Дата: 03 Авг 2010 12:52:09 · Поправил: semizador (03 Авг 2010 12:53:36)
26 Июл 2010 11:52:30
В пятницу вечером, с 1930 по 1959 (UTC), была отлично слышна "Радио Швеция" на 1179 кГц, рассказывали об "Обществе друзей старинного туалета"...
...а теперь вот QSL-карточка пришла:
Средства радиоприёма прежние:
 Увеличить |
Дата: 03 Авг 2010 16:01:22
А "активная коротковолновая антенна DE31MS" из магазина QMarket в данном случае поможет?
Поможет выезд с приемником за город... 100%-ный вариант!
Дата: 03 Авг 2010 16:48:58
KZdx:
Это точно. Особенно если держаться подальше от ЛЭП, ж/д и т.д.
Дата: 03 Авг 2010 20:12:18
Спасибо за вышеприведенные ссылки. Но для меня это, если честно, сложновато будет сделать. Устроило бы что-нибудь готовое приобрести. Значит, придется без средних обойтись, пока что на коротких ловится.
Дата: 03 Авг 2010 20:28:47
andrey2010
Да поможет вам DE-31MS, несильно, но поможет.
Не скажу что все шумы уйдут, но некоторые станции "достать" поможет. Она ведь не только коротковолновая, но и средневолновая тоже. Только будте готовы к тому, что придется крутить приемник, крутить рамку, настраивать антенну, подбирать расположение магнитного "траспондера" антенны относительно корпуса приемника и как-то там его фиксировать. На средних волнах она не подключается к приемнику - к выходному штекеру цепляется катушка на феррите и подносится к МА приемника. Еще имейте ввиду, что приемники по-разному к ней относятся. Sony ICF-SW77 к ней почти индифферентен, а наиболее радостно на неё у меня отреагировал ВЭФ-202.
Только не попутайте с DE31 при покупке, в отличие от DE-31MS она чисто коротковолновая.
Дата: 03 Авг 2010 22:24:21 · Поправил: KZdx (03 Авг 2010 22:25:39)
Периодически использую DE31MS...
Лоджия 2-го этажа пятиэтажки, обзор - юго-восток. В городе в этом направлении "чисто", почти нет застроек выше одного-двух этажей, плюс естественный уклон местности в сторону реки. Вот тут иногда на DE31MS и "раскрытый" DE1103 слушаю. Подвешиваю ее к бельевой веревке - удается крутить свободно, но зафиксировать тяжело, 3,5" антенный штеккер воткнул в разъем и "отлавливаю" кого-нибудь.
Так, весной, на 1575кГц из-под вездесущей Radio Farda смог услышать ретрансляцию Voice of America на бирманском для Ю.-В. Азии. Но там мощность большая - 500/1000кВт.
 Увеличить |
Дата: 03 Авг 2010 22:53:05
Тамже при помощи 31MS удалось принять RTHK Radio 3 на английском из Гонк Конга на 567кГц под сигналом Радио России. Кирпичный дом довольно сильно гасит сигналы, приходящие с С и С-З, видимо это и помогло. Ну и плюс направленные свойства антенны...
Также недавно с тем-же комплектом была принята Deutsche Welle через Шри-Ланку на 1548кГц:
Пытался также согласовать антенну 31MS и Grundig S 750 - прием хуже, чем на Деген 1103. Но в ту ночь горели фонари (ДРЛ) и Дегена не было при себе, вполне возможно, что и Хрюндик что-то сможет, надо снова пробовать... ))) |
Дата: 04 Авг 2010 05:23:17 · Поправил: KZdx (04 Авг 2010 18:18:36)
03.08:
1740-1800UTC, 1107kHz, PBS Xinjiang на казахском языке, музыкальная программа, IDs "Синьцзян Халык Радиостанция", 45544 до 34433.
Периодически "выплывала" станция с восточной музыкой, видимо Radio Afganistan.
В 1800UTC PBS Xinjiang окончила вещание, в 1803 на некоторое время появилась станция с разговорами 2-х YL на китайском. Слушал эту частоту до 1834UTC, "соревновались" 2 станции - R.Afg. и, видимо, Иран.
1843-1907UTC, 1269kHz, Radio Asia 1269, современная восточная музыка, комментарии ОМ, YL. Звонки в студию, ID, реклама. SINPO в 1900UTC - 44444. Язык, скорее всего, малаялам.
В 1845UTC "выплывала" станция с китайской музыкой и комментариями YL - 24322.
Grundig Sat 750
inv. V - 2*26 м.
Дата: 04 Авг 2010 17:06:11
Доброго вревени суток! Подскажите пожалуйста теоретический предел распространения волн диапозона
80-400 khz и зависимость приема от времени суток.
Дата: 04 Авг 2010 17:09:01
Кстати тоже хорошо принимал радио Швеции на окраине Москвы тоже на Degen его встроенной антенной.
Дата: 04 Авг 2010 20:25:05
Дата: 10 Авг 2010 10:55:24
Вчера вечером на 1530 услышал радио Консанца.Интересно эта станция самостоятельная или в рамках романия актуалитет.Слишимость просто великолепная.
Дата: 15 Авг 2010 11:39:43
В пятницу в 20.00-2030 UTC на 1350 кГц принята программа на русском языке TWR для евреев. Нашел в справочниках упоминание что передача ведется через мегаваттник из Еревана в сторону Израиля. Под Харьковом было слышно хорошо и без помех.
Дата: 15 Авг 2010 12:29:51 · Поправил: lisner (15 Авг 2010 12:31:04)
В Харькове на 329 кГц идет морзянкой сигнал "ХР", а на 738 - "КВ". Возможно, первый - Харьковского аэропорта, но что есть второй? Еще давно регистрировал (частоту на помню) сигнал "Р", тоже непонятно...
Насчет Романия Актуалитата, 3 дня назад вечером (перед дождем) на частоте 1179 даже в самом неверном положении приемника, в самой дальней каморке квартиры шла на отлично! Последующие 2 дня - (солнечная погода) - хорошо была слышна лишь на балконе.
И еще на этой частоте пробивается Швеция, но плохо слышно, Актуалитата сильно заглушает.
Дата: 15 Авг 2010 13:36:17
lisner
Вообще, это инфа для темы "Приводные авиамаяки" из раздела "Авиационный диапазон"
"ХР" и "ХА" - 330 кГц, дальний привод харьковского аэропорта,
"Р" и "А" - 678 кГц, ближний привод харьковского аэропорта,
"КВ" - 735 кГц, маяк в пгт Ковяги Валковского р-на Харьковской обл., к западу от харьковского аэропорта.
Дата: 17 Авг 2010 15:19:43
lisner:
И еще на этой (1179 кГц) частоте пробивается Швеция, но плохо слышно, Актуалитата сильно заглушает.
Мне удаётся практически полностью отстроиться на этой частоте от румын простой ориентацией своей ферритовой антенны в пространстве. При этом "Радио Швеция" я принимал в квартире железобетонного панельного дома на обыкновенный бытовой муз. центр, вот подтверждение:
http://sezador.radioscanner.ru/pages/qslgall/sources/qslse20070119.html
(нажмите на ссылки "Радиоприёмник" и "Антенна" внизу страницы) |
Дата: 17 Авг 2010 23:06:25 · Поправил: morze (18 Авг 2010 00:27:00)
Исландия будет использовать для длинноволнового вещания мачту Hellissandur.
Радио-мачта Longwave Hellissandur высотой 412 метров!!!!!!!!!
Мачта является самой высокой в Западной Европе, стоит на изоляторе.
Она была построена в 1963 году на замену 190 метровой мачте системы LORAN-C.
Эта сеть LORAN-C была закрыта 31 декабря 1994 и теперь мачта переоборудована в антенну для радиовещания на длинных волнах для передач вещательной службы Исландии,
на частоте 189 кГц и мощностью 300 киловатт.
источник http://www.mediumwave.info/news.html |
Дата: 17 Авг 2010 23:38:28
...блин, завидки берут как профессионального вещателя ;)
Дата: 17 Авг 2010 23:51:59
Дата: 26 Авг 2010 13:41:50
Вчера около 20.30 UTC с хорошим качеством (44344) принималось Радио Маяк на 774 кГц (п. Сомово, Воронежская обл., мощность передатчика всего 30 кВт !). Приемник - карманный Tecsun PL 737.
Дата: 26 Авг 2010 14:09:45
DXfan
Еще живой 737-тий? Я купил такой летом 1997-го. Лет 5 он у меня проработал. Сначала зависать стал - еле мог его перегрузить. А потом вообще перестал реагировать на кнопки. Обращался я сним очень аккуратно.
Дата: 26 Авг 2010 19:55:12
Еще живой 737-тий?
Живой. Нормально работает. Куплен летом 1999 года...:)
Дата: 28 Авг 2010 11:03:34
Что-то я не слышал ЮFM на 198 кГц, да и на СВ тоже. На 1287 включил, а там Радио России (а вечером вроде бы Радио Кавказ) Ну теперь прочитал, что новый передатчик. А вот что с ЮFM? Стало дорого и прикрыли?
Дата: 28 Авг 2010 11:53:21
hariton_harko
По всей России отключили, наверное, молодёжь ДВ/СВ не слушает)
Дата: 28 Авг 2010 12:15:30 · Поправил: IeSabL (28 Авг 2010 12:20:29)
По всей России отключили ...
Мне удивительно другое. Пусть отключили, уничтожили и тп. Это же частники, ну, мелкие они, денег не хватило и тп. Но почему не извинились перед слушателями? Это до какой же степени надо не уважать аудиторию?
А кто там владелец (владельцы)? Надо поискать, что за гипергении космического, типа, масштаба...
:) Это ж бубль гум! А я думал, частники. Увы мне. ВГТРК? Ну, тогда всё в порядке. Для них - "нормальное поведение".
Дата: 28 Авг 2010 13:35:54
А извиняться уже не по чем - отключили же.
А вообще мне это напомнило события годичной или двухлетней давности, когда также по всей России на СВ вместо Радио России врубили Вести ФМ.
Дата: 28 Авг 2010 14:40:02
IeSabL
Пусть отключили, уничтожили и тп. Это же частники, ну, мелкие они, денег не хватило и тп. Но почему не извинились перед слушателями? Это до какой же степени надо не уважать аудиторию??
Не поймите меня неправильно, на УКВ/FM ЮFM осталось :)
Дата: 28 Авг 2010 15:17:29
Да. :) А ещё можно на ноутбуке послушать, взять с собой, развернуть девайс на прогулке, wi-fi, выгодный тариф сотового оператора... А характерного "жужжит/шипит" свойственного для АМ вещания, увы, нет. :))
Дата: 28 Авг 2010 15:20:40 · Поправил: Самостав (28 Авг 2010 15:23:42)
Сейчас хорошо принимаю на родную феритовую антенну тексуном пл 600 на частоте 170 кц - радио ,,кавказ,, голоса россии.а так тишина там на диапазоне.интересно ,где делась чечня свободная?штук 5 станций принимаю слабо ,почти ели слышно,понять что-то тяжело.помню пару лет назад слушал радиолой урал 114 длинные волный ,так станций там было почти как на средних.ru
Дата: 28 Авг 2010 15:44:03 · Поправил: US5ERQ (28 Авг 2010 15:48:01)
Самостав
У PL-600, длинные волны "туповаты". Вечером, ночью еще можно что то принять. Днем- проблематично.
У меня сейчас громко слышны на 171 кГц-Россия, на 207- Украина, на 153 Кгц -румыны (слабее). Да и в квартире очень много помех, на природе с Тэксуном веселее :)
