Дата: 07 Сен 2007 23:26:27 · Поправил: hacker (07 Сен 2007 23:31:23)
Дата: 07 Сен 2007 23:53:09 · Поправил: sibirjac (08 Сен 2007 00:01:35)
hacker
Link-14 - Это - Tactical Data System (TDS) - система передачи тактической информации т.е. она собирает информацию, обрабатывает и готовит к передаче на корабли не оборудованные TDS и для этого используют RATT - это канал связи (радио телетайп закрытый шифратором) по которому данная информация доставляется до абонента.
Дата: 08 Сен 2007 00:23:57
00.20
Работа Link-11,частоты:
3906 -
5056 -
5071 -
5314 -
5727,5 -
6800 -
Дата: 09 Сен 2007 00:10:08
00.00
3906 -
4469 - сила сигнала 1-2
5056 -
5071 -
5727,5 -
6800 -
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 09 Сен 2007 09:50:46 · Поправил: BrOoM (09 Сен 2007 10:02:59)
Для информации размещаю список частот за последние полгода, где был замечен LINK-11:
...Дата" ......"Время" ."Частота" "Модуляция"
27.08.2007.... 11:51.... 9014.... "LINK-11"
23.08.2007.... 17:34.... 11365... "LINK-11"
23.08.2007.... 17:30.... 6255.... "LINK-11"
23.07.2007.... 15:36.... 11204... "LINK-11"
09.07.2007.... 05:38.... 4720.... "LINK-11"
08.07.2007.... 23:42.... 9005.... "LINK-11"
25.06.2007.... 23:53.... 4531.... "LINK-11"
21.06.2007.... 15:42.... 9015.... "LINK-11"
21.06.2007.... 15:36.... 8980.... "LINK-11"
13.06.2007.... 03:53.... 5071.... "LINK-11"
13.06.2007.... 05:04.... 8056.... "LINK-11"
13.06.2007.... 04:50.... 4152.... "LINK-11"
13.06.2007.... 03:57.... 5314.... "LINK-11"
12.06.2007.... 23:00.... 9200.... "LINK-11"
05.06.2007.... 05:58.... 4706.... "LINK-11"
05.06.2007.... 05:53.... 8315.... "LINK-11"
05.06.2007.... 20:49.... 5588.... "LINK-11"
04.06.2007.... 22:21.... 5311.... "LINK-11"
04.06.2007.... 22:19.... 5314.... "LINK-11"
02.06.2007.... 22:09.... 5071.... "LINK-11"
18.05.2007.... 22:39.... 5311.... "LINK-11"
18.05.2007.... 22:09.... 5071.... "LINK-11"
18.05.2007.... 22:09.... 5056.... "LINK-11"
06.05.2007.... 18:09.... 9005.... "LINK-11"
30.04.2007.... 17:13.... 6672.... "LINK-11"
30.04.2007.... 17:02.... 8980.... "LINK-11"
29.04.2007.... 23:04.... 5417.... "LINK-11"
Частота может отличаться от реальной на 0..1 кГц, время МСК.
Дата: 09 Сен 2007 13:11:16 · Поправил: marvel (09 Сен 2007 13:14:49)
Дата: 09 Сен 2007 16:17:00 · Поправил: RadioKoteg (09 Сен 2007 16:27:33)
Ну и как этот мандрил - гамадрил скачать?
Он что, действительно декодирует Link-11?
да ни,он работает с открытым протоколом,а в эфире передается только криптованый.Или я чегото не правильно понял?
Дата: 09 Сен 2007 16:34:24
Дата: 09 Сен 2007 18:20:41
Люди, а чем некриптованный Линк 11 можно попробовать дешифровать?
Код300 и Свипер не в счет.
Дата: 09 Сен 2007 21:39:28
21.30
Работа Link-11:
6673,3 кГц - сила сигнала - 1, отмечалась ранее 27 июня 2007 года, кто работает???
Дата: 13 Сен 2007 17:57:18
18.00
Работа Link-11:
8030 кГц - постоянная
9022 кГц - ? возможно работает самолет ДРЛО ?
Дата: 13 Сен 2007 19:09:53
19.12
Работа Link-11:
9202 кГц - несколько объектов, корабельная группировка ??
8030 кГц -
9022 кГц - продолжает работать 1 объект
Дата: 13 Сен 2007 23:38:20
23.41
Работа Link-11:
9202 кГц - продолжает работать, корабельная группировка ??
Дата: 14 Сен 2007 00:06:07
00.00
Работа Link-11:
5072,5 кГц - ? один объект
9202 кГц -корабельная группировка ??
Дата: 14 Сен 2007 01:35:38
6660 длинный линк 11
Дата: 16 Сен 2007 02:10:40
02.00
Работа Link-11:
4469 кГц - корабельная группировка ??
9202 кГц - корабельная группировка ??
5314 -
4652 -
5071 - постоянная
5472 -
Дата: 16 Сен 2007 10:25:04
Люди, чем вы читаете Link 11??
Дата: 18 Сен 2007 00:51:19
00.45
Link-11:
Новая:
5406 кГц - ? возможно по учению
Продолжают работать:
4469 кГц -
9202 кГц -
5071 - постоянная
Дата: 18 Сен 2007 03:40:50
sibirjac а если честно, какой смысл в этом? , так ради коллекции ? ,простите если чего-то не так ляпнул.
и еще вопрос ,чтобы не потеряло смысла давайте попробуем как-то дэкодировать LINK-11. Возможно ли это?
Дата: 18 Сен 2007 09:44:30
RadioKoteg
Вот и я про то же. Криптованый то понятное дело - не получится. А открытый почему бы и нет?
Но что-то у меня ни свипер ни коде300 не берут линк11
Дата: 18 Сен 2007 13:23:34
А разве в их есть эта мода ?
Дата: 18 Сен 2007 13:32:59
RadioKoteg
Для чего? Если в море находиться корабельная группировка, то начинает работать Линк11. Легче всего найти работу Линк 11 - мощность передатчика намного больше, чем например в радиосети "Координации Линк 11" и других тактических радиосетях, да и работает постоянно.
Т.е. например, находим работу Линк-11, частота новая, сигнал сильный, различаем на слух работу нескольких объектов, есть смысл вести поиск тактических радиосетей, занимаемся поиском. Шанс найти частоты тактических радиосетей намного больше если есть уверенная работа Линк11. Если её нет то большого смысла вести поиск нет - связь Линк 11 на УКВ и тактические сети там же.
Если поставить на запись Линк11(графическое отображение работы) и проследить длительное время, то при анализе можно увидеть количество объектов, смену старшей станции сети, включение режима синхронизации, вход в сеть новых объектов (например самолёта ДРЛО) и т.д.
Если вести параллельное наблюдение в сети ""Координации Линк 11" и работы Линк 11, то возможно понять управляющие коды (код "Alfa") и как они влияют на работу сети.
Но самое главное по наличию работы Линк11 понять стоит вести поиск открытых радиосетей или нет.
Декодировать Линк 11 мне кажется большого смысла нет, в основном передается код с одной ЭВМ на другие, хотя возможно я не прав.
Дата: 18 Сен 2007 21:45:53 · Поправил: RadioKoteg (18 Сен 2007 22:18:49)
Дата: 19 Сен 2007 09:42:03
09.39
Работа Link-11:
4469 кГц - сильный сигнал 3 балла.
Дата: 19 Сен 2007 22:46:40 · Поправил: sibirjac (19 Сен 2007 22:57:54)
22.43
Работа Линк11
6694 кГц - начала работать и прекратила сила сигнала 2
8873 кГц - ??сила сигнала 1
Продолжают работать
5314 - сила сигнала 0-1
4469 - сила сигнала 0-1
5727,5 - сила сигнала 1-2
5472 - сила сигнала 0-1
5406 - сила сигнала 0-1
Дата: 20 Сен 2007 03:53:51
sibirjac
Куда его так кидает? Есть идеи и размышления по этому поводу?
Что скажете ?
Дата: 20 Сен 2007 09:47:11
RadioKoteg
Пока идей нет. Это - технический анализ (не мой профиль деятельности) - я по открытым видам передач, но я думаю почему (или для чего) это происходит.
Дата: 21 Сен 2007 00:53:24
00.35
Работа Линк11:
5402,5 кГц - новая, странный пилот сигнал
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/54025.jpg) |
Дата: 21 Сен 2007 01:44:31 · Поправил: RadioKoteg (21 Сен 2007 01:49:33)
Дата: 21 Сен 2007 02:02:48
