На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ aspi, XOR, andory, WolAN, rw6hrm]
 Форум —› NATO Scanner —› Link 11
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  26  27  »»Поиск в теме
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 18 Сен 2010 21:17:25 #
Работа Линк 11:
4984.5 кГц -
прокуроp
с янв 2009
Дата: 20 Сен 2010 23:09:14 · Поправил: прокуроp (20 Сен 2010 23:13:29) #
Записал работу Link-11 с плывущей частотой.
У меня приёмник прогрет за целый день.
В чём может быть причина?
Файл 900 кб: http://rapidshare.com/files/420208631/5056-link11.zip
drhell_78
с мар 2008
Дата: 21 Сен 2010 10:03:16 #
Возможно это нкнк Греции, но запись что-то ни как не загрузить?
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 21 Сен 2010 10:42:27 · Поправил: Rojer_FM (21 Сен 2010 11:11:50) #
drhell_78, нормально всё грузится. Выбираем Free User, ждём минуту и получаем ссылку на скачивание. Только что послушал, соображения такие: если приёмник исправен и ухода частоты у него не наблюдается, то, возможно, это допплеровское смещение частоты корреспондента в сети. Например, работают с самолёта ДРЛО. Сам с этим ни разу не сталкивался, поэтому лишь предполагаю.
прокуроp, а как ведёт себя ваш приёмник на других частотах? Такой же ерунды, часом, нет?
P.S.: частота работы Link-11, на которой вы сделали эту запись - 5056 кГц, я правильно понял?
прокуроp
с янв 2009
Дата: 21 Сен 2010 11:01:33 #
Плывёт только link. Потому его и записал. Записывал вчера на 5056 кГц.
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 21 Сен 2010 11:13:15 · Поправил: Rojer_FM (21 Сен 2010 11:16:14) #
Ну, тогда у меня только одно предположение, которое я уже и озвучил выше. Сейчас знающие товарищи подойдут, поправят, если не прав.
drhell_78
с мар 2008
Дата: 21 Сен 2010 12:02:43 #
Жаль нечем уже посмотреть, если есть значительное смещение ДТ значить самолётик.
Gardemarin
с окт 2009
Дата: 21 Сен 2010 12:13:39 #
5056 кГц это частота Турецкого сектора ПВО. Если присутствует значительное изменение параметров ДТ, то тогда точно самолет. Вчера на данной частоте работал УС. Расстройки небыло.
Gardemarin
с окт 2009
Дата: 21 Сен 2010 12:16:51 · Поправил: Gardemarin (21 Сен 2010 12:18:27) #
Посмотреть, есть ли расстройка, можно с помощью программки Code-300 предварительно записав сигнал (минут 15-20).
drhell_78
с мар 2008
Дата: 21 Сен 2010 12:31:34 #
С мобилы отвечаю, значить работала одна боковая и судя по файлу, его длительности, ни чего интересного не происходило.
прокуроp
с янв 2009
Дата: 21 Сен 2010 16:17:06 · Поправил: прокуроp (21 Сен 2010 16:22:38) #
Не знаю насчёт боковой, не проверял. Там на сонограмме видно, что одна из станций пытается отвечать на несдвинутой частоте. Файл wav - потому долго не писал. Нет возможности выкладывать большие файлы (да и есть ли смысл, если и так всё видно).
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 28 Сен 2010 09:59:34 · Поправил: Rojer_FM (28 Сен 2010 10:02:54) #
28.09.2010
4469 кГц, USB, 02:27 (МСК);
5056 кГц, USB, 02:29 (МСК);
4544 кГц, USB, 02:39 (МСК);
3088 кГц, USB, 02:29 (МСК) - УС Сигонелла, Средиземное море (спасибо за привязку Сибиряку).
Работу системы в моих условиях на всех четырёх частотах слышно на уровне шумов - где-то лучше, где-то хуже. Но сигнал опознаётся чётко. Единственно, с привязкой к группировкам у меня по-прежнему большие проблемы, поэтому свои соображения здесь не привожу.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 28 Сен 2010 12:21:29 #
Rojer_FM
4469 кГц - боевая подготовка кораблей районе Плимут (FOST - Flag Officer Sea Training ), см. Радиосвязь Великобритании - Страница 13
5056 кГц - район Греции
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 28 Сен 2010 12:49:05 #
Понял, благодарю.
Частоту 4760 кГц в надежде перехватить Alligator sitrep слушаю постоянно. Переговоры там, слышу, идут очень плотные, но всё тонет в шумах и помехах - ничего не разобрать.
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 29 Сен 2010 09:33:05 #
28.09.2010
8322 кГц, USB, 20:37 (МСК) - слышимость была великолепной, сигнал шёл студийного качества (кроме шуток). Складывалось впечатление, что работают 2 объекта. Один фиксировался с S=6, другой ещё лучше - c S=9...10 (при att=normal). В 20:42 после непродолжительного обмена информацией объекты отключились;
6428 кГц, USB, 23:40 (МСК);
3088 кГц, USB, 23:43 (МСК).
Gardemarin
с окт 2009
Дата: 30 Сен 2010 23:59:29 #
4496 кГц - ПВО Дании (ЦУО Каруп), периодически на данной частоте отмечается работа НК ВМС Германии;
5056 кГц - ПВО Турции.
3088 кГц - УС Сигонелла (о. Сицилия).
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 01 Окт 2010 10:23:35 · Поправил: Rojer_FM (01 Окт 2010 10:47:11) #
Gardemarin, спасибо, но речь шла о частоте 4469 кГц, а не о 4496.
С 3088 разобрались.
А вот с 5056 кГц мнения у общественности разошлись... Часть голосует за Турцию, часть - за Грецию. Где б поточнее узнать? И, самое главное, КАК? По каким признакам?
Сегодняшний ночной поход на Link 11 окончился лично для меня крупным уловом. Сдаётся мне, сейчас усиленно развёртываются группировки перед Joint Warrior 102 - так резко возросла активность корреспондентов в сети. Чувствую, ближе к 4 октября начнётся самое интересное. Прошу подтверждения по частотам.
30.09.2010 - 01.10.2010
9202 кГц, USB, 21:49 (МСК) - слышно очень хорошо (S = 3...4, att = normal);
5720 кГц, USB, 21:58 (МСК) - слышно хорошо;
3088 кГц, USB, 22:03 (МСК) - на уровне шумов;
6433 кГц, USB, 22:09 (МСК) - сигнал очень сильный (S = 7...10, att = normal). Эта же частота отмечалась и 28.09.2010 - наблюдал её работу в 02:10 (МСК);
5314 кГц, USB, 01:20 (МСК) - на уровне шумов;
5056 кГц, USB, 01:22 (МСК) - на уровне шумов;
5207 кГц, USB, 01:30 (МСК) - на уровне шумов;
4168 кГц, USB, 01:33 (МСК) - слышно отлично (S = 8...9, att = normal). Работали, как минимум, 2 корреспондента;
5471 кГц, USB, 01:36 (МСК) - на уровне шумов;
6659 кГц, USB, 01:40 (МСК) - S = 7...8, att = normal. Слышно здорово;
10235 кГц, USB, 01:43 (МСК) - на уровне шумов;
6660 кГц, USB, 02:31 (МСК) - ну, тут вообще курьёз приключился... Уже собирался спать. Думаю, дай-ка послушаю пионеров: мол, как они там? Продолжают гадить-хулиганить в эфире, или уже байки легли? И слышу, да, спят, родимые, но на частоте Link 11 вовсю вещает. Вот так-то, не без сюрпризов.
Wildfox
с окт 2010
Краснодар
Дата: 01 Окт 2010 11:38:51 #
28.09.2010
3088 KHz USB
4984.5
5056
5270
6686
9006.5
4468
9202
11203.5
29.09.2010
4984.5
3088
5056
5314
5209
9007
9202
7778
5588
4156
8322
30.09.2010
3088
5056
9024
4984.5
5209
6433
8316
9120
9202
5210
10315
6202
4469
7778
8027
5472
5588
01.10.2010
5056
3088
9202
4609
5209
6433
6202
4984.5
4469
5472
biv_2
Чита
Дата: 01 Окт 2010 17:27:39 #
Вопрос - как вы делаете привязку без каких либо дополнительных данных (телефонных переговоров, позывных и всего прочего)?
biv_2
Чита
Дата: 02 Окт 2010 05:13:51 #
asv
04469 - CLEW, 27 объектов
05881 - SLEW, 6 объектов
12341 - CLEW, 2 объекта.
Дико извиняюсь. Как вы умудряетесь определять количество объектов. Ну я еще понимаю, по уровню сигнала можно догадаться когда их 2 или 3, но 6 или даже 27? ...
biv_2
Чита
Дата: 02 Окт 2010 05:23:20 #
sibirjac
Link-14 - Это - Tactical Data System (TDS) - система передачи тактической информации т.е. она собирает информацию, обрабатывает и готовит к передаче на корабли не оборудованные TDS и для этого используют RATT - это канал связи (радио телетайп закрытый шифратором) по которому данная информация доставляется до абонента
Я правильно понял - Link-11 всегда работает в паре с Link-14?
Ну понятно что на разных частотах, но примерно с одного места?
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Окт 2010 11:47:26 #
biv_2
Link 14 - передача в телетайпе (закрыто шифратором) циркулярно, оповещений по воздушной и надводной обстановке в адрес корреспондентов не оборудованных средствами Link 11. В настоящее время не используется НАТО.
Ранее, лет наверное 15 назад, в радиосетях координации работы Линк 11 проводили и координацию работы Линк 14.
Сигналы вида: Beaver 4, Beaver 11A и т.п., где-то у меня были все эти значения.
drhell_78
с мар 2008
Дата: 02 Окт 2010 12:05:41 #
Всё таки считаю 5056 (2БП) нкнк Греции, Эгейское море, крутятся возле Афин, а нкнк Турции-5058 (2БП) также Эгейское море.
drhell_78
с мар 2008
Дата: 02 Окт 2010 19:49:22 · Поправил: drhell_78 (02 Окт 2010 20:04:38) #
Wildfox
5472, 5588, 9202, 4984.5 кто по Вашему работает?
drhell_78
с мар 2008
Дата: 02 Окт 2010 23:40:33 · Поправил: drhell_78 (02 Окт 2010 23:41:16) #
drhell_78
с мар 2008
Дата: 03 Окт 2010 00:23:00 #
развёртываются группировки перед Joint Warrior 102 - так резко возросла активность корреспондентов в сети. Чувствую, ближе к 4 октябряВ ПНД и посмотрим, когда из портов выйдут (где Вы активность увидели и в какой сети?)
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 04 Окт 2010 09:53:11 #
О возрастании активности делаю вывод, исходя из собственных записей. Ранее выходил на охоту на link 11 довольно регулярно, но фиксировать столько станций сразу удавалось нечасто. Соответственно, можно сделать вывод о каком-то готовящемся крупном событии, в данном случае, об учениях JW.
Gardemarin
с окт 2009
Дата: 04 Окт 2010 10:46:20 #
4469 кГц - ПВО Дании (ЦУО Каруп), периодически на данной частоте отмечается работа НК ВМС Германии
просто перепутал!!! НЕ 4496 кГц, а 4469!!!!
Gardemarin
с окт 2009
Дата: 04 Окт 2010 10:48:16 #
Wildfox
9202 кГц - ОБК Франции, в районе ГВМБ Тулон
5472 кГц - ОБК Вел-ии, английский канал
Sifalium
с мар 2010
Дата: 04 Окт 2010 21:12:39 #
Хотелось бы спросить имеется ли какой нибудь материал о Линке?
требуется собрать информацию на 20 страниц :)
что именно написать не представляю. что посоветуете? Литература?
конечно, весь этот топик перелопачу, но хотелось бы еще...
Время загрузки страницы (сек.): 0.097; miniBB ®
