Дата: 25 Сен 2016 14:27:14
SignalCheck
Daga03
Чего он там забыл?
Участие в противолодочных учениях Cutlass Fury 2016 с 9 по 26 сентября.
Делал доклады на родину ... о полетах в районе учений.
Поздно я нашел про это учение, надо было бы слушать ...
Дата: 25 Сен 2016 18:37:42
Дата: 26 Сен 2016 15:17:55
Mamadu
мы всё своевременно сделали
Спасибо но ... прошло мимо ... и усиленно смотрел Northern Coasts 16.
Дата: 29 Сен 2016 14:29:04
Оффтоп.
Посейдон с Лоссимута куда-то пошёл на рубеж. В КВ-радио пока не слышал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-09-29_142636.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Сен 2016 15:13:36
6697, mkl
v8h. Атлантик Франции. На рубеже.
Опять гоняют лодку СФ?
Дата: 03 Окт 2016 14:27:37
C 30-го каждый день на 6697 БПА работает.
Дата: 03 Окт 2016 16:48:45
по учению Cable Car 2016
частота 6697 кГц
X2U - Атлантик Франции, связь с MKL.
16.42
MKL - X2U normal operation on area next contact in 1 hour
Дата: 08 Окт 2016 22:28:40
Радиосеть "Самолетов БПА НАТО"
частота 3035 кГц, J3E/USB.
Shark 75 - Аврора Канада , хороший английский нет фона.
22.00 - 22.17
Связь с LBJ, попытка передачи CRATT, good signal, nothing receive.
Запрос использования crypto, LBJ use NATO crypto.
Далее запрос able to go secury at this frequency
which crypto do you soon secure line?
ответ самолета ANDVT
Ответ will go green 2m
= ANDVT =
самолет no joy in the green
запрос узла связи report my signals
ответ I have loud and clear in the red no joy CRATT and secure coomms
Далее сказал что I believe you have different crypto и что свяжется по land line для уточнения и will calling back approximately 10-15 m
Дата: 08 Окт 2016 22:35:07
Cratt это не Посейдоновская тема вроде как. Может Аврора?
Дата: 08 Окт 2016 22:58:31
Mamadu
CRATT - Мне это тоже не понравилось.
Возможно и Аврора - работает так же без фона - пока находиться на земле ...
Дата: 08 Окт 2016 23:10:25
Непонятно чего с Рейтаном то, а не с Нортвудом?
Индекс большой какой-то. С таким норги любят ходить, хотя у них тоже в микрофоне RATT, имхо, обзывается.
Дата: 08 Окт 2016 23:14:43
Он должен быть на аб Аннейя, поэтому и проверяет с LBJ.
Надо смотреть с Лоссимута не улетала Аврора ...
Дата: 09 Окт 2016 09:58:09 · Поправил: Mamadu (09 Окт 2016 10:00:11)
sibirjac
Да, это Аврора.
Сейчас она опять пошла в Норвежское море, но уже с 76-м индексом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-10-09_095618.jpg) Увеличить
В 4 утра с Лоссимута ушел и Атлантик Франции в том же направлении.
Для чего - хз. |
Дата: 09 Окт 2016 11:31:05
Спасибо, буду слушать.
Дата: 09 Окт 2016 11:37:43 · Поправил: Mamadu (09 Окт 2016 11:38:56)
sibirjac
Сейчас логи разные посмотрел, там и на Кефлавике посейдоновская активность детектид.
Может гости какие непрошенные для них на Joint Warrior сверху пришли?
Дата: 09 Окт 2016 11:58:16
Сейчас вот на 6697 француз работает с Нортвудом, позывной [Shamu]74. Но не шарк.
Дата: 09 Окт 2016 12:01:12
Mamadu
Да как же без этого ...
На фото видел заход Ohio Class US Submarine в Фаслейн ...
Дата: 09 Окт 2016 12:02:37 · Поправил: Mamadu (09 Окт 2016 12:03:05)
sibirjac
Там вчера и многоцелевой Лось туда же зашёл.
Дата: 09 Окт 2016 12:05:38
6697
11.04 MKL -- 2TP
I've 1 immediate time 090759z group 4 # R3X EOZ HVE MRM #
Дата: 09 Окт 2016 15:25:12
частота 6697 кГц, J3E/USB.
2TP - Аврора Канада
MKL - 2TP read back relay immediate time 090940z
from 2TP
to K4G
= ops normal 242.100.190.13.0939 =
MKL - 2TP 1 immediate time 091037z
from 2TP
to K4G
= ops normal 243.94.095.12.1035 =
Дата: 09 Окт 2016 15:34:30
242.100.190.13.0939
Какую-то новую форму придумали. Последнее - время, остальное что? Характеристики движения? Координаты?
Дата: 09 Окт 2016 15:39:46
Mamadu
Да, всё верно.
Пеленг и дистанция от ref point, далее элементы движения и время.
Дата: 09 Окт 2016 15:42:39
sibirjac
Я подумал, что пеленг, дистанция, высота полета, четвертую группу не додумал.
Дата: 10 Окт 2016 12:07:17
8QH - CP-140 Аврора Канада 140118
MKL - 8QH celcal BRFL
MKL - 8QH read back relay immediate time 100810z
from 8QH
to G8U = ops normal 235.16 ....
12.10
MKL - 8QH read back relay immediate time 100907z
from 8QH
to G8U = ops normal 236.20.230.06.0907 =
MKL - 8QH read back relay immediate time 100958z
from 8QH
to G8U = in down 235.25.230.6.0957=
Дата: 10 Окт 2016 12:12:22
MANTIS 11 - P-3C Орион Германии
MKL - MANTIS 11 my unit is operations normal position 5740n 01023w at time 0750z
MKL - MANTIS 11 my unit is operations normal position 5757n 01025w at time 0900z
MKL - MANTIS 11 my unit is off station due to bad weather situation position 5800n 00949e at time 0945z //??? оператор ошибся в долготе сказал east ???//
Дата: 10 Окт 2016 14:18:45
частоты 6699 9039 кГц, J3E/USB.
14.10 - 14.35
ULYSSE 11 - Атлантик 2 Франции вызов на связь MKL - не правильная настройка на частоту.
Радиосеть "Самолетов БПА Франции"
частоты 9019, 5714, 6718, 3909 кГц, J3E/USB, RATT
14.40
ULYSSE 11 установил связь с UI (ELUI), сообщил что не может установить связь c MKL и попросил передать что он взлетел в 10.45z
частота 6718 кГц
17.00
UI - ULYSSE 11 =связь на французском языке + RATT =
частота 3909 кГц
19.00
19.20
UI - ULYSSE 11 передать радиограммы в адрес CTJF 345
Дата: 10 Окт 2016 16:33:24
частоты 6697 9037 кГц, J3E/USB.
16.25
HUNTER 02 - CP-140 Аврора Канада 140118 , связь с MKL, передача CRATT.
16.44
HUNTER 02 celcal BRFL =не получилось у них связаться второй вылет самолета =
MKL - HUNTER 02 broadcasting in the blinde my station will conduct flight following with my home plate out
Дата: 10 Окт 2016 16:41:59
Там что, 2 Авроры пригнали?
Дата: 10 Окт 2016 17:09:51
Mamadu
Да было две, но это второй вылет самолета
CP-140 - 140118
CP-140 - 140111
Дата: 10 Окт 2016 17:26:04
Понятно, а то я что-то пропустил немного за суетой.
