Дата: 27 Апр 2008 23:58:18 · Поправил: Moose (28 Апр 2008 00:00:38)
Да, с Ближнего , скорее всего идет через Суду и Милденхол.
Дата: 29 Апр 2008 13:05:50
Интернет, Shuck 81 летит домой.
9007 kHz USB 2053z: "Trenton Military" wkg "Shuck 81" (E-3 AWACS, Tinker AFB
552ACW); QSYd from 11232 kHz, for phone patch to DSN 339-7524 Tinker AFB.
(28Apr2008) (ALS)
9007 kHz USB 2104z: "Trenton Military" wkg "Shuck 81" (E-3 AWACS, Tinker AFB
552ACW); for phone patch to DSN 884-2011 Tinker AFB "Raymnond 24"; passes
coded report; then phone patch to DSN 884-5434 Tinker AFB "Scout Ops"; tells
them to call 739-7524 and pass him our tail number. (28Apr2008) (ALS)
Дата: 18 Май 2008 22:48:03
sibirjac
Напрашивается создание отдельной темы по частотам 11232, 9007, 15031, 13257 и.т.д.. Буквально две недели назад радиообмен на этих частотах был достаточно интенсивен, сейчас что-то притихли. Интересно то, что отмечаются сдесь перелетные на континент Е3.
Дата: 19 Май 2008 01:03:22
Spirit
Canadian Military Aeronautical Communications System (MACS) - я пока не слышу работы на частотах данной радиосети, если кто принимает и есть данные - то создавайте новую тему.
Дата: 20 Май 2008 01:26:50
Вполне тянет на отдельную тему.
Я когда-то, лет, пять назад наблюдал за этой сетью . Главная частота 11232. И сейчас в интернете иногда проскакивает инфа. Встретить там можно все большие самолеты Канадских ВВС (СC-17, CС/KCC-130, CP-140, СС-150, СС-144, поисково-спасательные л.а. и др). Каждый день отмечаются и американцы: Е-3 с неперелетными и перелетными позывными (видимо патрулируют в тех местах); бывают Е-8, КС-135. Наземки: Trenton Military, Halifax Military и другие базы.
Самая активная - Трентон. На аэродроме базируется 436-е авиакрыло, где собраны все вышеуказанные транспортники (кроме спец-ВТА СС-144) и заправщики КСС-130.
Действие сети не ограничивается территорией Канады. Пару раз слышал как СС-130 за час до посадки в Югославии на 11232 связывались с Трентоном.
По поводу Е-3. В курсе, что после 11 сентября в воздухе над США постоянно находится Е-3 и звено-два истребителей ПВО? Вот этот Е-3, видимо, и есть. Наверно и в пространство Канады еще нехило залетает...
Дата: 26 Май 2008 13:17:30
23.05 e-6b совершил перелет на авб Рота из США, возможно проведение мероприятий с его участием, основные частоты 11175, 11200
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 05 Июн 2008 18:48:16 · Поправил: BrOoM (05 Июн 2008 19:02:07)
Дата: 06 Июн 2008 16:04:41 · Поправил: Moose (06 Июн 2008 16:06:39)
Слышал часть обмена на частоте 11175кГц, в конце записи REACH 6800 вызывал Sigonella:
Запись: 1046utc 11175кГц
Ну что сказать.
Reach 670 (три цифры). С-17 ;437-е транспортное авиакрыло, авиабаза Чарльстон, Северная Каролина (Charleston Bird - из радиообмена). Разговаривает с ТАСС (Tanker Airlift Control Center, авиабаза Скотт, Илинойс - главный орган управления полетами транспортной и заправочной авиации ВВС США, расположенный при штабе Командования Воздушных Перебросок).
Экипаж говорит, что возвращается на Рамштейн, Рота - отменяется. На Рамштейне сменятся экипажи: Мак-Кордовский (сейчас) на Чарлстоновский.
Мак-Корд, Вашингтон - тоже авиабаза С-17 (62-е такр).
P.s. Сигонелла просто предоставляла телефонный канал с ТАСС.
Дата: 08 Июн 2008 17:20:36
Только все же, REACH-680, позывной в данной записи.Смотрю совсем заскучали,коль на ВТА обратили взор!
Дата: 10 Июн 2008 00:58:24 · Поправил: Moose (10 Июн 2008 01:18:55)
Авиация каждого рода интересна - по-своему. Этот рич - тоже очень познавателен. Достаточно необычно, что самолет ведут экипажи из разных авиакрыльев из разных воздушных армий. Получается, что на Мак-Корде избыток экипажей, а на Чарлстоне - недостаток? Или в отпуска уже пошли?
В принципе можно и сменить тему.
9 июня. В интернете.
AF-1 в Европе. Буш летит (или прилетел) на саммит в Словению. AF-1 сопровождают С-32 SAM 91, Е-4В Grim 29. VC-25 убыл с Эндрюса без пятнадцати-12z.
Может в GHFS что-то отмети(лось)тся?!
Дата: 09 Июл 2008 13:11:01 · Поправил: Rojer_FM (09 Июл 2008 13:12:17)
Вчера (08.07.2008, примерно с 23:45 до 23:50) на частоте 8992 кГц принимал вещание сети USAF GHFS (?). Мужской голос передавал с размеренной интонацией в голосе следующее: " виски, ..., джульетт, ..., квебек (?), ..., новембер, ..., индиа, ..., ромео...". Передача была короткой по длительности, буквально около 5 минут. Сначала оператор произнёс какую-то длинную фразу, а потом начал диктовать эти слова. Параметры приёма: модуляция USB, положение переключателя ширины полосы - "narrow", положение аттеньюатора - "DX", показания шкалы S-метра во время приёма = 3...4. Приём сопровождался значительным уровнем помех, поэтому слова слышны были очень плохо.
В следующий раз этот же оператор вышел на связь уже после полуночи, в 02:00 ровно. И, по-моему, с тем же самым сообщением.
Дата: 09 Июл 2008 13:32:26
Дата: 09 Июл 2008 13:59:31 · Поправил: Rojer_FM (09 Июл 2008 14:00:06)
Дата: 09 Июл 2008 14:23:48
Rojer_FM
Происходит это примерно так:
Несколько раз повторяется первые 6 знаков - идентификатор радиограммы.
Например: GR2EDL GR2EDL GR2EDL GR2EDL GR2EDL standby message follows
Далее передается радиограмма полностью, в завершении иногда называется количество знаков в сообщении и сообщение повторяется. Чаще всего передачу ведет УС Андрюс через ретрансляторы по всему миру, при хорошей антенне слышно эхо - сигнал приходит с разной задержкой из нескольких источников.
Первые два знака идентификатора долго не меняются, (в нашем примере GR).
Информативны первые 6 знаков и количество знаков в сообщении - предлагаю желающим заняться освещением данных сообщений.
Дата: 09 Июл 2008 17:07:18
Предложение принимаю. :)
Дата: 10 Июл 2008 00:22:31
А зачем?! Разве кто-то на этом форуме сможет их расшифровать? Да, и пожалуй, не только на форуме, а даже "там где надо", судя по всему, есть определенные трудности с расшифровкой. Шифровальщики из АНБ и ЦРУ не зря свой хлеб едят.
Дата: 10 Июл 2008 13:47:23
Расшифровывать не надо - возможно это и не шифровка, например: если идентификатор совпадает с указанным в задании и знаки 7, 10, 25 также совпадают, вскрывается пакет с указанием действий по данному сигналу (был фильм где показаны аналогичные действия)
Для начала нужна статистика: как часто происходит смена первых 2 знаков идентификатора, количество знаков в сообщении, общее количество сообщений, в чей адрес передается, кто передает.
По этим данным, можно отметить проведение учений и других операций с привлечением сил имеющих ядерное оружие.
Дата: 11 Июл 2008 02:32:36
Респект.
А разве их имена не сменные?
К меня есть версия, что касаются эти сообщения не только частей с ядерным оружием, а вообще соединений оперативно подчиненных Стратегическому командованию (STRATCOM). В числе коих также авиакрылья бомбардировщиков, крупные авиакрылья заправщиков.
Дата: 11 Июл 2008 09:37:15 · Поправил: Rojer_FM (11 Июл 2008 09:38:31)
Обзор активности радиосети HF-GCS USA на 11.07.2008 (на период времени с 00:15 до 01:17, МСК).
Частота 11175 кГц (00:15 - 00:20, МСК). Условия приёма: мод. - "USB", фильтр - "narrow", атт. - "DX", S = 9...10.
Сообщение предварялось фразой "All stations, all stations!". Далее следовал текстовый блок вида: "экоу, ... , индиа, ... , зулу, ... , альфа, ... , экоу, ... , файв, индиа, новембер, виски, ...". В конце завершающей фразы (всё слышно неразборчиво) - слово "Out". Сообщение диктовалось мужским голосом. Было заметно сильное эхо.
Частота 8992 кГц (00:45 - 00:50, МСК).
Условия приёма: мод. - "USB", фильтр - "narrow", атт. - "DX", S = 0...1.
Сообщение, на мой взгляд, аналогичное вышеприведённому. По-моему, повторное. На этот раз эхо было не так заметно.
Частота 11175 кГц (01:02, МСК). Условия приёма: мод. - "USB", фильтр - "narrow", атт. - "DX", S = 0.
Кто-то по-русски произнёс: "...Приём!" :) И дальше - тишина. Очень жаль, но я, по-видимому, застал только концовку сообщения. :(
Частота 11175 кГц (01:15 - 01:17, МСК). Условия приёма: мод. - "USB", фильтр - "narrow", атт. - "DX", S = 4.
Необычно короткое сообщение, либо я застал только концовку. :( На этот раз эхо не было совершенно.
Дата: 11 Июл 2008 13:59:13
Rojer_FM
В таком изложении наблюдения не интересны и не имеют никакой пользы.
Ниже привожу анг. буквы, цифры и как их говорят.
A ALFA AL-FAH
B BRAVO BRAH-VO
C CHARLIE CHAR-LEE
D DELTA DELL-TAH
E ECHO ECK-OH
F FOXTROT FOKS-TROT
G GOLF GOLF
H HOTEL HOH-TELL
I INDIA IN-DEE-AH
J JULIETT JEW-LEE-ETT
K KILO KEY-LOH
L LIMA LEE-MAH
M MIKE MIKE
N NOVEMBER NO-VEM-BER
O OSCAR OSS-CAH
P PAPA PAH-PAH
Q QUEBEC KEH-BECK
R ROMEO ROW-ME-OH
S SIERRA SEE-AIR-RAH
T TANGO TANG-GO
U UNIFORM YOU-NEE-FORM
V VICTOR VIK-TAH
W WHISKEY WISS-KEY
X XRAY ECKS-RAY
Y YANKEE YANG-KEY
Z ZULU ZOO-LOO
1 WUN
2 TOO
3 TREE
4 FOW-ER
5 FIFE
6 SIX
7 SEV-EN
8 AIT
9 NINE-ER
0 ZE-RO
Почитай ACP 125(F)- COMMUNICATION INSTRUCTIONS RADIOTELEPHONE PROCEDURES
http://nato.radioscanner.ru/documents/article53/
Результаты наблюдения могут выглядеть примерно так:
18.32 - 18.46 Частоты 4724,6712, 6739, 8992, 11175 кГц, USB, синхронно.
EAM - передачу вел УС Эндрюс - Andrews, повторил два раза.
CSJYDX = всего 270 знаков =
Как я говорил ранее - принять (для начала) 6 первых знаков, их повторяют несколько раз, если есть возможность запиши передачу и для тренировки прослушивай текст с ручкой в руке, после небольшой тренировки сможешь писать текст с первого раза. Советую слушать передачу через головные телефоны. |
Дата: 11 Июл 2008 23:35:50
Rojer_FM
23.03 - 23.15
Частоты 6712, 6739, 8992, 11175, 13200 кГц, USB- EAM синхронно на всех частотах, УС Эндрюс.
3h3fpk = всего 32 знака =
Следующую привожу полностью для тренировки.
3ha4yg 3ha4yg 3ha4yg message of 36 pieces follow 3ha4yg62embtoaqy2at23a3yy735fyvuxkjf=text completed message of 36 pieces Andrews out
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/13200_eam.mp3
v4py4g = + 22 знака |
Дата: 13 Июл 2008 17:15:02
Приветствую Вас, о почтеннейшие "бодатели" нашего потенциального противника)))))
Хочу пару слов добавить об ОЕМ, что может немного пролить свет на это темное дело.
Сперва немного истории: данная радиосеть образовалась путем слияния двух сетей: Giant Talk и GCSS.
А 11175 была раньше главной частотой GCCS, об этом даже сейчас можно почитать в нете.
Видимо хорошее прохождение, ее и оставили.
И в той и в другой системах связи шли OEM. И делились они на две категории: сообщения КНШ и сообщения САК.
А отличались друг от друга лишь первым знаком в "шапке" радиограммы, который время от времени менялся.
Сообщение сперва вводилось главной станцией, а потом транслировалось подчиненными, каждой в определенное время.
На сколько понятно, что Андрюс сейчас здесь рулит, и идут все те же два типа сообщений.
Можно и трансляции расковырять. И тогда все станет предсказуемым.
А спеляция дело хорошее))))
Дата: 13 Июл 2008 22:05:17
Дата: 14 Июл 2008 11:25:10 · Поправил: Rojer_FM (14 Июл 2008 11:30:19)
sibirjac, Ваши замечания учту. Буду работать. Да, и спасибо за приведённый пример для тренировки, наглядно указывает мне на мои ошибки.
От себя хочу добавить: то, что мне удавалось принять, имеет субъективно гораздо худшее качество, чем в приведённом Вами примере. Порой не разобрать отдельные буквы, а в таком случае ценность всего сообщения в целом сомнительна.
Ещё вопрос. Вот Вы описываете ряд частот, а потом добавляете, что вещание на них производилось синхронно. А как это узнать? Ведь пока будешь прыгать по ним, проверяя, ведётся ли на них сейчас вещание, пропустишь всё сообщение... Или я не прав?
Дата: 14 Июл 2008 11:43:33
Rojer_FM
Главное чтобы желание принимать не пропало. Осенью и зимой прохождение лучше.
Тренируйся принимать и результаты обязательно будут. Если необходимо помогу с дополнительными материалами для тренировок.
Дата: 14 Июл 2008 12:37:48 · Поправил: ALFF (14 Июл 2008 12:38:26)
sibirjac
Будущее наступило))))
А на вашей памяти были передачи управления Andrews другим станциям?
Дата: 14 Июл 2008 12:41:32
Добро! Спасибо, пока не надо (решаю вопрос с антенной), но на будущее учту. По крайней мере, теперь я знаю, к кому обращаться за помощью.
Дата: 14 Июл 2008 23:57:49 · Поправил: Moose (14 Июл 2008 23:58:16)
и сообщения САК
вернее ОСК - Объединенного Стратегического Командования.
Так после слов "I say again" они специально и повторяют радиограмму, чтобы все проверили. А вообще принимать ЕАМ - вещь несложная. Пару дней тренировки, и - порядок.
Дата: 15 Июл 2008 10:05:52
Ну, вот, вчера потренировался и понял, что ничего не получается - надо ещё до кучи и MP3-плеер покупать для более внимательного многократного прослушивания сообщений без горячки.
15.07.2008; 00:17-00:21, МСК
Частота 11175 кГц, USB.
Сообщение EAM, переданное с базы Andrews:
3TIWAL (TREE TANGO INDIA WHISKEY ALFA LIMA, повтор несколько раз). Далее следовала группа из 17 элементов (каких, записать не успел, хоть и повторяли - опыта пока не хватает).
Дата: 15 Июл 2008 11:44:49
Rojer_FM
Потренируйтесь на израильском моссаде. на кв его полно. те же папа, чарли, виски:-).
