На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ Scanner55, nn3ar, Unkers89, SaDim, Digital_Man, Sadk0]
 Форум —› NATO Scanner —› Link 11
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  26  27  »»Поиск в теме
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2008 04:22:16 #
04.00
Работа Линк 11:
3939 кГц - сила сигнала 2
3906 кГц - на уровне шума
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2008 11:50:48 · Поправил: sibirjac (24 Янв 2008 11:56:04) #
11.45
Работа Линк 11:
6751 кГц - работала примерно 10 минут, сила сигнала 2.
11.52
6751 кГц - возобновила работу, не менее двух объектов.
BATONS
Offline6.0
Дата: 25 Янв 2008 23:53:15 · Поправил: BATONS (25 Янв 2008 23:58:38) #
23.52
Работа Линк 11:
4652 кГц - на уровне шума
5071 кГц - сила сигнала S7 (по S-метру)
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Янв 2008 00:02:32 · Поправил: BATONS (26 Янв 2008 00:07:03) #
00.02
Работа Линк 11:
5314 кГц - на уровне шума
5414 кГц - на уровне шума
5417,5 кГц - на уровне шума
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Янв 2008 00:08:26 #
BATONS
У меня всё аналогично - т.е. слышимость как у тебя. Интересная частота 4652 кГц, работает несколько объектов, у меня частота отмечена - работала когда-то где-то ранее.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Янв 2008 00:11:16 #
BATONS
Вероятнее всего это вторая боковая полоса от частоты 5417,5 кГц - ??? - предположительно, плохо слышно.
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Янв 2008 00:13:08 #
sibirjac
ага. мне кажется уж очень активен сегодня LINK11, до этого не так часто мне попадался, хотя может прохождение сегодня хорошее?
продолжаю поиск выше по частоте
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Янв 2008 00:16:53 #
00.16
Работа Линк 11:
5727.5 кГц - на уровне шума
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Янв 2008 00:19:11 · Поправил: BATONS (26 Янв 2008 00:21:22) #
sibirjac
сейчас проверил, да действительно вторая боковая полоса. (LSB)
PS. Эх как же хорош G313 на КВ!
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Янв 2008 00:43:20 #
00.40
Работа Линк 11:
6673.3 кГц USB - сила сигнала S4
6673.3 кГц LSB - сила сигнала S4
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Янв 2008 00:47:28 #
BATONS
Согласен. Хотелось бы определить частоту где работают корабли Task Group Orion 08.
Предположительно работает Кефлавик - работает постоянно, это аналогично частоте 5071 кГц - Сигонелла.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Янв 2008 00:50:01 #
BATONS
Частота новая. Кто работает ???? Непонятно.
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Янв 2008 00:54:38 · Поправил: BATONS (26 Янв 2008 11:10:40) #
sibirjac
6673.3 кГц
если смотреть по пилот тону, то получается именно частота 6673,3 кГц, такое может быть?
обычно частоты после запятой кончаются либо "0" либо "5"
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Янв 2008 01:02:42 #
BATONS
Да правильно 6673,3 кГц. Это что-то необычное, например возможно Франция ???
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Янв 2008 01:06:28 · Поправил: sibirjac (26 Янв 2008 01:10:08) #
BATONS
А частота 6673,3 кГц (раньше смотрел 6673,5) у меня отмечена, работала 27.06.2007 и 9.09.2007.
Как ты понимаешь это опять же G313 - база данных перед глазами, если её вести и правильно настроиться на частоту.
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Янв 2008 01:18:13 · Поправил: BATONS (26 Янв 2008 11:15:06) #
Прогнал приемник до 11.2 Мгц больще Link 11 у себя не обнаружил, выше по частоте у меня местная помеха.
(странная помеха, ширина примерно 5-7 кГц, она медленно ползет в верх по частоте, далее доходя до определенного значения меняет направление на противоположное)
sibirjac
спасибо за информацию по определению принадлежности этих частот.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Янв 2008 01:29:55 #
BATONS
Ночью выше 10 мГц можно не искать - бесполезно.
(станная помеха, ширина примерно 5-7 кГц, она медленно ползет в верх по частоте, далее доходя до определенного значения меняет направление на противоположное)
А это знакомое явление. Возникает спонтанно, я чаще встречаю в районе от 6 мГц и выше. И действительно ползёт в одну сторону и потом в обратном направлении. ???? Откуда берётся ??? Но потом внезапно пропадает. Предположений откуда возникает у меня нет никаких.
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Янв 2008 22:15:09 · Поправил: BATONS (26 Янв 2008 22:17:14) #
22.10
Работа Линк 11:
2891 кГц - на уровне шума.( у меня рядом вещают пираты в АМ, перекрывают частоту)
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Янв 2008 23:35:31 #
23:30
Работа Линк 11:
4652 кГц - сила сигнала S5
5671 кГц - сила сигнала S6
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 03 Фев 2008 23:10:31 #
23.00
Работа Линк 11:
Период с 24 января по настоящее время работает частота 4652 кГц, несколько объектов, интересно узнать - кто работает? Люди знающие подскажите.
mustang2000
Дата: 04 Фев 2008 23:14:52 #
Скорее всего НК из состава групировки многонациональных сил, которые патрулируют восточную часть Средиземного моря. Их радиообмена капитанов гражданских судов (которых досматривали) установил, что они находяться между о. Кипр и Ливаном - препятствуют контрабанде оружия. Кстати в эту групировку входят и корабли ВМС Германии
Дата: 05 Фев 2008 13:40:27 #
sibirjac
Люди в инете прочитал про Link-22, что это такое и с чем его едят?
Кто-нибудь его слышал или это только натовские проекты?
mustang2000
Дата: 05 Фев 2008 19:15:32 #
Уважаемый sibirjac и все те, кого я ввел в заблуждение, извините, перепутал. Частоту 4682 использовали корабли 5 ОФ ВМС США. Группировка возле Ливана использовала частоту 5314. Правда эти данные также требуют проверки, возможно они устарели.
Дата: 05 Фев 2008 20:04:32 #
5314 Link-11
2400 тлф
работают груглосуточно и сейчас
BATONS
Offline6.0
Дата: 15 Фев 2008 23:43:41 · Поправил: BATONS (15 Фев 2008 23:50:08) #
пробежался сегодня по известным частотам
5056,5 кгц - на уровне шумов
5727,5 кгц - на уровне шумов
5071 кгц- очень громко слышно.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 16 Фев 2008 12:05:31 #
В период проведения в Средиземном море активной фазы учения НАТО Noble Manta 08 должны появиться новые частоты работы Линк 11.
mustang2000
Дата: 16 Фев 2008 12:19:38 #
Частоту 5071 кгц использовали корабли 6 ОФ, также данную частоту использовал центр ПЛО Сиганелла. Так как Noble Manta 08 учения противолодочные большая вероятность того что участники учений будут обмениваться данными с центром ПЛО и соответственно использовать данную частоту. Если в данных учениях будет участвовать SNMG2 то они скорее всего продолжат использование 5417,5
BATONS
Offline6.0
Дата: 16 Фев 2008 16:45:46 #
sibirjac
сегодня вечером поищу.
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Фев 2008 00:54:01 #
начал поиск с 2 кгц и выше.
пока обнаружил следующее
Link11
2620 кгц
5056,5 кгц
5071 кгц
5417,5 кгц
6653 кгц одновременно на обеих боковых
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 17 Фев 2008 01:03:50 #
BATONS
2620 - не слышу, остальное работает.
