Дата: 21 Сен 2007 02:46:03
Если частота по учению, то это возможно один из режимов боевого управления (на учении должны быть стрельбы) или же это не Линк 11, а что-то аналогичное.
Дата: 21 Сен 2007 02:54:44 · Поправил: RadioKoteg (21 Сен 2007 03:22:26)
Дата: 21 Сен 2007 09:43:33
sibirjac
RadioKoteg
Это нормальный Link-11, просто не в той боковой принят, ну и плюс сонограммы не очень удачные получились, по этому и кажется что он другой, на самом деле все штатно. |
Дата: 21 Сен 2007 13:02:23
SergUA6
Спасибо всё понял, то что мы считали пилот сигналом (доплеровским тоном) оказывается синхронизирующим - импульсом, т.е принято не в той боковой полосе.
Дата: 21 Сен 2007 14:16:27
всетаки зачем еще три или два бита?
Дата: 21 Сен 2007 14:33:54
RadioKoteg Какие три или два бита? Или вы нашли софтинку декодер?
Дата: 21 Сен 2007 14:37:34
Все разобрался ,так оно и должно быть.
Дата: 22 Сен 2007 23:27:29 · Поправил: sibirjac (22 Сен 2007 23:38:30)
23.25
Работа Линк 11:
7857 кГц - новая, хороший сигнал, работает с двумя боковыми полосами, несколько объектов, сила сигнала 2-3
6545 кГц - новая, работает с двумя боковыми полосами, сила сигнала 1-2
Дата: 23 Сен 2007 09:31:10
09.30
Работа Линк 11:
7857 кГц - по учению, работает не менее 5 объектов, сила сигнала 2-3.
Дата: 23 Сен 2007 22:57:03
sibirjac
4168 голландцы пошли в СРМ
Дата: 24 Сен 2007 00:10:31
bazar
Спасибо.
Если я не ошибаюсь то это:
Tromp (F803),
Van Galen (F834)
Zuiderkruis (A832),
Дата: 24 Сен 2007 23:37:26
23.30
Работа Линк 11:
Наиболее интересные
7857 кГц -
6545 кГц -
Дата: 26 Сен 2007 00:30:39
00.30
Работа Линк 11:
6243 кГц - новая - ? возможно по учению
7857 кГц -
Дата: 26 Сен 2007 01:38:42
01.30
Работа Линк 11:
7975,5 кГц - новая - ? возможно по учению
6243 кГц - продолжает работать
7857 кГц - не работает
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 27 Сен 2007 16:49:10
12:43z 5493kHz LINK-11
Дата: 30 Сен 2007 23:03:26
23.00
Работа Линк 11:
5434,5 кГц - ? несколько объектов, сила сигнала 1.
Дата: 01 Окт 2007 00:22:37
00.00
Работа Линк 11:
3220,5 кГц - ? несколько объектов, сила сигнала 1
Дата: 03 Окт 2007 23:22:03
23.20
Работа Линк 11:
9955кГц - сила сигнала 1-2 оперативное соединение, по учению НАТО Noble Midas 07.
Дата: 04 Окт 2007 00:08:21 · Поправил: sibirjac (04 Окт 2007 00:08:56)
23.30 - 00.00
Работа Линк 11 режим LINK 11 SERIAL TONE WAVEFORM (SLEW/LESW)
8322кГц - наблюдал работу минут 10, сигнал сильный 3 балла, несколько объектов, потом резко прекратила.
6243кГц - точно такая же работа (предположительно перешли на эту частоту) в 00.12 включился на несколько секунд стандартный режим Link 11
Дата: 04 Окт 2007 01:02:46
01.00
Работа Линк 11:
6545кГц -? сила сигнала 1
Дата: 05 Окт 2007 22:49:35
22.45
Работа Линк 11:
4542,5 кГц - ? новая, несколько объектов
6243 кГц - LINK 11 SERIAL TONE WAVEFORM (SLEW/LESW)
5314 -
5434,5 -
5056 -
Дата: 07 Окт 2007 00:08:32 · Поправил: sibirjac (07 Окт 2007 00:11:41)
00.00
Работа Линк 11:
4801 кГц - ? новая, сила сигнала 1-2
5434,5 - по учению Noble Midas 07 сила сигнала 1-2
5314 -
Дата: 07 Окт 2007 01:56:26 · Поправил: BATONS (07 Окт 2007 01:59:18)
1:50
Работа Линк 11:
5071.5 кГц сила сигнала 3
5314 кГц сила сигнала 1
Дата: 07 Окт 2007 21:03:14 · Поправил: sibirjac (07 Окт 2007 21:07:53)
21.00
Работа Линк 11:
5434,5 кГц - по учению Noble Midas 07 сила сигнала 1-3
5056 кГц - сила сигнала 0-1
Дата: 08 Окт 2007 21:56:52
22.00
21.00
Работа Линк 11:
4801 кГц -
4544 кГц - ?
5056 кГц -
5314 кГц -
Дата: 09 Окт 2007 04:35:45
04.30
Работа Линк 11:
7896,5 кГц - ? новая, сигнал 1-3
Дата: 09 Окт 2007 14:41:20
14.35
Работа Линк 11:
6474 кГц - ? новая, сила сигнала 1-2, несколько объектов
Дата: 09 Окт 2007 18:42:04
18.40
Работа Линк 11:
8981 кГц - ? предположительно работает Е-3А НАТО
6474 кГц - не работает, вероятнее всего работал Е-3А НАТО потом перешел на 8981
Дата: 10 Окт 2007 00:39:31 · Поправил: sibirjac (10 Окт 2007 04:56:50)
00.00
Работа Линк 11:
4572 кГц - БП в районе FOST
5056 -
7896,5 - ? предположительно по учению Noble Midas 07
Дата: 10 Окт 2007 01:50:23
01.50
Работа Линк 11:
4572 кГц - БП в районе FOST не работает
4544 кГц - ? сила сигнала 1-2
