На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ stroimdom2007, tolstiy, rusal, Iceman, Greenland, Edd]
 Форум —› NATO Scanner —› Радиосвязь самолетов БПА НАТО
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  59  60  61  62  63  »»Поиск в теме
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 15 Дек 2007 02:14:28 #
01.48
Перенес антенну на крышу, стало лучше слышно, сегодня услышал частоту 7630кГц, USB.
44 (вероятно Deep sea) связь с 67 (мне слышится Coast Guard 67), проверка связи, перешли в ТФ ЗАС (go green).
tracker55
с ноя 2007
Дата: 15 Дек 2007 10:48:19 #
Частота 7630кГц,USB
За последний месяц отмечались:
Cooper67,69-Nimrod
Spider36,37 -Nimrod
Rain storm-11-Atlantik
Deep sea43,44-EP-3E
Eagle801 -P-3c Сауд.Аравии
и куча Brick yardov
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 15 Дек 2007 12:16:23 #
tracker55
Частота интересная, раньше не было слышно предлагаю перенести обсуждение в тему "Авиация ВМС США в Ираке"
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=32&topic=30727
- там начинали обсуждение насколько я понимаю данной частоты.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Дек 2007 13:36:34 · Поправил: sibirjac (19 Дек 2007 16:36:23) #
13.19 - 13.25
Радиосеть "Самолетов БПА НАТО"
частота 6697, USB.
MKL - УС Питреви, работал с двумя объектами позывные L7A и Y4M (их не слышно), проверка радиосвязи.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Дек 2007 16:35:35 · Поправил: sibirjac (19 Дек 2007 17:34:29) #
13.59 - 16.26
частота 6697, USB, RATT.
Y4M - самолет "Нимрод" Великобритания, связь с MKL.
L7A - секретный позывной КП управления (это не самолет)
Передал три радиограммы.
MKL - Y4M relay immediate from Y4M to L7A = operations normal time 1318z
MKL - Y4M relay immediate from Y4M to L7A = your 191241z verify switch MPA aircraft operating nothing =
MKL - Y4M relay immediate from Y4M to L7A = on task time 1320z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Дек 2007 16:56:41 · Поправил: sibirjac (19 Дек 2007 16:58:17) #
16.46 - 16.52
MKL - Y4M relay immediate from Y4M to L7A = your 191334z receiving=
MKL - Y4M relay immediate from Y4M to L7A = your 191334z acknowledge =
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Дек 2007 17:33:40 #
17.32
MKL - Y4M relay immediate from Y4M to L7A = operations normal time 1431z
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Дек 2007 17:46:02 #
sibirjac
Интересно - это как-то связано ? :
Поход корабельной ударной группы Северного флота вызывает повышенное внимание со стороны разведок вооруженных сил государств НАТО.
На протяжении всего маршрута похода, корабельная ударная группа Северного флота в составе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов», больших противолодочных кораблей «Адмирал Левченко» и «Адмирал Чабаненко», судов обеспечения «Сергей Осипов» и «Николай Чикер» вызывает повышенное внимание разведок вооруженных сил стран-членов блока НАТО.
На подходе к Бискайскому заливу облет российских боевых кораблей совершили
самолет базовой патрульной авиации «Нимрод» ВВС Великобритании и самолет базовой патрульной авиации «Аврора» ВВС Канады.
По данным походного штаба корабельной ударной группы оба самолета совершили вылеты с авиабазы Кинлосс (Великобритания). Действия этих самолетов в районе передвижения российских кораблей отслеживались техническими средствами наблюдения, а также визуально.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Дек 2007 17:55:35 #
Конечно связано. Но пока самолет ничего существенного открыто не передаёт.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Дек 2007 19:18:56 #
19.10
MKL - Y4M relay immediate from Y4M to L7A = off task time 1610z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Дек 2007 19:28:24 #
19.21
MKL - Y4M relay immediate from Y4M to L7A = I able radio contact EGQK request close down HF
Самолет установил связь с аб Кинлосс, просит закрыть вахту на КВ.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Янв 2008 13:48:22 #
13.35 - 13.43
частота 6727кГц, USB, RATT.
G1E - самолет "Орион" Норвегии, связь с УС Рейтан - LBJ.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Янв 2008 15:35:56 #
15.28
Частота 6727кГц, USB, RATT.
G1E - самолет "Орион" Норвегии продолжает работать с УС Рейтан - LBJ.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 07 Янв 2008 15:57:47 #
15.47
LBJ - УС Рейтан дал переход на частоту 3035 кГц.
G1E - LBJ go back 121
15.52
Вернулись на 6727 кГц, продолжают работать.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 11 Янв 2008 13:01:56 #
12.45
9WK - самолет "Нимрод" Великобритания, 12.18 взлетел аб Кинлосс, связь с MKL.
9WK - MKL negative your RATT
MKL - 9WK Roger relay immediate from 9WK to ..... = слышимость 0 =
9WK - MKL can you confirm departure time EGQK 0918
MKL - 9WK confirm time 0918z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 11 Янв 2008 17:20:16 #
16.26 - 16.47
MKL - 9WK request ARCN 111
9WK - MKL Roger will be listening ARCN 111
9WK - самолет запросил перейти для связи на другую частоту (3936 кГц)
9WK - MKL you are very readable go ahead
MKL - 9WK requesting close down this net
9WK - MKL stand by
9WK - MKL permission ground close down HF at 1347z How copied
MKL - 9WK remain close down this net many thanks
9WK - MKL listening out
9WK - самолет "Нимрод" Великобритания 16.47 закрыл вахту в сети, прибыл на авиабазу.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 15 Янв 2008 00:33:50 · Поправил: sibirjac (15 Янв 2008 11:35:43) #
00.25
Частота 3071 кГц, USB.
T4V - самолет "Нимрод" Великобритания, доклад ops normal, связь с MKL.
MKL - T4V Relay immediate from T4V to U-- = ops normal = time 2120z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 15 Янв 2008 09:54:03 #
01.05 - 01.26
T4V - самолет "Нимрод" Великобритания, доклад о завершении задания (off task 22.05z) и далее закрытие вахты на КВ(request close down HF), связь с MKL.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2008 11:18:15 #
10.44 - 11.12
частота 6697 кГц, USB, RATT.
7XE - самолет "Нимрод" Великобритания, связь с MKL- RAF Crimond/Northwood.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2008 12:48:47 #
12.23
частота 6697 кГц, USB.
7XE - MKL request say again all after MQS
MKL - 7XE I say again all after MQS area extension
7XE - MKL Roger your last stand by also how you receiving my broadcast
7XE - MKL can you confirm not receiving broadcast HF or LF
7XE - MKL Roger I am ready for weather
7XE - MKL weather actual EGNT 0920z = погода на аб Ньюкастл (EGNT - NEWCASTLE ENGLAND)
Самолет не слышно.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2008 14:09:06 #
12.42
7XE - MKL 1 message for you
MKL - 7XE ready to copy
7XE - MKL message from J3R immediate to 7XE = your departure mesage receiving extension with operate to 013 west. Contact HMS Botry (неуверен, слышу Ботри или Потри ) on ..... Request only up date ....
MKL - 7XE request time last message from J3R
7XE - MKL date time group 240945z
MKL - 7XE Roger relay immediate from 7XE to J3R ........ EG.... 0945z ... =слышимость 0 =
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2008 19:12:49 #
19.07
C6W - самолет "Нимрод" Великобритания, проверка связи с MKL, находиться на базе, предполетная подготовка.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2008 20:37:39 #
20.26 - 20.33
7BP - самолет "Нимрод" Великобритания, связь с MKL, передал радиограмму, слышимость 0-1.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2008 21:06:33 #
21.00
Отметился самолет C6W - "Нимрод" Великобритании, связь с MKL, патрулирование, слышимость 0-1.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2008 21:15:06 #
21.10
7BP - самолет "Нимрод" Великобритания, связь с MKL, доклад ops normal.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2008 22:12:05 #
22.10
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2008 22:50:04 · Поправил: sibirjac (24 Янв 2008 23:09:56) #
22.12 C6W, связь с MKL.
22.52 7BP, доклад ops normal, связь с MKL.
23.05 MKL - C6W Relay to J3R ops normal time 2005z
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 24 Янв 2008 23:42:40 #
23.35
Перешли на частоту 3071 кГц, работает RATT, слышно MKL.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Янв 2008 16:11:42 #
15.55 - 16.03
MKL вызывает F2B, безрезультатно.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Янв 2008 18:11:16 #
17.35
F2B - самолет "Нимрод" Великобритания (слышимость 0-1), связь с MKL (слышимость 0-1).
MKL - F2B relay immediate to W7? = .... up-date EGQ? ... request close down this frequency
F2B - MKL Roger stand by
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
