На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ dxreceive, ur3cag, pacak]
 Форум —› Прочее —› Стабильные технологии. Старое и проверенное!
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16Поиск в теме
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 14 Окт 2021 23:09:47 #
Факсы никому не нужны
А "классический" фототелеграф, кроме передачи карт погоды на море, еще где-то остался? Была, помню, когда-то, такая аппаратура "Формат". Её "принтер", засветился некогда, на форуме.
Фототелеграф
Это кадр из фильма "86400 секунд работы дежурной части милиции".
Смотреть с 51й минуты.
Проще говоря, это был факс по радиоканалу, приемник мог быть как стационарным, так и устанавливаемым в автомобиле. Передача и прием велись при помощи обыкновенной Пальмы или Виолы (Пальме требовалась небольшая доработка). Печать велась на электрохимической бумаге. Вот, даже характеристики есть.
Фототелеграфный передатчик «ФОРМАТ-Д»
Предназначен для передачи на факсимильные приемники «Формат-ПА» и «Формат-ПС» изображений документов, а также фотографий по радиоканалам связи на патрульные автомобили; отличается высокой стабильностью скорости развертки, надежностью и долговечностью.
Характеристики фототелеграфного передатчика «ФОРМАТ-Д»
Скорость развертки, строк/мин-1 500
Выходной уровень (регулируемый), дБ -20 … 0
Наибольшие размеры документа, мм 130 × 180
Потребляемая мощность, ВА:
в режиме ожидания 35
в режиме передачи 70
Габаритные размеры, мм 427 × 418 × 165
Масса, кг, не более 15
Факсимильный приемник «ФОРМАТ-ПА»
Предназначен для воспроизведения на электрохимической бумаге изображений документов и фотографий, передаваемых с факсимильного передатчика «Формат-Д» по ультракоротковолновым радиоканалам; рассчитан на эксплуатацию в автомобиле, отличается высокой стабильности скорости развертки.
Характеристики факсимильного приемника «ФОРМАТ-ПА»
Разрешающая способность, линий/мм 3,5
Полезная длина строки записи изображения, мм 110
Габаритные размеры, мм:
Блока записи 285 × 160 × 102
блока электронного приемника 289 × 218 × 169
Масса (общая), кг 8.3
Факсимильный стационарный приемник «ФОРМАТ-ПС»
Предназначен для воспроизведения на электрохимической бумаге изображений документов и фотографий, передаваемых с факсимильного передатчика «Формат-Д» по ультракоротковолновым радиоканалам связи; отличается высокой стабильностью скорости развертки.
Характеристики приемника «ФОРМАТ-ПС»
блока записи 285 × 160 × 102
блока питания 289 × 218 × 169
Масса (общая), кг 14,3
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Окт 2021 15:36:36 · Поправил: DVE (15 Окт 2021 15:41:06) #
Раз уж речь зашла про факсы, был у Sony такой девайс в конце 80х для передачи видео (только still image) по телефонной линии: https://youtu.be/8_Yz0TT439Q?t=589
Разбор сигнала: https://habr.com/ru/company/otus/blog/564076/
На барахолках иногда попадается, значит кто-то пользовался :)
Дата: 23 Окт 2021 18:31:07 #
Страна сильных традиций: в столице Японии документооборот продолжается на 3,5-дюймовых дискетах
https://3dnews.ru/1052018
MaiklsBlack
с мар 2008
Латвия
Дата: 26 Апр 2022 16:31:42 #
Вот такая старая "железка", это телетайп, выпущен вроде в СССР, так как надписи "ВКЛ" и "Выкл" на русском, да и мотор русский- ДТ-42-Р.
http://www.bildites.lv/images/whmp5aba/154805/thumbnail.jpg
http://www.bildites.lv/images/9g5fvktu/154805/thumbnail.jpg
http://www.bildites.lv/images/u9384dyj/154805/thumbnail.jpg
http://www.bildites.lv/images/e3vdkjk7/154804/thumbnail.jpg
walik55
с июл 2009
Дата: 27 Апр 2022 09:18:09 #
А это, случаем, не РТА-7б ?
MaiklsBlack
с мар 2008
Латвия
Дата: 30 Апр 2022 17:27:45 #
Проблема решена
Новое поколение о таком и не знает
Диапроектор «ЛЭТИ 60М» предназначен для проецирования на экран диафильмов, снятых на 35-мм пленке.
[img]https://ru.pc-history.com/wp-content/uploads/2022/03/Diaproektor_LETI-60m_2.jpg[/img]
[img]https://ru.pc-history.com/wp-content/uploads/2022/03/Diaproektor_LETI-60m_3.jpg[/img]
Спасибо Каспару
Все взрослые поколения 60-80 годов, помнят диафильмы, которые они смотрели в детстве и сохранили наверное очень теплые воспоминания о просмотренных сказках, и о самой процедуре просмотра, когда вручную прокручивается пленочка и на белой стене  или на настоящем экране появляется изображение одно за другим и мама или папа читают текст ...
Я, для автоматизации процесса показа диафильмов для своих дочерей, где то в начале 70-х был из подручных средств и поломанного заводского диапроектора сконструирован нечто подобное. С помощью переключателя и проводного пульта можно было менять направление движения плёнки диафильма.
[img]https://ru.pc-history.com/wp-content/uploads/Diaproektor_samtrest.jpg[/img]
[img]https://ru.pc-history.com/wp-content/uploads/Diaproektor_samtrest_5.jpg[/img]
MaiklsBlack
с мар 2008
Латвия
Дата: 02 Май 2022 16:53:17 #
«LaserDisc» (LD) — носитель данных на оптических дисках
Это ещё 3 "LaserDisc" (LD) в подарок в мой музей к имеющем у меня 8-ми дисками для видеоплеера "Pioner CLD-2850"
[img]https://ru.pc-history.com/wp-content/uploads/2022/05/Pioner_CLD-2850_disk-4.jpg[/img]
[img]https://ru.pc-history.com/wp-content/uploads/2022/05/Pioner_CLD-2850_disk-3.jpg[/img]
Спасибо Карлу
[img]https://ru.pc-history.com/wp-content/uploads/2014/01/Pioner_CLD-2850_disk.jpg[/img]
[img]https://ru.pc-history.com/wp-content/uploads/2014/01/Pioner_CLD-2850_disk-2.jpg[/img]
"LaserDisc" (LD) - это носитель данных на оптических дисках. Технология разработана в 1958 году Дэвидом Полом Греггом и была запатентована
в 1961 и 1969 годах. В начале своего развития LD он назывался как "Отражающая оптическая система видеодиска" или Disco-Vision.
В 1970-х годах фирмы "Philips" и "MCA" объединились что бы производить лазерные диски , первая коммерческая модель была выпущена в 1978 году.
Этот формат был распространён среди серьезных энтузиастов, он обеспечил многие функции DVD, и на годы опередив свое время .
https://ru.pc-history.com/laserdisc-player-pioneer-cld-2850-ntsc-pal.html
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
