Дата: 05 Сен 2007 11:03:52
Здравствуйте!
Ищу барабан (или планки для барабана) от радиоприемника VEF-206.
Может быть у кого завалялось? Или приемник в плохом состоянии?
Мне достался приемник внешне - совершенно шикарного вида. Просто глаз отвести нельзя.
Но в барабане напиханы планки какие попало, наверно от других приемников, просто для вида.
Очень хочу восстановить.
Сергей А.
Дата: 05 Сен 2007 18:43:35
Так планки в принципе (по конструктиву) одинаковые
начиная с ВЭФ Спидола.
Ну а восстановить можно просто по моточным данным
и схеме ВЭФ 206. правда потом надо будет все простроить
по генератору.
Удачи.
Дата: 05 Сен 2007 18:45:19 · Поправил: Bunezki (05 Сен 2007 19:09:35)
К сож. эти приемников было мало (экспортный вариант)
и в разборку уходили редко.
118руб. 02коп. по тем временам были деньги:)
Удачи.
Дата: 05 Сен 2007 19:40:52
Дата: 06 Сен 2007 11:50:53
То, что можно использовать планки от других приемников я знаю. И неспеша, с неохотой этим занимаюсь. В других приемниках нет планки с такими-же каркасами, как на планке 1.6-4мегагерц. Ее можно собрать из двух планок длинных или средних волн и одной КВ, переставляя каркасы. Однако, пластмасса старая, каркасы вклеены. В общем, пытаюсь найти оригинал.
Таких приемников у меня уже 2. Первый - "старый". Именно у него проблема с барабаном. Когда искал барабан, нашел второй - ориентировочно 87года выпуска. Выглядит в точности как на рисунке:
http://www.rv3bc.narod.ru/RX/pr_tranz/vef206.htm
Шкала черная, в мегагерцах. Был небольшой дефект - отпаялись ножки транзисторов из-за коррозии. Починил.
В первом - белая шкала, в метрах. Выглядит совсем по другому. И сзади другие разъемы.
Спасибо за ответы. |
Дата: 06 Сен 2007 11:56:21
PS.
Еще размышляю, может быть стоит поменять входные транзисторы на что-нибудь типа ГТ313 или не портить раритет?
Дата: 06 Сен 2007 13:12:54
Serg AS
Когда-то менял и сравнивал, но особой разницы не почувствовал. Лучше всего показались маленькие ГТ422Б(В), которые заточены под это дело.
ВЭФы и барабаны часто видел у дедов на радиорынке в Митино.
Дата: 06 Сен 2007 13:49:09
Serg AS
Написал Вам личное сообщение
Дата: 07 Сен 2007 01:38:33
To Top Secret.
Вообще то ГТ422 "заточены" под промчастоту 465 кГц.
Там они и стоят в "Океан", "Рига" и т.д.
To Serg AS.
Приемников ВЭФ206 по частотному раскладу по диапазонам
было два варианта.
Отличались диапазоном SW1 (60m).
В одном варианте 2,0-5,0МГц.
Во втором --- 1,6-4,0МГц.
Посмотрите у себя на шкале и на задней стенке.
Удачи.
Дата: 07 Сен 2007 08:24:44
Serg AS
Есть кучка планок от ВЭФ-201. Какие конкретно не знаю. Если интересует пишите мылом.
Дата: 07 Сен 2007 09:55:39
Bunezki
Спасибо за "новость", только я о ней был извещён ещё в то время, когда вы ходили в ясли. Пардон, конечно ))
А где конкретно стоят - не скажете? А я скажу. ГТ422 столи не только в каскадах ПЧ-465 кГц, но и в УВЧ(резонансном, апериодическом), преобразователе частоты и гетеродине. И да будет вам известно, что упомянутые приёмники 1-2 классов работали в экспортноно варианте с 11-13 метров. Так что куда заточены эти транзисторы мне объяснять не надо.
Дата: 07 Сен 2007 10:49:24
2 Bunezki
Ага. Только сейчас обратил внимание.
У меня обе крышки с диапазоном 1,6-4,0МГц.
Но по шкале тот, который без барабана 2,0-5,0МГц.
То есть задняя крышка у него не родная.
Дата: 07 Сен 2007 10:55:42
Уважаемые участники!
Был вариант VEF-204 экспортный, его знаю - если есть возможность фото шкал с 206
СК.
Дата: 07 Сен 2007 11:25:08
Могу сфотографировать приемники и послать по почте.
В и-нете нашел похожее:
1.) Тот, у которого проблемы с барабаном. Очень похож на.
http://molotok.ru/catalog/lot/12983630/
Отличие: горизонтальные полоски на шкале не красного, а белого (чуть более "теплого", чем остальная белая краска цвета). За шкалой фон не черный, а белый.
Диапазон 1,6-4,0МГц.
2) Рабочий 87 года.
Примерно такой:
2,0-4,0МГц |
Дата: 07 Сен 2007 16:06:42
...маленькие ГТ422Б...
...ГТ422 "заточены"...
...ГТ422 столи...
Может, всё-таки ГТ322? ;)
Дата: 07 Сен 2007 16:18:34
NickS
Уес, сэр, натюрлих штангенциркуль! Дас ист нашло умопомрачение )))
Дата: 07 Сен 2007 21:10:17
А 422-е были из старой серии. П-422
Дата: 07 Сен 2007 21:23:53 · Поправил: NickS (07 Сен 2007 21:24:43)
Top Secret
...Дас ист нашло умопомрачение )))
Наука это допускает... (c) :))
Владимир RA9SZ
Истинная правда. :-)
Дата: 11 Сен 2007 01:37:52 · Поправил: Bunezki (11 Сен 2007 01:50:12)
To Serg AS.
Вполне возможно, что в корпус от ВЭФ206 засунули
потроха от ВЭФ202. В те времена корпус от экспортного
приемника можно было купить за 7 сов. руб. и за 2 сов. рубля
заднюю крышку (плюс 1 рубль крышка бат. отсека).
Вероятно поэтому и не совпадает частотное расписание на шкале
и на задней крышке. У всех приемников ВЭФ зав. номер в бат. отсеке
приклеена картонка с отштампованным номером (наверное по аналогии
с Sony :). А в ВЭФ206 на нижней стороне корпуса приклеена бумажка с надписью
"Цена 118,02 руб." (ВЭФ202 стоил 93руб. 02коп.)
Удачи с восстановлением.
Дата: 14 Сен 2007 14:00:13
На нижней стороне корпуса бумажки с надписью "Цена 118,02 руб." нет.
В батарейном отсеке заводской номер стоит.
Можно ли из этого однозначно сделать вывод что это ВЭФ202 в корпусе от ВЭФ206 ?
И еще. Я обратил внимание, что иногда шасси приемника сделано из черной пластмассы, а иногда из белой. Имеет ли это какое либо значение?
P.S.
Уже неспешно сделал и настроил планки на диапазоны
13, 16, 19 и 25 метров.
Заканчиваю 41. Остается только 60.
Дата: 17 Сен 2007 03:22:16
Конечно из за отсутствия бумажки нет.
Оня могла просто потерятся. Это если у кого
30 лет приемник простоял на комоде...
Но у таких людей часто и паспорт и коробка
целая :))
Сейчас я не могу сказать точно, но вроде были
незначительные различия в схемах 202го и 206го.
К сож. в справочниках моих схемы 206 нет
а по "живому" сравнивать нет времени.
Там в 206 вроде в УВЧ стоял какой то дополнительный
режекторный фильтр, которого небыло в 202го.
Обьяснялось его наличие изобилием ТВ передатчиков
метрового диапазона в Зап. Европе (куда предназначалась
эта модель) и вожностью возникновения комбинационны
помех. Почти как противолокационный фильтр в Р-250 :))
Ну индикационный цилиндр на перекл. диап.
Но таких причандал по многих "Юных техниках" продавалось
полно. А уж в Риге..
Ну так уже дело к финишу. Поздравляю.
Удачи.
Дата: 17 Сен 2007 13:44:30
Serg AS: Repect Вам за желание восстановить старенький ВЭФ! Ту модель, что Вы описали, восстанавливать действительно стоит - она наиболее редкая из 206-х, вторая же (с зеленым на шкале) встречается значительно чаще. Я бы однозначно не советовал менять транзисторы на другие - хотя заменой деталей можно улучшить приемные характеристики, но коллекционные качества упадуть точно, т.к. это будет уже не тот ВЭФ-206. В этой связи оправданна лишь замена электролитов, которые время не щадит.
Судя по всему, Вы уже близки к завершению восстановления барабана и, возможно, мой совет будет не актуален. Я в таких случаях (необходимости совершения особо трудоемких действий) стараюсь разыскать на Царицынском рынке или на молотке парочку доноров, желательно с наличием требуемых деталей. Когда восстанавливал экспортный VEF-12, для получения идеального результата пришлось использовать четыре полуубитых аналогичных приемника - от одного - стеклышко, от другого - декоративная решетка, барабан и переменный резистор, от третьего - переменный конденсатор, и т.п. Но получился просто идеальный аппарат! Поэтому, применительно к конкретной модели, находящейся на восстановлении, приходится находиться в постоянном поиске полуубитых аналогов! Вообще, в процессе восстановления стареньких приемников есть несомненная прелесть, вот только времени на это мало. Ну и проблема с местом - когда постепенно собирается вся линейка ВЭФ, потом Океанов, и т.п., в глазах домашних начинает читаться некоторая враждебность!
Дата: 28 Ноя 2007 12:52:30
Top Secret
Мне с 2Т313 тоже показалось хуже, зато с ГТ310Е сдвиг по чувствительности ощутим. (vef-206 практически в идеале). Одно конечно правильно, что коллекционная ценность при переделках падает. Подарил его отцу, следом он мне притащил vef-202 в полуубитом виде :) вот тоже теперь ищу недостающую планку. Этот оставлю себе и уж выжму со схемы максимум, и с малошумными полевиками, и ФП/ЭМФ в ФПЧ :) . Предложите диапазон для свободного оборота. Вначале думал на 11м да передумал. В общем ищу интересный КВ бэнд :) .
