На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ muha131, CDMA, John79, Greenland, ivanovgoga]
 Форум —› Главный раздел —› Настройка в МСК спутникового ТВ на Ямал
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
step781
Дата: 01 Сен 2007 00:58:10 #
Доброго времени суток коллеги!
Подскажите данные по настройки антенки на ЯМАЛ 201, 90° в.д., подарили оборудование с забайкалья. Дали настройки 215° на юг, наклон тарелки 27°. Какие данные для МСК или посоветуйте где почитать?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 01 Сен 2007 01:12:51 #
Вам нужно вот это http://www.al-soft.com/saa/satinfo-ru.shtml
Satellite Antenna Alignment
Расчет угла поворота спутниковой антенны
RadioKoteg
Дата: 01 Сен 2007 01:56:41 · Поправил: RadioKoteg (01 Сен 2007 01:58:42) #
Вам нужно вот это
Нет не правда!! ,надо набратся терпения и ворочать антенну пока не появится сигнал по тиви тюнеру.
Вам поможет вот это http://www.lyngsat.com/
а точнее вот это http://www.lyngsat.com/yamal201.html
Принцип настройки таков:
забиваем в тюнер параметры антенны ,ставим частоту например 3645 L 28000-3/4 и по индикатору уровня тиви тюнера ищем ищем ищем,как только появился сигнал ,фиксируем антенну и делаем поиск транспонндера на наличие каналов например Telekanal Zvezda, ну я думаю по месту угол 90 град от юга на восток вы найдете.
Приветствуется наличие SAT TV meter,типа PROMAX, он сокращает поиск в несколько порядков по времени ,но как штука оч дорогая и достаточно професиональная вам придется позагорать возле параболы вдвоем с вашим товарищем некоторое время.
sleo
с фев 2006
Дата: 01 Сен 2007 03:27:50 · Поправил: sleo (01 Сен 2007 03:33:17) #
Однако ваши данные именно для Забайкалья. А для Москвы на Ямал-201 получается азимут 122,6° и высота 11,7°.
Вообще-то 12° от горизонта - это весьма низко, хотя МСК теоретически в зону покрытия попадает. Если нет разницы, на какой именно Ямал настраиваться, то Я-202 из МСК виден значительно лучше: азимут 166,4°, высота - 25,8°.
Азимут - это от направления на север по часовой стрелке. Высота - от горизонта.
borman784
с июл 2004
Дата: 01 Сен 2007 08:32:21 #
Ну при достаточно открытом горизонте и Hispasat W30° с возвышением 4° неплохо ловится. Было бы покрытие транспондерами.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 01 Сен 2007 10:23:08 #
step781
Еще один нюанс,при настройке в приемнике поиграйтесь с поляризацией H(L) и V(R).У китайцев бывает наоборот обратной поляризации конвертеры.Часто сталкивались когда занимались массовой установкой.
step781
Дата: 02 Сен 2007 20:52:55 #
оборудование именно Китайское , брал в Манчжурии, тарелка - сетка диаметром 1,6м
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 02 Сен 2007 20:58:35 #
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/index.php
Много инфы по Вашему вопросу.
satman
с июл 2007
Дата: 03 Сен 2007 16:48:21 #
step781 если нет знакомых которые смогли-бы вам помочь в настройке тарелки, вам необойтись без простенького приборчика, который показывает наличие сигнала, проверено!
приборчиками торгуют там-же где и самими тарелями, он не дорогой, пугаться не надо, а называется он как правило:satfinder.
Удачи
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 03 Сен 2007 17:06:35 #
Ув. satman, с помощью этого приборчика запросто можно настроиться на "соседний" спутник, поскольку он показвает только уровень сигнала. Так, что предварительно все же лучше установить в тюнере транспондер нужного спутника. А потом уже лезть на крышу!
step781
Дата: 03 Сен 2007 19:58:59 #
настраевается просто - ЖК телик с собой+все железо и вуаля!!!!Проверено, долго но удобнее варианта нет. А нормальный приборчик для настройки тарелки с настройкой трансподера стоит минимум 500 убитых енотов :-(
satman
с июл 2007
Дата: 03 Сен 2007 20:24:33 #
Спорить более ниочем не собираюсь.
step781 а нормальный приборчик вам и не нужен )
