Дата: 10 Окт 2007 02:40:52
02.30
Работа Линк 11:
4703,5 кГц - ? сила сигнала 1-2
Дата: 11 Окт 2007 03:58:58
03.50
Работа Линк 11:
5434,5 - по учению Noble Midas 07
4703,5 -
4469 - БП в районе FOST
5472 -
Дата: 11 Окт 2007 20:25:22
20:20 МСК
Похоже на Линк 11
(не уверен поэтому выкладываю запись) ТУТ
8596 кГц
9157 кГц |
Дата: 11 Окт 2007 20:33:53
BATONS Это не Линк 11, вернее невозможно сказать наверняк. У линка полоса более 2 килгерц, на записи меньше 2.
Дата: 11 Окт 2007 20:43:29
Это gw-pactor 100%
Режим маяка
Дата: 11 Окт 2007 20:46:25
Mesh
сейчас данные частоты активны. Передача цикличная. Сначало идет RTTY потом то что выложил в записи, и так по кругу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/234.gif) Увеличить
на фото то что выложил в записи.
Ширина каждой клеточки 1 кГц. |
Дата: 11 Окт 2007 21:32:40 · Поправил: Mesh (11 Окт 2007 21:33:52)
DED REX Да, это ближе гораздо к gw, соглашусь с этим, и по полосе и по пилоту, это не линк-11. Потом rtty и офдм и по кругу это gw почти на сто.
Дата: 12 Окт 2007 04:53:06
04.50
Работа Линк 11:
5434,5 кГц - по учению Noble Midas 07
4469 кГц - БП в районе FOST
5314 кГц - несколько объектов, сила сигнала 1-3
Дата: 14 Окт 2007 21:29:58 · Поправил: sibirjac (14 Окт 2007 21:45:59)
21.30
Работа Линк 11:
6699,9 кГц - ? сила сигнала 2
21.45
Закончила работать.
Дата: 16 Окт 2007 00:30:11 · Поправил: sibirjac (16 Окт 2007 01:08:15)
00.30
Работа Линк 11:
5056 кГц - несколько объектов, сила сигнала 1-2.
Дата: 16 Окт 2007 01:55:15
01.55
Работа Линк 11:
6659 кГц - ? несколько объектов, сила сигнала 0-2
Дата: 19 Окт 2007 18:42:33
08.00
Работа Линк11
8623,5 кГц- около 11 объектов, сила сигнала 3-5
возможно по ученю «NORTHERN COASTS 07»
Дата: 23 Окт 2007 16:37:02
16.35
Работа Линк11:
6742 кГц - сила сигнала 0-1 и один объект очень громко - 4 - предположительно самолет ДРЛО.
Дата: 23 Окт 2007 17:52:29
doom_83
sibirjac
как Вы определяете количество объектов?
Дата: 23 Окт 2007 17:59:44 · Поправил: RadioKoteg (23 Окт 2007 18:02:37)
как Вы определяете количество объектов? по разным уровнях сигнала,тоесть они обмениваются по очереди и на анализаторе водопаде или на слух видно - слышно кто с каким уровнем идет,кроме того очень хорошо видно спектрально фазовую часть замирания сигнала тоесть по наклонах гребенки фазово -амплитудных замираний если такие есть.
Дата: 28 Окт 2007 01:32:33 · Поправил: BATONS (28 Окт 2007 01:37:45)
01.31
Работа Линк11:
4652.5 кГц сила сигнала 2-3
5071.5 кГц сила сигнала 3-4
Дата: 04 Ноя 2007 00:50:54
00.49
Работа Линк11:
одновременно передают на
5311 кГц
5314 кГц
Дата: 04 Ноя 2007 01:15:51
BATONS
Это работает LINK на 2-х боковых полосах.
Как правило это АВАКС, или что то вэтом роде
Дата: 09 Ноя 2007 13:45:44
13.30
Работа Линк11:
9022 кГц - сила сигнала 1 (возможно связано с работой на 6691 кГц корабля + BLACKDOG)
Дата: 15 Ноя 2007 02:55:32
02.45
Работа Линк11:
5314 кГц - хороший сигнал несколько объектов, кто же это работает и где?
4073,5 кГц - сила сигнала 0-1.
5056 кГц - сила сигнала 0-1.
Дата: 15 Ноя 2007 13:30:18 · Поправил: sibirjac (15 Ноя 2007 13:32:28)
13.20
Работа Линк11:
10235 кГц - сила сигнала 1-3
8981 кГц - сила сигнала 0-1
Дата: 15 Ноя 2007 14:38:43
sibirjac
сила сигнала 0-1
это значение S-метра приемника WR?
Дата: 15 Ноя 2007 21:02:53
BATONS
Это я на слух.
Если почти ничего не слышно и сигнал пропадает 0-1 и т.д.
Дата: 15 Ноя 2007 23:11:56
sibirjac
тогда LINK 11
на частотах:
5311 кГц
5314 кГц
4652.5 кГц
5071.5 кГц
в Москве лучше проходят , они у меня по S- метру на 3-4.
Дата: 16 Ноя 2007 15:02:02
Хочу Вас обнадёжить. Знающие люди говорят, что Link 11 после долгой работы часто "глючит" и переходит в открытый ркежим.
Дата: 18 Ноя 2007 11:28:12 · Поправил: doom_83 (18 Ноя 2007 11:28:57)
CHSG
В открытый режм могут переходить или
Итальянцы, или Шведы
Дата: 18 Ноя 2007 21:53:20
4168 кгц - П.З. С 21.00 7.11 по 04.00 8.11 3 ГС, 1-62 АКТИВНЫЕ
Дата: 18 Ноя 2007 21:55:38
5314 - МОГ ООН западнее ливана
5056 - греки в Эгейском
Дата: 18 Ноя 2007 23:58:48
gorila
Ура!!! Спасибо! Одной загадкой стало меньше. Я так понимаю идёт речь о UNIFIL - UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON - объединённые национальные временные силы в Ливане.
Радиосеть "Координации Линк 11", частота 8276 кГц, USB.
Дата: 21 Ноя 2007 21:52:56
21.50
Работа Линк11:
4469 кГц - БП в районе FOST, активно работает несколько кораблей
