На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ Ware, yfotik, AOR, Gvozdenis, Kolomchanin]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Ребята, а кто имеет опыт работы через Луну на 144 МГц?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
FLASH
с авг 2007
Дата: 04 Сен 2007 11:38:11 · Поправил: FLASH (04 Сен 2007 20:38:13) #
хочу заняться этмим вопросом. Вопрос какая мощность нужна чтобы голосом работать? Кто аткие усилители производит? Какая антенная нужна? Если без сопровождения Луны актуатором какой сеанс связи по времени возможен?
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Сен 2007 12:03:29 #
FLASH
А тут смотрели: http://www.vhfdx.ru/ ?
с мая 2004
Дата: 04 Сен 2007 12:12:48 #
FLASH
Вы герой.
Антенны видели?
Для примера, сетка из 20 антенн (волновой канал) по 5 элементов каждая?
Волновой канал на двойку видели?
Знакомый янки вращает сетку списаннным подЪёмным краном. Живёт за городом.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 04 Сен 2007 12:37:06 #
FLASH
Вы герой.
Антенны видели?
Почитайте вышеуказанный сайт, "не так страшен черт ... " как нельзя лучше подходит к случаю.
Люди давно не проводят связи на бигганы все повально, обычно пользуются одной-двумя стрелами.
RN6BN приводил в пример light-stack из двух китайских удочек, себестоимость антенны менее 1000 рублей.
Макс Ru3ace почти провел связь, правда с бигганом, на 144 на 4 элемента из дома, правда пара сотен ватт )
Бигганы нужны скорее для того, чтобы их новенькие слышали и учились.
FLASH
с авг 2007
Дата: 04 Сен 2007 12:42:31 · Поправил: FLASH (04 Сен 2007 12:43:38) #
я спросил у Киевлян. Посоветовали 4 антенны 17 элементных и киловатт чтобы SSB работать. Или 2 антенны и ватт 100 чтобы СW меня слышали.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Сен 2007 12:48:11 #
Героизм. Особенно 1000 Вт.
Удачи желаю.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Сен 2007 12:48:18 #
FLASH
Вот Нижневартовский радиолюбитель через такую антенну на Луну воет (как он сам выражается:).
Лунная антенна та что слева на фотке, причём для Луны используются только 4 угловые, а центральная сама по себе.
А что касается мощности, то Российский РЧЦ считает что достаточно 400 Ватт, именно столько официально разрешено для Лунных связей.
наблюдатель
Дата: 04 Сен 2007 13:33:29 #
FLASH
http://www.73.ru/
C Александром RN6BN общался в живую. Его антенна просто впечатляет. Достойная конструкция .
Так же в майкопе в этом году на 10-м слете радиолюбителей Юга России видел как лунатики на 144 связи проводили , была антенна 2 стрелы по 14 элементов. Тоже впечатлило.
http://www.73.ru/news/air/002.jpg На фото в виде окружности-это и есть самая большая в мире антенна на 144. Если поискать на сайте , где то есть ролик ускоренный , как она поднимается и крутиться .....
Со слов хозяина только аллюминевых трубочек привезли 8 камазов , когда он ее заказывал на изготовление .
FLASH
с авг 2007
Дата: 04 Сен 2007 13:47:04 #
Удачи желаю.
Извините, но я не понимаю ваш сарказм.
FLASH
с авг 2007
Дата: 04 Сен 2007 13:51:51 #
FLASH
http://www.73.ru/
Спасибо огромное за подсказки. КВ немного утомило. Хочется новых ощущений. Я нашел уже много информации по EME . У меня свой дом, так что монтировать все будет в удовольствие. Антенны заказываю Кушкрафтовские. Остался открытым вопрос усилителя. Буду что то искать.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 04 Сен 2007 14:11:00 #
Кстати, стэк для Луны вовсе не обязателен.
RV9JD (это его антенны на фотографии) в полевых условиях собрал из подручных материалов УКВ антенну и...
Вот что как это описывается тут.
...Про УКВ антенну скажу особо – сей шедевр заслуживает отдельного описания: на срубленный ствол сосны была прикручена конструкция на вроде швабры, на которую скотчем были примотаны 11 элементов волнового канала на 144 МГц. Самым невероятным образом антенна могла вращаться по азимуту, а веревочками управлялся угол элевации. При этом КСВ антенны по изготовлении сразу показал 1:1 и дополнительная настройка не потребовалась. Самым счастливым образом вся конструкция вместе с трансивером IC-746PRO и “ноутбуком” после долгих ночных мучений дала поразительные результаты – на УКВ были установлены дальние тропосферные радиосвязи и с отражением от метеорных потоков. А еще через сутки, как раз в День Радио – 7 Мая, после 6 часовых попыток, Валерий RV9JD провел таки первую в истории мемориала “Победа” двухстороннюю радиосвязь через Луну с Александром Дубовцевым RN6BN из Краснодара.
Так что при желании можно обойтись довольно скромными средствами, во всяком случае для начала. :)
Дата: 05 Сен 2007 04:14:00 #
Да, только заметте, что это не голосом и даже не телеграфом, а через комм и программой WSJT.
В кратце - используется многотоновая модуляция, некая разновидность медленного MFSK (как я называю) или же JT65, как это называется в той программе. Суть в том, что благодаря специальному кодированию и цифровым алгоритмам удается декодировать "это очень слабое бульканье", которое на ухо почти не слышно, а программа декодирует и пишет на экране!
FLASH
с авг 2007
Дата: 05 Сен 2007 10:57:47 #
Я видел как это работает. У меня друг на 50 мГц так через луну работал. Мне такая связь не по душе.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 05 Сен 2007 12:09:48 #
FLASH
а какая по душе? Сейчас кстати есть ветка на СКР типа "начинающим в ЕМЕ".
Просто раньше начинали с CW или SSB сразу, потому что не было WSJT,
Дата: 06 Сен 2007 01:00:53 #
По душе наверно 1.900 на шкале, +3000 на аноде ГУ-81, нога на педали, микрофон в руках и "всем всем далеким..."?
Falcon68
Дата: 06 Сен 2007 08:49:10 · Поправил: Falcon68 (06 Сен 2007 08:49:47) #
1) До 500 Вт.
2) HOME MADE.
3) Как правило стек из 2-4 антенн ( достаточно здоровых, общее усиленее желательно не менее 20dB).
4) 2-3 минуты из-за доплеровского эффекта (там еще и частоту менять надо).
ЗЫ.
Еще и 1-ая категория.
FLASH
с авг 2007
Дата: 06 Сен 2007 11:52:23 #
FLASH
Мне не нравятся виды связи с привлечением компов. То есть всякие телетайпы, сств итд. Это прямой путь к скорой замене опреатора роботом. Когда комп сам сканит сутками эфир, устанавливает связи с такими же компаним, а вы ими потом хвастаетесь. Теряется кайф ощущения эфира.
Дата: 06 Сен 2007 12:56:09 #
FLASH
Бред полный.
А насчет "роботов" - так оно давно еще есть, тот же amtor, pactor, всякие шипелки и никому плохо не стало.
Насчет ЕМЕ SSB - антенны такие как выше на фото, не менее, желательно с компьютеризированным привидом слежения за Луной. Мощность - усилитель на основе авиационного передатчика "Спрут", киловатт, ГС-35 на выходе. Однофазный БП проще всего из Р-118 транса сделать. Ну, конечно же, приемый малошумящий усилитель сверху на антенне, SSB трансивер...
Никто не желает оценить сумму проекта?!
ЛВС
Дата: 06 Сен 2007 14:47:20 #
А вот что бывает с лунатиками после даже не урагана, а просто ветра выше среднего
foto1
foto2
foto3
FLASH
с авг 2007
Дата: 06 Сен 2007 16:12:25 #
Бред полный.
Ну почему сразу бред. Для каждого человека кайф в радио хобби разный. Кто то любит поговорить, кто то поучаствовать в соревнованиях. Я получаю наслаждение слыша живой голос или сигналы морзянки от корреспондента. Не люблю цифровые виды связи и все.
FLASH
с авг 2007
Дата: 06 Сен 2007 16:17:04 · Поправил: FLASH (06 Сен 2007 16:18:34) #
Я насчитал пока сумму кроме трансивера который у меня есть в 5 -6 штук. Она меня не смущает.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 06 Сен 2007 16:20:02 #
ЛВС
фотки жесть!!!!! похоже что антенна упала прямо на провода трансляционной сети!
FLASH
с авг 2007
Дата: 06 Сен 2007 16:40:08 #
ЛВС
У меня рядом с домом недавно валили вышку 200 метров высотой. Именно вышку, с многими ярусами оттяжек. Так все так аккуратно без шуму сделали.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 06 Сен 2007 17:51:04 #
А вот что бывает
Кленовый 25, аж сердце защимляет, как вижу.
Кстати, ветер был очень сильный, ураганный. С балкона рядом ажно котка сдуло! Благо коток по веткам спустился на землю и домой.
Genka
Дата: 06 Сен 2007 18:57:25 #
Интересный вопрос, а как соседям житься будет под антенной, очень сомневаюсь, что даже при 20дБ усилении, будет решен хорошо вопрос подавления боковых лепестков, особенно при ветрах ниже среднего ?
Может у них даже динамики в приемниках сами шептать начнут, вслед за Вами "всем всем далеким..." ;-))
ЛВС
Дата: 06 Сен 2007 19:47:41 #
есть еще плохонькое видео как ее мотает ))
Лень выкладывать отдельно, смотрите тут все
у меня в кабельной ТВ сети явно прослушивается работа цифрой и cw
Дата: 07 Сен 2007 01:18:10 #
А чья это лунная антенна разломанная? По КВ антеннам похоже на фотки RD3BD?!
FLASH
Ну да, совсем ерунда, в принципе, по сравнинию с :http://www.vhfdx.ru/content/view/533/40/
ЛВС
Дата: 07 Сен 2007 08:32:58 #
Угу, антенна его, фотки мои.
Да там все в весьма заброшенном виде.
На КВ оттяжки порваны, элементы отломаны.
Дата: 07 Сен 2007 11:19:47 #
Мда... Хорошо трепает рыбинские антенны :)) Хотя я слыхал, что недавно там к нему бригада приезжала что-то чинить вроде как...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 07 Сен 2007 12:28:49 #
ЗигЗаг
А что касается мощности, то Российский РЧЦ считает что достаточно 400 Ватт, именно столько официально разрешено для Лунных связей. А что считает бабка из соседнего подъезда? Это из той же серии. ФГУП (их тысячи в России) ничего "считать", рекомендовать, предписывать и коментировать не может по определению! Почитайте же, наконец, положение об этой пресловутой радиочастотной службе. А вот решением ГКРЧ (межведомственный коллегиальный орган по радиочастотам при федеральном органе власти - ФЗ "О связи" от18.06.2003) от 26.09.2005 № 05-08-04-001 распределены полосы частот, виды радиосвязи, основа и допустимая мощность в т.ч. для " ..проведения экспериментальных р/связей с использованием Луны...". См. Таблицу № 3, указанного Решения. 73!
 Страница:  1  2  3  »»
