Дата: 02 Сен 2007 14:40:57 · Поправил: inode (02 Сен 2007 14:43:00)
На средней плате - той что с валкодером и разьемами питания и EAR, отвалился дроссель L1. Половина с контактными плащадками осталась на плате, сама катушка болталась в корпусе. Приемник работает, S-метр показывает всю шкалу, в динамике - только шум.
Дроссель судя по всему стоит по цепи питания, подробно пока не смотрел. Обзаведусь паяльником соответствующего калибра - попробую заменить дроссель перемычкой. Но все равно, хочется привести аппарат к первоначальному состоянию. В интернете информации по этой модели мало, если у кого есть схема/сервис-мануал, или может быть - неисправный приемник, с возможностью выпаять/измерить или пропить этот дроссель - готов поменять на пепси ;)
http://lh3.google.com/lemonacid/RtqOlwHVmbI/AAAAAAAAAzw/eXaD6cCL6bU/PCB.jpg?imgmax=512
http://lh5.google.com/lemonacid/RtqOsQHVmcI/AAAAAAAAAz4/OSODURuN3hA/L1.jpg?imgmax=512 |
Дата: 02 Сен 2007 14:48:09
inode
Как Вам удалось этого достичь??
Дата: 02 Сен 2007 15:04:38
Приемник был не у меня. Улетая в Хорватию, истребовал его обратно, дабы использовать там его для мониторинга. Аппарат был возвращен, с описанием симптомов, описанных мною выше. Все равно взял с собой, решив что он взглюкнул и там разберусь. Упаковал в тряпки и сдал в багаж. По прилету, распаковав, обнаружил при встряхивании звук, означавший, что в корпусе что-то мелкое катается. Сегодня вот произвел вскрытие.
Никаких внешних механических повреждений, свидетельствующих о ударе, в результате которого микроскопический дроссель размером 3х3х2 мм мог бы развалиться пополам, не обнаружено.
Так что процесс - тайна, покрытая мраком. У меня только результат.
Дата: 02 Сен 2007 15:20:37
inode
А следов "термического разложения" на дросселе нет? Возможно, в схеме где-то что-то замкнуло по питанию, и дроссель, приняв ток на себя, перегрелся и отгорел. Он случайно не в цепи питания передатчика стоит?
Дата: 02 Сен 2007 15:44:42
Стас
Вроде незаметно.
DJ-X5 -- это приёмник.
Дата: 02 Сен 2007 16:19:17
о, пардон, обшибся
В любом случае, нужно проверить ток по питанию, поставив на место дросселя перемычку или, лучше, резюк на пару десятков Ом. Если КЗ нет, можно ставить другой дроссель.
Дата: 02 Сен 2007 18:18:36
Ток от 10.5 мА на 451 МГц до 32-35 на 87-108 МГц. Работает великолепно. Буду на пока дроссель перемычкой заменять.
Дата: 02 Сен 2007 18:39:06
Однако, громкость возросла значительно! Особенно на 87.5-108 в режиме WFM - раньше она значительно меньше была, и сильно отличалась в меньшую сторону от остальных частот и модуляций. На этом участке диапазона в этой модуляции ток самый большой, 32-35 мА. Видимо, дроссель давно уже был "подуставший"
Меня прямо радовать начал этот приемник.
