На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ muha131, CDMA, ivanovgoga, Feddy, Voevoda, andory, Toha821, Anchares, Kolomchanin]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос по радиотрубкам Panasonic
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 04 Сен 2007 04:33:12 · Поправил: KHeader (04 Сен 2007 04:58:48) #
Приветствую всех!
Начну с того, что в моем 1103 в памяти забита частота 30272 MHz, которая используется радиотрубками Панасов некторых моделей.
Так вот, пару раз на этой частоте натыкался на такую картину:
Слышу то, что происходит в какой-то из квартир. Причем, по всей видимости, в одной и то же. То есть, бабулька какя-то делает свои дела, разговаривает там сама с собой, слышны посторонние шумы - лай собак во дворе (живу в частном секторе), мявканье ее кота ... и т.д и т.п.
Так вот вопрос: может ли трубка панаса в отключенном состоянии служить в качестве "жучка" работать? Или если, допустим, бабулько забыла кнопочку отключения нажать?
Или просто какой-то внучек подшутил над ней и бага запендюрил?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 04 Сен 2007 07:10:13 #
В принципе почему нет. Если нажать кнопку на трубке или неудачно положить трубку, то сначала должны быть слышны тональные сигналы АТС, а через некоторое время они исчезнут и будет простой жучок. Только надолго его не хватит, АКБ то не очень емкий. А в отключенном состоянии конечно ничего не будет слышно.
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 04 Сен 2007 07:50:07 #
А разве сигналы атс прекращаются? Сколько было случаев с обычными телефонами, так гудели до потери пульса, пока трубку не положишь...
AnthonyM
с авг 2007
Челябинск
Дата: 04 Сен 2007 08:14:57 #
Смотря какая АТС. Если современная, то прекращаются и наступает полная тишина. У меня так по крайней мере.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 04 Сен 2007 08:56:49 #
Я в такой ситуации по шуму проезжающих авто и крикам детей во дворе определил эту квартиру.:-) прикольно.:) слышу эти самые телефоны с 30070 до примерно 30450 и с 37000 до 40000. Больше всего их на 30270, бывает что не разобрать даже, как шум. Судя по адресам, которые они называют, вызывая такси, в радиусе примерно 1 км
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 04 Сен 2007 09:11:54 #
теперь понятна природа сего "феномена" :)
Спасибо.
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Что-то многовато для таких телефонов.
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 04 Сен 2007 09:19:29 #
метров 500 - это точно. я тоже примерно пытался определить место расположения этих трубок... сам удивился, как они так далеко бьют...
Дата: 04 Сен 2007 09:25:45 #
Не многовато, на нормальную антенну и приемник их можно принимать и дальше.
Частоты кратны 25Кгц, 30272 MHz правильно 275, видимо вы вынуждены слушать с расстройкой из-за отсутствия ЧМ демодулятора.
ruks72
Дата: 04 Сен 2007 09:32:33 #
Принимаю на деген на телескоп с 8 этажа с балкона. Причем этих, которые адреса говорят, слышу хорошо, еще много слышу которые потише, на уровне шумов и т.д.
Windk
Тюмень
Дата: 04 Сен 2007 10:20:03 #
не знаю, почему в шаг у него не попало, может и не факт что такой шаг, но ЧМ деген детектирует на ура без всяких растроек.
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 04 Сен 2007 10:32:12 #
хм...вещалки я слушаю на тех частотах, где положено. любителей - как получится, так как реальных их частот не знаю.
последние несколько дней слушаю какие-то непонятные речи на 3725 KHz. полагаю что это толи ПВО толи еще какое-то наблюдение - передают с интервалом в примерно в пол минуты, цифири типа "18-я полста шестнадцать".
Да, про антенну: LW ~20м длинной, высшая точка примерно 7-8 метров над землей.
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 04 Сен 2007 12:53:55 · Поправил: yst (04 Сен 2007 12:57:02) #
Живу в многоквартирном доме и на свой R5 слышу такие трубки в диапазоне 30000-31000, а базу бывает слышно на 39000-39990. Так же слышу какой-то радиотелефон на 46 мГц.
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2007 13:35:41 · Поправил: RadioKoteg (04 Сен 2007 13:36:35) #
всегда слышно
сортирники 30 - 30.350
сортирники 35 - 46
сортирники,удаленные калоши, караоке мики,радиомики 800 - 865
сортирники 900 - 960
сенао 375 - 400
там где возможно можно слышать голоса людские
30.000 - 30.350 MHz
35.000 - 35.220 MHz
35.350 - 40.550 MHz
40.660 - 40.790 MHz
42.400 - 43.600 MHz
73.500 - 74.000 MHz
77.775 - 77.825 MHz
80.025 - 80.200 MHz
83.575 - 83.825 MHz
84.100 - 86.000 MHz
154.50625 - 154.64375 MHz
155.500 - 155.825 MHz
166.000 - 167.675 MHz
167.700 - 168.550 MHz
170.375 - 170.575 MHz
170.600 - 172.275 MHz
790.100 - 821.900 MHz
854 - 862 MHz
863 - 865 MHz
864.800 - 865.000 MHz
1785 - 1800 MHz
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Сен 2007 13:37:28 #
RadioKoteg
удаленные калоши...
не подскажете как это переводися ? что означает?
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2007 13:41:25 #
удаленные калоши
Аудио колонки по радиоканалу ,в домашних кинотеатрах обычно чтобы не таскать провода к тыльным колонками,радионаушники ..
~864 мГц примерно
Dominic
Дата: 04 Сен 2007 14:50:32 #
Orvor
Максимальное удаление абонента, называвшего свой адрес :), от точки прослушивания составило 1,5 км (измерено по карте). При моём нахождении на 4 этаже 5-этажки в обильном окружении аналогичных домов. Прослушивал на трубку 1205.
Что касается шумов и возни, некоторые уникумы (в особенности как раз бабули и дети) после разговора по радиотрубке просто её кладут. Ничего не нажимая :) В итоге иногда целыми ночами можно слушать на канале гудки и всё, что делается в доме :)) У нас в районе АТС в основном аналоговые, так что гудки не отключаются.
ruks72
Дата: 04 Сен 2007 15:01:35 #
Dominic, подтверждаю.
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2007 15:07:33 #
совершенно верно,с хорошей антенной может быть и подальше,с направленной ~ 3 км.
SamT
Дата: 04 Сен 2007 15:50:29 #
Кстати, вот еще вопрос по "сортирникам": каким образом в них реализуется дуплексная связь? Разнос частот? Какой именно?
Dominic
Дата: 05 Сен 2007 05:34:20 #
RadioKoteg
Наверно и с хорошим приёмником - тоже :) А 1,5 км получилось на штатную трубку телефона Panas 1205, с её штатной опять же антенной.
SamT
База в диапазоне 30 МГц, трубка в диапазоне 40 МГц.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Сен 2007 11:22:49 #
У "дальнобойных" и разнос частот побольше :
Senao SN-358R , P база 388 МГц, трубка 262 МГц.
Senao SN-358B база 390 мГц, трубка 264 МГц.
Dominic
Дата: 05 Сен 2007 15:55:38 · Поправил: Dominic (05 Сен 2007 17:00:32) #
Здесь вроде про панасоники говорим (см. тему). НЯЗ они бывают только 30/40, 800/900, 2400 и DECT. 900 и 2400 бывают также цифровыми, но не DECT. Речь про модели, официально поставлявшиеся в Россию, естественно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Сен 2007 16:34:43 #
Dominic
Извиняюсь за off.
Dominic
Дата: 05 Сен 2007 17:13:17 #
Да ну бросьте :)
Нигрол
с мая 2005
Дата: 05 Сен 2007 21:40:27 #
Новая АТС или старая не важно, это и на старениких есть, но на старых телефон отключался вручную, на новых может и автоматически.
Попробуйте снять трубку и подержать ее снятой, или поднять трубку и набрать одну цифру. Если на АТС ничего не порушили, то гудок через некоторое время сменится гудками "занято", при этом на стойке загорится лампочка и противно забренчит зуммер, дальше судьбу лучше не испытывать ибо могут просто отключить телефон, сперва проверив из за чего сработал сигнал. Потом правда можно позвонить и попросить включить. На моей АТС это правда не работает и приходится звонить в будни с 8 до 5 и жаловатся что соседи на сблокированном телефоне не положили трубку, или резать им провода если дело произошло в пятницу вечером...
А насчет самсунгов, так очень часто слышу неположенные трубки. Есть еще заморочка, при снятии трубы телефон иногда не контачит с базой и начинает просто шипеть, база не врубается но передатчик трубы работает.
AnthonyM
с авг 2007
Челябинск
Дата: 05 Сен 2007 22:44:44 #
Еще как важно :) В том то и вопрос что на новых он отключается автоматически, за достаточно короткое время и точно также автоматически включается обратно когда трубку на место вернут. Кстати на некоторых станциях перед отключением, после занято, станция еще пронзительный очень короткий зуммер шлет... который по идее слышно даже далеко от трубки, чтобы абонент понял что не положил.
А на старых можно и не дождаться пока его отключат, ибо тем кто сидит на кроссе тоже надоедает бегать и часто система сигнализации просто вырубается нафиг одним щелчком тумблера :)
Dominic
Дата: 06 Сен 2007 00:31:39 #
На моей декадке "ответ станции" и "занято" можно слушать бесконечно, а если набрать какую-нибудь цифру, то вообще тишину! Никаких автоматических переключений никуда не происходит. Однажды был глюк в виде постороннего занятия линии (кабель отмок или ещё что) - когда снимаешь трубку, гудок, но набирать номер не даёт - гудит и всё тут. Так и было двое суток, пока не позвонили в бюро ремонта. И то очень неохотно они это восприняли, сначала прислали домой монтёра, чтобы убедиться, что проводка в порядке. И только потом нашли глюк у себя. Так что по каждому факту неположенной трубки никто на старых АТС бегать и отключать абонентов не будет.
ЗЫ: линия у меня спаренная, правда второй абонент давно отключен за неуплату.
А про самсунги особенно порадовало :))
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 06 Сен 2007 08:48:55 #
KHeader
Это именно радиосети ПВО и есть. У нас это называлось принимать оповещение. Дежурный радист принимает, а планшетист наносит обстановку на планшет воздушной обстановки. Наверное в кино видел этот процесс?
KHeader
с июл 2007
Благовещенск
Дата: 06 Сен 2007 10:41:08 #
Владимир RA9SZ
не..в каком-то репортаже пару месяцев назад....
