На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ vladisslav2011, alex42]
 Форум —› NATO Scanner —› Радиосвязь самолетов БПА НАТО
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  62  63  »»Поиск в теме
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 29 Янв 2009 23:15:26 · Поправил: sibirjac (25 Авг 2009 12:00:17) #
Радиосеть "TASCOMM", частота 4742 кГц, USB.
22.23
TAZCOM - 3QT ....... MKL on arcn 113
3QT - TAZCOM Roger ........
22.43
TAZCOM - 3QT ..... voice on arcn 112
3QT - TAZCOM MKL standby arcn 112
Радиосеть "Самолетов БПА НАТО"
Частота 4620 кГц, USB, RATT.
22.47
MKL - 3QT Standby RATT this frequency
3QT - MKL Standby
= RATT =
MKL - 3QT did you copy
3QT - MKL QSA 5 ZBZ nil
MKL - 3QT .... all operations normal report this frequency in voice
22.56
3QT - MKL try arcn 132
ARCN 132 = 4736 =подтверждено=
Далее происходило следующее:
MKL - на 4736 передача теста RATT
Голосом работают на 4620.
MKL просит самолет передать радиограмму
3QT передает на частоте 4735,7 кГц + разнос не правильный и так несколько раз.
После этого:
Частота 4620 кГц
23.12
3QT - MKL try arcn 112
MKL - 3QT Roger
= RATT = - все настройки правильные
3QT - MKL receive your on task RATT time 1910z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 29 Янв 2009 23:29:37 · Поправил: sibirjac (30 Янв 2009 00:22:34) #
23.27
MKL - 3QT relay to 9PE = operations normal time 2020z
00.20
MKL - 3QT relay to 9PE = operations normal time 2121z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 30 Янв 2009 10:05:39 #
Частота 6697 кГц, USB.
09.54 - 09.55
8KF - MKL radio check Over
09.57- 09.58
MKL - 6CH radio check Over
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 30 Янв 2009 22:56:21 #
Есть ли данные по ARCN 112а? Иногда в эфире встречается
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 30 Янв 2009 23:23:54 #
vrn7234
ARCN 112A - 5441 кГц - но это было давно, лет 10 назад.
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 31 Янв 2009 10:17:51 #
благодарю
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Фев 2009 21:41:53 · Поправил: sibirjac (25 Авг 2009 12:00:39) #
Частота 6697 кГц, USB, RATT.
12.05 - 12.30
2AS - MKL radio check Over
2AS - MKL QSY arcn 112
12.38 - 12.40
MKL - 7MA = вызов на связь=
16.49
MKL - 7MA ..... operations normal position 5403 nouth ...0517 ......
17.23
MKL - 7MA relay immediate from 7MA to M7J = request ...... SAREX immediately
7MA - MKL try frequency arcn 115
19.25
MKL - 7MA operations normal position 5759 north 00247 west time 1628z
19.55
MKL - 7MA ..... contact with base request permission close down HF
20.00
7MA - MKL permission grounded to close down at time 1700z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 03 Фев 2009 12:14:35 #
Интернет про SAREX - search and rescue exercise
THIS IS NOT REAL JUST AN EXERCISE.
interesting SAREX now in progress.
SAREX 51 tasked with the following.
A double ejection of a tornado F3 callsign excalibur in the Moray firth.
Double engine failure.
Both crew ejected, attempt to locate crew and mark position untill other assets on scene.
Pos 5758 N 00255 W.
Proceed to this point.
frequency to be 4.718 for exercise
NOTE this is not real just and exercsie
Rescue 102 and rescue 137 also tasked on this SAREX.
7MA - самолет "Нимрод" участие в учении по поиску и спасению - SAREX.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 04 Фев 2009 21:14:27 · Поправил: sibirjac (04 Фев 2009 21:33:48) #
11.27
J2W - MKL QSY to arcn 111
11.31
J2W - mkl request you test RATT arcn 112
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 05 Фев 2009 21:49:58 #
10.45 - 16.11
D7E - самолет "Атлантик" Франция, связь с MKL.
10.55
D7E - MKL Roger your 050742z
MKL - D7E .... next on task ....
12.03
MKL - D7E .... normal operation time 0903z
13.17
MKL - D7E .... operation normal on area 1017z next contact 1 hour
16.11
D7E - MKL Roger weather LFRH - LANN BIHOUE
14.23 - 17.02
2UU - самолет "Нимрод", связь с MKL.
18.04 - 18.24
RAFAIR 7490 - самолет "Нимрод", связь с MKL, погода на LICJ - PALERMO.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 09 Фев 2009 21:17:11 #
13.37
7WD - самолет "Нимрод", проверка связи с MKL, на земле.
14.38 - 16.55
1DQ - самолет "Нимрод", связь с MKL.
MKL - 1DQ relay from 1DQ to H5S = in contact with EGQK request close down this frequency = time 1356z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 10 Фев 2009 21:31:08 #
11.23 - 16.07
3JX - самолет "Нимрод", связь с MKL.
19.48 - 19.50
1UG - самолет "Нимрод", проверка связи с MKL, находиться на земле.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 11 Фев 2009 21:09:51 #
13.55 - 16.00
RAFAIR 7496 - самолет "Нимрод", связь с MKL, запасной аэродром для EGQK - EGPD (если всё правильно понял)
15.14 - 17.30
9NM - самолет "Нимрод", связь с MKL.
18.18 - 19.38
L6X - самолет "Нимрод", связь с MKL.
MKL - L6X How copy my departure message on ARCN 113
L6X - MKL Standby
= RATT =
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 12 Фев 2009 21:49:02 #
20.36
4RH - самолет "Нимрод", проверка связи с MKL.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 13 Фев 2009 10:04:19 #
09.58 - 10.05
V3H - самолет "Нимрод", проверка связи с MKL.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 18 Фев 2009 05:33:04 #
18.01 - 19.23
3HO - самолет "Нимрод", связь с MKL, патрулирование.
MKL - 3HO relay immrdiate to 5KX operations normal time 1508z maintenance radio contact visibility air traffic control over
MKL - 3HO relay to 5KX in radio contact with Kinloss request permission close down HF
19.25
8VZ - самолет "Нимрод", проверка связи с MKL.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 18 Фев 2009 21:33:07 #
11.40 - 12.28
0CK - самолет "Нимрод", проверка связи с MKL.
14.45 - 14.50
KIN 429 - самолет "Нимрод", связь с MKL.
MKL - KIN 429 relay to Kinloss operations operations normal time 1150z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Фев 2009 21:45:48 #
13.14 - 17.27
O9U - самолет "Нимрод", связь с MKL, патрулирование.
13.14
MKL - O9U relay immediate from O9U to 7ZB = departure EGQK 1005z estimated on task 1030z = time 1015z
13.30
MKL - O9U relay immediate from O9U to 7ZB = on task = time 1030z
14.25
MKL - O9U relay immediate from O9U to 7ZB = ops normal position 5625n 00105w continuing on task ..... possible nouth east ......
15.20
MKL - O9U relay immediate from O9U to 7ZB = ops normal position 5652n 00105w = time 1220z
16.20
MKL - O9U relay immediate from O9U to 7ZB = ops normal position 5527n 00111w = time 1320z
17.04
MKL - O9U relay immediate from O9U to 7ZB = off task = time 1400z
17.27
MKL - O9U request relay to my ops office we are now to way communication EGQK requesting close down HF
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Фев 2009 21:51:29 #
Частота 6697 4620 кГц, USB, RATT.
18.16 - 21.30
A0Q - самолет "Нимрод", связь с MKL, патрулирование.
Частота 4620 кГц.
MKL - A0Q .... position 5520n 00123w at time 1830z for remain .... 100 nm on this position = time 1830z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Фев 2009 22:29:59 #
Частота 4620 кГц, USB.
MKL - A0Q relay immediate from A0Q to 7ZB = operations normal position 5510n 00059w remain radius 100 nm this position = time 1920z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Фев 2009 23:31:03 #
Частота 4620 кГц.
23.23
MKL - A0Q radio check Over
A0Q - MKL QSY ARCN 111
MKL - A0Q Roger QSY 111
Частота 3071 кГц
23.25
A0Q - MKL say again all after operations normal
A0Q - MKL Roger all copied out
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 20 Фев 2009 00:04:03 #
Частота 3071 кГц.
00.00
A0Q - MKL you are permission close down from 7ZB How copied Over
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 21 Фев 2009 17:38:37 #
20 февраля.
Обнаружение корабельной авианосной группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов".
11.13
KINLOSS 565 - самолет "Нимрод", проверка связи с MKL.
12.00 - 20.48
1GP - самолет "Нимрод", связь с MKL, патрулирование.
16.00
MKL - 1GP relay immediate from 1GP to S1H = departure EGQK 1221z ETA on task 1245z = time 1257z
16.08
MKL - 1GP relay immediate from 1GP to S1H = on task 1235z
16.55
MKL - 1GP relay immediate from 1GP to S1H = unable to transmit and receive primary will transmit and receive secondary = time 1355z
17.02
MKL - 1GP relay immediate from 1GP to S1H = operations normal position 5958.52 north 00505.70west GP intend to remain 30nm from position = time 1400z
17.23 - 17.28
Предположительно центр ПВО позывной мне слышиться как Black Goblin (хотя по логике вещей должен быть возмoжно Black Dog - CRC SCAMPTON ) вызывал самолет 1GP, передал ADA.2 и далее неразборчиво.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/6697_black_goblin.wav
17.52
MKL - 1GP relay immediate from 1GP to S1H = operations normal position 6007 north 00530west remain with 30nm on position = time 1444z
18.23 - 18.38
HOTSPUR - CRC BOULMER связь с MKL и 1GP.
18.50
MKL - 1GP relay immediate from 1GP to S1H = location 1 serial 1 1 Admiral Kuznecov 1 NICOLAI CHIKER position 6033.12 north 00416.79 west GP cours 003.0 knots = time 1541z
18.53
MKL - 1GP relay immediate from 1GP to S1H = operations normal position 6047.42 north 00356.49 west GP 30 nm of position = time 1548z
19.20
1GP - MKL immediate from S1H to 1GP = confirm course and speed Admiral Kuznecov = time 1616z
19.26
MKL - 1GP relay immediate from 1GP to S1H = course and speed Admiral Kuznecov 040 - 10 = time 1626z
19.55
MKL - 1GP relay immediate from 1GP to S1H = operations normal position 5920.66 north 00802.41 west GP intend remain 30 nm of position = time 1644z
20.06
MKL - 1GP relay immediate from 1GP to S1H = location 2 serial 1 1 UDALOY 2 1 BORIS CHILIKIN position 5918.77 north 00808.82 west GP course 240 - 12 knots = time 1701z
20.45
MKL - 1GP relay immediate from 1GP to S1H = off task ETA base 1810z = time 1743z
20.48
MKL - 1GP relay immediate from 1GP to S1H = now in contact with EGQK request close down on HF
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 22 Фев 2009 09:44:29 · Поправил: vrn7234 (22 Фев 2009 20:02:44) #
По моему, black problem
Не знаю поможет это или нет, но если Вы правы насчёт =Goblin=, то так давно классифицировался контакт с пл
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Фев 2009 21:05:42 #
14.12 - 15.55
G1V - самолет "Нимрод", связь с MKL, Rescue Standby, патрулирование.
15.25
MKL - G1V relay Immediate from G1V to 9DW = departure EGQK at time 1220z estimated on task 1255z = time 1225z
15.55
G1V - MKL QSY ARCN 112 = перешли на 4620 кГц =
Camelot 157
с фев 2009
Дата: 25 Фев 2009 00:02:50 #
А по моему все таки Black Dog
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 25 Фев 2009 21:42:39 #
15.31
D3E - самолет "Нимрод", проверка связи с MKL, переход на ARCN 111 = 3071 кГц.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Фев 2009 21:43:07 #
10.49 - 19.50
W1J, M6S - два самолета "Нимрод", связь с MKL, патрулирование.
10.49 - 12.05
У W1J проблемы с приемом в радиосети циркулярных передач на частотах BRCN 113 (6757 кГц) BRCN 112 (4730 кГц), возможен прием только на LF BRCN.
15.09
MKL - M6S relay Immediate from M6S to 9KN = departure EGQK 1140z estimated on task 1245z = time 1155z
15.15
MKL - M6S relay to 9KN you message time 1209z acknowledge will completion range with c/s W1J
16.16
MKL - M6S relay to 9KN = on task operating 30nm on position 5016n 00149w working with Plymouth Military ATC
17.16
MKL - M6S relay to 9KN operations normal time 1420z operating 30 nm radius on position 5016n 00149w GP working Plymouth Military Air Traffic Control =
17.50
MKL - W1J relay to 9KN now to way communication with base request close down HF
18.26
MKL - M6S relay to 9KN operations normal time 1525z
18.40
MKL - M6S relay Immediate from M6S to 9KN = off task estimated EGQK 1710z = time 1530z
19.50
MKL - M6S now in communication with EGQK request close down this net
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 27 Фев 2009 22:11:24 #
10.22 - 11.53
4CN - самолет "Нимрод", проверка связи с MKL.
12.46 - 19.38
Y6U - самолет "Нимрод", связь с MKL, патрулирование.
14.16
MKL - Y6U relay Immediate from Y6U to MQS E0Y = departure EGQK 1053z ETA on task 1150z
14.54
MKL - Y6U relay Immediate from Y6U to MQS E0Y = on task time 1150z position 5556n 00955w operating 40nm from on task position
16.42
MKL - Y6U operations normal time 1342z position 5655n 00920w area radius 40nm
16.52
MKL - Y6U relay Immediate from Y6U to MQS E0Y = request change D807 time 1530z to 1700z
17.37
MKL - Y6U relay Immediate from Y6U to MQS E0Y = operations normal time 1437z position 5530n 00930w area radius 40 nm
18.12
MKL - Y6U relay Immediate from Y6U to MQS E0Y = acknowledge your RATT time 1446z
18.18
MKL - Y6U return to D807 for training
18.30
MKL - Y6U relay Immediate from Y6U to MQS E0Y = off task time 1515z position 5756n 00245w = time 1530z
19.06
MKL - Y6U operations normal position 5756n 00245w time 1605z
19.38
MKL - Y6U request close down HF
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 09 Мар 2009 12:30:11 #
Частота 6697, 9037 кГц, USB.
12.22 - 12.27
MKL - KIN 567 radio check
KIN 567 - MKL very readable how me
KIN 567 - самолет "Нимрод" (женский голос) вызов на связь MKL.
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
