На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
 Форум —› NATO Scanner —› Радиосвязь самолетов БПА НАТО
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  62  63  »»Поиск в теме
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 04 Мар 2010 21:06:46 #
relay immediate from 5EK to G1Y
это просьба передать данные на кп или корабль (позывной G1K)?
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 04 Мар 2010 21:17:42 #
sibirjac
drhell_78. Пробуй сам разбирать записанное, радиограммы стандартные, примеров много.
Основное из твоих записей.
Да он наверняка всё знает, можно даже и не расписывать.:)
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 04 Мар 2010 21:18:39 · Поправил: vrn7234 (04 Мар 2010 21:19:15) #
SAS
На КП. Стандартная процедура.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 04 Мар 2010 21:20:46 #
SAS
Оператор ошибся, правильно G1K = секретный позывной предположительно КП БПА.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 04 Мар 2010 21:22:39 #
vrn7234
Расписывать для других чтобы учились.
Интересно для чего я это делаю ...?
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 04 Мар 2010 21:31:58 #
Оператор ошибся, правильно G1K = секретный позывной предположительно КП БПА., позывной КП значит тоже присваивается на время вылета его подопечного, так получается?
Интересно для чего я это делаю ...? низкий поклон Вам Сибиряк за науку!
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 04 Мар 2010 21:50:40 #
Позывной КП дается на сутки, он (КП) один для всех самолетов (можно посмотреть учения, там все видно по радиограммам)
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 04 Мар 2010 21:59:23 #
понял, спасибо!
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 05 Мар 2010 16:41:17 · Поправил: SAS (05 Мар 2010 16:41:40) #
Радиосеть "Самолетов БПА НАТО"
Частота 6697 кГц, USB.
09:50
3go - самолет "Нимрод" , связь с MKL.
Проверка связи
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 05 Мар 2010 16:44:49 #
13:20
RAFAIR 7490 - самолет "Нимрод" , звал MKL.
попытка установить связь, не получилось.
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 10 Мар 2010 11:13:57 #
Частота 6733 кГц, USB, RATT.
09:07
DAGA 75- самолет "Атлантик" , связь с IDR.
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 12 Мар 2010 18:22:23 #
18:02
y3i- самолет "Нимрод" , попытка установить связь с MKL, не ответил, потом связался с TAZCOM, прверил связь.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 14 Мар 2010 14:13:12 #
DAGA 75 - самолет "Атлантик" Италия , связь с IDR.
11.10
IDR - DAGA 75 normal operations
14.10
IDR - DAGA 75 QAL LICZ time 1110z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 14 Мар 2010 20:54:27 #
Частота 6733 кГц, USB.
20.50 - 21.30
DAGA 62 - самолет "Атлантик" Италия , связь с IDR.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Мар 2010 09:51:03 #
Частота 3146, 6733 кГц, USB, RATT.
09.00 -
R0I - самолет "Атлантик" Италия , связь с IDR.
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 19 Мар 2010 11:58:15 #
секретные позывные используются при проведении учений, при повседневной деятельности используют DAGA 88 (бывают исключения с цифровым индексом).
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 20 Мар 2010 08:22:23 #
10.40
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 24 Мар 2010 16:51:01 #
11.15
DAGA 88 - самолет "Атлантик" Италия , связь с IDR, доклад op's normal
SAS
с мар 2008
Чисто поле...
Дата: 24 Мар 2010 16:53:05 #
13.30
n4k- самолет "Нимрод", связался с TAZCOM, проверил связь.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 25 Мар 2010 21:23:55 #
Радиосеть "TASCOMM".
Частота 4742 кГц, J3E/USB.
3JT - самолет "Нимрод", связь с TAZCOM.
20.52
TAZCOM - 3JT relay immediate from 3JT to D4K = off task time 1745z
21.05
3JT - TAZCOM from D4K do you have ETA for EGQK
21.08
TAZCOM - 3JT relay immediate from 3JT to D4K = ETA EGQK 1821z = time 1807z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 12 Апр 2010 20:11:32 #
Частота 6697 кГц, J3E/USB.
19.13 - 20.10
A0I - самолет "Орион" США, связь с MKL.
20.05
MKL - A0I ops normal request QSL
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 13 Апр 2010 00:18:05 #
8JQ - самолет "Орион" США, связь с MKL.
00.03
MKL - 8JQ we are off deck time 1950z estimated on state time 2030z
8JQ - MKL Roger all copied
00.05
MKL - 8JQ departure EGQK time 1950z5 ETA on state time2030z5 = time 2005z7
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 13 Апр 2010 09:56:16 #
Частота 6697 кГц, J3E/USB, RATT.
09.55 - 11.47
C3G - самолет "Атлантик" Франция, связь с MKL.
10.07
MKL - C3G next contact off task
C3G - MKL int ETA off task
11.47
C3G - MKL you are permission close down HF
MKL - C3G Roger ...
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 13 Апр 2010 10:09:37 #
10.08
4NB - самолет, связь с MKL.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 13 Апр 2010 20:10:02 #
1IM - самолет "Орион" Новая Зеландия, связь с MKL.
20.01
MKL - 1IM radio check on ARCN 113 on the red
1IM - MKL you are very readable how me
MKL - 1IM you good readable request selcal check
1IM - MKL Roger send
MKL - 1IM selcal BGDH
1IM - MKL Roger stand by selcal check BGDH
=selcal=
BGDH - NZ4206 Lockheed Martin P-3 Orion 5401 Royal New Zealand Air Force
MKL - 1IM request you go green
1IM - MKL stand by my RATT
MKL - 1IM request go green voice
=RATT=
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 13 Апр 2010 21:17:03 #
L5L - самолет "Орион" США
, связь с MKL.
21.09
MKL - L5L radio check on the ground
MKL - L5L ground radio check Over
L5L - MKL very readable
MKL - L5L loud and clear stand by further check
L5L - MKL Roger stand by
22.35
MKL - L5L request relay to c/s W1Q my unit off deck 1815z
L5L - MKL Roger off deck 1815z
MKL - L5L charlie copied relay to W1Q my take off off deck 1815z ETA on state 1845z will calling unit thet time
22.52
MKL - L5L relay to c/s W1Q = L5L on task time 1845z unable comms c/s X4H I will call again 1945z
01.55
MKL - L5L no comms ACU c/s X4H about 2 Hour ... K9N ...
L5L - MKL c/s X4H listening on AC 459
MKL - L5L Roger AC 459
Интернет:
Got the very nicely marked up P-3C 162316 'LC-316' shouting up to go as 1PC, why do the colourful ones go in the darkness!
Looks like the Commander's Bird aint going after all, ''1PC'' just called Kinloss Ops to Cancell his IFR Start & Terminate. Now got P-3C 163291 '291' ''L5L'' calling Ops weather for his return, should be half hour out
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 13 Апр 2010 21:22:08 #
21.09
Слышал только RATТ. Микрофон - на уровне шумов.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 13 Апр 2010 21:47:22 #
21.47
X4E - самолет "Атлантик" Франция, связь с MKL.
21.53
MKL - X4E take off 1736z 16 POB estimated time on state 1830z
22.42
MKL - X4E проверка связи, сказал что свяжется через 1 час
22.57
MKL - X4E no comms with aircraft control unit request frequency
X4E - MKL stand by
23.04
MKL - X4E no comms with c/s 2AE request frequency
X4E - MKL stand by
23.25
MKL - X4E on task 1830z estimate PLE 0005z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 14 Апр 2010 12:32:30 #
Частота 6697, 4620 кГц, J3E/USB.
11.41 - 12.20
0VE - самолет "Орион" США, связь с MKL.
12.20
0VE - MKL your RATT ... word on task
MKL - 0VE affirm on task 0740z
0VE - MKL Roger all copied out
MKL - 0VE ops normal request QSL
0VE - MKL QSL your operations normal 0817z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 14 Апр 2010 14:31:37 #
14.03
3OU - самолет "Орион" США, связь с MKL.
MKL - 3OU How copy
3OU - MKL weak readable
MKL - 3OU loud and clear stand by check second
3OU - MKL Roger stand by
MKL - 3OU radio check HF Over
23.43
MKL - 3OU reporting ops normal request you relay to c/s MSQ expect on deck in about 20m
Время загрузки страницы (сек.): 0.106; miniBB ®
