Дата: 14 Фев 2008 14:42:34
proxy pinx
Микрухи в кроватках ...
А тут хитрая вещь ...можно 486 на Пень первый поменять .
Кстати редкое сочетание PCI на 486 плате.
Блок проца сделан на суб.плате расширения (по типу видео).
Микрухи в кроватках ...это Кэш-память ;).
Дата: 14 Фев 2008 15:04:34
twister
Серваки были у нас такие когда то...Году наверное в 1994 их покупали.Интеловские платы, очень высокого
качества изготовления, дельтовские источники питания, сказевых два контроллера бортовых.И корпуса
из настоящего металла толщиной 1мм с очень хорошо обработанными краями-не порежешся при сборке-разборке.
Последний из таких серваков сняли года 4 тому назад, маршрутизатором в одном из медвежьих углов нашей конторы работал.
Щаз конечно круто все стало, как г""но вчетверо...Цисками обвешались, пролиантами с хрен знает каким количеством ксеоновых ядер) А интернет стал работать хуже)
Дата: 14 Фев 2008 15:15:02
hs_19
Ага и у нас были серваки Acer.
Здоровые такие чушки ... больше чем этот.
У них диски все в рэках были. Скази верно.
Дополнительные кулеры сбоку четыре штуки. И сверху ручка выдвижная для переноски.
Две такие машины было ... нафик разнес их ибо места занимают много.
А так же несколько классических рабочих компов Acer и Packard-Bell.
Дата: 14 Фев 2008 15:20:15
twister
У меня карлсоны с этих серваков сохранились) 120мм со встроенным термосенсором и на шарикоподшипниках.Очень хорошего качества.Такие сейчас ставят только на очень-очень дорогую технику.
На хлоридовских инверторах в 150квт я видел такого качества охлаждение, более нигде из новой техники.
Дата: 14 Фев 2008 15:27:09
hs_19
В наших моделях дополнительные кулеры были уже попроще ... обычные 80мм.
В БП ...да ...там большой стоит.
Самый лучший кулер был в БП 286 компа марки "Триум-Адлер".
Nidec ...настоящий japan ;) ... он у меня сейчас на селике 1700 стоит.
А ещё есть алюминиевый японский кулер 140 мм 36 вольт от здоровенно матричного принтака IBM.
Дата: 14 Фев 2008 15:35:17
twister
Самые лучшие вентиляторы по соотношению качество-производительность-шумность на мой взгляд делает славная немецкая фирма Папст.
Такие я видел на контроллерах симатик от сименс. Они на 110в были, каждый весит под килограм и прет
как невсебя) Симатики поснимали, вместо них поставили S8000 от ABB, а они почти не греются, посему и охлаждать их не надо.Вентиляторы как то по тихому, незаметно исчезли)))
По производительности и качеству были неплохими,но с отвратительными шумовыми параметрами - дво разных размерностей.Прет по страшной силе, но при этом воет как ту-95 на взлете.
Дата: 14 Фев 2008 16:04:49
Нашёлся на работе диск-долгожитель
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/123.gif) |
Дата: 14 Фев 2008 16:37:20 · Поправил: twister (14 Фев 2008 16:38:05)
hs_19
Кулеры Папст знаю ... правда живъем не попадались .
Чем мне Нидек понравился ... тихий очень!
А ещё у меня полно совковых кулеров ;) от ЕС ЭВМ ... вот те ревут ;) жуть!!!
10 Гиг ??? диск долгожитель ;) ... нуда ...по нынешним меркам это долгожитель ;).
Вот если бы 10 Мег ;) рабочий ... это да , уважуха!
У меня только от 20 мег есть харды ... но все не рабочие :( ...
А рабочие есть от 300 метров ;) .
Дата: 14 Фев 2008 16:44:42 · Поправил: Sergey4565 (14 Фев 2008 17:51:59)
twister
Тут дело не в годе выпуска девайса, а в том, что он отработал ресурс заложенный производителем и не развалился на бэды.
Рабочие диски 40Мб есть, стандартного формфактора.
Дата: 14 Фев 2008 16:56:11
Так все диски старые ;) рабочие отработали ресурс многократно.
Дата: 14 Фев 2008 17:05:38
У меня первый такой, а вот дохликов с 80% "ресурса" в запасе гораздо больше. (про IBM >20Гб вообще молчу)
Дата: 14 Фев 2008 17:15:46
80% ресурса осталось или израсходовано ???
Про "Дятлы" и некоторые серии Фуджиков ( у меня тут собралось наверное пять штук фуджи мертвых) известно. Так же были неудачные диски и у других производителей.
Дата: 14 Фев 2008 17:49:59 · Поправил: Sergey4565 (14 Фев 2008 17:51:25)
Осталось, там отсчёт от 100 идёт вниз.
Фуджиков дохлых много кстати именно этой серии, сплошные бэды, и комп конечно жутко глючит от этого.
Дата: 15 Фев 2008 08:47:38
Теперь понятно ... кстати где-то была прога для ремаппинга фуджиков.
К тому же у них или у дятлов рекомендовали снять плату контроллера и почистить контакты на разьеме.
У меня один диск просто отформатирован на меньшую емкость ( примерно 70% емкости полезная и примерно 15% бэды идущие подряд ...) но диск работает ;)
Дата: 15 Фев 2008 10:24:42
twister USB-RS232 бывает косячит :(
Кстати редкое сочетание PCI на 486 плате. - как и ISA
Дата: 15 Фев 2008 10:36:21
Кстати редкое сочетание PCI на 486 плате. - как и ISA на пеньковой кстати :)
hs_19 очень высокого качества изготовления, дельтовские источники питания, - интел и сейчас на них. горят как милые :))
А у меня модем есть ISA момед на 2400 бод! в родной упаковке!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/200802151230_101.jpg |
Дата: 15 Фев 2008 11:53:05
cutnioff
ISA выше пней третьих ( и то старшие модели уже шли c платами где только с PCI) мне на платах вживую не встречалась.
Видел в И-нете упоминания о платах с ISA на пнях четвертых.
Или такая экзотическая вещь как адаптер PCI->ISA. ( даже под заказ привести не могут ).
USB->COM бывает косячат верно.
Тут кстати помогает подбор адаптеров.
На некоторых ничего не косячит, другие сплошные .
У меня тоже валялись когда-то такие модемчики ... за ненадобностью отдал на разборку на радиодетали.
Были ещё стриммеры старинные ...заместо флоппа подключались .
Колорадо ;) (известная вещь ... емкость кассеты что-то порядка 120 мБ)
Дата: 16 Фев 2008 23:04:22
Почитал я тему и задумался: а как я засчитаю траекторию полёта минометной мины или (и) снаряда? От динамо машины ведь калькулятор, а тем более комп запитать проблематично. Но, пошарив в столе, я нашел решение проблемы.
Тут вам и автономность, простота использования, отсутствие влияния ЭМИ да еще много плюсов. И надёжность на высоте. |
Дата: 19 Фев 2008 12:14:58
Логарифмическая линейка - это сила!
Вообще современные люди разучиваются считать и писать без техники.
У меня вот почерк вообще не читабельный ;) ... а считать умею только на калькуляторе или компе ;)
Дата: 19 Фев 2008 13:11:26
А у меня есть 20 мег наш МС5405 кажется. Полгода назад наконец нашел контроллер с интерфейсом ST504 и подключил проверить. Работает ! scandisk нашел только 2 бэда, но эти бэды и 10 лет назад уже были, когда данный винт день и ночь работал на компьютере "Поиск".
Что касается стабильных технологий в вычислительной технике, то стоит вспомнить компьютеры DEC и все клоны что из них выросли. У нас это СМ, ДВК, процессоры КМ1801ВМ1, ВМ2, ВМ3, и 1806ВМ2 на котором до сих пор для военных и атомщиков паяются некоторые платы. Электроника-60 и Электроника НЦ-31, до сих пор стоящии около некоторых станков с ЧПУ и всё еще работающие в отличие от ДВК и СМок давно уехавших на драгмет.
Дата: 19 Фев 2008 13:25:07
CO2040 да! ДВК-2М - это была машинка гораздо шустрее 286 и даже 386, с которыми он одновременно существовал. Единственное - это отсутствие графического монитора по дефолту - то есть в основном расчёты, без отображения. Но штука была шустрая! И выглядела мифически! :))))
А кто что скажет об МК-61,52 и иже с ними? Хорошая была штука. Можете назвать меня извращенцем, но я расчитывал на нём лабораторки по физике ещё в 2000 году, маньячил так сказать :))
Дата: 19 Фев 2008 13:37:41 · Поправил: twister (19 Фев 2008 13:38:55)
CO2040
У меня нету ни одного чисто СССР винта.
Даже с совковых компов (Искра, Поиск, СМ какие-то).
Все они Seagate . Даже если снаружи что-то по русски написано ;).
Диски кстати потом работали в старых 286 ;), где их и добили ;).
Даже флопы ;) тех времен (USSR) и то полная мешанина:
Часть микрух и деталей наша ... но вот движок стоит Маде ин Джапан. И даже отливка из металла импортная.
Такое впечатление что взяли полуфабрикат (железяка+движок) и навесили на него свои контроллеры.
У нас ЕС-ки были 1035 и 1036 (до этого 1022) . Часть терминалов и принтеров к ним были польскими (работали через отдельную согласующую стойку).
Потом всё на драгмет сдали ( да и места занимало целый этаж).
Оставляли пару ЛПУ ... работали с 286 386 компами через спец. плату и отдельный драйвер.
cutnioff
Есть у меня рабочий МК-61.
В свое время много программ было на нем.
Бывает и сейчас помогает в расчётах.
Дата: 19 Фев 2008 13:38:43
1983. Курсовые считал на Электронике БЗ-27. И перся от крутости технического прогресса.
Дата: 19 Фев 2008 13:41:48
А шо,МК-61 серьозная машина по своим годам и функциям.Даже шас редко такие попадаются.А еще можна было составлять алгоритм и програмировать.
С моей стороны +1.
Дата: 19 Фев 2008 14:01:35
На сколько помню МК-61 это копия какого-то Тексас инструментс .
Почему же редко ???
На блошиных регулярно бывают (на Юноне не раз видал).
Дата: 19 Фев 2008 15:06:22
Такое видел. Но вот МС5405 это далеко не seagate, ни одной детали буржуйской не было. Делали их в Ростове. Микрухи прикольно маркированы "Тропа-3", "онега-4", контроллер 1816ВЕ35 и т.д. Ну и по толщине наши винты - как два seаgate типа ST-225, хотя смотришь на отливку, компоновку движков и плату - куча пустого места, можно было бы в тех же габаритах что и ST-225 сделать.
Дата: 19 Фев 2008 15:46:09
CO2040
Чегой-то подобное встречал ;)...
Тоже русские микрухи ;) на контроллере ( вполне возможно что это просто ремаркированные импортные ;) ...), плата такая ...совком отдает ;) (совершенно отличается от импортной).
Два разьема питания ;) ... один электроника, другой сам винт.
По толщине да...как два Сигейта .
Внутри ... блока с дисками, всё равно Сигейт ;))) ... блины, головы, двигуны ;) один в один.
Дата: 22 Фев 2008 20:42:12
twister :) классно! какого рода расчёты? там прога в 105 шагов может быть - насколько помню! :)
На сколько помню МК-61 это копия какого-то Тексас инструментс . - в принципе почти верно. скорее не копия, а реинкарнация :))) хотя в общем очень грамотная во всех отношениях :) мечта советского школьника
tk208 согласен! ещё у неё не ЛЦД экран!! :) и выравнивание по левому краю :)))
CO2040 у ПК Поиск (Киев) 5"25 флоповоды были заточены под 720КБ дикеты, производимые там же в Киеве, возможно по лицензии Boeder - МСДОС не понимала их - нужно было подгружать в ДОСе резидент 800.СОМ и позже его расширенную версию 900.СОМ
Дата: 22 Фев 2008 21:05:43
cutnioff
Последним вздохом этой возни с дискетами 5.25" был драйвер pu-1700 (он же - "ПУшка"). Он позволял читать дискеты 1.2 Мб, которые были переформатированы под 1.68 Мб утилитой fformat, у которой был даже псевдографический интерфейс. Прочитать потом такую дискету можно было далеко не всегда.
Дата: 23 Фев 2008 11:00:58
RadioElk знаю :) но ПУшкой не пользовался :)) как-то на 800 подсел. так и повелось :)
