Дата: 28 Фев 2019 12:28:23
9125 кГц по DYNAMIC MANTA-2019 сегодня в работе
ICM - сигонелла
MIX0628 - пп ATR-72 Италии вызов на связь.
Дата: 17 Сен 2019 00:23:45
Радиосеть "Самолетов БПА НАТО"
частотa 4620 кГц, J3E/USB.
00.20
D9Y - MKL radio check
D9Y - MKL nothing heard listening out
Дата: 29 Фев 2020 20:16:04
по учению DYNAMIC MANTA 2020
частотa 6733 кГц, J3E/USB.
MIX2901 - Аврора Канада CP-140 (140113)
20.00
IDR - MIX2901 ops normal 1700z how copy over
Дата: 01 Мар 2020 16:28:23
MIX0103 - P-3C Орион Германии (60+01)
15.36
IDR - MIX0103 radio check Over
Дата: 01 Мар 2020 17:24:19
MIX0108 - Аврора Канада CP-140 (140113)
17.20
IDR - MIX0108 radio check Over
IDR - MIX0108 nothing heard out
18.33
IDR - MIX0108 airborne at time 1529z
Дата: 01 Мар 2020 18:22:20
частота 6733 кГц, J3E/USB.
MIX0104 - ?
MIX0104 - IDR radio check on HF //вызов на связь на итальянском и английском яз.//
Дата: 01 Мар 2020 19:33:47
Daga 12 - P-72A Италия
18.56
IDR - Daga 12 radio check Over
Daga 12 - IDR go ahead
IDR - Daga 12 QA ..
Дата: 02 Мар 2020 14:04:38
Daga 88 - P-72A Италия
12.30 мск
IDR - Daga 88 radio check Over
Дата: 30 Мар 2020 13:48:56
частотa 6697 кГц, J3E/USB.
4NN - MRA.1 "Посейдон" Великобритания ZP801
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/4nn.png) Увеличить
13.20
MKL - 4NN radio check Over
4NN - MKL you are very readable
MKL - 4NN request you relay message to my opcom c/s F7A we are KB and we are off deck 1005z
13.25
4NN - MKL message from F7A be advise surveillance vessel granted in the MINCH area location is 5747n 00628w MARPOL mission to flight to the vessel timing to be confirmed
//MARPOL - Maritime Pollution//
13.55
MKL - 4NN request you relay my opcom c/s F7A we are on station
15.00
MKL - 4NN request you relay my ops normal to opcom c/s F7A at time 1200z
//OPCOM - Operational Command//
15.54
MKL - 4NN request you relay to F7A ops normal time 1254z
16.32
MKL - 4NN request you relay to F7A we are off station time 1330z |
Дата: 30 Мар 2020 17:07:35
sibirjac
Замечательно. Спасибо.
Дата: 31 Мар 2020 18:28:02
N6H - MRA.1 "Посейдон" Великобритания ZP802
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/n6h.png) Увеличить
18.05
MKL - N6H radio check Over |
Дата: 01 Апр 2020 16:20:42
I0S - MRA.1 "Посейдон" Великобритания ZP801
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/i0s.png) Увеличить
15.26
MKL - I0S radio check Over
Радиосеть "JAAWSC"
частота 6694 кГц, J3E/USB, ANDVT.
E2J - ? Tazcom ?
15.31
E2J - I0S radio check
I0S - E2J you are very readable Over
E2J - I0S I have you good readable negative comms MKL request you push green
I0S - E2J push green will call out
= ANDVT =
частоты 6697, 4620 кГц, J3E/USB.
частота 6697 кГц
15.38
I0S - MKL change arcn 112
MKL - I0S pushing arcn 112
частота 4620 кГц
MKL - I0S request relay immediate to B1L I0S is airborne and estimated ROSES at ramrod ALEH we are K state B 6 A D C G Over
частота 6697 кГц
15.58
MKL - I0S we are ROSES this time operation normal time 1259 request relay immediate to B1L
17.40
MKL - I0S request relay immediate to B1L operation normal time 1440z
18.40
MKL - I0S request relay immediate to B1L we are THISTLE estimated on deck at ramrod AULQ
19.04
19.08
частота 6694 кГц
E2J - I0S radio check |
Дата: 01 Апр 2020 21:45:44
Доклад самолета:
ROSES = on station ?
THISTLE = off station ?
Дата: 02 Апр 2020 12:20:46
sibirjac
ROSES = THISTLE
Скорее всего да.
Для Англии это так символично.
Дата: 03 Апр 2020 18:20:31
5PL - MRA.1 "Посейдон" Великобритания ZP802
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/5pl.png) Увеличить
15.35
MKL - 5PL radio check
15.40
5PL - MKL message Over
MKL - 5PL send
5PL - MKL be advise your secondary task is canceled
5PL - MKL you very weak request change 4620
MKL - 5PL roger wait
18.00
MKL - 5PL request relay immediate from 5PL to Q4S operations normal Over
18.55
MKL - 5PL request relay immediate from 5PL to Q4S off station time 1545z ETA EGQK time 1605z
19.15
MKL - 5PL request you close watch with c/s Q4S |
Дата: 04 Апр 2020 22:43:31
15.30
Дата: 05 Апр 2020 20:33:50
Интересный позывной, в прошлом году был у АТR итальянского. Или он присваивается на данное учение?
Дата: 06 Апр 2020 11:23:23
BOLD
Конечно, Ваше предположение верно, позывной присваивается независимо от прошлогоднего учения, а по факту (по графику полетов на текущие сутки).
Дата: 06 Апр 2020 19:19:56
M_I_R
Спасибо
Дата: 07 Апр 2020 14:32:53
8DQ - MRA.1 "Посейдон" Великобритания ZP802
14.00
MKL - 8DQ request you relay to P1M we are off deck time 1100z
MKL - 8DQ also relay to P1M we are KB 6 D D and KB 6 G D
8DQ - MKL kick frequency arcn 112
частота 4620 кГц
14.35
MKL - 8DQ request you relay to P1M we are on station time 1136z
15.18
MKL - 8DQ request you relay my ops normal to P1M time 1218z
16.07
MKL - 8DQ request you relay to P1M ops normal time 1307z
17.12
MKL - 8DQ request you relay to P1M we are ops normal time 1412z
18.20
MKL - 8DQ request you relay to P1M we are off station time 1500z and estimated arrival home plate time 1535z
Дата: 07 Апр 2020 16:20:03
P1M
Это что?
Дата: 07 Апр 2020 17:15:03
BOLD
P1M = OPCOM - Operational Command
Дата: 07 Апр 2020 17:37:50
sibirjac
Спасибо
Дата: 09 Апр 2020 14:06:41
J0S - MRA.1 "Посейдон" Великобритания ZP802
частота 6697 кГц
13.55
MKL - J0S radio check Over
14.00
частота 4620 кГц
MKL - J0S we are KA
14.25
MKL - J0S request you relay to H4X we are on station 1125z
15.18
MKL - J0S request you relay my ops normal to H4X
16.18
MKL - J0S request you relay my ops normal time 1317z to H4X
16.20
MKL - J0S we are request taf airfield EGQK EGPK
J0S - MKL = погода EGQK EGPK =
17.09
18.00
MKL - J0S please relay to c/s H4X we will be off task at time 1500z and expected on deck time 1530z
18.25
MKL - J0S request close down with c/s H4X at time 1525z
Дата: 15 Апр 2020 15:04:38
частота 4620 кГц, J3E/USB.
7OH - MRA.1 "Посейдон" Великобритания ZP802
14.08
MKL - 7OH .... on station 1050z
15.00
MKL - 7OH request relay immediate from 7OH to Z4X operations normal
16.00
18.00
MKL - 7OH request relay immediate from 7OH to Z4X = off station time 1458z ETA EGQK time 1540z close watch Over
Дата: 15 Апр 2020 15:59:29
13.43 6697 MKL - 7OH (P8)
Дата: 17 Апр 2020 14:22:26
P4Q - MRA.1 "Посейдон" Великобритания ZP802
14.02
MKL - P4Q good readable will contact again in 5 minit with departure message
14.11
MKL - P4Q request relay immediate from P4Q to 6ZQ departure EGQK time 1107z KB 6D 9 POB ETA on task 1200z
14.40
MKL - P4Q request relay immediate from P4Q to 6ZQ on station 1140z PLE 1500z
15.30
MKL - P4Q request relay immediate from P4Q to 6ZQ operations normal
Дата: 21 Апр 2020 15:39:45
частота 6697 кГц, J3E/USB.
J2W - MRA.1 "Посейдон" Великобритания ZP802
14.54
MKL - J2W you are good readable also many thanks for check I will calling you with airborne
15.18
MKL - J2W for relay to my opcom c/s W9W I was airborne 1200z estimated on task 1230z I am KB suffix 6D - 6G request to extend my on task 1 hour
15.20
J2W - MKL you request passed granted
15.50
MKL - J2W for relay to my opcom c/s W9W I was on task 1245z
16.30
MKL - J2W for relay to W9W I am operations normal time 1330
Дата: 26 Апр 2020 05:42:36
25.04.2020
17.15
IDR - Daga 88 radio check.Normal op's
Дата: 30 Апр 2020 16:05:01
15.56
MKL - 4NN you loud and clear also calling you back on airborne
16.09
MKL - 4NN for relay immediate to F7A and 5HF airborne ramrod RM TT unramrod KB suffix 6C.6D.6G I am ROSES ramrod RM RO
18.00
MKL - 4NN for relay to F7A operations normal time 1500z
MKL - 4NN for relay immediate to F7A I am THISTLE ramrod RO RT unramrod and good to way home plate request close down
4NN - MKL you have permission to close down this circuit
