На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ ГУ50, seregamaxonin, spbtvmaster, Men]
 Форум —› NATO Scanner —› Радиосвязь самолетов БПА НАТО
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  62  63  »»Поиск в теме
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 09 Мар 2009 12:42:35 #
Радиосеть "TASCOMM".
Частота 9031 кГц, USB.
12.22 - 12.35
RAFAIR 7495 - самолет "Нимрод", связь с TAZCOM, 12.14 взлетел аб Ним-Гарон (Франция) расчетное время прибытия аб Кинлосс 15.10.
RAFAIR 7495 - TAZCOM Roger copied departure LFTW 0914z estimated EGQK 1210z
RAFAIR 7495 - TAZCOM weather LFOB - TILLE = погода =
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 09 Мар 2009 13:05:05 · Поправил: sibirjac (09 Мар 2009 13:42:05) #
12.58
TAZCOM - RAFAIR 7495 (оператор женщина) request weather TAF EGQK
RAFAIR 7495 - TAZCOM =погода на EGQK - KINLOSS =
13.36
TAZCOM - RAFAIR 7495 request weather TAF EGPD - ABERDEEN
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 09 Мар 2009 13:49:21 · Поправил: sibirjac (09 Мар 2009 16:45:52) #
Радиосеть "Самолетов БПА НАТО"
Частота 6697 USB, RATT.
13.42
MKL - KIN 567 relay immediate from KIN 567 to 8HM = departure EGQK 0955z ETA on task 1025 z .....= time 1019z
13.47
MKL - KIN 567 relay immediate from KIN 567 to 8HM = on task 1045z = time 1047z
14.15
MKL - KIN 567 relay Kinloss Ops operations normal at time 1110z position 5819n 00154w intend remain 50 nm from this position
15.00
MKL - KIN 567 relay immediate from KIN 567 to 8HM = off task 1200z = time 1200z request permission close down HF
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 09 Мар 2009 18:39:24 #
17.47
F7T - самолет "Нимрод", проверка радиосвязи с MKL, находиться на земле.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 09 Мар 2009 19:39:33 · Поправил: sibirjac (09 Мар 2009 20:31:39) #
19.37
F7T - самолет "Нимрод", связь с MKL, патрулирование.
20.15
MKL - F7T your RATT zbz2 request QSY ARCN 115 for check
F7T - MKL did you have any for 8HM
MKL - 7FT relay immediate from F7T to 8HM = operations normal time 1715z
7FT - MKL Roger QSY ARCN 115
20.17
перешли на 9037 кГц
MKL - F7T your weak but readable request retransmit weather broadcast
F7T - MKL standby RATT
= RATT =
MKL - F7T request QSY ARCN 113
F7T - MKL QSY ARCN 112
MKL - F7T Roger ARCN 112
20.25
перешли на 4620 кГц
MKL - F7T you loud and clear RATT on ARCN 115 zbz2 request retransmit this net
F7T - MKL Roger standby my RATT
= RATT =
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 12 Мар 2009 23:41:50 · Поправил: sibirjac (12 Мар 2009 23:43:09) #
17.30 - 20.42
E7B, 4XS - два самолета "Нимрод", связь с MKL, патрулирование.
19.26
MKL - 4XS relay immediate from 4XS to 9EM = departure EGQK 1615z estimated on task 1530z = time 1628z
19.46
MKL - E7B relay immediate from E7B to 9EM = change to .... NEWCASTLE acknowledge= time 1645z
19.56
MKL - 4XS relay immediate from 4XS to 9EM = acknowledge .... change to EGNT (NEWCASTLE)= time 1646z
20.15
MKL - E7B relay immediate from E7B to 9EM = off task = time 1715z
20.42
MKL - 4XS relay immediate from 4XS to 9EM = operations normal time 1743z position 5634n 000w will be remaining 20nm radius for this position = time 1743z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 13 Мар 2009 00:36:50 · Поправил: sibirjac (13 Мар 2009 00:38:40) #
Частота 3071 кГц, USB, RATT.
00.34
4XS - MKL did you receive my RATT
4XS - MKL Roger standby
= RATT =
00.36
4XS - MKL you permission close down HF
4XS - MKL many thanks out
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 13 Мар 2009 23:14:20 #
12.55 - 14.39
KIN 580 - самолет "Нимрод", связь с MKL.
13.29 - 18.44
9JR - самолет "Нимрод", связь с MKL, патрулирование.
13.29
MKL - 9JR relay immediate from 9JR to Z3H = departure EGQK time 1014z estimated on task time 1030z = time 1020z
13.39
MKL - 9JR relay immediate from 9JR to Z3H = on task time 1020z operations normal position 5607n 00129wn
operating in radius 20 nm
14.40
MKL - 9JR relay immediate from 9JR to Z3H = operations normal time 1140z operating in position 5551n 00022w radius 20nm= time 1140z
15.35
MKL - 9JR relay immediate from 9JR to Z3H = operations normal time 1235z operating at position 5600n 00002w radius 20nm
16.28
MKL - 9JR relay immediate from 9JR to Z3H = operations normal at time 1325z operating at position 5600n 00008w with radius 20nm = time 1328z
18.44
MKL - 9JR relay immediate from 9JR to Z3H = in contact with EGQK request close down HF
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 18 Мар 2009 20:31:14 · Поправил: vrn7234 (18 Мар 2009 21:07:27) #
radius 20 nm
Заметил интересную особенность построения (в последнее время по сравнению с прежними временами) радиограмм самолётов «Нимрод»: в конце докладов типа «ops normal» проставляется радиус района, из которого проводится доклад: 20 nm (nautical miles). Предполагаю это может быть связано с одним из трёх вариантов развития событий:
1. Изменениями в действующей организации применения БПА, согласно которых самолёт теперь несёт ответственность за вскрытие надводной и подводной (по необходимости) обстановки не только на маршруте полёта, например как было это ранее, но и в районе океана в точке с вышеуказанном радиусом, каком - это и сообщается в радиограмме;
2. Имеемыми ранее какими-либо инциндентами (прецендентами), связанными либо с неисполнением возложенных функций на самолёт (из-за нестыковок требований документов, регламентирующих ответственность самолётов при отработке ими учебно-боевых задач) по контролю за обстановкой в назначенном районе, из которого производится доклад, либо с неполучением самолётом сигналов управления через спутниковые системы связи (особенно это характерно для самолётов, которым назначают районы в северных широтах). Т.е. чтобы командованию и операторам береговых узлов было легче ориентироваться в порядке и способах управления самолётами;
3. Имеемыми ошибками в определении своего места, хотя это вариант наименее (при современном уровне развития аппаратуры и технологий) вероятен.
Какие будут мнения на это счёт?
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 18 Мар 2009 22:18:01 #
N9P - самолет "Нимрод", связь с MKL, патрулирование.
22.02
MKL - N9P relay immediate from N9P to 5FJ = departure EGQK at time 1855z estimated on task at time 2005z = 1905z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 18 Мар 2009 22:54:07 #
22.50
N9P - MKL = погода ENGM - GARDERMOEN =
birdsong
с окт 2007
Калининград
Дата: 18 Мар 2009 23:46:37 #
Вероятно когда самолет находится вне зоны действия УКВ или не под управлением ПУО и тп , то доклад производится в КВ диапазоне непосредственно на MKL , можно провести аналогию с немецкими атлантиками на БМ.(то есть сейчас как не знаю, а раньше так было), ну а радиус это район поиска с центром в точке.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Мар 2009 01:20:13 #
Частота 6697, 4620, 3071 кГц USB, RATT.
01.00 - 01.17
N9P - MKL = погода EGQK ENGM ENZV - STAVANGER SOLA =
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 25 Мар 2009 22:23:54 · Поправил: sibirjac (25 Мар 2009 23:20:50) #
22.12
1MW - самолет "Нимрод", связь с MKL.
MKL - 1MW relay immediate from 1MW to I9M = on task = time 1900z
1MW - MKL Roger your on task
MKL - 1MW will call next time on ARCN 112
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 25 Мар 2009 23:20:38 · Поправил: sibirjac (26 Мар 2009 00:00:29) #
Частота 4620 кГц, USB.
23.04
MKL - 1MW relay to I9M operations normal time 2004z
23.56
MKL - 1MW relay to I9M operations normal time 2055z
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 26 Мар 2009 20:48:18 #
23.56
крайний раз видел его утром в 09:11 (бедняга "охоник", всю ночь дежурил)
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Мар 2009 22:24:52 #
Частота 6697 кГц, USB.
22.22
MKL - 4AR radio check Over
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 30 Мар 2009 21:25:56 #
Частота 6697 кГц, USB, RATT.
12.15 - 15.27
H5G - самолет "Нимрод", патрулирование, связь с MKL.
14.12 - 20.35
7KE - самолет "Нимрод", патрулирование, off task time 1555z, связь с MKL.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 08 Апр 2009 21:15:49 · Поправил: sibirjac (08 Апр 2009 21:47:46) #
Частота 6697, 9037 кГц, USB.
21.14 - 21.21
4FD - самолет "Нимрод",патрулирование, связь с MKL.
21.21
MKL - 4FD relay immediate from 4FD to S3P = on task operating radius 30nm from position 5345 north 00445 west = time 1719z
21.34
4FD - MKL change ARCN 115 = переход на частоту 9037 кГц =
MKL - 4FD Roger ARCN 115
21.35
MKL, на частоте 9037 кГц, подтвердил прием радиограммы и повторил её и далее не стандартное:
4FD - MKL Roger pass your message Hotspur now
MKL - 4FD relay my message to Hotspur
4FD - MKL Roger relay your message to Hotspur now
Предположительно: S3P = Hotspur = Боулмер
guard
с фев 2009
Дата: 08 Апр 2009 21:48:26 #
Согласен с Вами и как мне кажется ближе к всему находится третий вариант с предложенных Вами вариантов так-как по моим наблюдениям координаты местоположения раньше в радиообмене не встречались.
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 08 Апр 2009 22:07:47 #
Согласен с Вами
Координаты были и довольно часто, а вот точки с радиусом появились совсем недавно.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 08 Апр 2009 22:14:39 · Поправил: sibirjac (08 Апр 2009 22:19:22) #
Частота 4742 кГц, USB.
22.12
TAZCOM - 4FD request weather forecast for Kinloss
4FD - TAZCOM Roger standby
22.17
4FD - TAZCOM TAF EGPK - PRESTWICK EGQK - KINLOSS = погода =
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 08 Апр 2009 22:57:12 · Поправил: sibirjac (08 Апр 2009 22:57:33) #
22.50
MKL - 4FD relay immediate from 4FD to S3P = operations normal operating radius 30 nm from position 5345 north 00445 west = time 1850z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 09 Апр 2009 00:18:06 · Поправил: sibirjac (09 Апр 2009 00:24:10) #
23.29
4FD - MKL 1 immediate from S3P to 4FD = you are Kinloss ARCC on frequency 5680 any chop c/s SAREX 51
MKL - 4FD Roger out
23.30
Радиосеть "Поиска и спасения"
Частота 5680 кГц, USB.
KINLOSS RESCUE - SAREX 51 radio check Over
SAREX 51 - KINLOSS RESCUE change 4718
KINLOSS RESCUE - 4FD Roger 4718
Частота 4718 кГц, USB.
KINLOSS RESCUE - 4FD on 4718
SAREX 51 - KINLOSS RESCUE you good readable
KINLOSS RESCUE - SAREX 51 good readable
SAREX 51 - KINLOSS RESCUE Roger
Exercise Exercise Exercise
Sitrep number 1
A jot FAIR CLIP
B departure AMBLE position 5520 north 00134 west at 1500 local on road to ...
C broken transmission at 1945 local ....... requesting assistance
D 1
E no
F Kinloss ARCC
G jot fair clip
H 270 17 knots 10 km 035 10/05
J SAREX 51 task to locate and report position off jot fair clip
K at captain .....crashed ... on estimated position 5605 north 00125 west
L primary will now be 4718 secondary 3026 flight coast guard listening channel 16 is required
M will possible task SAREX 131 to assistance is required
N actual position of jot not given at mission transmission was broken =
Exercise Exercise Exercise Over
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 09 Апр 2009 00:23:54 #
23.53
MKL - 4FD relay immediate from 4FD to S3P = now in contact Kinloss Rescue on exercise .......rescue request close down on HF = time 1954z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 09 Апр 2009 01:32:12 #
Форма доклада.
SAR SITREP (NUMBER)
A IDENTITY OF CASUALTY (Name of vessel, call-sign, flag state)
B POSITION (Latitude/longitude)
C SITUATION (Type of message - e.g. distress/ urgency, date/time, nature of distress/urgency, e.g. fire, collision, medico)
D NUMBER OF PERSONS AT RISK
E ASSISTANCE REQUIRED (A request by the co-ordinating station for specific assistance from one or more of the addressees).
F CO-ORDINATING MRCC
FULL FORM
Used to pass amplifying or updating information during SAR operations. The following additional sections should be used as required:
G DESCRIPTION OF CASUALTY (Physical description, owner/charterer, cargo carried, passage from/to, life saving appliances carried, etc)
H WEATHER ON SCENE (Wind, sea/swell state, air/sea temperature, visibility, cloud cover/ceiling, barometric pressure)
J INITIAL ACTIONS TAKEN (By casualty and co-ordination centre)
K SEARCH AREA (As planned by the co-ordinating MRCC)
L CO-ORDINATING INSTRUCTIONS (OSC/ACO designated, units participating, communications, etc)
M FUTURE PLANS
N ADDITIONAL INFORMATION/ (Include time SAR Operation terminated)
CONCLUSION
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 10 Апр 2009 11:58:07 · Поправил: sibirjac (10 Апр 2009 12:54:26) #
Радиосеть "Самолетов БПА Франции"
(выделил в отдельную радиосеть, хотя частоты имеют обозначение ARCN + 3 цифры)
Частота 11214 кГц, USB, RATT.
11.02 - 11.50
Q1T - самолет "Атлантик", связь с FPI - узел связи Sainte-Assise (находиться недалеко от Парижа), переговоры по связи, радиообмен на французском языке.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/11214_q1t_fpi.mp3
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 10 Апр 2009 21:18:16 #
Частота 6733 кГц, USB, RATT.
21.10
DAGA 88 - самолет "Атлантик" Италия, связь с IDR - УС Рим.
AUTHENTICATE
Offline2.7
с мар 2008
Дата: 12 Апр 2009 12:16:21 · Поправил: AUTHENTICATE (12 Апр 2009 13:53:53) #
Вопрос по организации связи:что делает этот позывной на СЗМ? 26.02.09. мск 20.10.frq 8706.5 ROCK BUTTON-BRICK YARD-17-HF in red,over(вызов осуществлялся много раз)
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 12 Апр 2009 16:20:55 · Поправил: vrn7234 (12 Апр 2009 20:05:42) #
Вопрос
ROCK BUTTON ?- может ROCK ВОТТОМ
Р-3 скорее всего на перелёте а/б ЭЛЬ-МУХАРРАК (ШЕЙК ИСА)- Италия (Испания??) или на БП в районе Гибралтара
Время загрузки страницы (сек.): 0.103; miniBB ®
