На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Greenland, ASU1956, Nefteugansk24, Фотограф, rw6hrm]
 Форум —› NATO Scanner —› Link 11
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
Дата: 05 Дек 2011 23:55:39 #
4984,5 - это юнифил?
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 17 Дек 2011 19:28:56 #
Джинтыльмены, гляньте, плз, 6763. Сигнал сильный. Откуда ветер?
drhell_78
с мар 2008
Дата: 29 Янв 2012 19:02:02 #
Кто-нибудь 2037 кГц наблюдал 27.01.12 откуда дует?
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 14 Фев 2012 12:05:51 · Поправил: Mamadu (14 Фев 2012 12:08:45) #
0800z и по сейчас
6763. Сигнал сильный. Такая ж хрень была в декабре, когда наш авма :-) шёл греться в СРМ.
Wildfox
с окт 2010
Краснодар
Дата: 18 Фев 2012 19:23:03 #
Time 1415Z
10194 Khz
Wildfox
с окт 2010
Краснодар
Дата: 18 Фев 2012 21:16:40 #
3312 KHz Proud Manta 2012 (Ionian Sea)
Helikopter318
с фев 2012
Московская область, Троицк
Дата: 26 Фев 2012 22:42:59 #
я так понимаю на Proud Manta 2012 кроме как 3312 особо ничего не работало... да и на ней особых всплесков не отмечалось...
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 01 Мар 2012 21:29:48 #
Линк 11:
7974 кГц - ? работает несколько дней, район ?
avaio
с авг 2010
Хабаровск
Дата: 25 Апр 2012 09:56:31 #
Завершаю тестить программную оболочку для определения абонентов сети Линк-11. По поводу демодуляции передаваемых данных - пока глухо, шифратор на зуб не дается, однако с идентификаторами абонентов проще, и, таким образом, сравнить условные идентификаторы одной сети с идентификаторами другой на предмет пересечения - уже реально. Для тестинга необходимы сносные wav записи сигналов. Кому интересно и кто хочет поучаствовать - кидайте записи в личку.
Требования к записям:
1.формат wav (битрейд не критичен)
2. длительность: не менее 30 секунд, не более 2 минут (как правило для определения корреспондентов сети этого с большим запасом)
3. желательно указание в названии файла номинала частоты.
При желании результатами обработки сигнала (количество корреспондентов и условные идентификаторы) могу делиться на форуме либо в личке. При наличии такого желания просьба указывать его при посылке записей.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 25 Апр 2012 11:10:14 #
avaio
Это было бы великолепно.
Из данной сети можно взять только количество объектов, отследить вход в сеть самолетов БПА, ДРЛО, смену главной станции сети - но и это очень хорошо.
В каком виде предоставлять файлы - сигнал двухполосный.
Я слушаю в режиме USB, номинал берется исходя из этого режима, ширина 3 кГц - этого достаточно или же нужен весь двухполосный сигнал шириной 6 кГц?
drhell_78
с мар 2008
Дата: 25 Апр 2012 21:49:15 · Поправил: drhell_78 (25 Апр 2012 22:04:06) #
avaio
мало, хотя бы 30 мин
3610 кГц Ливия (ВБП)
http://narod.ru/disk/47260964001.93776293d6f52c12ecc462eb70d3e9aa/24_05_2011__09_10.wav.html
avaio
с авг 2010
Хабаровск
Дата: 26 Апр 2012 10:56:12 #
sibirjac, программа работает со стандатным 3 кГцовым каналом, "двойные" пока просто прогоняю через нее по 2 раза )), так что просьба две дорожки нарезать
drhell_78 спасибо за сигнал, в течении суток отпишусь по нему
avaio
с авг 2010
Хабаровск
Дата: 26 Апр 2012 15:01:16 #
по 3610 кГц Ливия (ВБП): за эти 30 минут настучало примерно 2750 посылок. В итоге по предварительным оценкам от 15 до 20 корреспондентов (постоянных 16-17 в цикле вызова, однако проскальзывают и "непостоянные", хоть и редко). В целом последовательность корреспондентов (порядок их следования друг за другом) в основном постоянна(подробный анализ оставляю господину drhell_78)), процент необработанных посылок чуть менее 30 %, что говорит о достаточно качественной записи. Собственно подробный лог выкладываю в аттаче (http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/24_05_2011__09_10.zip)
drhell_78
с мар 2008
Дата: 03 Май 2012 20:19:16 · Поправил: drhell_78 (03 Май 2012 20:24:35) #
avaio файл здоровый.
9202 кГц (ВБП) 03:57
Режим-RC, кор.-3 (33, 34, 39), акт. кор-34, 39, н-инт-26, к-инт-18, max кол-во ответов-29 (условные слова)
http://narod.ru/disk/48015934001.a534ebc41ac978bb213c9e500308d9a5/9202%2003052012%200357.wav.html
Пассивны, пара "корабликов".
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 13 Май 2012 14:02:12 #
avaio
Частота 5845 кГц
Восточное побережье США, предположительно Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group
http://narod.ru/disk/49014207001.27bcf2b91dd839f2272d67a5e058aaf7/5845_Link11.wav.html
Что скажет умная программа?
drhell_78
с мар 2008
Дата: 13 Май 2012 17:12:28 #
sibirjac
Частота 5845 кГц
3 корреспондента, 2 активных, далее сложно
, делайте запись хотя бы 20 мин.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 23 Май 2012 13:04:07 #
Работа Линк 11:
частота 6441 кГц - предположительно по учению Mare Aperto 2012
drhell_78
с мар 2008
Дата: 25 Май 2012 12:34:59 · Поправил: drhell_78 (25 Май 2012 12:54:11) #
частота 6441 кГц
Кажись тогда координация на 6307 кГц на неё работала, запись уничтожил, видно зря.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ma12_6307_22052012_0.mp3
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2012 06:31:09 · Поправил: RadioKoteg (30 Май 2012 07:21:21) #
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2012 07:03:07 #
drhell_78
с мар 2008
Дата: 30 Май 2012 08:28:53 #
RadioKoteg
9202 1 час
Режим-RC, кор.-21 , акт. кор-11, н-инт-26, к-инт-4, max кол-во ответов-19 (условные слова)
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 01 Июн 2012 11:46:07 #
работа Линк 11:
6689 кГц - район Северное - Балтийское моря ? очень громко ...
drhell_78
с мар 2008
Дата: 06 Июн 2012 21:15:14 · Поправил: drhell_78 (06 Июн 2012 21:27:33) #
Вот то же интересно, 9202 (L-11, SLEW(впервые отмечаю)) из под Тулона перекочевал в ю.ч. Персидского залива. Сеанс полный.
2БП
http://narod.ru/disk/51980683001.41ea819dece1255cc8b307b8565f6b1d/9202%202%D0%91%D0%9F%200606%202012%201100.wav.html
ВБП
http://narod.ru/disk/51981256001.bbb6fe79160768af522af8d2293aab18/9202%200606%202012%201100.wav.html
BMP6683
Дата: 07 Июн 2012 00:47:03 #
drhell_78
Этот LINK работает с начала операции по ЛИВИИ
drhell_78
с мар 2008
Дата: 03 Июл 2012 13:23:55 #
12197 кГц L-11 2БП ~АУГ авма " Eisenhower" под "Пальмой" СрМ.
4-(6, 16, 34, 52)объекта, 18-интервал
http://narod.ru/disk/55107539001.fea0456863b0a85a13ac0d77195ac3eb/12197%2003072012_1011.wav.html
drhell_78
с мар 2008
Дата: 03 Июл 2012 18:15:13 · Поправил: drhell_78 (03 Июл 2012 18:16:40) #
6247 кГц 2БП
11-(3, 6, 11, 13, 16, 33, 48, 49, 50, 52, 61)
drhell_78
с мар 2008
Дата: 06 Июл 2012 01:12:28 #
2703 кГц L-11 2БП, вроде амеры, слышал кто-нибудь?
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 04 Сен 2012 10:59:24 #
Теперь на
9121 работает.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 03 Окт 2012 00:01:24 #
7974 USB 23:48msk 4JT This is 2NR , 5CE This is 2NR
ЗАПИСЬ
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 03 Окт 2012 01:08:07 #
SashaShmel
Район наблюдения?
Без этого тяжело понять кто это и где.
Позывные:
4ZT -
2NR -
5CE -
X3G -
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
