На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R10 и Roger RFM-32 как подружить?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 03 Сен 2007 15:03:04 #
Имеются сабжи и шнурок CI-V, шедший в комплекте с частотомером.
Хочется их посредством данного шнурка подружить, но как? не хотят они дружить. В мануалах ни слова об этом не сказано. Простое включение, включение R10 в Clone mode и прочие танцы с бубном ни к чему не приводят ;(
sleo
с фев 2006
Дата: 03 Сен 2007 15:32:21 · Поправил: sleo (03 Сен 2007 15:33:23) #
У меня, правда, не R10, а R20, но, полагаю, разницы нет. Ни в какой Clone mode сканер включать не надо. Просто соединяешь шнурком (я пользую обычный стерео-аудио шнур с двумя "джеками" 3,5 мм). Но в обычном режиме работы частотомера по CI-V ничего не передается. На частотомере надо нажать один раз кнопку Function, чтобы замигал значок Hold - это режим захвата с фиксацией. В момент захвата частоты прибор пискнет, частота зафиксируется на экране и одновременно будет передана сканеру.
Дата: 03 Сен 2007 15:34:54 #
шнурок двухконтактный, холд включал, но не получилось ;(
sleo
с фев 2006
Дата: 03 Сен 2007 16:10:36 · Поправил: sleo (03 Сен 2007 16:13:14) #
Похоже, проблема именно в том, что разъем на шнурке со стороны сканера двухконтактный. В доках на R20 четко указано, что он должен быть трехконтактным, так как там совмещен в одном разъеме CI-V и выход звука. С двухконтактным выход сканера идет не на вход CI-V, а на звуковой выход.
Цоколевка разъема на стороне сканера такая:
1 - выход звука
2 - CI-V
3 - общий
Это если считать со стороны "конца" разъема ;) в сторону корпуса и провода.
Видимо, придется заменить разъем на стороне сканера на трехконтактный, оставив первый контакт неподключенным.
У меня можно соединять простым стереошнуром, но я на частотомере разъем ставил сам, он трехконтактный, и выход там подключен именно к 2. Штатный разъем, видимо, двухконтактный, и выход висит на 1.
Вот на всякий случай параметры моего сканера, относящиеся к CI-V:
CI-V Address - 6C
CI-V Baud Rate - Auto
CI-V Transceive - ON
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 03 Сен 2007 16:33:56 #
klak
Все правильно он и должен быть двухконтактный для Р10.
Дата: 04 Сен 2007 00:40:42 #
да, все оказалось проще простого, спасибо!
те работает 8-)
kvr
с сен 2010
птз
Дата: 09 Авг 2011 16:29:56 #
Пречетал весь топик!
Кто сталкивался..
приобрел Roger RFM-32 с ним шел шнурок в комплекте "для так называемого подключения к приемникам AOR или Icom"
дак вот у меня он ни как не может подключится! уже все в меню конфигурации перепробовал...как не было черного кружка-на дисплее АОРа так и нет,при подключении частотомера!
Кто в курсе ждайте ответ
Дата: 09 Авг 2011 19:06:56 #
kvr
Ну откуда же владельцам благородного Scout знать о тонкостях недоделанных Roger?
kvr
с сен 2010
птз
Дата: 09 Авг 2011 19:14:45 #
эххх...лучше чего дельного сказал!
Дата: 09 Авг 2011 19:39:32 #
kvr
с сен 2010
птз
Дата: 09 Авг 2011 20:54:57 #
Спасибо! но чуть-чуть не то мне на АОР 8200 марк 3??? есть предложения???
Дата: 09 Авг 2011 21:09:31 #
kvr
Есть. Найдите соотв. тему, или объясните, причем тут Scout.
kvr
с сен 2010
птз
Дата: 09 Авг 2011 21:17:11 #
понял, прошу прощения
kvr
с сен 2010
птз
Дата: 10 Авг 2011 14:37:41 #
кто-нибудь может дать совет по подключению Roger RFM-32 к АОР 8200
у меня подключая кабелем который шел в комплекте с частотомером на аоре даже ни видно индикации что он подключен (черного кружочка)
Кто сталкивался HELP!!!
