На сайте: гостей - 61,
участников - 13 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Valery, WolAN, muha131, AntiHAM, Greenland, TevatroN, Armada78, John79, SaDim]
 Форум —› NATO Scanner —› Радиосеть HF-GCS США
 Страница:  ««  1  2  ...  79  80  81  82  83  ...  178  179  »»Поиск в теме
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 19 Окт 2009 21:43:42 · Поправил: Georg2 (19 Окт 2009 21:47:25) #
21.35
Сигонелла - Рич 321.
Что обозначает слово- Диспэтч?
А я думал что звонок
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 19 Окт 2009 21:49:43 · Поправил: Zesty67 (20 Окт 2009 09:58:20) #
Что обозначает слово- Диспэтч? Диспетчер
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 19 Окт 2009 21:50:54 #
Тогда 6161 это номер телефона.
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 19 Окт 2009 21:51:11 #
2147мск CREATION-EVELINE over
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 19 Окт 2009 21:52:53 #
Тогда 6161 это номер телефона Это его дисп.так называл бортовик енто
РУБИН
Из России
Дата: 19 Окт 2009 21:55:04 #
Что обозначает слово- Диспэтч? Диспечер
имелось ввиду DISpatch, я так понимаю "разъединить" при телефоном разговоре.
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 19 Окт 2009 21:55:40 #
8971 - оживление Орионов с Джексонвилла Пока тихо у меня
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 19 Окт 2009 21:56:01 #
Диспечер
А это не о "dispatch" идёт речь?. Тогда, если о нём, это немного не "Деспетчер".
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 19 Окт 2009 21:57:35 #
А чей АЛЕ прошол сейчас? Кто их вообще передаёт на этой частоте?
C-130J-30 Hercules II, Model 382,
http://www.tury.ru/img.php?file=media/_reports/45466/138417.jpg
РУБИН
Из России
Дата: 19 Окт 2009 21:58:27 #
за 21.57
Девушка оператор вообще запуталась, не может понять где она, на Краутоне или на Сигонелле :-)
РУБИН
Из России
Дата: 19 Окт 2009 21:59:13 #
О нём.
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 19 Окт 2009 21:59:52 #
Zesty67
Тихо и у меня
РУБИН
А что ты не слышал как Рич это слово несколько раз повторил?
РУБИН
Из России
Дата: 19 Окт 2009 22:01:11 #
22.00 мск
Sigonella 1-2-3-4-5=5-4-3-2-1 this is Sigonella testing, out
РУБИН
Из России
Дата: 19 Окт 2009 22:02:21 #
Georg2
dispatch слышал. Я уже написал об этом.
РУБИН
Из России
Дата: 19 Окт 2009 22:09:27 #
за 22.08
Ещё кто-то протеститлся.
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 19 Окт 2009 22:15:53 #
Aircraft465
А как вариант с окончанием hex-кода на 465? AE1465, 06-6167, RCH461, 19:52, C-17A United States 3rdAS/436thAW
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 19 Окт 2009 22:20:59 #
vrn7234
Я бы то же склонился к последней версии. С такими винтами фон должен быть другим.
РУБИН
Из России
Дата: 19 Окт 2009 22:32:18 #
22.30
Any station, any m.s. this is AIRCRAFT-465 radio check in air check
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 19 Окт 2009 23:03:07 #
Что то часто сегодня Сигонелла связь проверяет.
Тишка
с апр 2008
Дата: 19 Окт 2009 23:03:21 #
Для этого есть ветка по АЛЕ, вовсе не обязательно постить свою инфо где только возможно!
Эта частота ГКСС, поэтому и уточняю именно здесь. В другом разделе по запарке прописал его. Тем более что в АЛЕшном разделе более точную информацию сложно получить, т.к. АЛЕшных сетей немерянно, а ГКСС-одна.
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 19 Окт 2009 23:15:15 #
Any station, any m.s. this is AIRCRAFT-465 radio check in air check 2300мск Any radio-REACH AIRCRAFT465r/check
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 19 Окт 2009 23:43:17 · Поправил: Zesty67 (19 Окт 2009 23:43:49) #
2328мск Offutt-LC129 Op`s normal at 1929z /P3C/
DiViTu
с июл 2009
Нижний Новгород
Дата: 20 Окт 2009 01:15:09 #
00:01
Horse 98, this is Offut all freq. call, if you copy this transmission, please aknowledge.
DiViTu
с июл 2009
Нижний Новгород
Дата: 20 Окт 2009 01:18:16 #
На Марсе Shuck 80 опять частные звонки совершал примерно в 21 по Гринвичу. Куда он вообще направляется?
Moose
с мар 2008
53 и 54 north
Дата: 20 Окт 2009 09:28:56 · Поправил: Moose (20 Окт 2009 09:32:05) #
Aircraft465
Эт, конечно, перебор. Какое отношение имеет хекс-код к позывному. Кто-нибудь встречал такое?
А, вот использование основной части бортового номера плюс aircraft - весьма распостраненная практика. Смею предположить, что это: или С-5 70-0465, или С-130 05-1465. Так как присутствует шум винтов (фон), то это скорее С-130.
asv
с апр 2008
Дата: 20 Окт 2009 10:19:41 · Поправил: asv (20 Окт 2009 10:22:42) #
vrn7234
Aircraft465
Такой вариант, имхо, практически исключен. HEX-Коды ICAO - это очень "низкоуровневое" средство идентификации, предназначенное, в первую очередь, для межмашинного обмена. Подозреваю, что не каждый член экипажа самолета знает этот код. А возможно, не знает и ни один член экипажа - код программируется однократно, это вполне можно сделать на земле и не возвращаться к данному вопросу.
Наконец, в армии любой страны мира путаницу не приветствуют и ее потенциальные источники стараются устранять в зародыше.
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 20 Окт 2009 10:55:06 #
HEX-Коды ICAO - это очень "низкоуровневое" средство идентификации, предназначенное, в первую очередь, для межмашинного обмена. Тем неменее для каждого типа существует свой уникальный код он не меняется а вот прочесть не имея привязки или самого MODE-S невозможно.
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 20 Окт 2009 11:09:32 · Поправил: Zesty67 (20 Окт 2009 11:15:46) #
А как вариант с окончанием hex-кода на 465? AE1465, 06-6167, RCH461, По привязке Hex code AE1465 06-6167...C17A 436th AW 3rd AS Dover а Aircraft465 обычное совпадение
Пример:Hex code AE10B8 /01-0189 C17A 437th AW Charleston South Carolina/
DiViTu
с июл 2009
Нижний Новгород
Дата: 20 Окт 2009 12:12:40 #
0448 Python 96 - req. weather OTBH 0300z - замена?
РУБИН
Из России
Дата: 20 Окт 2009 12:33:17 #
12.28 M.S.-LineForce
Время загрузки страницы (сек.): 0.241; miniBB ®
