Дата: 02 Сен 2007 19:47:55
mf21
А Вы эту "Бригантину" в "живую" видели/ слушали ?
Дата: 02 Сен 2007 20:35:21
Вопрос спецам ,читаю на кв 8 метров 16 метров,это мегагерцы так обзываються?Спасибо за ответ
Дата: 02 Сен 2007 20:42:34
Silent
или WINRADIO .
И заодно ноут к нему! ;)
Можно подумать пользователи IC-R75, как Ильич - сидят в шалаше и пишут карандашом на полях МК ;)
Вот только не пойму как они в инет пролазят??
Дата: 02 Сен 2007 20:51:21
Экстрасенсорикой :)
Дата: 02 Сен 2007 21:54:53
антена на 40 метров,это 40мггц?
Дата: 02 Сен 2007 21:57:52
Нет. Длина волны 40 метров - это частота 7 МГц. Формула перевода: частота_в_мегагерцах = 300/длина_волны_в_метрах
Дата: 02 Сен 2007 22:42:11
Дык Р-143 тоже невелик габаритами. А то, что это трансивер, дык на передачу можно и не включать.
Дата: 03 Сен 2007 12:24:30 · Поправил: v255 (03 Сен 2007 12:28:40)
Ware
Без переделок Р-326М - полное г-но. Длительно слушать на нем эфир сможет только мазохист или военный при отказе основного приемника и отсутствия выбора.
Присоединяюсь на все 100%... Имел 326, переделывал..., а сейчас слушаю деген де 1103, IC8500 и Р250 иногда.
Наибольшее удовольствие от работы с Р250, но вчера перетаскивал его по комнате - занятие для настоящих мужчин.
Дата: 03 Сен 2007 13:08:29 · Поправил: NDR (03 Сен 2007 13:10:04)
Теперь о птичЬках. "Бригантина" - это не военный приемник. Военный родственник указанного приемника - Р-170П "Артек-Гелиос". Разработчик - ОНИИП - предлагает и другие аппараты из этого семейства, например "Сердолик" http://www.oniip.ru/main.php?id=108.
Ну а самое последнее из их разработок - "Сапфир" http://www.oniip.ru/main.php?id=69 ОКР на это изделие, правда, носило другое название и тянулась лет 15, так что современным сие изделие назвать весьма затруднительно... Кстати, прототипом для этого приемника вполне мог являться EK895 от Роде и Шварц. |
Дата: 03 Сен 2007 13:26:22
Уважаемые участники!
Есть хороший малогабаритный приемник по габаритам поменьше и полегче Р-326М, с хорошим верньером(валкодер) есть на него фото и инфа (если интересует, подскажите как выложить) "Иртыш" - так что выпускается военная малогабаритная аппаратура.
СК.
Дата: 03 Сен 2007 13:42:41
Дата: 03 Сен 2007 13:44:16 · Поправил: v255 (03 Сен 2007 13:45:00)
СК122
в копилку:
http://www.radioscanner.ru/forum/uploader.php
"закачать файл"....
После загрузки копируешь адрес ссылки на фото.
Затем при написании ответа нажимаешь 7-мую кнопочку слева под словом Ваш ответ" и помещаешь в открывшемся окне ссылку на фото. |
Дата: 03 Сен 2007 14:06:56
В приемнике обеспечиваются традиционные выходы на линию и электронный выход телеграфных сигналов, а также цифровые выходы квадратурных составляющих I/Q через USB порт после программируемых цифровых фильтров с полосами пропускания от 100 до 10000 Гц (всего 25 полос).
Вот вам и почти SDR!
Дата: 03 Сен 2007 14:09:22
Не нашел более крупного фото сего приемника, жаль...
Дата: 03 Сен 2007 15:33:46 · Поправил: GenaSPB (03 Сен 2007 15:39:36)
Дата: 03 Сен 2007 15:53:26
GenaSPB
Гена, это такие клавиши от "Спектрума"/"Синклера" из старых запасов, или что современное ?
Дата: 03 Сен 2007 16:08:26
Миша RA1AGO собрал с использованием спектрумовской клавиатуры.
Дата: 03 Сен 2007 20:20:54
БРИГАНТИНУ советую не как военное-совершенство, но радиослушателю с заявкой на победу "Какие из современных военных КВ-приемников более менее малогаборитные?"...
это РПУ для проф.применения и доступно относительно новых Сердолик ПРМ-Б и иже с ним, но как и в современных военных РПУ у ней есть полнофункциональное ДУ с хорошей управляющей архитектурой (интерфейс не глючен, протокол документирован, хоть под WIN прогу пиши) среди доступных и мелкогабаритных РПУ конкурента сыскать сложно, а для начинающего и не нужно... все опции проф.РПУ присутствуют, ремонт возможен, а что касается звука, то нельзя использовать её УНЧ для наблюдений-> только новости РР, УНЧ нелинеен и все портит... audio PreOut нужно подключать к 1-но тактному ламповому УНЧ с высокоэффективным динамиком-> ETON e-1 курит бамбук, правдо такой фокус почти с любым РПУ проходит с хорошими результатами, но DEGEN(у) может и не помочь...
один корпус МС АЦП для АРУ в БРИГАНТИНЕ стоит как DEGEN и это не заказная сборка...просто 1107, в БРИГАНТИНЕ вообще много романтики;) но для УНЧ сложно динамик подобрать...
Если ненравиться "пустота" по входу то -> МА или РАМКА
Дата: 03 Сен 2007 20:38:06
Мне казалось, где-то проскочило, что новая "Бригантина" стоит чуть ли не 500 000 р.
Прайсов на такую аппаратуру не встречал. Везде написано - цена договорная, так что трудно ориентироваться. А б-ушная сейчас такая сколько стоит?
Дата: 03 Сен 2007 22:08:17
бу 300-1000$ в завись. от комплектации и состояния, а новая стоит тысяч 15000$, 500.000руб. скорее всео с приемкой заказчика, кстати сроки поставки долгие...
родословная БРИГАНТИНЫ параллельна ГЕЛИОСУ, да они разрабатывались в рамках программы РПУ 4поколения, но её предшественник РУМБ то-же не "Р" и с УКВ
http://www.cqham.ru/trx/rumb.html
мучает один вопрос, РУМБ кто то юзал, видел? (не фото) |
Дата: 03 Сен 2007 22:32:03 · Поправил: oleggo (03 Сен 2007 22:33:22)
Приемник "Бригантина"очень неудобен на поиск. Сколь быстро валкод крути (хоть дрелью), скорость перестройки по частоте остается низкой, только подстраиваться.
Очень нужна прога управления с компа (если существует такая?).
Дата: 03 Сен 2007 23:14:14
да её можно написать и для такой чепуховой задачи быстро и приемлемо по цене, но железо стоит денег, а сама задача должна быть разработатна до уровня ТЗ, а самое главное: управление РПУ с компа->т.е именно через интефейс винды или мышки крайне не удобно (неэргономично)
Что касается расходов на круг (и при норм. тех.требованиях, а не только "быстрая прокрутка") то енто 300-1000$ на Win немного дороже чем DOS, но красивше!
Срок 1.5-2.5 мес.
Дата: 04 Сен 2007 23:10:05 · Поправил: Радиослушатель (04 Сен 2007 23:11:09)
mf21, вы так пишете о "Бригантине": сроки поставки долгие, как будто из радиолюбителей ее кто-то будет покупать.) Хотя я не знаю возможностей людей, чем черт не шутит. Но за 15 килобаксов можно купить целую коллекцию хороших радиоприемников. Если AOR Alpha стоит тыщ 10. На 15 тыщ можно купить 3 разных зарубежных приемника по 5 тыщ, они будут надежные, удобные и высококачественные.
Мне опять же сказали радиолюбители, что Р-309 "Прыжок" новый стоит 45 000 р. Вот это уже более реально. Кто-нибудь слышал о его цене, на сайте я прайсов не видел. Аппарат большой, но должен ведь быть на уровне.
Вообще мне кажется, чем замахиваться на "Бригантину" и тому подобное, лучше купить AOR AR 7030. Он у нас в России по 1400$. Его характеристики признаны по всему миру, особенно низкий уровень внутренних шумов.
Дата: 05 Сен 2007 00:15:21
Гггг да я за такие деньги лучше куплю несколько КВ и УКВ трансиверов топ или близкого к топ класса...
Дата: 05 Сен 2007 10:21:29 · Поправил: hs_19 (05 Сен 2007 10:38:22)
Бригантина неплохое радио.Как владелец двух экземпляров подтверждаю.
Но есть пара-тройка моментов на которые стоит обратить внимание.Во первых аппарат магистральный, что сказывается на управляемости.Во вторых доступные для приобретения аппараты с годом выпуска 89-92
и ценой до 1000 североамериканских денег ,как правило были в жесткой эксплуатации.Со всеми вытекающими последствиями.
В первом экземпляре были неисправны: пленочная клавиатура передней панели, разьедены мастикой
дорожки на платах, болтался валкодер ,разьемы для присоединения проводов к п.п.
использованы IDC отечественного производства.Толи провода дерьмо, толи разьемы-было несколько неконтактов.Под занавес выяснилось, что пробита микросборка увч 04ус004(? могу ошибаться в названии)
Скорее всего настроили приемник и передатчик на одну частоту.
И вот совсем недавно крякнул фильтр по второй пч.Хрен знает почему.Катушка на входе закорочена полностью.И что смешно -не знаю что поставить в качестве замены.
Во втором попроще-оказался пробитым 2п918(2п923), который стоит на входе рпу, в устройстве защиты.
Это не считая того, что нужно перетрясти все электролиты на предмет наличия емкости.
Таким образом, если нету достаточного практического опыта в ремонте сложной техники - нужно искать в идеальном состоянии.Проверить встоенными средствами контроля несложно.
Либо искать екд-300(500).Хотя и среди них попадаются битые...
Дата: 05 Сен 2007 10:58:02
hs_19 В моей "Бригантине" тоже было несколько проблем.
УВЧ микросборку отключил, очень шумная. Без неё чутье удалось поднять заменой 2т368 на MRF904,2п307 на
J310 и подал -7в на подложки 590КН8 в первом и втором смесителях. Стало лучше чем с ней. Позже добавил
отключаемый УВЧ на BFR96S. Интересно обменятьса мнениями о других проблемках этого ХОРОШЕГО приемника. Какой фильтр у Вас полетел?
Дата: 05 Сен 2007 11:25:07 · Поправил: hs_19 (05 Сен 2007 11:33:55)
oleggo
Полетел Э3-293.Тот который в режиме J7B используется.Вроде и режим не сильно актуальный, но дискомфорт от некомплекта все таки есть.
Копаясь на сайте ониипа я нашел страничку про фильтры : http://www.oniip.ru/main.php?id=61
Там есть модификация фильтра Э3-293-1 с F ном 129,85кГц.Мне подумалось, что неплохо было бы
его поставить для приема нижней боковой без лишних манипуляций со вторым гетеродином в режиме А1.
Стоит только он 3310руб.В принципе подъемно, но ониип работает с юридическими лицами.
Изменив в схему радикальных не вносил, микросборку распилил зуботехнической дурмашиной и вместо
штатного 2т996 поставил 2т939, у которого предварительно срезал болт.
IDC разьмы с общей платы выкинул нафиг, запаял импорного производства, не знаю как называются, но под пайку и от них развел все проводами во фторопласте.Проваливалось на штатном куске провода с разъмом от б.п. до общей платы целых 0.25В, в канале +5В.
В блоке питания штатные емкости 6х1000мф х 63В выкинул поскольку от первоначальной емкости осталось чуть более 4000мф.Поставил 4 штуки hitano 4700x63.
Корпус ободрал, покрасил матовым темно-серым хаммерайтом.
Вроде нормально получилось.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pict6294.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Сен 2007 11:37:14
"Цефеиду" видел кто? Станция для нужд ВМФ - говорят сильная вещь...
Дата: 05 Сен 2007 14:25:56
"Цефеиду" видел кто? Станция для нужд ВМФ - говорят сильная вещь...А не "Циклоиду"?)
Я хотел уточнить насчет понятия "магистральный приемник". В книге написано, что магистральная радимосвязь - на дальности 10 000 км. и дальше. Насколько я понимаю, магистральный приемник заточен под настройку и удержание длительное время одной частоты с максимальным качеством приема, в то время как функции поиска отсутствуют или усечены. Это так?
Раз не один человек выложил за б/у "Бригантину" тыщу баксов, значит, в ней определенно что-то есть.
У меня вопрос к владельцам. Что заставило вас выложить за нее такие деньги при возможности чуть добавить и купить, например, новый AOR AR 7030? В чем приемущество этого аппарата над зарубежными приемниками по цене 1000 - 1500 $? Я понимаю, конечно, они принадлежат к совершенно разным классам.
Но все-таки, в чем разница? Проявляется это в чувствительности, избирательности, динамическом диапазоне?
И еще, если не найдется хозяев оных, хотя бы крутил кто-нибудь какой-нибудь "Ольхион-Гелиос" или Р-309А "Прыжок"?
Дата: 05 Сен 2007 15:10:09 · Поправил: hs_19 (05 Сен 2007 15:52:11)
Радиослушатель
Речь шла о сумме до 1000 баксов.Я за второй экземпляр выложил 10тыс. руб без стоимости пересылки, первый мне подарил Игорь RV1CJ.
Сказаное не отрицает факта наличия обьявлений о продаже таких аппаратов за 1к$.Думаю, что и на эту цену покупатели находятся.
Определение магистрального радио в книге верное, и к "Бригантине" в полной мере подходят.
В радио предназначенном для поиска органы регулировки громкости, усиления по пч, перестройки по частоте не сводят на одну ручку.В нашем случае все на одном валкодере.Это из особенностей управления.
Особенности схемотехники в коротком посте я просто не смогу описать.
"Ольхон-Гелиос"-это собственно развитие идей заложенных в "Бригантине", почитать если любопытно можно здесь: http://www.oniip.ru/main.php?id=50
"Прыжок" видел, но цена на него (просили 800) мне показалось необоснованно высокой.Иных впечатлений по "прыжку" нет.
Что касается причин приобретения-просто нравится.Тем более, что на поиск у меня есть чем пользоваться.
К примеру Drake R8000. |
