На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ autosat, genius, fantomas-nsk, Enotgsm]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  581  582  »»Поиск в теме
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 02 Окт 2007 07:52:05 · Поправил: cutnioff (02 Окт 2007 07:52:25) #
wol Не только европейской... Вот Азия, Сибирь, Дальний Восток: Это да, однако чисто для ДХ-инга. но если хочется просто именно слушать что-то, новости, ещё что, не только нащёпывая сигнал :))) Здесь меньше станций, как мне кажется и российских. Юности к примеру я так никогда здесь не ловил :) А так да - тоже много всего.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 02 Окт 2007 13:08:06 · Поправил: suv (02 Окт 2007 13:13:34) #
Всем здравия и раннего наступления "серой" зоны!
Как обычно прозевал интересную ветку, если бы NBFM носом не ткнул, помохал бы всё.
Ветку прочёл. Однако!
Накатили настальгические воспоминания юности. Я думал что, всё АМ давно нагнулось. Ср.В. это романтика. Как говорится - сорока ружьё красит. Отловленная польская вещалка на Ср.В. будет поглавнее Японца на 20ке.
Про антены. С недавних пор практикую на ниве ферритоантеностроения. Для Ср.В. ферритовые антены оптимальный вариант.
Из моих поползновений на Ср.В.
Взял на душу грех, в Пасхальный вечер решил доделать ферритовую антенку на 3х сердечниках по 600мм, в каждом сердечнике 3 пучка по 7 стержней 400НН 10х200. Катушки (48 витков ПЭВ-0,47 каждая) параллельно соединены между собой.
Питается антена одновитковой катушкой сязи из фидерной жилы, припаянной на экран, катушка одета на один из сердечников.
Прошлый девайс:
2 сердечника 600мм. Катушки соединены параллельно по 30витков ПЭВ-0,47.
К делу, при 3х сердеыниковом варианте антена не резанирует на заданной частоте. Расчёт был прост: при одном сердечнике резонанс на 3,8МГц достигался 16 витками (минимальная ёмкость), при 2х сердечниках в параллель 30ю витками, я предполагал что при 3х витках резонанс будет при 48 виках. Negative!
Крутил, вертел- резонанс на 2.4МГц. Проверил вклющение катушек последовательно.
Вот тут-то "чудеса" и начались! Получилась СВ антена. Настраивал на частоте 612КГц на АМ вещалку (Пасхальное богуслужение). Причём на этой же частоте ещё что-то вещало очень слабо, слышал только в паузах S5 по S-метру. Донастраивался до уровня сигнала S9+50db по S-метру (Yasu FRG7700), работал в ЖБ здании, вдали от окна, напротив включённого телевизора. Вращением антены легко нашёл положение наименьших помех. Уровень помех S3.
Затем решил пробежаться по неведомым мне СВ частотам. Особенно интересно было принимать приводные радиостанции (СW). Громче всего принимал- 303КГц - "PU" S9+10. 370 КГЦ "RT" S9+.
Нижний край антены оказался на частоте ~200 КГц, на 207 КГц вещала АМ вещалка на украинском языке S9+20db. Верхний край 1700КГц с копейками. На 1705 КГц USB работала какая-то спец. станция на английском S58-59.
Рекомендую посмотреть веточки:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22993&page=9
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13397
И картинки:
http://foto.cqham.ru/showgallery.php?cat=500&ppuser=3598&sl=s
Может кто, чего приглядит для себя. Wellcome!
С радостью пообщаюсь, помогу чем с могу!
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 02 Окт 2007 13:21:11 #
NBFM
Да, ДВ это мой один из любимых диапазонов.
а я думал вы фанат спутников и укв))
Там тоже. Мне интересно все что интересно ;-)
помнится, я кажется спрашивал, на что Вы принимаете ДВ? радио, антенна?
поискал поиском- не нашел того вашего ответа( напомните?
Приемники: Grundig Yb400 и Sangean ATS 909.
Антенны магнитные встроенные. И частенько использую
наводки, резонанс от внешних предметов: трубы отопления, метелические заборы.
Ещё сделал простенькую МА из феритового стержня, конденсатора, катушки.
Только она больше на СВ работает (подходит) чем на ДВ.
теперь понятно, где искать, за чем следить)
все остальное- дело времени.
И удачи! Чего Вам и желаю!
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 02 Окт 2007 15:44:35 #
вот тут музей приёмников: вы только гляньте!!! http://voffka.com/archives/2007/10/02/038877.html
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 08 Окт 2007 07:25:16 · Поправил: cutnioff (08 Окт 2007 07:25:45) #
На выходных такое было шикарное прохождение, что на одной частоте слушал мешанину! Исправно вещало только ГР 1026 :) А так чего только не было слышно :)
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 23 Ноя 2007 08:02:35 #
Есть какие-нибудь новости ДВ и СВ эфира? Ещё вопрос: есть ли тематические сайты по ДВ-СВ эфиркам?
morze
Offline5.1
Дата: 23 Ноя 2007 18:35:01 #
А вот кто поможет найти табличку (знаю была такая в exel)
список ДВ и СВ поиск по частотам, чтобы узнать принадлежность....
Принимаю много станций, а узнать что к чему относится, незнаю как...
Помогите, А ....
Радиослушатель
Ставрополь
Дата: 23 Ноя 2007 21:20:44 #
Да, насчёт voffka.com есть на что посмотреть.
Чисто ДВ/СВ радиоприёмники были, как правило, 3-го класса и характеристиками не блистали. Но всё равно были милыми и приятными в обращении. Та же "Атмосфера" чего стоит!
Я до сих пор локти кусаю, что лет 15 назад не купил в "Юном технике" за копейки ДВ-СВ приёмник толщиной в записную книжечку.(( Был такой авангард.
А сейчас мне бы хотелось не самодельный, а фабричный детекторный радиоприёмник, напрмер, тот же "Комсомолец".
morze
Offline5.1
Дата: 26 Ноя 2007 15:15:14 #
Помогите, А ....
Viru
Екатеринбург
Дата: 26 Ноя 2007 15:24:54 #
morze
Offline5.1
Дата: 26 Ноя 2007 19:32:16 #
Viru
Огромное спасибо!!!
morze
Offline5.1
Дата: 27 Ноя 2007 17:27:36 #
Вот, наловил вчера значит Средневолновых и длинноволновых рыб (радиостанций)
На свою "Креветку" Р-880
антенна "mini whip by PA0RDT" (бочёнок 10 см длинной) на балконе дома в Санкт-Петербурге
время московское:
1:57 1098 кгц. Radio Regina (Slovakia) громко без замираний
2:12 936 кгц. Иранская станция (что-то протяжное пели)
2:17 909 кгц. BBС как всегда с хорошей музыкой
2:21 864 кгц. или Ирак или Марокко очень громко с песнями на арабском языке
2:23 840 кгц. TDC Radiodiffusion Nationale Tchadiènne, 20 Киловатт слышно было не громко
2:29 756 кгц. Deutschlandfunk 200 киловатт оооочень громко
2:37 666 кгц. Радио Барселона 50 киловатт. слышно уверенно но с глубокими федингами
2:43 585 кгц. Блюз на фоне арабской музыки скорее всего General Arabic Px/Call of Islam и BBC из Шотландии
153 кгц. Юность из Москвы в шумах
Это я всё к тому, что и в городе можно уверенно принимать Средние волны.
Ещё раз спасибо Viru за ссылку, теперь можно не заблудится
Дата: 27 Ноя 2007 18:24:07 #
А какая там мощность? На ФА в подмосковье приём слабый и в шумах (деген 1103).
serj_popov
Фрязино
Дата: 27 Ноя 2007 23:31:43 #
Талдом 300 кВт.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 28 Ноя 2007 07:52:00 #
Товарищи DXисты! С зимой вас! С динными ночами! MWDX поздравление! :) приятно слушать дльняк уже по пути с работы в машине! :)
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 28 Ноя 2007 12:38:17 #
Что за чудо - в заведённой машине на ДВ/СВ один треск стоит, ничего не слышно кроме самых сильных ближайших станций. Вот если заглушить мотор, тогда ещё можно что-нибудь дальнее поймать.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 28 Ноя 2007 15:50:58 · Поправил: cutnioff (28 Ноя 2007 15:52:41) #
Edd Не задумывался
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 28 Ноя 2007 15:52:10 #
Edd Шум наверное зависит от фильтров. Кондёр можно мощный поставить. А вообще я JVC за то и люблю, что принимают чистенько. Уж не знаю почему, не паяла к сожалению. Говорю Де-Факто.
Viru
Екатеринбург
Дата: 28 Ноя 2007 15:57:52 #
Поменять машину. ;-)
inode
с июн 2005
Дата: 28 Ноя 2007 18:16:47 #
Кстати - да. я 700 километров слушал Маяк 198 кГц в Мицубиши Грандис. Прием прерывался только при проезде под ВЛ и начал ухудшатся где-то в 30 км от Москвы. До этого - без проблем.
В матрехе (ваз 2110) не то что СВ - слабые/дальние ФМ-станции сразу же как вставишь ключ в замок зажигания пропадают.
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 29 Ноя 2007 07:09:42 #
Viru inode - ну вот в Киа Спектра такая же тема, ничего не шумит. Вспоминаю девятку - это ППЦ. Ещё на москвиче в далёкие совдеповские годы папа ставил сам фильтры, чтобы "прошумить" приёмник Урал :)) так что Edd - смени тачиллу :)
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 29 Ноя 2007 07:12:52 #
С утра в светлых сумерках сегодня, в 20 минут девятого ткнул в автомагнитоле пресет 1026. И услышал довольно чистую, но тихую передачу ГР. :) вот так! Зиму просто обожаю за это!!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 29 Ноя 2007 09:05:51 #
Что означает ГР на 1026 кГц?
Viru
Екатеринбург
Дата: 29 Ноя 2007 10:05:59 #
Голос России из Новосибирска (Ояша)
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 29 Ноя 2007 11:08:27 · Поправил: cutnioff (29 Ноя 2007 11:19:30) #
Edd И до Новосиба от нас как пел Антонов "Ееееехать и еееехааать" :) Это точно не local, чистый DX!
А вот что интересно, почему до сих пор local MW не используется в коммерческих целях? и что-то там про синхросети долдонят, но никто не берётся реализовать. Хотя бы в пределах областей и округов. Посмотрел Буржуйские сайты - у них какие-то энтузиасты даже на MW речевые вещалки держат с дневным радиусом ну пусть 50-70 км! Это же так классно! MW есть в большинстве аппаратуры! если этот диапазон пропиарить качественно, думаю люди к нему потянутся!
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 29 Ноя 2007 13:42:03 #
А кто-нибудь знает, что за станция вечером (похоже, мусульманская) вещает на 531 кГц, и она же слышна рядом, на 540 кГц, слабее. По справочнику вроде, Иран, может, точно кто скажет? И куда пропали Чебоксары с 531 кГц?
cutnioff
с июл 2007
Сургут
Дата: 29 Ноя 2007 15:45:21 #
Edd :) MW лично мне интересен как раз такими загадками :) Смотреть нужно частоты по списку и искать тех, кто принимал данную станцию в это же время.
Viru
Екатеринбург
Дата: 29 Ноя 2007 16:09:39 #
Иран.
Он везде. Чума просто.
Мощные передатчики.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 29 Ноя 2007 16:25:28 #
Вот выдержки из Евро-африканского справочника по СВ:
531 кГц IRN - IRIB 1, Hamadan (20 кВт) - 24h, also provincial programming
540 кГц IRN - IRIB 1, Mashhad (100 кВт) - 24h
если это - Иран, удивительно, что 20-кВтный передатчик слышен лучше, чем 100-ка. Или, может, неточность в справочнике? (Правда, на 540 кГц он идёт на фоне Венгрии - "Кошут радио").
А Чебоксары вообще не слышно, хотя раньше проходили неплохо. Может выключили совсем, а может, профилактика...
Viru
Екатеринбург
Дата: 29 Ноя 2007 16:46:33 · Поправил: Viru (29 Ноя 2007 16:46:56) #
А вы где слушаете?
Точные иранские мощности знают только иранцы.
Фарси сильно отличается от других языков.
Самые слышымые внизу 531/540/558/684/702 и ещё мильон.
Везде обычно Сарисари и местное вещание или иновещание.
Ещё на 1188 выделяется Радио Пойом.
WRTH 2007 дает
531 500 кВт и 600 кВт
540 200
549 400
558 1000
1188 300
1503 500
и т.д.
