На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ r9odm, Барабашка_Азимут_, ГУ50, Greenland, Kolomchanin, WolAN, Андрей24, Gvozdenis]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Фильтры по ПЧ 500 кГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
RadioKoteg
Дата: 16 Июн 2011 04:32:30 #
Igor 2 17 шки у меня с десятка два на срединку, вот бы хотелось 25 ...35 кГц.. Так спросил может есть добрые люди. Я хочу на комп загнать полосу 30 кГц в виде вещественной боковой полосы, смотрю просто на спутниках мода канал иметь полосой 30 кГц.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 16 Июн 2011 04:49:53 #
RadioKoteg
Может быть, на катушках быстрей сделать?
RadioKoteg
Дата: 16 Июн 2011 04:58:46 #
Может быть, на катушках быстрей сделать? тоже идея, это 4 звена надо делать и будет около 2 дБ потерь. Поразмышляю..
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 26 Сен 2011 16:08:34 · Поправил: RV9WMV (26 Сен 2011 16:09:15) #
кто-нибудь знает, что это такое? Похоже на какой-то фильтр. Надпись на корпусе ФП2П-325-10,700М-15
1979года.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Сен 2011 16:29:02 #
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 17 Фев 2012 15:53:43 #
А кто опознает вот такой фильтр? Есть подозрение что монолитный кварцевый фильтр. Поиск в интернете не дал результата.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 27 Ноя 2012 01:08:10 · Поправил: Scover (27 Ноя 2012 01:10:17) #
1979года.
Это фильтр от р/станции " Гранит " на частоту 10,7 мгц. Кварцевый фильтр. Внутри штук 8 или 10 кварцевых фильтров.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 27 Ноя 2012 14:17:56 #
Scover
Спасибо!
Может Вы знаете, его полоса 15 кГц располагается "вокруг" частоты 10700, или выше-ниже?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 28 Ноя 2012 09:31:23 #
Вокруг. Его лучше распаять, внутри дифференциально-мостовой фильтр с катушками и конденсаторами. Кварцы помечены номерами. Он габаритистый больно, есть меньше размерами. А из его кварцев можно собрать узкополосный фильтр, сам не делал, но где то читал. Я эти кварцы использовал как опорные.
Blik
Дата: 28 Ноя 2012 13:21:12 #
Я думаю,что 15-18 кГц - много,нужно где-то до 8.
А нужно ли применять на 8кГц - ЭМФ???
Взять ФСС с вещательного приемника, этож будет на много дешевле! ИМХО разумеется.
RadioKoteg
Дата: 28 Ноя 2012 13:46:51 · Поправил: RadioKoteg (28 Ноя 2012 13:50:25) #
да, но электромеханические фильтра дадут лучшую АЧХ, лучшую селективность, лучшую фазовую линейность, лучшую прямоугольность.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 15 Дек 2012 08:05:06 · Поправил: Stalkerman (15 Дек 2012 09:46:23) #
Широкие средние ЭМФ есть.
Можно попробовать соединить параллельно верхний и нижний, с согласованием и развязкой, а несущую подать отдельно после ЭМФ, с правильной амплитудой это и будет АМ, только низких частот, басов в спектре такого АМ не будет, так как они вырежутся фильтрами. Возможно АМ детектор такому сигналу будет не рад из-за фазовых сдвигов между боковухами при сложении, могут быть искажения НЧ на выходе детектора. А можно просто к одной боковухе подмешать несущую, АМ приемник будет читать такой АМ только чуть тише. Удобнее конечно поставить средний фильтр и немного разбалансировать БМ для несущей частоты. Для такого АМ нужно чтобы все каскады и оконечник работали в линейном режиме. Сигнал не должен упираться в потолок max амплитуды каскадов, (ограничиваться) MAX 100 Вт в SSB (CW, FM) это примерно 40Вт на несущей в АМ с запасом мощности для боковых частот.
Немного о ЭМФ http://forum.qrz.ru/thread5997-5.html
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 15 Дек 2012 13:20:28 #
Есть и такие фильтры на 22 кгц:
250
с фев 2008
Тула
Дата: 11 Июн 2018 22:04:03 #
Хочу собрать приемник для приема 3.0 - 3.2 МГц (свободные операторы). Супергетеродин с одним преобразованием. С какой шириной полосы выбрать фильтр ? 6.0 \ 7.8 \ 8.0 \ 9.0 КГц ? Пока в наличии только ФЭМ-035-500-6.0
ua3bh
с дек 2008
Дата: 11 Июн 2018 22:48:19 #
250
Ну, если "свободные" работают в АМ, то 6 кГц самое оно.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 11 Июн 2018 23:22:26 #
Благодарю
Дата: 12 Июн 2018 00:06:13 #
250
не совсем согласен.
Исходим с того, что Вы строите хороший приёмник со стабильным гетеродином, то радиохулиганы не все могут держать частоту и гуляют несколько кГц туда-сюда за считанные секунды. Так как информация у них в первую очередь АМ, желательно, чтобы их паразитная ЧМ не преобразовалась в АМ на скате АЧХ фильтра.
Поэтому такой приёмник не надо делать особо круто по фильтру в ПЧ. Неплохо работают пъезофильтры серии ФП1П1-60-02 шириной 9...10 кГц на 465 кГц или ФП1П1-60-02.01 то же самое на 455 кГц. Купите 3..4 шт и выбираете самы хороший из них.
Немного проще ведут себя ФП1П1-61-01 и -02, но у них дальнее заграждение слабо. Требуется ещё 2...4 LC-контуры в тракте.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 12 Июн 2018 00:17:52 #
Этот ФЭМ с полосой 6кГц хорошо будет работать для этих целей. БОльшую полосу там не надо. Что касается нестабильности частот передатчиков, то это можно услышать разве что если в SSB пытаться ловить по нулевым биениям, редко когда паразитная девиация бывает 1кГц и более, обычно таких "дятлов" кто задающий генератор модулирует, работая с приставкой на 6П3С к радиоле- там уже нет и нет давно.
Увеличение полосы в АМ приведет только к ухудшению отношения сигнал/шум и ничего более.
Единственный минус ФЭМ-035-500-6С в большой неравномерности АЧХ (я на своих образцах так и не смог ее свести менее 4дБ), а также в затухании в полосе прозрачности реально от -6 до -12 дБ были образцы даже. А так хороший фильтр, со средней точкой обмотки, можно сразу на него нагрузить балансный смеситель.
Дата: 12 Июн 2018 09:16:24 #
CO2040
Это справедливо для "испраного" сигнала на фоне белгог шума, теорию обнаружения сигналов никто не переизобретал.
Но редко только сигналы в этом диапазоне назвать нормальными. У них нормальность в том, что есть существенная ЧМ в них. При сужении полосы Вы получаете якобы выигрыш по С/Ш, но это по отношению несущей к шумам/помехам. Это не касается С/Ш по модуляции , так как весь полезный спектр (который передаёт информацию) разбросан на более 6 кГц. А от крутых скатов ЭМФ получаете существенный ложны АМ-спектр - это помехи, причём не гармоничные, усложняющие восприятие речи.
Также Вы правильно отметили неравномерность АЧХ этих фильтров. Это тоже вызывает образование ложной АМ от "катания" несущей через эти горки. Эффект "спиртного баритона"....
Поэтому ловить эти низкокачественные сигналы надо в идеале с ПЧ-фильтром с АЧХ типа колокол. Это хорошо делают в готовом виде пъезофильтры на 455 кГц, предназначены на модемы, а также советские ПКФ на 455 кГц (длинный белый/серый корпус на 7 резонатора). (почему то на 465 АЧХ у них по другому).
ЭМФ хорош для приёма качественно модулированного сигнала.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 09 Авг 2019 20:32:05 #
На работе имеется анализатор цепей Keysight. Сопротивление терминалов у него 50 Ом. Как правильно согласовать его с пьезофильтром или ФЭМ у которых сопротивления 1-2 кОм ? Есть желание оценить неравность АЧХ.
Дата: 09 Авг 2019 22:52:02 #
250
если ЭМФ с импедасном 0,3...3 кОм , то как и ПКФ, можно просто "удлинить" импеданс от анализатора с помощью последовательных резисторов. У ЭМФ по даташиту требуется на 99% ещё конденсаторы к портам, чтобы катушка в них вышла на резонанс. Этот способ мимо простоты проведения эксперимента имеет проблему большого затухания. Но верхние 20дБ АЧХ Вы всёравно настроете правильно и это самое главное.
Если хотите снизить затухание, надоработат в режиме согласования с резонансными узлами. Это недавно на ветке по КФ обсуждали.
У высокоомных ЭМФ, у которых требуется несколько 10пФ к портам лучше всего беритье стандартные LC-фильтры 450...465 кГц с индуктивностью 680мкГн и обмоткой связи на несклько мкГн. К требуемой емксти 180пФ....150пФ добавьте ЭМФ-емкость. Контуры 680мкГн/180пФ имеют от природы высокий очень импеданс и через обмотку связи на несколько витков сможете подключать анализатор. Проверьте, чтбы не превысить напряжение у входа фильтрв, около 2В размаха может уже вызвать нелинейные эффекты.
 Страница:  ««  1  2
