На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ zouhir, yfotik]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софтина для записи и индексирования
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 03 Сен 2007 15:01:12 #
Нужна софтина которая бы:
1. Работала с AOR Ar8200mk3
2. Захватывала сигнал с дискриминатора в WAV через RS232
3. Срабатывала на запись по уровню и по расписанию
4. Сама ставила маркеры в WAV файл с указанием времени записи фрагмента и частоты
Такое вообще есть? Я не нашел...
Дата: 03 Сен 2007 15:17:20 #
Это как?
Хе хе. Я с маркерами кроме SF вообще никаких записывалок не нашел. Но он, как легко догадаться, частоты не пишет :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Сен 2007 16:16:37 #
dkss
Странная причуда??
Так вроде биркат умеет или почти умеет, не пробовал правда...
Дата: 03 Сен 2007 16:20:41 #
БЕГЕМОТ
В смысле? Юниденовская прога UASD? Сам то Bearcat ничего не умеет...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Сен 2007 16:32:25 #
Не другая, не юниденовская.
Естественно не сам :)
Дата: 03 Сен 2007 16:37:34 #
БЕГЕМОТ
PRO версии софта с www.butel.nl что-то там умеют писать. Но как это работает, я еще не разбирался. Да и это только под Uniden, да еще и за $70.
Mesh
Дата: 03 Сен 2007 16:41:52 #
Метки даты вермени ставит прога recall, я тут както с кем то даже спорил, меня убедили что она их ставит, она их и всамом деле ставит.
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 04 Сен 2007 11:01:36 #
ЯЗахватывала сигнал с дискриминатора в WAV через RS232
Это как?
Сорри, ступил, не то хотел сказать.
Просто у 8200 выход с дискриминатора заведен на редкий такой разъем сбоку, к которому
можно подключить фирменный кабель для сопряжения с PC через RS232, либо фирменный кабелечек для сопряжения с звукозаписывающим устройством. Т.е. фигня в том, что если туда
воткнуть кабель RS 232 для управления с PC, то звук придется записывать с обычного наушникового выхода (((
