Дата: 02 Сен 2007 00:50:52
Помогите найти,пожалуйста!
Может завалялось у кого...
И еще вопрос,- На что заменить 201ПС5 (смеситель кольцевой диодный)
Первое что приходит в голову - SA602
Может у кого есть другие варианты?
Дата: 02 Сен 2007 01:53:09
Что найти ? Саму микросхему или характеристики ?
Характеристики вот :
напряжение питания 6В +/-10%
Напряжение гетеродина 120...180мВ
ток потребления 5.5мА
Потребляемая мощность 80 мВт
коэффициент усиления 10...25
Назначение - усилитель и преобразователь частоты УКВ диапазона
В справочнике есть схема. По схеме - полное убожество. Фактически если взять журнал "Радио", найти примитивную схему супергетеродина на дискрете, где один транзистор выполняет функцию сместиеля и УВЧ одновременно - вот это и будет работать на уровне 237ХА5.
237ХА5 требует также включения контуров на каждом каскаде к соответствующим выводам.
Жалко сканера нет, а так бы отсканил.
Заменить на смеситель кольцевой диодный. Сделанный на дискрете. Схем множество.
А вот SA602 - активный смеситель, имеет вобщем-то довольно большой коэффициент усиления и пассивный смеситель я бы им заменять не стал : может ухудшится отношение сигнал/шум, вылезет избыточное усиление в тракте, будут и проблемы с согласованием.
