Дата: 28 Ноя 2013 21:49:16 · Поправил: mi_ (28 Ноя 2013 21:49:54)
Ну отгадываем, что это, кто знаком с таким
Моя мечта в 81 - 82 году.
Тогда был доступ к "МИР-1", на входе он кушал только перфоленту. А потом, иногда так хотелось либо дырочку лишнию пробить, либо заклеить.
А тогда я даже на свет умел читать мировскую перфоленту.
Дата: 28 Ноя 2013 22:01:01
Неужто кто-то дырявил перфоленту вручную? :-)
Не так давно нашёл я катушку перфоленты, на которой стояла дата... Толи 2002, толи 2005г :-) Неужто у кого-то такой антиквариат работал "до последнего"?
Дата: 28 Ноя 2013 22:05:22
сам видел работающую машину в 2004 году. а карточки, не ленты, до сих пор в огромных количествах используются для всякого рода бирок, записей и т.д.
Дата: 29 Ноя 2013 13:29:19
Есть восстановленная студентами МГППУ вычислительная машина "Урал-1". Восстановили вроде в 2006-2007 году, вес её почти 8 тон.
Немцу Цузе удалось в 1989 г. восстановить свой первый компьютер, вторично собранный, точно птица Феникс, Z1 находится в музее "Technik Museum Berlin-Kreuzberg" (Берлин).
Дата: 30 Ноя 2013 14:36:34
Сориентируйте, пожалуйста новичка на форуме. Живу в Рязанской области в глухом селе. До трассы 2 км. В НЭТ выхожу через модем мегафоновский 3G. Связь бесит просто. Ву смысле скорость. Есть еще планшет на андроиде, НЭТ вайфайская. Та же фигня. Скайп при моимх звонках даже сигнал вызова не доносит до абонента. А надо говоритьс людьми, которые писать не умеют на клаве. Прошу совета. Или 4 G взять или антену или усилитель,Тариф у меня интернет S дает 5 гигов в месяц. Причем месяца 4 назад с этой же симкой спокойно фильмы качал, скорость была бешеной. 2-х часовой фильм за 10 минут грузилось. Теперь даже почта раздражает, так медленно грузится... Помогите найти причину! и средства устранения проблемы! Тему наверное мне еще создавать нельзя, как новичку. А куда писать не сориентировался пока. Может модераторы подскажут куда с моей проблемой деться?
Дата: 30 Ноя 2013 15:39:57
Я бы начал с направленной антенны, для GSM они небольшого размера, и вроде стоят недорого.
Дата: 30 Ноя 2013 18:40:12
DVE
этот совет с направленной антенной, полагаю. для меня? Благодарю, где только купить ее? В райцентре вряд ли есть...
Дата: 30 Ноя 2013 18:46:23
Сергеевич, а интернет случайно не лимитированный - до определенного объема скаченной информации полная скорость, а потом режется. И какой район Рязанской области?
Дата: 30 Ноя 2013 21:01:18
RV3
Лимитированный. Но трафик только начался. 5 гигов. Район Шиловский. Изменил настройки. Поставил тип сети GSM ВСЕ ДИАПАЗОНЫ И ПЕРЕЗАГРУЗИЛ, МОДЕМ ВСТАВИЛ В ДРУГОЙ РАЗЪМ. чУТЬ ПОМОГЛО. но все равно скорость показывает EDGE? ЗАТО аж 70-90%. Скайп всее равно не тянет.
Дата: 30 Ноя 2013 21:50:24 · Поправил: DVE (30 Ноя 2013 21:51:11)
Ищите магазины с почтовой доставкой (либо наши, либо еБей), сейчас купить любой товар с доставкой почтой в принципе не проблема. Правда неясно есть ли на модеме разъем внешней антенны, если нет то ищите и другой модем :)
Что хоть за модем-то? USB-свисток? Попробуйте проверить с ноутбуком вне дома (для теста скорости есть сайт speedtest), если будет заметно лучше, ищите или локальную помеху или место где лучше ловится.
Может просто народу очень много стало, и скорости на всех не хватает? К примеру если все 1000 человек вокруг обзавелись мобильным инетом и подключаются к одной базовой станции, тогда вряд ли тут кардинально что-то можно улучшить.
Дата: 30 Ноя 2013 22:22:03
Дата: 30 Ноя 2013 23:02:07 · Поправил: DVE (30 Ноя 2013 23:05:48)
Не, это реклама у них сверху (сволочи-рекламодатели маскируют рекламу под содержимое сайта), открываете http://www.speedtest.net и жать надо ниже на begin test в центре. |
ZiglerУчастник
Дата: 01 Дек 2013 02:10:38 · Поправил: Zigler (01 Дек 2013 02:14:17)
Сергеевич
индикатор горит зеленым. А раньше и голубым горел
Переключите модем в 3G (HSPA) в этом режиме индикатор голубой. Сейчас он работает в 2g (edge) индикатор зелёный. В програме к модему, в свойствах есть этот переключатель (Инструменты- опции- сеть- приоритет WCDMA)
Дата: 04 Дек 2013 11:36:11
Дата: 04 Янв 2014 17:26:32
Дата: 08 Янв 2014 13:35:11
Дата: 11 Янв 2014 16:48:34
Дата: 13 Янв 2014 16:54:13
Дата: 19 Янв 2014 21:24:00
Дата: 25 Янв 2014 13:16:20
Дата: 06 Фев 2014 22:04:23
Дата: 14 Фев 2014 23:53:00 · Поправил: DVE (14 Фев 2014 23:53:50)
А мне пришел почтой с еБея Palm m100:
http://pdadb.net/img/palm_m100.jpg (фото не мое)
Обошелся в 500р + 500р доставка.
Состояние в идеале, муха не сидела, но без кабелей и проводов (потому вероятно, так дешево).
Работает от батареек ААА, так что включился без проблем. Но софт не поставить :) Кто-нибудь знает, как сейчас на компе запустить ИК-порт? Он вообще с современными виндами работает? На какую хоть частоту фотодиод искать? |
Дата: 17 Фев 2014 16:12:03
DVE
Легко запустить ИК порт, главное USB-шный найти. С вистой работал, с ХР тоже. А вот КОМ-портовый ИК-порт проблемы могут быть.
Дата: 17 Фев 2014 22:13:01 · Поправил: DVE (17 Фев 2014 22:14:32)
Вы COM-портовый ИК-порт в каких магазинах видели, в антикварных? :) Я usb-шный и то найти сходу не смог, в итоге заказал с ебея.
В компьютерных магазинах ИК-порт я последний раз видел лет наверно 10 назад.
ZiglerУчастник
Дата: 18 Фев 2014 10:33:42
DVE
Попробуйте как вариант через старый телефон (смартфон). Не буду утверждать со 100% вероятностью, но помнится мне, на Palm m125 я скидывал файлы через смартфон Nokia 3650. Сначала ему (смартфону) на карту памяти, затем через ИК порт на Palm.
Дата: 18 Фев 2014 15:00:57
Дата: 20 Фев 2014 09:45:36
Тоже похвастаюсь:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/messagepad1_.jpg) Увеличить
Apple MessagePad 2000, 97й год (вроде). Прикольная штука которая весьма опередила свое время: внутрь могут ставиться карта памяти (на 4Мб, PCMCIA-формактор, размер жуть), модем, можно отсылать факсы, email, печатать на беспроводном принтере по ИК и все такое. Досталось без кабелей и каких-либо описаний, так что залить туда что-либо нечем, хотя девайс работает.
Для сравнения размеров справа обычный iPad. |
Дата: 25 Фев 2014 19:52:03
ZiglerУчастник
Дата: 02 Апр 2014 04:26:28
DVE
Скажите, а не такой-же аппарат мелькал в фильме с участием С. Сигала «В осаде 2: Тёмная территория»? Там главный герой, с него факс отправлял подцепившись к телефонной линии на поезде.
Дата: 02 Апр 2014 09:37:40 · Поправил: DVE (02 Апр 2014 09:37:57)
Кадр из фильма можете выложить?
MessagePad мог оснащаться встроенным модемом, так что вполне возможно.
