Дата: 31 Авг 2007 21:38:18 · Поправил: voge06 (31 Авг 2007 21:48:51)
Дата: 01 Сен 2007 13:26:37
voge06 Imho, это типа настройки проверки. Разные ofdm режимы.
Дата: 01 Сен 2007 19:55:09
voge06 А вот впечатлившись прочитаным, посмотрел ваш файл и кое чего непонятно
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/m.jpg) Увеличить
вижу перекос на 30% между плюсом и минусом, шум равен сигналу в паузах, и верхняя часть явно ограничена, а нижняя нет. У вас с приёмником всё в порядке? Какой он кстати? |
Дата: 02 Сен 2007 00:12:53 · Поправил: SRG (02 Сен 2007 00:33:39)
если смотреть по спектру - 12 каналов, в каждом думаю psk, скорость порядка 100 Бод
Дата: 02 Сен 2007 00:50:58
Приемник обычный,-NRD545, вроде раньше не грешил неисправностями. То что запись кривовата видел, (присмотрюсь все-таки к РПрУ), но другой нет. Сам сигнал по мощности не ахти был+помехи, отмечался на двух частотах два дня, потом пропал.
Самой записи 34Мб (побоялся слать на форум большой кусок,-недавний я учасник, в порядках здесь не очень знаюсь). Как основной режим передачи информации используется многоканалка предпоследнего в примере блока (все блоки одинаковы по времени, в кождом сеансе связи их разное колличество-до 100).
Как вы смотрите на предложение: тоны в начале сеанса предназначены для настройки на сигнал, во втором 12ти канальном блоке передаются установочные данные (или это низкоскоростной режим передачи информации) и принимается решение о возможности увеличения скорости передачи. Собственно передача ведется многоканальными блоками (в тупую по спектрограмме насчитал 48 каналов, наверное низкоскоростная ОФМ2 в каждом).
Будьте добры, подскажите неправильности в рассуждениях.
Дата: 02 Сен 2007 13:15:32
voge06 Ну уж приёмник то и не такой обычный. почитал про него, полная DSP обработка по ПЧ, но по файлу что не так как надо работает. Может настройки не для цифры, может косяк какой. По предложениям, не ясно зачем такие перерывы между блоками, потеря в скорости реально большая если передают что либо действительно, если как тест канала то наверно ничего страшного в этом нет. Каналы пощитать у меня не получается, разнос частот вроде 50 гц или что то около того. В ofdm всегда передача низкоскоростная, из принципа организации следует, в канале конечно, суммарно она выскокосростная. И не пойму какая модуляция в двух последних блоках, в первых вроде фм2.
Дата: 02 Сен 2007 23:57:00
а на какой частоте фиксировалась работа?
Дата: 03 Сен 2007 13:35:20
на частотах сначала 6610 потом сутки на 7287. напряг силенки,-пеленганул,-железная засечка-стольный город Москва. Можно вообще его припрячь к проведению МАКСа, по времени как раз
Дата: 03 Сен 2007 14:10:47
Mesh Ваша цитата: "...Может настройки не для цифры..." Объясните, пожалуйста, как это для цифры? У меня был режим ВБП (USB) на РПрУ, полоса ПЧ поджата (оптимизирована) под спектр с достаточным зазором, на сколько я понимаю, значение АРУ не существенно (в даном случае), звуковушка- внеший USB Креатив. Прога Cool. Я в чем-то ошибаюсь? Может существуют ньюансы?
Дата: 03 Сен 2007 15:28:38 · Поправил: SRG (03 Сен 2007 16:32:18)
Что можно точно сказать на данный момент в начале 4 канала, в каждом фаза двойка скорость 50 Бод, передается серия точек, затем какой-то информационный кусок (в разых каналах различный)... кстати дважды (после точек и далее) проскакивают паузы 40мс и 60мс...
Что касается всего остального:
пока насчитал 42 канала, разнос 50Гц, в каналах psk, скорость порядка 22,5-25 Бод
Дата: 03 Сен 2007 16:38:27 · Поправил: Mesh (03 Сен 2007 16:39:29)
voge06 Ну на сайте есть немного про цифру, анализ, и всякие ньюансы связаные с этим http://www.radioscanner.ru/info/signals/ читаю, пытаюсь пробовать, и ваш сигнал прямо из последнего описания. Потом в инете отмечают нехорошее поведение ару у вашего приемника, вот и подумал что может вы её не выключали, если она выключается в принципе конешно. Поскольку мне на статьи возразить нечего, типа фигня всё это, никому ару не мешает и всё такое, остаётся только на ус мотать и приглядыватся к записям.
SRG Можете показать эти 12 или 42 канала? |
Дата: 03 Сен 2007 18:08:54
to mesh:
точно не 12 (ошибался)
скорее около 42 +-
считал в audition (во frequency analisis), картинку скинуть не могу, есть небольшие технические затруднения (если интересует скину на е-mail но только завтра)
если вырезать отдельный канал, в канале железно фаза двойка... скорость от 25 до 50 Бод, в разных каналах по разному
режим обычная многоканалка не ofdm
Дата: 03 Сен 2007 21:41:22
SRG Не выходит ни канал выделить ни скорость определить ни какая модуляция узнать. (
Какналов получается у меня больше 50-ти в предпоследнем куске сигнала.
Дата: 04 Сен 2007 14:32:16
Дата: 04 Сен 2007 21:28:56 · Поправил: SRG (04 Сен 2007 21:32:59)
to Mesh:
вот получается как-то так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/psk.jpg) Увеличить
to voge06
а вто эта запись поинтереснее...
вот тут как раз может быть ортоганалка
покручу... |
