.
Дата: 12 Окт 2009 20:10:37
1428
Если оплетку коаксиала снижения антенны подключить к такому заземлению а не прокладывать его отдельным проводником то эффект возрастает .
Дата: 12 Окт 2009 20:24:55
Исключительно в узком диапазоне частот. Там, где R провода=R кабеля. В остальных случаях, такое вкл заметно снижает входной сигнал.
Дата: 18 Окт 2009 02:35:47
wol
И вообще, "провода" на ДВ это очень сложно. Тут даже за городом надо бросать антенны сотни метров...
Ах, как же это я принимаю ДВ всю дорогу на антенну любительского диапазона 80м, расположенную в 7м над крышей высотки, в Москве? -)
Дата: 22 Окт 2009 20:00:50 · Поправил: SOLO (22 Окт 2009 20:15:44)
На даче наконец сделал капитальную “землю” и ввел ее в помещение . Антенна по прежнему наклонный луч 20 м . Приемник Sangean ATS-909 . Результат просто великолепен . Уровень принимаемых станций сразу вырос по S-метру примерно в два раза ! Некоторые станции без земли вообще не прослушивались даже присутствие .
Проверил эффективность пока в основном на ДВ и СВ . Время везде MSK .
ДВ :
153 kHz 07 44 час România Actualitata , ROU , S-3 .
162 kHz 07 45 час France Inter , F , S-3 .
171 kHz 07 47 час Чечня свободная , RUS , S-4 .
234 kHz 07 48 час RTL , LUX , S-1 .
252 kHz 07 50 час Alger Chaîne 1&3/Radio Alger Int. in Franch, S-3 .
225 kHz 08 01 час Polskie Radio 1 , POL , S-3 .
279 kHz 08 04 час Belaruskaye Radio , BLR , S-1 .
CB :
1260 kHz 08 39 час BBC World Service , Kurkino , S-3 .
1287 kHz 08 41 час Galei Zahal , Ramle , ISR , S-3 .
1215 kHz 08 51 час CRI , Fllakë , ALB , In English , S-3 . Принято впервые .
1449 kHz 08 53 час Radio Mayak, Monchegorsk ?, S-1 очень слабо . Принято впервые .
1305 kHz 09 02 час Galei Zahal , Rosh-Pina , ISR , S-2 .
1359 kHz 03 25 и 09 02 час ID “Полевая почта юности” , S-6 .Прекрасный чистый сигнал .
1377 kHz 06 29 час France Info , F , S-2 .
1494 kHz 06 30 час NET (1st px)/ERA 2/ERA SPORT + ERA Rhodos, Rhodos, GRC , S-4 .
1323 kHz 02 45 час BBC World Service , CYP , In English , S-4 .
729 kHz 02 55 час NET, GRC , S-3 .
810 kHz 03 24 час Radio Skopje 1/Ext. Service , MKD , On the Greek , S-4 .
1017 kHz 03 27 и в 06 27 час SWR Cont.Ra , D , S-4 .
981 kHz 03 53 час Erasport , GRC , Athínai , S-4 .
Внесены коррективы в Результаты приема на ДВ и СВ а также в журнал Радиосафари . |
Дата: 23 Окт 2009 02:39:43
без земли- на ДВ делать нечего. или только рамки применять.
весь опыт любительского ДВ на 136 кГц- в этом убеждает.
Дата: 23 Окт 2009 10:27:06
Вот бы мне такие результаты. Но в городе об этом можно только мечтать.
Дата: 23 Окт 2009 11:05:21
1428
Зачем так категорично? Пускай люди пробуют разные варианты и находят лучший.
Если батарея не работает в одном месте, не значит что она не будет работать в другом.
У меня батарея в качестве земли/противовеса работает отлично, в т.ч. на ДВ и СВ.
Дата: 24 Окт 2009 18:03:28
1340UTC, 1098kHz, Radio Taiwan Intl. на китайском. 35343
Дата: 24 Окт 2009 23:59:58
1428
100% подходит, скорее всего, если люди живут на первом этаже здания.
только надо хорошенько зачищать трубу "до блеска" в нижней ее части, которая идет в подвал.
если какой то этаж высотного здания, то это да, уже опционально. где то может работать- где то-нет.
Дата: 25 Окт 2009 01:46:54 · Поправил: DVE (25 Окт 2009 01:47:15)
Georges
У меня значительный рост сигнала получался при использовании в качестве земли газовой трубы. Правда приемник был с батарейным питанием, работающее от сети оборудование на газовые трубы землить нельзя.
Дата: 25 Окт 2009 02:54:05
DVE
да и этот, если увидят газовщики- таких люлей ввалят, что даже не покажется мало!
искра - возможна даже от батарейки 1.5В. дальше- не дай бог, утечка=объемный взрыв.
Дата: 29 Окт 2009 12:30:05
Кто подскажет... на 810 кгц работает Приморское радио (ГТРК Россия)
http://ptr-vlad.ru/radio.html
какое на сайте в разделе программа передач, указанно время, местное или московское? ваши предположения.... |
Дата: 29 Окт 2009 12:48:04
Издеваетесь?
Дата: 29 Окт 2009 13:03:18
Viru
ну почему же... нет, я серьёзно спрашиваю
Дата: 29 Окт 2009 13:28:44
Программа радиопередач
БУДНИ: 06.10 – 09.00
"С ДОБРЫМ УТРОМ, ПРИМОРЬЕ".
БУДНИ: 12.10 -13.00
"В ЧАС ОБЕДА"
http://ptr-vlad.ru/radio_programm.html
Никто не пишет московское время в таких расписания, кому оно нужно?
Все живут по местному времени.
Всем по фигу, сколько там времени в Москве. |
Дата: 29 Окт 2009 13:37:32
сайт ГТРК, это меня смутило.
тем более что в других источниках время указано Московское
Дата: 29 Окт 2009 13:54:17
Если время московское, это специально оговаривается.
Дата: 29 Окт 2009 14:00:01
Viru
я всегда думал, что Москва главнее :)
Дата: 29 Окт 2009 14:13:31 · Поправил: morze (29 Окт 2009 14:14:11)
у Владивостока разница с GMT -9 или -10 часов?
на Википедии пишут 10 на сайте Владивостокского торгового порта 9 часов, кому верить?
Дата: 29 Окт 2009 14:35:02
МСК+7
