На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ sergsib, Silent, gladiator, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Фильтры по ПЧ 500 кГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 05 Сен 2007 18:44:38 #
Просьба не пинать,если где-то было или полная чушь:)
Потихоньку паяю приемник .В качестве второй ПЧ 500кГц.
Соответственно нашел три фильтра - 500В3,500Н3 и 500С1.
Ну вроде как для USB,LSB и CW.Но хочется еще и вещательные станции послушать с более широкой полосе.
Фильтр на 500 кГц средний с полосой 5-6 кГц я не встречал.
В связи с этим вопрос - если все три фильтра 500В3,500Н3 и 500С1 включить одновременно (т.е. параллельно)- для АМ сигнала это будет нормально?По идее,общая полоса будет 6 кГц?
RadioKoteg
Дата: 05 Сен 2007 18:52:29 #
встречал 0.5К 1К 3.2К 6К 16 кГц 18 кГц и 20 кГц средние.
18к лежит дома никому ненужный и второй 18к на радиобазаре на витрине одного из барахольщика,2 бакса стоит.
0.5К 1К 3.2К 6К в приемнике Р-326м стоят,их обычно радиолюбители выбрасывают меняя их на 2.7к
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Сен 2007 18:54:27 #
dmitry22
Фильтр на 500 кГц средний с полосой 5-6 кГц я не встречал. ФЭМ-030-500-7,8; ФЭМ-035-500-8,0 и много других.
если все три фильтра 500В3,500Н3 и 500С1 включить одновременно (т.е. параллельно)- получите очень неравномерную АЧХ из-за влияния фильтров друг на друга, надо развязать, т.е. по входу и по выходу каждого фильтра поставить по транзистору. Учтите что постоянный ток через катушки фильтра недопустим.
Bunezki
Дата: 05 Сен 2007 19:00:23 #
To RadioKoteg.
Вероятно человек ставит ЭМФ, а вы какие
фильтры имеете ввиду.
Для АМ из ЭМФ"ов я встречал только
7,8с, правда это было давно.
А вот по параллельному включению -
это надо пробовать.
Удачи.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 05 Сен 2007 19:04:30 #
Спасибо,просто я вообще не видел больше 3кГц.
Просто я их вообще мало видел...
Гагарин
KO50
Дата: 05 Сен 2007 20:17:59 #
dmitry22
Есть на 500 КГц и 15 и 18 Килогерцовые. Ищите. Кстати Вы из какого QTH ?
Нигрол
с мая 2005
Дата: 05 Сен 2007 21:17:58 #
У меня море ЭМФДП-500С-17, стояли они в кактусах, а вот элмех на 465 весьма интересующая проблема...
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 05 Сен 2007 22:05:39 · Поправил: AVIAAMATOR (06 Сен 2007 14:53:53) #
... если все три фильтра 500В3,500Н3 и 500С1 включить одновременно (т.е. параллельно)- для АМ сигнала это будет нормально?По идее,общая полоса будет 6 кГц?
dmitry22
Сразу не врубился, но идея, конечно, оригинальная :-)
ИМХО, над очень постараться, чтобы что-то нормальное получилось. Гораздо проще (ежели нету ЭМФ-500 с широкой полосой), поставить обычный LC-полосовой фильтр (2-х ... 3-х контурный).
RadioKoteg
Дата: 06 Сен 2007 00:15:06 · Поправил: RadioKoteg (06 Сен 2007 00:17:22) #
to Bunezki ЭМФ
в моем Р-326м стоит 20 кГц фильтр ,я для переноса в SDR использую 20К
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Сен 2007 00:18:44 #
dmitry22
Даже при правильном конструировании (развязывающие каскады по входу и по выходу) скорее всего лажа выйдет- АЧХ В3 и Н3 частично будут перекрываться С1, фазы сигналов, прошедшие через фильтры малопредсказуемы, следовательно, в зоне перекрытия, АЧХ так же непредсказуема. А фильтры на 15- 18 кГц сам когда- то в Митино покупал, причём, стоят они заметно дешевле, чем Н3 или В3.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 06 Сен 2007 10:40:21 #
Спасибо всем за ответы.
Я думаю,что 15-18 кГц - много,нужно где-то до 8.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 06 Сен 2007 10:43:33 #
Гагарин
Честно говоря,я только догадываюсь,что такое QTH:)
Украина,город-в профиле.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 06 Сен 2007 10:57:05 #
Широкие фильтры ПЧ на 500кГц есть. Сам видел на 6кГц (и он у меня кстати есть в кол-ве 50шт.), 7.8кГц, 12 кГц, 18кГц и 22 кГц. Только вот фильтры с полосой шире чем 6 кГц - страшенный дефицит. Можно конечно найти, но разных серий и типов и в единичных экземплярах. Именно поэтому я навсегда отказался от ПЧ 500 кГц и перешел на 455кГц, для которой и ЭМФы выпускаются, а на широкие полосы имеется охрененный ассортимент пьезиков.
Что касается включения параллельно этих фильтров и получения в результате приемлемой АЧХ - идею можно отнести к разряду трудов над вечным двигателем. Лично как-то пробовал, даже включал через буферные каскады и трансформаторную схему суммирования - АЧХ полученной системы напоминает слово из трёх букв. Физические принципы такого поведения ясно описал Igor2
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 06 Сен 2007 11:15:34 · Поправил: rn9aaa (06 Сен 2007 11:23:24) #
Электромеханический фильтр на любую полосу
спросите по этим адресам
averst1@yandex.ru и avers@st.lg.uktel.net
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 06 Сен 2007 11:33:33 #
rn9aaa
Аверс не делает фильтры на полосы, больше чем 3.1 кГц. Там есть некоторые технологические проблемы, я сам по этому вопросу обращался года два назад.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 06 Сен 2007 13:45:15 #
......обращался года два назад.
Даже если нет там то были
здесь
http://www.pspost.ru/FEM1-040.htm
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 06 Сен 2007 13:59:27 · Поправил: CO2040 (06 Сен 2007 14:01:39) #
здесь
Это лажа всё, на "Пьезо" много чего понапишут, но вот эти фильтры кроме как на самом сайте в виде картинки с табличкой или в виде 2-3 экземпляров (как правило выпаянных и бэушных) в близрасположенном магазине "Кварц" вам больше нигде не встретятся.
Всё это (как и фильтры ФП2П4-438) хроники былых возможностей, мало имеющих отношения к нынешней деятельности "Пьезо" и вообще желанию их кому-то чего-то делать и продавать.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 06 Сен 2007 14:55:13 #
ну если дефецит у нас можно пошукать за бугром
http://www.wa3key.com/filters.html#master
правда первый же клик дал цену 40$ на 6.0 КГц
GenaSPB
Дата: 06 Сен 2007 15:00:24 #
dmitry22
А первая ПЧ какая? Технические пдробности интересуют - структура, тип УВЧ, смесители...
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 06 Сен 2007 15:04:13 #
Рубцов в приемнике "Тест" (Радиолюбитель № 7 1991г.) для приема АМ замыкает вход и выход ЭМФ-3В конденсатором в 3 пФ для расширения полосы. Фотошоп глючит, не могу принтскринить и вставить кусочек схемы.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 06 Сен 2007 16:24:21 #
GenaSPB
Приемник - rx-30.narod.ru/main.html
Это продолжение http://www.cqham.ru/swl_receiver.htm
Мне кажется,Вы там были.
Первая ПЧ - 45МГц,вторую задумал 500 кГц,нашел ЭМФы,кварц для опорного генератора,
синтезатор давно сделал,и все...Сейчас решил продолжить.
Но,повторюсь,хочется еще и АМ.
GenaSPB
Дата: 06 Сен 2007 16:39:10 #
Да-да, был, сам глубину мерял...
Предлагаю не мучаться (не тратить время), а собрать 3-4-5 контурный ФСС на 500 кГц - и забыть. Все равно будет лучше, чем 20 дБ затухания в больших ЭМФ. Или искать способ передать из Питера вам ЭМФ на 8 кГц.
зы: Я в Николаеве в 70-х годах жил.
RadioKoteg
Дата: 06 Сен 2007 16:53:41 #
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 06 Сен 2007 18:33:12 #
Не в тему немного.Может завалялся у форумчан Murata CFJ455K5 2.4kHz или где приобрести можно.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 08 Сен 2007 18:14:21 #
Скажите,а ФЭМ-037-500-7,8 - это средний фильтр?
Удалось сегодня найти - спасибо радиолюбителям Николаева!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Сен 2007 23:14:13 #
dmitry22
Похоже, что да.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Сен 2007 23:26:12 #
dmitry22
Скажите,а ФЭМ-037-500-7,8 - это средний фильтр? точно средний, в противном случае после 7,8 написали бы Н или В, только С может не стоять в маркировке. Да и в самом деле, для чего нужен фильтр одной боковой с такой полосой? Однополосное радиовещание так и осталось на бумаге.
СК122
Дата: 13 Сен 2007 10:27:56 #
Было описание формирования полосы пч с использованием параллельного включения ЭМФ, есть номер "КВ" - " Использование "Брусники" для дома" с описанием реального устройства - можно попробовать выложить скан если интересно.
С уважением,
СК.
RadioKoteg
Дата: 16 Июн 2011 03:41:24 #
Задам вопрос:
Существую ли ФЭМ ЭМФ частоты 500 кГц полосы 25 ...35 кГц?
И еще второй не вопрос а просьба:
Приму в подарок нестандартные ФЭМ, или обменяю не стандартные от вас заказы на фильтра соответственно в пределах разумного по моих способностях.
Спасибо.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 16 Июн 2011 04:18:15 #
У меня в АМ приёмнике стоит советсткий с полосой 18 кГц для работе в режиме "Широкая полоса". ГДР- овский есть, вроде бы, на 25 кГц. Из какой- то ЧМ радиостанции. Не отдам- нужен...
 Страница:  1  2  »»
