На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
 Форум —› NATO Scanner —› Link 11
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  26  27  »»Поиск в теме
R250KIT
с мар 2009
Дальний Восток
Дата: 02 Июл 2009 13:57:47 #
Спасибо. Форум начал с конца читать, сорри. Еще вопрос, на одной частоте работает несколько корреспондентов (минимум два), это один из режимов работы данного вида передачи все в одной сети, или же корреспонденты работают в разных сетях, отдельно друг от друга?
R250KIT
с мар 2009
Дальний Восток
Дата: 02 Июл 2009 14:21:41 #
Из форума понял, что самолеты Е-3 (только ли они?) так же могут работать в сетях с Link-11. Т.е. если по ходу работы идет сдвиг доплер-тона, то это самолет, и если частота посылок высокая, то же он, а может ли самолет работать если частота посылок низкая? Т.е. получается, что АВАКС мониторит воздушную обстановку и передает по ней данные, в реальном времени, на корабельную группу, а там в свою очередь отображается эта обстановка на индикаторах.
R250KIT
с мар 2009
Дальний Восток
Дата: 02 Июл 2009 14:29:46 #
Извиняюсь если спрашиваю давно известные всем истины, просто с этим видом не сталкивался в плотную, а частот на которых работает Link оч. много, хочется больше узнать о системе:-)
РУБИН
Из России
Дата: 02 Июл 2009 20:09:39 · Поправил: РУБИН (02 Июл 2009 20:11:26) #
R250KIT
Из форума понял
ы правильно поняли и при низкой частоте может корабельная работать или наземка. От частоты зависит скорость.У самолёта данных много нужно передавать так как целей достаточно видит в режиме боевого дежурства. Смотрите на отклонение несущей Доплер-тона.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Июл 2009 23:56:32 #
5588 kHz - LINK11 прямо сейчас с приличным уровнем - 9+20 дБ.
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 06 Июл 2009 18:46:01 #
13215 khz- link-11 , 18.45 мск принимается в Красноярске, 5 баллов
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 14 Июл 2009 21:43:00 #
10151 Link-11 несколько обьектов 21.40 мск
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 16 Июл 2009 20:46:08 #
8873 кгц, две боковые 20.45мск
gorila
с ноя 2007
Дата: 29 Июл 2009 21:43:54 #
4168 кГц - США, если работа в SLEW, то турки
4531 кГц - в основном по учению по обмене данными по ВО Турция
5588 кГц - МНС ПЗ, АЗ
4444 кГц - Сигонелла + нкнк США 6 ОФ
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 02 Сен 2009 17:26:05 · Поправил: scannerman (02 Сен 2009 17:32:49) #
вот уже несколько дней подряд круглосуточно работает линк-11
на 15000 кгц
CHSG
с ноя 2007
Дата: 03 Сен 2009 21:29:04 #
Если не ошибаюсь, на f-4508, с неделю назад работает круглосуточно Link-11 Slew. Принимаю на 1-2.
РУБИН
Из России
Дата: 13 Окт 2009 11:41:27 #
11011 кГц - LINK-11 (Несколько объектов район Средиземное море)
Тишка
с апр 2008
Дата: 19 Окт 2009 23:52:22 #
Вероятность того, что это - LINK-22 примерно 95%... От фактического LESWа, который являлся тестовым образцом, отличается вторичной структурой. Тем более что LESW не поддерживал более 16 корров в сети, а в данном случае больше. Плюс ко всему, турки далеко не первые кто его применяет - отмечаю уже более полугода в других регионах, турки начали недавно.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 20 Окт 2009 00:22:26 #
Работа "Линк 11"
Частота 4484.5 кГц - две боковые, несколько объектов, предположительно по учению Northern Coasts 2009.
drhell_78
с мар 2008
Дата: 21 Окт 2009 10:38:02 #
4444 L-11 2 БП, кажись эм уро "Коул" в Балтийском море, на учение торопится.
Gardemarin
с окт 2009
Дата: 23 Окт 2009 15:18:50 #
4484.5 кГц, частота на учение Nothern Coasts 09.
4444 кГц, эм УРО "Коул". Только в учении участие не принимает. На данный момент находится в Клайпеде (не исключено, что эм УРО "Ремейдж" и фр УРО "Д. Холл" вместе с ним).
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 23 Окт 2009 19:40:30 #
Gardemarin
Спасибо. На частоте 4444 кГц работало несколько объектов, сила сигнала примерно одна - поэтому и думал что по учению - предполагал что разделились на две группы.
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 13 Ноя 2009 18:13:28 #
14.30 мск, 13216, как мне сказали это Link-11 ALLIGATOR. Сигнал доходил до 5 баллов, значит источник где то рядом?
Фанат
с ноя 2008
Рост.область
Дата: 14 Ноя 2009 17:07:01 #
Сейчас снова 13216 Link-11 ALLIGATOR.
dub01
с июн 2007
Дата: 21 Ноя 2009 18:51:42 #
Уважаемые, а обработчик на Link-11 разве есть!? Слышал что Code-300 версия Professional позволяет его демитьдекодить но где такую взять, в архиве только BASE лежит...
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 14 Дек 2009 08:39:20 #
Тишка
...Вероятность того, что это - LINK-22 примерно 95%...
Можно конкретней, как его отличить от LINK-11 (или остальных мод)?
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 03 Янв 2010 21:34:16 · Поправил: scannerman (03 Янв 2010 21:39:02) #
уже несколько дней линк-11 на 4505,5 несколько обьектов, один мощный, и еще один со сдвигом,
до этого работали короткими посылками, а сегодня длинные (это и есть передача данных, целеуказание?)
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 03 Янв 2010 22:46:00 #
scannerman
Начал отмечать работу Линк 11 на частоте 4505,5 кГц с 17 декабря 2009 года, две боковые полосы, несколько объектов. Кто такие не знаю.
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 03 Янв 2010 23:34:56 #
для меня по прохождению- сигнал с запада
biv_2
Чита
Дата: 06 Фев 2010 07:21:11 #
Подскажите, а почему некоторые станции работают в однополосном LINK-11, а некоторые работают по двум полосам?
И еще - упомянутый как-то Link-22 в эфире есть?
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 15 Мар 2010 09:19:38 #
Работа Линк 11:
5124,5 кГц - предположительно по учению "Mare Aperto 2010"
Gardemarin
с окт 2009
Дата: 15 Мар 2010 10:43:41 #
На частоте 4505.5 кГц, работает предположительно 448 ОС НАТО в районе побережья Ливана
GlobeMaster
с мая 2009
Калининград
Дата: 22 Мар 2010 22:09:45 #
точно так. именно они!
scannerman
с апр 2005
krasnoyarsk
Дата: 23 Мар 2010 08:28:08 #
на 8030 в 4.00 мск долбит в очень "быстром" режиме, слышимость 9++++
кто нибудь в курсе режимов работы ? пока встречал "обычный", "быстрый" и обычный с длинной посылкой
biv_2
Чита
Дата: 23 Мар 2010 09:37:28 #
scannerman
мне раз как то попалась длительная передача - посылка несколько минут длилась, после чего заработала как обычно - несколько коротких, одна подлиннее и т.д.
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB ®
