Дата: 02 Ноя 2008 22:38:33
Подскажите, у меня на частоте 6697 как будто стоит несущая, лампочка настройки горит, все время. Это так и должно быть или в приемнике "дырка"?
Дата: 03 Ноя 2008 19:43:02
aerostat
Возможно всё - местная наводка (несущая) и т.д. - смотря откуда слушаешь данную частоту.
Например у меня стоит несущая на 6700 кГц.
Дата: 03 Ноя 2008 22:17:21
В 15км южней Тель-Авива. Может кто из Израиля подтвердит.
Я че-то подумал, что просто заняли частоту.
Дата: 04 Ноя 2008 10:27:51
10.20
Радиосеть "Самолетов БПА НАТО"
Частота 6697 кГц, USB.
A4N - самолет "Нимрод", проверка связи с MKL, находиться на земле, предполетная подготовка.
Дата: 04 Ноя 2008 12:18:07 · Поправил: sibirjac (04 Ноя 2008 17:08:40)
11.54
MKL - A4N relay immediate from A4N to 3VC departure EGQK time 0837z estimated off task 1130z conducting training .... EGQK until 1100z
Дата: 04 Ноя 2008 12:49:57 · Поправил: sibirjac (04 Ноя 2008 13:05:41)
11.30 - 12.45
1TN - самолет "Нимрод", связь с MKL.
12.47
A4N и 1TN установили связь, слышимость 0-1.
12.50
MKL - A4N ........... operations normal time 0950z
13.04
MKL - 1TN ...... operations normal time 1000z
Дата: 04 Ноя 2008 13:55:31 · Поправил: sibirjac (04 Ноя 2008 14:19:23)
13.53
MKL - 1TN relay from 1TN operations normal at time 1050z
14.15
MKL - 1TN request TAF actual EGQS
Дата: 04 Ноя 2008 17:08:16
16.20
MKL - A4N ..... establish radio contact EGQL request permission close down this frequency
Дата: 07 Ноя 2008 16:49:34
Товарищи! Подскажите пожалуйста, не могу определится с наземкой “M.K.L.”. Встречал множество привязок к местоположению, кто знает как на самом деле правильно?
Есть мнение, что это служба базово-патрульной авиации Британии город Питревик-Касл, меня интересует точное местоположение (если кто сможет, дайте координаты пожалуйста). Заранее благодарен.
Дата: 08 Ноя 2008 21:21:16
SAS
выдам в течении недели
Дата: 10 Ноя 2008 20:50:01
SAS
Питреви Ш= 56 01 50 Сев., Д= 03 24 43 Зап.
Дата: 21 Ноя 2008 09:46:29
20 ноября 2008 г.
11.24
KINLOSS 437 - самолет "Нимрод", вызов на связь MKL - безрезультатно.
17.29 - 20.40
F1M - самолет "Нимрод", связь с MKL.
MKL - F1M my RATT time 1525z ............. EGQK 1520z ETA on task 1535z
MKL - F1M relay immediate from F1M to S1H = on task time 1550z =
MKL - F1M relay immediate from F1M to S1H = request actual taf EGPK to be able to broadcast =
MKL - F1M relay immediate from F1M to S1H =Roger your weather 1652z =
MKL - F1M relay immediate from F1M to S1H =we are leaving our green area this time 1750z will be work EGQK in d807 d809 =
Дата: 21 Ноя 2008 22:06:22 · Поправил: sibirjac (21 Ноя 2008 23:01:53)
Частота 6697 кГц, USB, RATT.
12.51 - 18.12
9JN - самолет "Нимрод", связь с MKL.
12.51
9JN - первый выход в связь, проверка двух передатчиков, находиться на земле.
14.21
MKL - 9JN relay immediate from 9JN to H6X = departure EGQK 1038z on task 1100z = time 1121z
15.21
MKL - 9JN relay immediate from 9JN to H6X = operations normal =time 1318z
16.08
KINLOSS 513 - самолет "Нимрод", вызов на связь MKL - безрезультатно, ответил 9JN, установили связь.
17.16
MKL - 9JN relay immediate from 9JN to H6X = operations normal =time 1416z
18.06
MKL - 9JN relay immediate from 9JN to H6X = operations normal =time 1506z
18.15
4ML - самолет "Нимрод", связь с MKL, проверка двух передатчиков, находиться на земле.
18.22
MKL - 9JN relay immediate from 9JN to H6X = off task 1520z in contact EGQK requesting close down HF = time 1522z
Дата: 21 Ноя 2008 22:25:16
22.09
4ML - самолет "Нимрод", связь с MKL - переговоры по связи.
Дата: 21 Ноя 2008 22:52:13
MKL - 4ML operations normal time 1950z
Дата: 24 Ноя 2008 22:22:38
11.46 - 16.30
KINLOSS 513 - самолет "Нимрод", связь с MKL.
13.41
MKL - KINLOSS 513 departure EGQK time 0953z estimated on task 1015z
13.59
MKL - KINLOSS 513 relay immediate from KINLOSS 513 to D9W = location 1 serial 1 1 Kilo position 5818.7 north 00230.7 west tracking 180 speed 12 knots time 1040z
Радиограмма передавалась 3 раза, обнаружение подводной лодки класса Kilo (?? возможно учебная)
14.13
M4J - самолет "Нимрод", проверка связи с MKL, находиться на земле.
14.35 - 14.48
Проверки радиосвязи между двумя самолетами KINLOSS 513 и M4J .
14.58
MKL - KINLOSS 513 relay immediate from KINLOSS 513 to D9W Ops normal time 1156z
15.41
MKL - KINLOSS 513 relay immediate from KINLOSS 513 to D9W Ops normal time 1240z
16.15
MKL - KINLOSS 513 off task time 1314z
16.20
MKL - KINLOSS 513 relay immediate from KINLOSS 513 to D9W = off task time 1317z
16.30
MKL - KINLOSS 513 in contact EGQK requesting close down this freq
Дата: 24 Ноя 2008 22:37:26
[i]13.59
Скорее всего фактура.Было бы учебное, чтот-нибудь в РДО стояло, типа ZEU или DRILL. За такие РДО бойцов раньше 10 сутками отпуска поощрали! Браво!
Дата: 25 Ноя 2008 00:27:51
vrn7234
У самолета позывной KINLOSS 513 - самолет предположительно на боевой подготовке, если бы был трехзначный позывной то тогда другое дело.
Координаты доклада визуально.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/kilo.jpg) |
Дата: 25 Ноя 2008 00:52:17
sibirjac доброй ночи. Пошукал по базе частот, базе сигналов, по форуму, так пока и не понял. Скажи пожалуйста, RATT это что за мода? Неск. частот синхронно?
Дата: 25 Ноя 2008 01:02:33
Mexico
Так говорят в радиообмене - RATT - Romeo Alfa Tango Tango - это радиотелетайп закрытый шифратором, скорость 75 бод, разнос 850.
Данная передача (циркулярная) идет почти постоянно на частотах 4730, 6757, 8987, 11212 кГц.
Из документа:
The Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms (short title:Joint Pub 1-02 or JP 1-02)
RATT - radio teletype
Дата: 25 Ноя 2008 02:27:30 · Поправил: Mexico (25 Ноя 2008 02:40:00)
sibirjac Спасибо. Скажите, на ваш взгляд, в Москве, те регионы откуда вещает базовая патрульная авиация, с учетом их высоты, возможно принять на неполноразмерную антенну? Понятно что практика критерий истины, но пока за вечер частоты в районе 3-4-х с хвостом мгц (этот участок выбрал с учетом прохождения в это время года и суток) молчат.
Будьте добры, выложите образец сигнала RATT в образцы сигналов. Спасибо.
это радиотелетайп закрытый шифратором Декодировать я его естественно не смогу?
Дата: 25 Ноя 2008 21:25:49 · Поправил: sibirjac (25 Ноя 2008 21:26:26)
14.36 - 20.24
5YF - самолет "Нимрод", патрулирование, связь с MKL.
20.05
MKL - 5YF message Over
MKL - 5YF relay to 4VX we are operations normal 1705z
20.24
MKL - 5YF relay immediate from 5YF to 4VX = off task = time 1720z
Дата: 25 Ноя 2008 21:37:49
Дата: 26 Ноя 2008 22:41:38
09.40 - 12.23
G0S - самолет "Нимрод", патрулирование, связь с MKL.
09.40 - первый выход в связь, самолет на земле, проверка радиосвязи, передача теста RATT.
10.03
G0S - MKL QSY 3071 = переход на частоту 3071 кГц =
11.55
MKL - G0S I am 2 immediate
MKL - G0S relay immediate from G0S to 9KN = departure EGQK time 0815z estimated on task 0945z = 0855z more to follow
MKL - G0S relay immediate from G0S to 9KN groups 10 = EQS CLZ LWU SCP APA GZW 3AH MRH AOX ULM = 0852z
12.23
G0S - MKL try ARCN 111
MKL - G0S standby RATT ARCN 111
Дата: 27 Ноя 2008 23:05:16
10.25 - 16.37
7HB и KINLOSS 394 - два самолета "Нимрод", связь с MKL.
11.58
MKL - 7HB on task time 0845z estimated off task 1200z
12.50
MKL - KINLOSS 394 relay immediate from KINLOSS 394 to E2S = departure EGQK time 0930z estimated on task 1000z = time 0945z
12.53
MKL - 7HB relay immediate from 7HB to E2S = operations normal = time0950z
13.15
MKL - KINLOSS 394 relay immediate from KINLOSS 394 to E2S = on task = time1000z
13.32
MKL - KINLOSS 394 relay immediate from KINLOSS 394 to E2S = unable to transmit on primary will transmit in secondary and listening on primary = time 1030z
13.40
MKL - 7HB relay immediate from 7HB to E2S = operations normal .......... on task= time1041z
14.18
MKL - KINLOSS 394 relay to E2S operatioms normal at time 1119z
14.41
MKL - 7HB relay immediate from 7HB to E2S = operations normal = time1141z
15.02
MKL - KINLOSS 394 relay to E2S operatioms normal at time 1215z
15.32
MKL - 7HB relay immediate from 7HB to E2S = operations normal = time1234z
15.36
MKL - 7HB relay immediate from 7HB to E2S = off task read position is D809 ready to comms EGQK Ops = time 1236z
16.01
MKL - KINLOSS 394 relay immediate from KINLOSS 394 to E2S = off task = time 1300z
16.07
MKL - KINLOSS 394 relay to E2S now in gate station with EGQK request close down HF
16.37
MKL - 7HB relay to E2S = have comms EGQK request close down HF
Дата: 01 Дек 2008 21:45:41
5LN - самолет "Нимрод", патрулирование, связь с MKL.
13.50
MKL - 5LN relay immediate from 5LN to D4K = departure RGQK time 1035z estimated on task time 1120z = time 1040z
14.09
5LN - MKL try RATT on ARCN 115 and listening this frequency
MKL - 5LN Roger will try ARCN 115 RATT and comms ARCN 113
14.26
MKL - 5LN relay immediate from 5LN to D4K = on task time 1125z PLE 1530z = time 1126z
15.23
MKL - 5LN have you receive any communication from call sign KIN 411
5LN - MKL negative for your last
16.53
MKL - 5LN relay immediate from 5LN to D4K = operations normal = time 1354z
17.03
MKL - 5LN request TAF EGPD
17.54
MKL - 5LN relay immediate from 5LN to D4K = operations normal = time 1454z
18.16
MKL - 5LN relay immediate from 5LN to D4K = off task time 1515z estimated EGQK time 1530z = 1516z
18.18
5LN - MKL Roger standby broadcast on frequency 4742
18.28
MKL - 5LN relay immediate from 5LN to D4K = we are ....... request close down HF = time 1528z
18.33
5LN - MKL transmission blinde you are permission close down this circuit
Дата: 02 Дек 2008 12:56:01
Частота 8971 кГц, USB
Кстати, частота интересная. Во время Югославии на ней отмечались метеоразведчики, а потом, например в 2001 году - различные БПА-шки. Было несколько наземок с позывными W.O., Dog Fish, Blue Star. Если у кого-нить есть возможность помониторить частоту - посмотрите, работают ли сейчас станции с такими позывными, интересно все же...
Дата: 02 Дек 2008 13:29:09
Magic65
Работает в районе США.
В Европе не слышно, после того как убрали патрульную авиаэскадрилью из Кефлавик
8971 кГц - дневная
4739 кГц - ночная
GOLDENHAWK - TSC Brunswick
FIDDLE - TSC Jacksonville
WESTERN SKY - TSC North Island, CA
BLUESTAR - TSC Comalapa, El Salvador
Дата: 02 Дек 2008 19:28:23
Как убрали? Неужели Р-3 уже не несут там дежурство? Кажется смахивает на фантастику.
Когда-то Кефлавик называли страной Орионов. Где тогда сейчас их дом в этом регионе? Ведь не могут остаться без надзора эти места! Может регулярную аэ убрали, а, хоть троечка залетных Р-3, но все-же постоянно, водится на БИКФе?! Или все-таки нет?
Дата: 02 Дек 2008 21:39:38
Убрали, а УС Кефлавик закрыли. Убрали и из Лагенс, Рота, на аб Сигонелла что-то прилетает.
Проблема в самолетах P-3C - состарились - замены пока нет - соответственно сокращается количество ПАЭ в авиакрыльях.
