На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Kolomchanin, muha131, Sieben, Greenland, DEN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Рыхлый зернистый феррит - выбрасывать?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Стас
с мая 2005
Дата: 02 Сен 2007 19:46:52 #
Купил комплект небольших колечек феррита 50ВН. В чип-и-дипе. Сначала обратил внимание, что на вид феррит неоднороден, какой-то зернистый, по структуре напоминает зернистый пенопласт, колечки как бы слеплены из небольших комочков. А когда начал стачивать острые края - оказалось, что феррит этот очень податлив и стачивается практически без усилия. До этого мне неоднократно приходилось возиться с ферритами именно марки 50ВН, но такое вижу впервые.
Вопрос к опытным: это нормально или феррит бракованный? Можно ли теперь эти колечки использовать в вч-трансформаторах (не мощных) или хотябы насадить на антенный кабель вместо балуна? Или сразу в помойку?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 02 Сен 2007 20:29:08 #
Стас
Вы же опытный человек, намотайте десяток витков да замерьте.
Вдруг...
Вас обманули, дали лучше - это мексиканский тушкан! (с)
Дата: 02 Сен 2007 21:14:00 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Сен 2007 21:14:31) #
Некоторые ВЧ ферриты действтельно были мягкими и податливыми (из таких часто делали "чашки" и сердечники-подстроечники).
Но вот про напоминает зернистый пенопласт, колечки как бы слеплены из небольших комочков слышу впервые, хотя ВЧ-электронику разбирал тоннами. И ферритов у меня в коллекции была прорва.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 02 Сен 2007 21:21:56 #
Бывает крупнозернистый феррит, напоминающий по структуре пенопласт, с качеством это никак не связано - просто такая технология.
Jafar
Краснодар
Дата: 02 Сен 2007 21:35:14 #
Когда собирал ШПТ на кольцах, так называемые "бинокли" - использовал 2 или 3 вида ферритовых колец, там был именно такой, по структуре похожий на пенопласт, правда значительно мельче, на пенопласт похоже, если посмотреть через увеличительное стекло. На счет рыхлости однозначно сказать не могу, не крошил и не точил ничем. Результат - все работало.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 02 Сен 2007 21:46:59 · Поправил: CO2040 (02 Сен 2007 21:47:30) #
Стас
Вполне может такой феррит быть. Если сомневаетесь в магнитной проницаемости - намотайте на него N витков, замерьте индуктивность и пересчитайте в магнитную проницаемость.
Насчет структуры самого магнетика - встречал подобное. Как феррит работает нормально, но я их не беру именно по причине хрупкости. Если наматывать толстую проволоку - раскрошится.
А в Чип-Дипе последнее время говно ферриты стали. Я покупать стараюсь на рынке производства "Магмы".
Стас
с мая 2005
Дата: 02 Сен 2007 22:18:16 #
Всем большое спасибо за ответы! Провод наматывал - все работает, так что основные сомнения были связаны с тем, сохранит ли он магнитные свойства или перестанет работать через неделю и рассыпется. Всем спасибо!
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 12 Сен 2013 09:55:08 #
ничего не выбрасывать, всё засаливать
Дата: 12 Сен 2013 13:53:41 · Поправил: AOR (12 Сен 2013 13:55:03) #
Для балуна вполне подойдет, не рассыпется, если не будет излишних механических или атмосферных воздействий. В конце-концов его можно плотно обмотать чем-нибудь.
В Митино, на цокольном этаже, отличные ферриты продают.
