На сайте: гостей - 67,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Sirio SD-1300U или Diamond D-130 ?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
DAN965
Дата: 03 Сен 2007 21:43:43 #
Ребят, подскажите, стоит ли переплачивать (ок. 1000р.) за D-130? Критична ли длина штыря 1600мм у Сирио против 1700мм у Даймонда? Как, по вашему мнению эти антенны будут работать в пределах балкона ( повесить снаружи пока возможности нет)? В частности интересует прием на авиа на портативки Icom R-5 и Yaesu VX-7R. Заранее спасибо!
P.S. Админа очень прошу не удалять эту тему, так как ответ очень нужен именно в сравнении этих антенн. Спасибо!
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 03 Сен 2007 22:58:29 #
Возможно я конечно ошибаюсь, но помоему разница в цене между этими антеннами равна 2000р
DAN965
Дата: 03 Сен 2007 23:32:35 #
Смотрю на shop.umd.ru : Sirio SD 1300U - 2639 р. , DIAMOND D-130 -3444 р. . Меньше 1000, но все же.
Дата: 03 Сен 2007 23:33:48 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Сен 2007 23:34:40) #
DAN965
Для информации: SD1300 в УМД 99% что будет под заказ (2..3 месяца после предоплаты), да и с физлицом они могут отказаться работать.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 03 Сен 2007 23:51:57 #
DIAMOND D-130 -3444 р помоему это подделка, в её характеристиках отсутствует информация о диапазонах работы на передачу и о максимальной подводимой мощьности. Авот ниже по списку стоит DIAMOND D1300AM антенна, Rx 25-1300МГц, Tx 50/144/430/904/1200МГц, 1.7м, 1кг стоимостью 4530р вот это похоже то самое!
http://shop.umd.ru/?action=search&page=1&perpage=30&catalog=66&group=70&pre=66&wares_name=&produce=&range=&sign=&group_type=1
DAN965
Дата: 03 Сен 2007 23:52:26 · Поправил: DAN965 (03 Сен 2007 23:55:11) #
Спасибо за инфо, а по вопросу ничего не можете посоветовать?
DAN965
Дата: 03 Сен 2007 23:53:30 · Поправил: DAN965 (03 Сен 2007 23:54:10) #
Я так понял, что это разные модификации, да и передача мне особо не нужна.
Дата: 04 Сен 2007 00:08:46 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Сен 2007 01:20:32) #
DAN965
Теоретически эти две антенны с точки зрения эффективности должны быть одинаковы (к сожалению, опыта эксплуатации D130 не имею). Но:
1. SD1300 может себя немного неадекватно повести (вроде все на месте, но с эффективностью дефицит);
2. У Diamond повыше качество исполнения (хотя и у SD1300 все на очень хорошем уровне!);
3. А если брать D130N, то у нее будет человеческий разъем (N type вместо M type). На 400 МГц и это выше это имеет значение;
4. Если брать D130NJ, то у нее в комплекте будет отличный кабель (который вы за соотв. разницу в деньгах вряд ли купите). Метраж как раз для балконной устрановки (с учетом разводки по квартире).
Нет. Штырь для работы на 50 МГц. 10 см. тут никакой роли не играют, т.к. он сильно удлинен электрически (катушкой в основании).
Будут! Другой вопрос как именно. Дискон и так вполне может иметь "штатный" КСВ 2..2,5, а на балкон он может на некоторых частотах скакануть до 3..3,5. А это может привести к выходу из строя выходного касакада радиостанции.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 04 Сен 2007 00:08:59 #
Не знаю какие уж там модификации но контора какаято стрёмная. Я сам уже более шести лет юзаю Д-130
вот с такими параметрами Rx 25-1300МГц, Tx 50/144/430/904/1200МГц, В комплекте было крепление на мачту и 10 метров кабеля с разъёмами на двух концах. Вот мой рейтинг и реальное фото моей антенны.
http://www.radioscanner.ru/rating/item/511/
Дата: 04 Сен 2007 00:13:21 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Сен 2007 00:18:52) #
jd01
Расслабьтесь. Вы покупали более дорогой "китовый" вариант этого дискона - D130N с 15 метрами кабеля 5D-FV. Кабель Японский и весьма качественный, поэтому такая разница в цене.
По поводу стремности ваши опасения безосновательны. УМД - контора старая, и лично я ее знаю уже как 8 лет (в конце 90-ых компания где я работал закупала у них оптом антенны, а с начала этого века я периодически закупаюсь там для личных нужд).
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 04 Сен 2007 00:17:25 #
Да кабель просто супер, ничего подобного досих пор не могу найти.
GROT
Дата: 04 Сен 2007 00:57:04 #
DAN965
Не знаю, успели Вы или нет воспользоваться ссылкой, повторюсь на всяк случай: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=13637&page=0
Почитайте. С УМД без проблем, заказал, выставили счёт, оплатил, Грузовозовым отправили. Всё быстро. Правда, сначала предложили Питерского дилера, но там нужного не оказалось.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Сен 2009 18:01:28 #
Ни у кого не появилось опыта в практическом сравнении данных антенн? Так же стою перед проблемой выбора. В УМД Diamond D-130 только под заказ, а Sirio SD-1300U в наличии, да и дешевле ?
Fath
Ярославль
Дата: 15 Сен 2009 21:15:00 #
Бытует мнение, что эти антенны абсолютно эдентичны. Когда я покупал, то Даймонд стоила в два раза дороже Сирио, я взял Сирио. Качество у неё весьма прилиное, я б сказал без нареканий.
Дата: 16 Сен 2009 02:03:24 #
Slowesno
Давно появился. Забудьте про обе. Бестолковые антенны по своей сути. Вопрос реализации вторичен - у обеих антенн хорошее качество.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 16 Сен 2009 04:34:25 #
А как они по качеству приема в сравнении друг с другом?
>Бесталковые
А в плане чего? Мне они интересны в паре с портативным сканером, как в этом плане себя покажут?
Fath
Ярославль
Дата: 16 Сен 2009 10:43:20 #
Нормально покажут. Более эффективная антенна сканер будет затыкать, а эта в самы раз будет. Да нормальная такая эффективность у неё, я, вон, до сих пор исключительно на ней работаю (руки не доходят диапазонных понатыкать) и ничего. Надо помнить, конечно, что это дисконус и чудес от него ожидать не стоит, но в плане мониторинга весьма удобно.
Дата: 16 Сен 2009 16:04:31 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Сен 2009 22:59:02) #
Slowesno
Дискон однинаково работает везде, в т.ч. и на 2xx и 4xx-5xx МГц. И везде одинаково плохо, кстати. Если у вас в городке в радиусе 10-15 Км есть телевышка и/или УКВ-радиовещание, держитесь. Диапазонные коллинеарные антенны обеспечивают селективность на те самые "недостающие" 10-15 дБ потерь вне диапазонов, что позволяет использовать сканировать связные диапазоны без тучи ложных остановок на интермоды. На дисконе же все они будут вашими. Если, конечно, вы его поднимите на крышу и запитаете фидером с < 3 дБ потерь. А если на балкон и 20 метров RG-58, то тут проблем уже не будет - они все останутся в АФУ вместе с полезным сигналом :)
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 16 Сен 2009 16:43:33 #
А это видима тема для "священной войны" :)
К сожалению есть, правда мощность маленькая, местность то сельская.
Установить планирую примерна на 3-4 метра выше основной высоты крыш, на кабеле экономить не буду.
К сожалению не имею возможности поставить несколько диапазонных антенн :(
Fath
Ярославль
Дата: 16 Сен 2009 17:30:05 · Поправил: Fath (16 Сен 2009 17:32:49) #
У меня стоит на высоте 3 метра от крыши, кабель 30 метров (кабель хороший), да хлама она собирает порядочно, но не скажу, что это уж очень заметно при сканировании. Вещалок и телепередатчиков в округе хватает. Так что, если нет возможности ставить диапазонные антенны, то дискон очень даже подойдёт, хоть по сравнению с нормальными диапазонными антеннами он, естественно, проигрывает. Просто не вижу смысла на портативку городить огород из антенн.
Дата: 16 Сен 2009 17:54:32 #
Fath
Смысл приходит с опытом.
Fath
Ярославль
Дата: 16 Сен 2009 18:02:33 #
Это понятно, просто для приобретения опыта, на мой взгляд, хватит и SD-1300, а там уж, пользуясь данным опытом, можно и антенные поля разворачивать, да и приёмничек более нормальный покупать.
Дата: 16 Сен 2009 18:22:54 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Сен 2009 18:24:11) #
Fath
А на мой взгляд, лучше пропустить дискон, и поставить банальный штырь 1/4. Дешево и ничуть не хуже.
Fath
Ярославль
Дата: 16 Сен 2009 22:03:33 #
Если Вас интересует сугубо один диапазон, то да, а если несколько, то вопрос спорный.
Дата: 16 Сен 2009 22:09:25 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Сен 2009 22:10:02) #
Fath
Спорный для кого? Для вас - да. Для меня - нет. Я перепробовал кучу разных антенн на самых разных диапазонах и пока универсальнее обычного штыря или ГПшки на VHF не видел. Это, если говорить о всенаправленных антеннах.
Fath
Ярославль
Дата: 16 Сен 2009 22:18:41 #
Ну, как-то слабо верится, что один штырь будет работать и на КВ и на LB, и на VHF, и на UHF, и на 800 - 900 лучше дисконуса.
Дата: 16 Сен 2009 22:42:17 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Сен 2009 22:49:08) #
Fath
Какое еще КВ и ЛБ? Вы размеры дискоконусов на эти диапазоны вообще представляете?
А проверить?
P.S.
Здесь 98% посетителей верят в волшебные свойства дискона. Людям достаточно одного вида - раз так круто выглядит, значит работает офигенно. Большего современным посетителям Радиосканнера не нужно. Главное верить, что он классно работает, а остальное обязательно приложится :) Самовнушение и нежелание принять действительность делают свое дело.
Fath
Ярославль
Дата: 16 Сен 2009 22:59:03 #
Штырь на КВ тоже нехил. :-) Я ж не говорю, что он сильно эффективен в этих диапазонах, но всё же, на мой взгляд, эффективней четвертушки на 2 м. Лично для меня дискон вообще штука загадочная, так как до сих пор не могу понять, как он работает, равно как и объяснить мне никто не может. Чудес эффективности от него никто не ждёт, но соорудить нечто столь же широкоаолосное и дешёвое тоже как-то не получается.
Дата: 16 Сен 2009 23:00:43 #
Fath
А может вам все же попробовать? А то у нас неравноценный разговор получается. Вам только кажется, а я пробовал. Но вы все равно тянете свою ламку лямку.
Fath
Ярославль
Дата: 17 Сен 2009 07:24:27 · Поправил: Fath (17 Сен 2009 07:24:43) #
Да у меня ж всё-таки тоже не одна антенна, и четвертушка в том числе есть на нормальной мачте, и на ненормальной есть :-), просто сейчас я пользуюсь исключительно дисконом, так как антенны перетыкать надоело.
 Страница:  1  2  »»
