Дата: 04 Сен 2007 12:24:24
как заземлить , если земля соеденена с нулём в электощитке ?
Дата: 04 Сен 2007 12:27:13
Так на землю и заземлять, а соединена правильно, так и должно быть.
Дата: 04 Сен 2007 12:36:26
Дата: 04 Сен 2007 12:38:50
Проблема комп бъёт током
Дата: 04 Сен 2007 12:40:35
Был за границей. Там у них земля отдельно, с нулем не соеденяется. Если случайно взятся за фазу то током не бьет! Если нуль или фазу коротнуть с землей срабатывает автомат и все вырубает. Намного безопасней когда на земле нет нуля.
Дата: 04 Сен 2007 13:00:38 · Поправил: 1428 (04 Сен 2007 13:18:50)
Две системы электроснабжения.
1. С глухозаземлённой нейтралью. Жилой сектор .
2. С изолированной нейтралью. В больницах.
Кто мешает преобразовать рабочее место в схему 2 ? Перестают кусаться соединительные проводки. А главное безопасность резко повышается, помехи приёму уходят.
Тоже был. И не_заметил этого. В больницах, как и у нас стоят трансформаторы для получения схемы 2.
Есть два понятия.
Радиотехническое заземление и защитное заземление.
Надо понять ДЛЯ ЧЕГО ВАМ заземление.
Дата: 04 Сен 2007 13:23:02
У нас тоже самое в новых домах. Теперь так положено делать, обязательно ставят УЗО, а они с "левым" заземлением не работают.
Дата: 04 Сен 2007 13:28:24
Вообще-то в России также все новые жилые здания должны иметь проводку с раздельными N- и PE-проводниками и УЗО. (Сам живу в таком.)
Правда, старые под это переделывать никто не собирается.
Но даже старые здания, где в розетке только два провода, вместо полноценной нейтрали могут иметь черт знает что. Земля отваливается и на этажных щитках, и на вводе.
Дата: 04 Сен 2007 13:35:20
Такая ситуация и у меня дома. Земля и ноль соеденены. Теперь лезут помехи по *земле*, если хоть что-то дома заземлено. (стиральная машиа и др) Правда нашёл способ бороться: установить фильтр в разрез *земли* на вводе в квартиру. (катушка с толстым проводом на металлическом стержне)
Дата: 04 Сен 2007 13:35:59 · Поправил: Borik (04 Сен 2007 13:46:37)
ЗигЗаг
УЗО - устройство защитного отключения работает по принципу сравнения тока в нулевом и фазном проводе, и обесточивает цепь при разнице (утечке) 30 мА. В цепях с изолированной нейтралью применение не имеет смысла.
Дата: 04 Сен 2007 13:38:56
Мы о разных вещах говорим.
Схема с узо и схема 2 разные вещи. Уровень помех в схемах с УЗО и без УЗО одинаково большой и проводки кусаются одинаково.
Грубо в схеме 2 индикаторная отвёртка светится как на одном, так и на другом выводе.
Дата: 04 Сен 2007 14:02:36
А между N и PE проводниками что вольтметр показывает? Чисто любопытство. Не знаю где как, а в Питере на ТП (трансформаторная подстанция) ноль всегда соединен с землей. (Правда речь не про жилой сектор, как там не знаю).
Дата: 04 Сен 2007 14:05:34
Сам лично проверял на себе - так слегка пощипывает.
Дата: 04 Сен 2007 14:08:52
Так у нас тоже от фазы не бьет, если не браться второй рукой за батарею, не стоять босиком в ванной и т. п. :)
Дата: 04 Сен 2007 14:09:26 · Поправил: 1428 (04 Сен 2007 14:12:15)
Около 2 Вольт. Наведёнка, наверное??
Если соединить N и PE УЗО сработает.
А в схеме 2 можно спокойно держать провод, в одной руке, а в другой батарею. В этом и есть еЁ глубокий смысл.
Дата: 04 Сен 2007 20:16:55
Блин... Ну когда народ научится пользоваться замечательной функцией "ПОИСК" !
Дата: 04 Сен 2007 22:21:29
А у меня стоит чувствительное УЗО (10 мА), которое срабатывает даже в том случае, если нейтраль соединить с заземлением. Хватание же одной рукой за фазу, а другой за струю воды, текущую из крана не вызывает сколько-нибудь болезненных ощущений - напряжение сети тотчас вырубается. От корпусов электро- и радиоприборов уже не бъёт, как раньше - все они заземлены через евророзетки, ну и сама скрытая проводка медная. После "хрущёбы" с её гнилыми и ломкими алюминиевыми проводами в окостеневшей резиновой оболочке, я первое время просто балдел ))
Дата: 04 Сен 2007 22:35:39 · Поправил: radist47 (04 Сен 2007 22:36:14)
Правильно, так как возникает утечка из контура "фаза -ноль"
Лучше больше так не пробуй,от греха....
При любой системе применение узо имеет смысл- читайте пуэ.
Дата: 04 Сен 2007 22:53:19
Ой, радистик... я ж просто похвалиться написал, а вы сразу шефствовать надо мною начали. Как-то опрометчиво с вашей стороны: ведь я эти проклятые УЗО еще при Советской власти разрабатывал :))
Дата: 04 Сен 2007 23:25:47
Что правильно то? Вы соображаете о чем говорите? Земля с нулем в щитке это правильно?!
Дата: 04 Сен 2007 23:40:22
Ини вырубается эксперементатор. :)
Это допустимо, при условии что:
1. Заземление (зануление) установленно без прерывателя(выключатель, автомат и пр.).
2. Заземляющий провод имеет сечение большее чем суммарное сечение проводов фазы и "0".
ЗЫ.
"0" в России берется от земли. Грубо говоря 380В на землю есть 220В.
Дата: 04 Сен 2007 23:42:25 · Поправил: AOR (04 Сен 2007 23:47:31)
В домах с новой недавно проложенной трехпроводной проводкой земля с "силовым" нулем соединена в щитке или дальше, но после УЗО, разумеется, отдельного защитного заземления нет. Между землей и нулем никакого потенциала.
Дата: 05 Сен 2007 00:15:14 · Поправил: Genka (05 Сен 2007 00:23:25)
Дата: 05 Сен 2007 00:21:44
Сергей
Чтобы комп не "бился" током, не обязательно выполнять мероприятие, именуемое "заземлением". Понятие это слишком размытое....:-)
Просто необходимо и достаточно установить дополнительный проводник между корпусом компьютера и корпусом электрощитка, который, в свою очередь, соединен с нетралью.
Необходимо убедится в наличии надежного соединения корпуса щитка с нейтралью, а лишь потом приступать к монтажу.
Это скорее можно назвать "повторным занулением".
Дата: 05 Сен 2007 00:33:35
Отличие потенциалов "земляного" проводника и "нулевого" все же есть! Величина же эта зависит от режима работа сети (от величины тока нагрузки и сопротивления нейтрального проводника) и от точки (места) соединения.
Дата: 05 Сен 2007 08:31:57
А я безо всяких умных изречений просто применил схему 2 от 1428
(схема 2 это мощный разделительный трансформатор 220/220 1 КВт) вот такой:
и получилось следующее:
1. Сразу перестало "кусаться" всё, что до этого "кусалось". т.е. пропали потенциалы со всех импульсных блоков питания и в первую очередь с компьютерного, где до этого было 110-140 Вольт по отношению к земле.
2. Куда-то делась куча помех приёму на КВ и ниже.
3. Пропала надобность что-либо заземлять. |
Дата: 05 Сен 2007 09:07:13
Lotus
Решение использования разделительного трансформатора - из раздела "лучше не придумаешь", но не следует забывать о безопасности эксплуатации подобных девайсов! И корпус тут нужен (пластик), да защита КЗ на входе и на выходе трансформатора. А то ухватится жена, к примеру, прибираясь в комнате, за оголенные контакты, вот Вы тогда послушаете свое КВ! :-)))))
Знаете, какие помехи могут тут приключиться? :-)
Дата: 05 Сен 2007 09:43:16 · Поправил: TheKindWizard (05 Сен 2007 11:00:10)
Как заземлить, если земля соеденена с нулём?
Земля везде разная. Это в щитке она соединена...
Я долго не мудрил, и банально вывел из евро-удлинителя дополнительный "земляной" провод, посадив его другим концом на парапет балкона... Там всё приваерно в 10 местах (а то и больше) к арматуринам ЖБ плит.
Помехи как были так и остались (может чуть меньше стало), зато теперь ничего не щиплется. Помехи прут по сети просто ужастные, и что с ними делать - ума не приложу. Кстати, от батареи отопления помехи не менее сильные... подсел чтоли кто-то на неё? А вот в ванной, от трубы холодной воды, лезет столько гадости, что в пору трубу экранировать =)
Дата: 05 Сен 2007 09:58:00 · Поправил: Borodaъ (05 Сен 2007 10:03:08)
Помехи будут всерда! :)
Я в свое время делал как! Землю брал от стояка, от трубы с холодной водой. И падавал на внутри квартирный щиток с автоматами. Теперь Аппаратура не "кусается"! УЗО срабатывает когда замыкаеш землю и ноль. И безбоязнено можно пользоваться бытовыми приборами на кухне и в ванной!
Хотя по гоcтам говорят что так нельзя, но при всех случаях это самый лучший способ. Ведь не даром саму ванную тоже "заземляли" арматуриной к стояку!!!
Дата: 05 Сен 2007 10:18:18 · Поправил: Top Secret (05 Сен 2007 10:19:10)
Lotus
И вы утверждаете, что изображенный на фото трансформатор является именно разделительным?
По-моему, так это обычный транс с симметрично расположенными обмотками: внизу намотана сетевая, поверх неё вторичная. Бумага, плёнка или лакоткань проложена между ними - не важно, поскольку для разделительных тр-ров такая конструкция запрещена категорически. Общая изоляция и особенно сетевой обмотки должна быть двойной, усиленной и не допускать утечек.
