На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ Несущий свет, Romanbak, Anchares, Evpator, XOR, rn6dp, Шрек2, Ware, qwert0173]
 Форум —› NATO Scanner —› Радиосвязь Норвегии
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Ноя 2007 00:42:38 #
00.27-00.33
Радиосеть "ВМС Норвегии"
Частота 2687 кГц, USB.
R2E - корабль, связь с УС Ставангер - JWT, переход на W2E, для передачи радиограммы.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 29 Ноя 2007 00:21:29 #
00.14 -00.17
R4N - корабль, связь с УС Ставангер - JWT, переход на W2F, для передачи радиограммы.
Freedom
Palermo
Дата: 05 Дек 2007 17:36:43 #
17.15 – на частоте 2252 кГц отмечено функционирование 2 корабликов Норвежских, предположительно из состава ТГ - P2M, E3H. Общались на норвежском языке, а также осуществляли передачу инфы в режиме ANDVT, SOT, Stanag.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 06 Дек 2007 04:03:11 #
03.34 - 04.00
Частоты 4744,5; 2687 кГц, USB.
5EU - корабль связь с УС Ставангер - JWT, переход на частоты W2F,W2E для передачи радиограмм.
Частота 4744,5 кГц
JWT - 5EU radio check on C4
JWT - 5EU nothing heard from JWT out
Частота 2687 кГц.
JWT - 5EU ZBO 3 Priority 4 Routine
5EU - JWT go W2F
JWT - 5EU Roger standby W2F
5EU - JWT nothing receive W2F go W2E
JWT - 5EU Roger standby W2E
5EU - JWT you are loud and clear nothing receive try again W2E
5EU - JWT = service =переговоры на норвежском языке=
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 09 Дек 2007 23:41:26 #
23.34
Частоты 4744,5; 4050,5 кГц, USB.
1UU - корабль, связь с УС Ставангер - JWT, передал подтверждение о принятии радиограммы в канале Y41S.
JWT - 1UU = ZID Y41S 404
Freedom
Palermo
Дата: 10 Дек 2007 23:47:08 #
23.36
Частоты 2272 2560 кГц, USB.
i8e - корабль, связь с УС РЕЙТАН - lbj, переход на частотe W4a для передачи радиограмм.
Freedom
Palermo
Дата: 11 Дек 2007 00:17:21 #
с 00.06 еще 3 кораблика на 2272, 2560 - 3BZ, B2Y, 3AF
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 12 Дек 2007 18:00:10 · Поправил: sibirjac (12 Дек 2007 18:00:37) #
17.50 - 17.53
Частоты 4744,5; 4050,5 кГц - USB, 5391 кГц - STANAG 4285.
8HX - корабль, связь с УС Ставангер - JWT, передал рдо № 0974 серийности Priority.
JWT - 8HX ZBO 1 Priority
8HX - JWT go W4A
частота 5391кГц =STANAG 4285=
8HX - JWT Roger your 0974 out
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 20 Дек 2007 00:41:17 #
00.22
Частоты 2687 кГц, USB.
J4X - корабль, связь с УС Ставангер - JWT.
sc520639
Дата: 28 Янв 2008 00:46:29 #
25 января 2008 года
23.40-23.59
Частота 2272 кГц.
Вид передачи: АОМ/ТФ.
3CO, D4Q
sc520639
Дата: 29 Янв 2008 23:27:04 · Поправил: sc520639 (29 Янв 2008 23:29:19) #
09.05-09.30
Частота 2399 кГц.
0LH – переговоры по связи
Q1V (JWT) передал рдо № 969 в р/с Y41S
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 30 Янв 2008 06:54:28 #
sc520639
Частота 2399 кГц
Частота новая или же давно используется? В моей базе данной частоты нет.
Насколько я понял используют корабли ВМС Норвегии для связи с УС Ставангер. Корабль и узел связи работают на одной частоте.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Фев 2008 23:09:49 #
22.07
Частота 2399 кГц, USB, STANAG 4285.
УС Ставангер - JWT (слышимость 0-1) связь с кораблем (слышимость 0), передача радиограммы от корабля вид передачи STANAG 4285, подтверждение приема радиограммы от узла связи.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 04 Фев 2008 00:09:29 #
00.05
0WN - корабль, связь с УС Ставангер - JWT.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Фев 2008 00:53:41 #
23.40 - 00.20
Частота 2399 кГц(условное обозначение - Line 10), USB, STANAG 4285.
L1C, E8R, F9G, Z5R - четыре корабля, связь с УС Ставангер - JWT.
Радиообмен - переговоры о использовании канала циркулярных передач y41s, запросы на повторения радиограмм переданных в данном канале, радиограммы от кораблей вид передачи STANAG 4285.
Вероятнее всего в 2008 году ВМС Норвегии сменили частоты для связи - появилось обозначение частоты Line 10 = 2399 кГц.
Работу на частотах 4744,5; 4050,5 кГц в 2008 году я не отмечал.
Данных у меня мало, возможно я ошибаюсь, буду продолжать наблюдение за связью.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Фев 2008 12:55:06 · Поправил: sibirjac (07 Фев 2008 13:43:43) #
12.44 - 12.52
Радиосеть "Координации Линк 11"
Частота 5707,5 кГц, USB.
Позывные кораблей:
4BH -
I6P-
5WK-
Деятельность по неустановленному учению, координация работы Линк 11 с использованием кода "Alfa"
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Фев 2008 13:43:26 · Поправил: sibirjac (07 Фев 2008 15:52:36) #
13.25
Новый позывной я слышу как MONGOOSE - оператор англичанин.
4BH - MONGOOSE confirm your unit AEB 30m
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/57075_4bh_mongoose.wav
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Фев 2008 16:04:50 #
15.57
5WK - MONGOOSE alligator sitrep play ground R04 ....N50 ATP.2 my unit ASA
R04 - частота работы Линк 11 предположительно 2 - 3 мГц надо искать
N50 - точка отсчета данных в Линк 11
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Фев 2008 17:24:51 #
16.52 - 17.10 - 17.19
MONGOOSE - I6P interrogative come back ATP.2
I6P - MONGOOSE roger stand by for my mark
I6P - MONGOOSE calling ATP now now now
MONGOOSE - I6P I hold you unit ADA.5 I hold call sign 5WK .1
I6P - MONGOOSE copied out
I6P - MONGOOSE kick R01 report =смена частоты Линк11=
MONGOOSE - I6P will kick R01
I6P - MONGOOSE your station ASA now now now
MONGOOSE - I6P Roger my unit ASA
B2E - I6P Over
B2E - I6P nothing from B2E
5WK - I6P hold your unit ADA.1
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Фев 2008 17:46:29 · Поправил: sibirjac (07 Фев 2008 17:47:01) #
17.32
Частота 5707,5 кГц, USB, ANDVT.
B2E - I6P hold you ADA.5
I6P - B2E your also ADA.5
=процедура передачи управления сетью Линк 11=
MONGOOSE - I6P request your station execute ASA
I6P - MONGOOSE I confirm my station ASA
MONGOOSE - I6P thet correct
I6P - MONGOOSE Roger stand by for my mark
I6P - MONGOOSE my station ASA now now now
MONGOOSE - I6P my unit now ASB
MONGOOSE - I6P my unit go AEB
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 11 Фев 2008 00:38:50 #
23.19 - 00.35
9PW, 4LL, 3OZ, 4SK - четыре корабля, с связь с УС Ставангер - JWT.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 17 Фев 2008 22:52:41 #
21.49 - 21.55
ZTOM - S103 "SAS QUEEN MODJADJI", подводная лодка ЮАР , бортовой номер S103, получила разрешение войти территориальные воды Норвегии, связь с УС Ставангер - JWT.
ZTOM S103 - JWT you are take in actual Norvege territorial waters
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ztom_s103_jwt.mp3
Freedom
Palermo
Дата: 18 Фев 2008 08:20:20 #
Слышал работу сам, но до конца не разобрал, кто работает, спасибо за уточнение! Откуда такая расшифровка позывного??? У меня просто нет данных по международникам ЮАР! Есть ли гденибудь фотка, что за проект? И что южноафриканская ПЛ делает в терр водах Норвегии?
Заранее спасибо!
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 18 Фев 2008 12:39:25 #
Freedom
Подробности ниже:
14.12.2007
ЮАР испытывает критический дефицит квалифицированных военно-морских кадров, парализовавший работу новых подлодок, из-за нехватки средств на оплату труда, сообщает газета Cape Argus.
Старшие военно-морские офицеры заявляют, что укомплектованию состава мешает сильнейшая конкуренция частного сектора, особенно западноафриканского морского нефтяного промысла, который предлагает большее жалование и привлекает к работе множество высококвалифицированных моряков среднего звена управления.
Базовый оклад старшины ВМФ ЮАР с 10-летним стажем береговой службы составляет 13056 американских долларов в год. Ежегодный оклад за службу на борту субмарины составляет 13353 доллара.
Три подлодки ЮАР класса U209 были построены консорциумом, состоящим из Howaldtswerke-Deutsche Werft, Nordseewerke Emden и MAN Ferrostaal. Судно S101 «SAS Manthatisi» передано под командование ЮАР 3 ноября 2005 года; судна S102 «SAS Charlotte Maxeke» и S103 «SAS Queen Modjadji» - 14 марта 2007 года.
«SAS Manthatisi» и «SAS Charlotte Maxeke» уже доставлены ВМФ ЮАР, но функционирует только одно судно – другое пришвартовано к пристани Симонстада, порта неподалеку Кейптауна. Оппозиционные партии призывают к отмене доставки «SAS Queen Modjadji», которая будет передана флоту в мае, мотивируя призыв тем, что денег не хватает на две подлодки – не то что на три.
Оппозиционер от военного снабжения Эдди Трент обвиняет правительство в спешке с приобретением подлодок, которая не позволила убедиться в наличии средств на поддержание их работы.
Контр-адмирал Ханно Тойтеберг, ответственный за комплектацию военно-морского флота, отрицает возможность отказа от подлодки. «Наш бизнес-план организован так, что в рамках бюджета мы можем максимально эффективно использовать оба судна» - цитирует его мнение Cape Argus.
Тойтеберг отметил, что «вся система подлодок» обойдется военно-морскому флоту в 5.9 миллионов долларов, включая текущие расходы, оплату труда, топлива, подготовку кадров и поддержание трех субмарин.
http://www.navy.mil.za/forecastle/070220_OPERATION%20SIYAKHULA/070323_Sitrep08/article.htm
http://www.halfvalue.com/wiki.jsp?topic=South_African_Navy
Freedom
Palermo
Дата: 18 Фев 2008 15:20:25 #
sibirjac
Огромное спасибо за информацию! Еще бы позывные международные ЮАРовские! И вообще бы международники 2008 года достать бы где нибудь! :)))
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 18 Фев 2008 15:23:51 #
Freedom
Есть только это:
Международные позывные кораблей ВМС НАТО,ноябрь 2007 года
ACP 113(AG) Call Sign Book For Ships. november 2007.
http://nato.radioscanner.ru/frequencies/article45/
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 22 Фев 2008 00:03:42 #
23.53 - 23.58
T6I, 6HV - два корабля, с связь с УС Ставангер - JWT.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Фев 2008 00:28:50 #
00.16
0BS - корабль, связь с УС Ставангер - JWT.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Фев 2008 20:53:24 #
20.46
Частота 2399 кГц, USB.
2GE - корабль, связь с УС Ставангер - JWT.
2GE - JWT Roger your ZID 997 out
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Фев 2008 21:13:18 #
21.00
P5U - корабль, связь с УС Ставангер - JWT.
