На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ Silent, Larr, SLB_MN, alexmurin, ArtHD, nn3ar]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Заземление на антенну, две земли?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Авг 2014 16:03:46 #
Не знаю как на остальных, но на аэродромных радиоцентрах вообще не отключают во время грозы ни антенны ни приемники/станции
Антенны на заземленной мачте/мачтах, вводы через разрядники и сами девайсы заземлены.
У меня нет информации, что где-нибудь что либо выходило из строя, скажем в ближайшие год-полтора на радиоцентрах из-за грозы. А то бы сообщили.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 17 Авг 2014 16:11:07 · Поправил: Nabludatel (17 Авг 2014 16:12:33) #
DEN
Ну на аэродромах понятно что не отключают, сломалось государство новое купит, да и защита стоит по госту и сомлели не будет в воздухе ждать пока гроза кончится и с ним выйдут на связь. А простому сканеристу кроме него ни кто не купит, по этому осторожность будет главной защитой. Громоразрядники от прямого попадания я думаю не спасут, но вот от статики грозовой уберегут.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Авг 2014 16:14:50 #
Nabludatel
На время грозы на Чкаловском отключают радиостанцию.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 17 Авг 2014 16:36:04 #
!!! А как быть с такими аэропортами как Шереметьево и тому подобными ?
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Авг 2014 16:37:57 #
ну это рекомендации отключить бортовую станцию
Априори дисп не рулит включением/отключением ни радиоцентров ни навигационных маяков во время грозы.
Маяки и во время грозы продолжают работать.
Год назад на одном известном аэродроме люлей получили за отключение нового радиоцентра во время грозы, хотя старый никогда не отключали. Пожалели видимо новое оборудование)
Грамотно спроектированное оборудование работает практически при любых погодных условиях. Это даже в паспортах и РЭ прописано.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 17 Авг 2014 17:13:34 · Поправил: Nabludatel (17 Авг 2014 17:14:03) #
На аэродроме "Сатурн" иногда бывает так, за час до грозы выключают привода и сажают самолеты, а иногда во время грозы привода работают и самолеты летают.
Вот видео как-то делал от делать нечего, по теме грозовая статика.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 19 Авг 2017 20:58:28 #
Уважаемые форумчане. Подскажите.Столкнулся с таким явлением. На заземлении которое идёт с контура дома(9-ти этажный) висит фаза 110 вольт.Мерилось прибором относительно заземляющего контакта на розетке.(стоит УЗО) Антенна КВ заземлена на крыше,проблем пока нет с приёмом...но. За приёмники страшно.
И это на всём контуре дома...Всё это вскрылось когда мастера по замене счётчиков по газу дёрнуло током от трубы по газу..Что делать??
Дата: 19 Авг 2017 21:16:01 · Поправил: Хайо (19 Авг 2017 21:16:31) #
Главное, не вызвать дежурного электрика. Он Вам расскажет, что у него все хорошо сделано в щитовой. Вообще есть службы выездные ,которые замерят всё и выдают вердикт, который для ЖКХ или управляющей компании будет уже указом на исполнение. Вообще газовики уже должны были поставить крест над домом с жёстким заключением.
До заземления новой металлической крышы в нашем доме я тоже мерил до 40В между отоплением и PE в розетке. Теперь там разницы нет по 50Гц. Зато по ВЧ-помехам разница огромная. Но это нормально и не входит в нормы для жилых домов.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 19 Авг 2017 21:31:19 #
Думается мне что надо проблему решать.Газовик носом поводил...главное газом не пахнет сказал он.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 19 Авг 2017 23:23:16 #
Близкин Боюсь, что у Вас ситуация такая : не на заземлении висит фаза 110 вольт. , а на заземляющем контакте розетки присутствует ровно половина фазы. Такое будет, если Вы при измерении держали включенным компьютер или еще что-нибудь с сетевым фильтром на входе, в соседней розетке. И при этом средний контакт розетки не соединен в щитке с шиной PEN или РЕ. Выключите из розеток вашей квартирной сети все приборы и померяйте еще раз, Потом включайте по одному провода, и вычислите " вредителя ".
Дата: 20 Авг 2017 08:30:26 · Поправил: Хайо (20 Авг 2017 17:49:37) #
ua3bh
Близкин
Если какой то исправный гаджет может поднять потенциал, значит, линия не особо заземлена и проблема в заземлении. А гаджет-вредитель совсем не вредитель, просто честно выдал правду.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 20 Авг 2017 09:43:55 #
Хайо Вредителя я в кавычки поставил - можно было и смайлик добавить.
значит, линия не особо заземлена А еще точнее совсем не заземлена :))
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 20 Авг 2017 13:35:16 #
Да вы правы какой то гаджет сидит на линии и гадит..а возможно в доме заземления нет в общее.
Дата: 20 Авг 2017 17:51:12 #
если Вы уберитье гадкий гаджет, завтра такой будет у соседа. Поэтому разберитесь с заземлением.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 20 Авг 2017 18:07:44 #
Гаджет найти надо...дом большой.
Дата: 20 Авг 2017 18:24:11 #
заземление делать надо. Вы же не будете покупать соседу новый ноутбук
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 20 Авг 2017 18:51:10 #
заземление на 8 этаже?? по всему дому напруга висит на контуре заземления.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 20 Авг 2017 19:27:35 #
Близкин
Гаджет найти надо...дом большой. Не надо искать плохой гаджет, он вовсе не плох, Хайо уже говорил, что он просто честно выдал правду.. Как только заземлите (занулите) среднюю точку розетки, гаджет сразу станет хорошим.
по всему дому напруга висит на контуре заземления. Это не так. Не на контуре заземления висит напруга, а на среднем контакте розетки. Похоже, он у Вас ни с чем не соединен в питающем щитке.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 20 Авг 2017 19:45:37 #
Близкин Чуть добавлю. Часто, когда говорят о заземлении, имеют в виду не кол, забитый в землю, а правильное соединение подводящего кабеля в квартирном щитке / силовом щите дома. Наберите в поиске термины TN-C , TN-S, познакомьтесь с вариантами подключения электропроводки.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 20 Авг 2017 20:00:43 #
ua3bh
Да знаю я. Дом новый 7 лет всего. сам туда лезть не буду есть на это дежурные электрики.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 20 Авг 2017 20:01:41 #
ua3bh
Средний контакт розетки подключен к УЗО.
Дата: 20 Авг 2017 20:15:09 #
Близкин
делайте чёткое описание Ваших наблюдении и высылаете сначала в управляющую компанию (чтобы формально их не подставить). Если оттуда идёт реакция по детскому и наивно-коммерческому без намерений на исправлении, эти же претензии в надзор. Это ведь не шутка всё. В советское время проблему "решили" тем, что у бытовой техники не было предусмотрено заземлённого корпуса и техника имела высокую изоляцию к 220В-проводке. А с приходом западной техники (особенно кухонная европейская) всплыла нестыковка этих систем. Сетевые фильтры через конденсаторы устроят удивительные события в домашней сети, особенно, когда старые электрики проспали обучение, а ЖКХ любит экономить.
У управляющей компании должны быть протоколлы проверочных замеров заземления. На заводах это раз в год требуется. У ЖКХ не знаю, но наверно тоже есть периодичность.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 20 Авг 2017 20:26:23 #
Мы так и сделаем.
 Страница:  ««  1  2  3
