Дата: 05 Сен 2007 15:27:38
Is the WxtoImg Version 2.8.2 beta cracked?
Дата: 05 Сен 2007 15:33:47
Годится регистрация от прежней версии !
Дата: 05 Сен 2007 15:34:58
The WXtoImg 2.7.3 ?
Дата: 05 Сен 2007 15:35:35
Ja
Дата: 05 Сен 2007 15:48:32
kannst du deutsch? ^^
Дата: 05 Сен 2007 16:05:00
Verzeihung, nein,
ich keine spreche
Дата: 05 Сен 2007 16:06:44
ok
Дата: 05 Сен 2007 16:54:28 · Поправил: Mexico (05 Сен 2007 22:48:57)
Ок.
Дата: 23 Мар 2008 17:44:26
Сегодня "слетела" прежняя регистрация для WxToImg.
У кого-нибудь, что-нибудь подобное произошло? Или это "глюк" местного (моего) значения?
Дата: 23 Мар 2008 19:50:15
Я тоже заметил, что WXtoImg 2.8.14 сегодня стал Freeware edition ("слетела" прежняя регистрация).
Очень жаль. Может кто поможет ?
Дата: 23 Мар 2008 20:55:37
Бум надеяться. :)
ArmureУчастник
  с авг 2006 Зеленогорск Красноярский край (NO76hc) Сообщений: 136
Дата: 19 Апр 2008 10:47:29
А в чём большая разница между 2.8.14 и 2.7.3?
Поставил опять 2.7.3, только она постоянно просится обновиться до новой версии. Да, хотеть не вредно. Только чтобы получить ключ регистрации нужно отдать около 1500-2000рублей на счёт банка в Германии, например и после этого по мылу отправят ключ. Я заказал такой вариант, но сомневаюсь в надёжности такой схемы для российских условий. Лучше через карту типа Visa, но за эту карту нужно выложить ещё немалую сумму, чтобы завести её и открыть счёт. Для разовой проплаты жирновато будет, плюс пока карта будет изготовлена пройдёт время. Хотя если часто по такой карте планируется совершать сделки по Инет за границей, то завести, в принципе, можно...
У меня что-то 2.7.3 кеплеры обновляет нормально, а координатная сетка (оверлей) отображается неверно (со смещением). Как её поставить на место? :) Подскажите, пожалуйста, кто знает как! Автоматически она не ставится правильно. По идее после новых данных сетка должна автоматически подгоняться или я что-то не так делаю?
Дата: 19 Апр 2008 10:53:46
Armure
Попробуйте свои координаты точнее настроить
ArmureУчастник
Дата: 19 Апр 2008 11:33:29 · Поправил: Armure (19 Апр 2008 11:46:34)
Похоже, координаты установлены верно, в том числе и высота (над уровнем моря). Тогда кеплеровские данные достаточно старые? Ставлю из Space Track.
И ранее такое бывало, возможно что данные редко обновляются на этих сайтах. Обычно смещение сильно нарастает, а позже исчезает после очередного обновления. В этом неудобство вижу.
