Дата: 22 Янв 2009 12:25:30
Интернет.
NATO Exercise Spring Flag 2008.
Lasting until April 18th, Spring Flag 2008 started on April 1st with the establishment of:
- a Joint Force Air Component Command (JFACC) at Poggio Renatico – Ferrara;
- a Combined Air Operations Centre (CAOC) in Bari Palese;
- a Deployable Operating Base (DOB) at Decimomannu air base for coalition assets;
- a Deployable perating Base (DOB) at Trapani for the opposition force's assets.
http://www.milavia.net/specials/springflag08/index.htm
INY - УС Трапани - раньше был в данной радиосети - сейчас не знаю - возможно его закрыли ("сократили") и появился DOB в Трапани - работает когда надо - эпизодически.
Подробнее должен знать BMP6683 - он их слышит. |
Дата: 22 Янв 2009 16:11:50 · Поправил: Moose (22 Янв 2009 16:15:08)
DOB в Трапани
Как бы то ни было. Но позывной Трапани измениться не мог. DOB - это другая авиабаза.
P.S. Какая наиболее подходящая авиабаза для статуса Deployment Operating Base?
Дата: 22 Янв 2009 22:05:03
20.01.09 в течении дня отмечались позывные Shadow Op’s (насколько помню еще в конце 80х годов слышал этот УС), DOB работал с АВАКСом, а INY с DHN66. Не удивительно, что такая активность, в Италии сейчас проходят два учения: MAGIC VENTURE 09 и COMAO 09-01.
Совершенно согласен.
А вот это хороший вопрос!
Дата: 22 Янв 2009 23:04:12
Радиосеть "Самолетов ДРЛО НАТО"
Частота 6690 кГц, USB, RATT.
16.25
INY - DHN 66 change A6 =т.е. INY - УС Трапани работает=
NATO 25 - DHN 66 Over
16.48
NATO 25 - DHN 66 on A3
NATO 25 - DHN 66....6 pallet do you ready to copy
NATO 25 - DHN 66
pallet 1 1740 kg
pallet 2 2100 kg
pallet 3 1960 kg
pallet 4 2480 kg
pallet 5 2200 kg
pallet 6 ... until .... = неразборчиво =
NATO 25 - DHN 66 copied 1500 ETA standby weather LICT =TRAPANI=
NATO 25 - DHN 66 weather LICT =погода=
Дата: 22 Янв 2009 23:33:57
Не амеры случайно? Может авиация ССО?
Дата: 23 Янв 2009 00:09:42
Возможно DOB УС оперативного отдела а/базы, потому что с ним вяжутся
только ОГ самолетов несущие Б/Д, а экипажи с INY.
Дата: 23 Янв 2009 00:34:05
Нет не америкосы. "Shadow Op's" так раньше назывался НАТОвский УС на аб Трапани, потом данный позывной перестал отмечаться, а вместо него появился "INY".
Дата: 23 Янв 2009 23:16:52
14.40
DHN 66 - MAGIC 59 request weather up-date EHEH (EINDHOVEN) EHV-
Дата: 27 Янв 2009 21:50:42
Я НЕ СТАЛ ОТДЕЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ АВКСОВ,
А РЕШИЛ ИХ ПОМЕСТИТЬ ВСЕХ ВМЕСТЕ.
Частота 6669,90
Время11.58
VELURE-SYRANO 202(E-3F)
Je ve resive vous ave amy masage RATT
Частота 6733 кГц
Время 14.06
TASCOM-RAFAIR 7104 (E-3D на перелете)
Частота 6706 кГц
16:47:49 27.01.2009 [THIS WAS]XSS
17:00:14 27.01.2009 [THIS WAS]XSS
17:14:16 27.01.2009 [TO]XSS[THIS IS]UKE305
17:14:21 27.01.2009 305[TO]UKE305 [LQA] MULTIPATH - SINAD 23 BER 00 [THIS IS]XSS
17:14:24 27.01.2009 [TO]XSS [LQA] MULTIPATH - SINAD 17 BER 00 CCCCD99957717301NNNN [THIS IS]UKE305
USB (NATO 06 он же UKE305, работал с наземкой, ПОЗЫВНОЙ НЕ СМОГ ПРИНЯТЬ)
17:17:22 27.01.2009 305[TO]UKE305 [LQA] MULTIPATH - SINAD 28 BER 00 [THIS IS]XSS
17:17:25 27.01.2009 [TO]XSS [LQA] MULTIPATH - SINAD 14 BER 00 CCCCD900152272730NNNN[THIS IS]UKE305
USB (NATO 06, он же UKE305, работал с наземкой, ПОЗЫВНОЙ НЕ СМОГ ПРИНЯТЬ)
17:18:34 27.01.2009 [TO]XSS[THIS WAS]UKE305
17:32:48 27.01.2009 [TO]UKE304[TO]UKE304[THIS IS]UKE305
17:33:03 27.01.2009 [TO]UKE305[TO]UKE305[THIS IS]UKE304
17:54:41 27.01.2009 304[TO]UKE304 [AMD]
17:54:43 27.01.2009 M69 DE N06 GOOD AFTERNOO
USB (MAGIC 69-го, он же UKE304, вызывал NATO 06-не связались)
17:54:46 27.01.2009 [THIS IS]UKE305
17:55:28 27.01.2009 305[TO]UKE305[THIS WAS]UKE304
18:07:16 27.01.2009 [TO]UKE304[TO]UKE304[THIS IS]UKE305
18:07:20 27.01.2009 LOLO N06 HOW R UR U ABLE VOICE THS [THIS IS]UKE304
18:10:29 27.01.2009 [TO]UKE304[TO]UKE304[THIS IS]UKE305
18:10:42 27.01.2009 BEEN TRYING V NO JOY TRY AGAIN[THIS IS]UKE305
18:13:14 27.01.2009 [TO]UKE304[TO]UKE304[THIS WAS]UKE305
Дата: 28 Янв 2009 01:41:59
15.13 - 15.30
MAGIC 59 - самолет E-3A НАТО, связь с DHN 66 и MAGIC COMMAND.
Дата: 29 Янв 2009 21:38:04 · Поправил: BMP6683 (29 Янв 2009 21:40:11)
Прошу прощения за неточность, насчет дорожки.
Частота 6699,90
Время16.02
VELURE-SYRANO 203(E-3F) -работает по саммиту в Давосе
В 20.50 его сменил SYRANO 202
Если укого есть возмжность- послушайте.
У меня пока нет такой возможности.
Дата: 30 Янв 2009 10:07:09
Частота 6690 кГц, USB.
10.05
DHN 66 - NATO 21 signal check
DHN 66 - NATO 21 be advice ETA 0820
Дата: 02 Фев 2009 23:18:30
12.56
MAGIC 63, NATO 13 - самолет E-3A НАТО, связь с DHN 66 и MAGIC COMMAND.
13.50 - 16.13
MAGIC 60 - самолет E-3A НАТО, связь с DHN 66, запрос погоды на ETNG - GEILENKIRCHEN.
18.01
NATO 16 - самолет E-3A НАТО, связь с DHN 66, запрос погоды на EDDK - KOLN и EBBR - BRUSSELS.
Дата: 02 Фев 2009 23:45:47
Бортовой номер: LX-N20199; Позывной: NATO16; Тип: CT-49A
Magic 63--> Бортовой номер: LX-N90444 Позывной: NATO13; Тип: E-3A
Дата: 03 Фев 2009 00:07:04
РУБИН
Всё правильно, я забыл, конечно это не E-3A.
NATO 16 - CT-49A NATO Trainer-Cargo Aircraft (TCA) operated to support E-3A AWACS training and air transport/cargo for NATO (NAEW&CF)
Дата: 03 Фев 2009 00:11:07
----Своеобразная вахта для работников NATO, а ещё учебный самолётик.
Дата: 03 Фев 2009 17:08:40
Вообще то сейчас точно по позывному нельзя
привязываться к принадлежности АВАКСов.
Я начал замечать, что с позывными MAGIC 56 и 59- это
Е-3D.
Cегодня в 13.37 на частоте 10 105 кГц отмечался с
TAZCOMOM RAFAIR 7001-английский АВАКС на перелете и тут же
на 6690 MAGIC 59.
27.01 .09 я уже давал отчет по работе RAFAIR 7004 и тогда же сразу
выходил MAGIC 56.
Частота 6699,90
Время14.02
Дата: 03 Фев 2009 20:44:06
Вы правы! Из своих наблюдений выяснил, что теперь определить тип АВАКСа (А или Д) можно следующим образом: если борт выходит на связь в ТАСКОМе, то это 100% дешка, не смотря на позывной (Мейджик или НАТО). Пытался я привязатся к индексу но вскоре заметил, что системы (как это было раньше) нет.
Например сегодня Magic 51 - E-3A, а завтра он уже E-3D и т.д.
Дата: 05 Фев 2009 00:24:00 · Поправил: sibirjac (05 Фев 2009 09:10:55)
Радиосеть "CCOA TAVERNY VEILLEUR"
Частота 6699,9 кГц, USB, RATT.
17.20 - 17.44
CYRANO 203 - самолет E-3F AWACS Франции, связь с VEILLEUR, мало что понятно - французский язык.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/6699_cyrano204.wav
Цифры:
1 - Un
2 - deux
3 - trois
4 - quatre
5 - cinq
6 - six
7 - sept
8 - huit
9 - neuf
0 - zéro |
Дата: 05 Фев 2009 00:26:54
20.03
NATO 16 - DHN 66 = погода на ETAR - RAMSTEIN и ETNG - GEILENKIRCHEN =
Дата: 05 Фев 2009 00:56:04
CYRANO 204 - самолет E-3F AWACS Франции, связь с VEILLEUR, мало что понятно - французский язык.
Все правильно, но только не CYRANO 204, а 203.
Работает по учению.
Данные из интернета
231.425 CYRANO: French AF E-3F 1400 AM wkg Broadshield (NASOC High Wycombe), Hotspur (CRC Boulmer) and Blackdog (CRC Scampton), on station in orbit UK3, secure comms on TACON satcom uplink 295.225 (Windshield), 373.275 LC / Rufus (unid gnd unit) and Hotspur, 357.000 Link11, 314.725 / Hatchet (TACP), 246.925 / unid station, 253.275, 259.675 EW / Hotspur, 261.350, 277.775 / London Mil, coordinating EGD323C airspace, 388.800 FC / TYPHOON 30 (Coningsby EF-2000), 266.125 FC / POLECAT 1/2 (Leeming Hawks on interplane <142.375> ). (04FEB09)
231.425 CYRANO: French AF E-3F 0845 AM wkg Broadshield (NASOC High Wycombe) and Hotspur (CRC Boulmer), on station in UK3 supporting Operation Herrick Mission Rehearsal Exercise, 373.275 LC / Hotspur and Rufus (gnd station), 357.000 Link11, 355.900 EW / Hotspur. (02FEB09)
Дата: 05 Фев 2009 09:10:37
Исправил на CYRANO 203 (почему написал 204 не пойму ..... хорошо слышно 203)
Дата: 05 Фев 2009 22:34:38
Частота 6699,9 кГц, USB.
12.08
E-3F AWACS Франции CYRANO 203 - VEILLEUR
Мне кжется, что VEILLEUR это не Таверни, а основная а/б E-3F - Авор
Дата: 06 Фев 2009 13:58:50
Интернет:
Самолеты ДРЛО E-3F AWACS Франции для радиосвязи используют национальную радиосеть "Centre de Conduite des Operations Aeriennes (CCOA), AWACS", УС Таверни (Taverny), позывной VEILLEUR, вид передачи USB, RATT, Link11.
Данную радиосеть можно назвать "Самолетов ДРЛО Франции".
Частоты:
3580.5 3831.5 3902.9 3904.5 3921.0 3939.0 4465.0 4490.0 4541.0 4562.5 4613.5 4721.0 4722.5
4724.0 4725.5 4727.0 4745.0 5025.0 5089.0 5090.5 5091.5 5099.0 5122.0 5239.0 5336.5 5747.0
5811.0 5859.0 6699.9 6701.4 6715.0 6716.5 6745.0 6746.5 6869.0 6872.0 6964.5 6991.5 7309.5
7520.0 7726.0 7728.0 7833.0 8016.0 8050.5 8128.5 8192.5 9022.0 9023.5 9065.5 9094.0 9171.5
9340.0 9349.0 9350.5 9386.0 9425.0 9903.0
10296.5 10298.0 10383.5 10498.5 10711.0 10712.5 10833.5 10965.0 11498.5 12311.0
В радиосети ранее отмечались центры ПВО Франции:
CDC Drashenbronn - позывной RIESLING
CDC Lyon - позывной RAMBERT
CDC Nice - позывной RHODIA
CDC Mont De Morsan - позывной MARINA
CDC Cinq Mars La Pile - позывной RAKI
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/veilleur.jpg) |
Дата: 06 Фев 2009 15:30:38
sibirjac
Это я знал, но чтот-то тут не вяжется судя по р/обмену.
Что? Пока не могу ничего сказать.
12.14
VEILLEURE- CYRANO 203 - E-3F AWACS Франции
Вид передачи USB, RATT
Дата: 06 Фев 2009 16:29:16
BMP6683
А радиосеть как будем называть? "Самолетов ДРЛО Франции" ? или как в оригинале ?
Дата: 07 Фев 2009 20:43:24
Вполне возможно, ведь абсолютное большинство узлов связи закоммутированы между собой по «проводам» и в случае неустойчивой связи выходят на объект через другой узел своими позывными. Норге так постоянно делают.
Дата: 10 Фев 2009 21:30:25 · Поправил: BMP6683 (11 Фев 2009 07:37:15)
Частота 6699,90
Время 18.17
VEILLEURE-[MONSOOR],[ BON SUR]- не могу понять.
Может кто нибудь подскажет, что это за хреновена.
Возможно это связано со штормовой погодой.
Дата: 16 Фев 2009 22:34:09
Радиосеть "Самолетов БПА НАТО"
Частота 6727 кГц, USB, RATT.
13.12 - 13.30
MAGIC 77 - самолет E-3A НАТО, связь с УС Ставангер - JWT.
Дата: 17 Фев 2009 14:34:36
Magic 52 DHN66,reg weather LTBA LTAN LTAJ FOR 1050 z
