На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ XOR, dmitriigrigenth, crimea, jadlex, Slavik, gladiator, andory]
 Форум —› NATO Scanner —› Радиосвязь самолетов ДРЛО НАТО
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  44  45  »»Поиск в теме
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 05 Июл 2009 19:42:16 · Поправил: Zesty67 (05 Июл 2009 19:43:36) #
MODE-S / /1827мск E-3D SOLEX01 ZH102 / /1851,1924мск E-3A NATO05 LX-N90455/1917мск Е-3A NATO03 LX-90446 / Наблюдается активность ДРЛО
РУБИН
Из России
Дата: 05 Июл 2009 23:46:57 #
SOLEX01
Не так давно этого товарища отмечал в КВ диапазоне на 11175. Чисто английский акцент - "ведь это элементарно....".
gorем
с мая 2009
СССР
Дата: 06 Июл 2009 00:15:44 · Поправил: gorем (06 Июл 2009 00:17:02) #
1827мск E-3
Чуть раньше слышал 53 -го "Волшебника" на связи с DHN66
guard
с фев 2009
Дата: 06 Июл 2009 00:36:29 #
перелетает на саммит в Италию?
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 06 Июл 2009 13:35:09 #
C таким C/S самолёты данного типа задачи перелёта не выполняют.
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 08 Июл 2009 17:41:37 #
MODE-S 1709мск E-3D SOLEX01 Dulwich London,1717мск E-3F ROXAN18/203/Offenbach.DE
Zesty67
с фев 2008
РОССИЯ
Дата: 08 Июл 2009 21:00:38 #
MODE-S 2004мск E-3A NATO27/LX-N90456/ Murten, CH
gorем
с мая 2009
СССР
Дата: 10 Июл 2009 14:35:20 #
uke 301
gorем
с мая 2009
СССР
Дата: 20 Июл 2009 19:32:15 #
Сегодня UKE301связывался c UKE306
в АЛЕ
Дата: 23 Июл 2009 15:30:43 #
в АЛЕ
UKE301 20.07.09 был MAGIC-51
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Авг 2009 14:01:10 #
Радиосеть "TASCOMM".
Частота 4742 кГц, USB.
12.32 - 12.37
NATO 06 - самолет E-3D Великобритании, связь через TAZCOM c КП позывной слышу как ??? Золбос Ops, из того что понял: получил от КП PCN for LGPZ (Preveza) is 36, далее estimated landing 1615z, запрос did you call me HF frequency A6 или A8, ответил что вызовет на A8.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/4742_123736.mp3
Обработанный файл, позывной КП ???
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/4742_nato06__ops.wav
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 19 Авг 2009 14:04:46 #
Радиосеть "Самолетов ДРЛО НАТО"
Частоты 10315, 11228, 15016, 15018, 18009 кГц, USB, RATT, ANDVT.
Частота 10315 кГц
13.41
MAGIC 56 - самолет ДРЛО (оператор англичанин) связь с INY - УС Трапани (Италия).
Частота 11228 кГц
14.15
= RATT =
MAGIC 56 - самолет ДРЛО (оператор англичанин) связь с J4P - УС Превеза (Греция): calling back 30 m this frequency
14.49
J4P - MAGIC 56 radio check Over
Частота 10315 кГц
14.54
= RATT =
INY - MAGIC 56 did you copy my RATT test
MAGIC 56 - J4P
Частота 11228 кГц
15.00
J4P - MAGIC 56 QSY A9
Частота 15016 кГц
15.02
J4P - MAGIC 56 standby RATT
= RATT =
15.09
J4P - MAGIC 56 estimated Preveza 1615z remain this frequency I calling back
Частота 15018 кГц
17.35
INY - MAGIC 56 confirm receive RATT 1 m
= RATT =
17.40
INY - MAGIC 56 you very weak try A11
Частота 18009 кГц
17.43
MAGIC 56 - INY I have one more RATT for you aprox 10 m
INY - MAGIC 56 Roger standby this freq
17.50
INY - MAGIC 56 Over
= RATT =
17.54
INY - MAGIC 56 Over
18.00
INY - MAGIC 56 go green
MAGIC 56 - INY Roger
= ANDVT =
= RATT =
18.10
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 19 Авг 2009 15:55:15 · Поправил: vrn7234 (19 Авг 2009 19:56:39) #
Слышу тоже как Zolbas Орs. Интересно, что ряд поисковых ресурсов указывают на его местоположение недалеко от Ричмонда. 36 по тексту получается, как какой-то эшелон. Если я правильно понял, борт будет возвращаться в Лондон либо в пятницу, либо в воскресенье. РСN, по-моему, это не КП. По тексту АCN и РСN это аббревиатуры. У кого есть возможность-гляньте. У меня пока с Инетом проблемы.
asv
с апр 2008
Дата: 19 Авг 2009 19:28:07 #
Насколько я понимаю, это параметры, характеризующие пригодность аэродрома для посадки самолета в зависимости от различных факторов, например, веса самолета, характеристик ВПП, метеоусловий.
ACN - Aircraft Classification Number
PCN - Pavement Classification Number
Подробности по данному вопросу есть, например, по ссылке http://www.tc.gc.ca/civilaviation/international/technical/pavement/management/operations.htm
Речь шла о возможности посадки E-3D на Превезу. Борту сообщили, со ссылкой на решение некоего органа управления в Афинах (Athens operator), что он может садиться после того, как ACN самолета достигнет значения, не превышающего PCN аэродрома.
Zolbas Ops также сообщил, что борт может связываться с ним не через TASCOM, а непосредственно в радиосети АВАКС-НАТО на одной из частот A-6 или A-8. Было решено, что борт будет использовать A-8, на что Ops подтвердил, что будет мониторить эту частоту.
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 19 Авг 2009 19:57:46 · Поправил: vrn7234 (19 Авг 2009 20:08:26) #
АSV. В вопросе борта : are we able to operate with a PCN higher that 36 or 36 is prompt limit? Интересует слово перед limit. Работаю пока с древнего мобильн., поэтому говорить о кач. звука не приходится. Заранее благодарю.
asv
с апр 2008
Дата: 19 Авг 2009 20:46:37 · Поправил: asv (19 Авг 2009 22:38:24) #
vrn7234
Где-то примерно так:
- Zolbas this is NATO-06 I copied that PCN is 36. Our question was: are we able to operate with a PCN higher then 36 or is 36 the top limit? How did you copy? Over.
- NATO-36 this is Zolbas Ops. The information, that we got from our Athens operator, is: you can touch the ground as long as you ACN at the moment of your touchdown is lower [or] equal with our PCN.
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 19 Авг 2009 20:59:21 #
Все остальное принял как у Вас. Интересовало только это слово.
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 20 Авг 2009 15:18:14 #
Частоты 10315, 6690 кГц, USB, RATT.
Частота 10315 кГц
15.13
DHN66 - MAGIC 55 on A6 How copy
DHN66 - MAGIC 55 nothing head out
Частота 6690 кГц
15.19
= RATT =
MAGIC 55 - DHN66 Roger good copied good receive voice
DHN66 - MAGIC 55 Roger good copied RATT
= RATT =
15.34
MAGIC 55 - DHN66 How do you copy
MAGIC 55 - DHN66 Roger send again
= RATT =
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 21 Авг 2009 12:56:25 #
Частоты 10315 , 6690, 11228, 15018 кГц - USB, RATT, ANDVT.
Частота 10315 кГц
12.32
INY - MAGIC 56 good copied you RATT send 2 message on RATT
= RATT =
12.34
DHN 66 - NATO 16 radio check on A6 primary
NATO 16 - DHN 66 weak readable
DHN 66 - NATO 16 2 by 5 thanks for check
12.35
INY - MAGIC 56 did you copy RATT
INY - MAGIC 56 come up go green
= ANDVT =
INY - MAGIC 56 I have red message for you aprox 5 m
12.36
INY - NATO 16 radio check on A6 primary = проверка связи =
J4P - NATO 16 ETA Preveza 1020z no passengers no pallet
DHN 66 - NATO 16 = просил передать радиограмму на J4P =
DHN 66 - J4P I have 31 passengers 2 pallets for NATO 16
12.46 - 12.50
DHN 66 - Aircraft 445 radio check over
Aircraft 445 - DHN 66 Over
12.55
J4P - NATO 16 = установили связь =
12.57
DHN 66 - MAGIC 65 I have RATT for you station
MAGIC 65 - DHN 66 go
= RATT =
13.00
DHN 66 - MAGIC 65 I have problem my transmitter standby 2 m
13.01
J4P - NATO 16 go A3
Частота 6690 кГц
13.02
DHN 66 - NATO 01 ....
NATO 01 - DHN 66 Roger out
13.05
J4P - NATO 16 request weather actual Preveza
NATO 16 - J4P = погода =
13.10
DHN 66 - NATO 01 for information phone path MACIG COMMAND ....
NATO 01 - DHN 66 standby 10 m
13.16
NATO 16 - J4P 1 pallet 1120 kg 2 pallet 860 kg
J4P - NATO 16 many thanks out
Частота 6690 кГц
= RATT =
DHN 66 - MAGIC 59 good copied no further traffic for you
MAGIC 59 - DHN 66 Roger out
13.30
DHN 66 - NATO 01 I have comms command post ...
Частота 10315 кГц
13.37
INY - MAGIC 56 you are weak go A8
Частота 11228 кГц
13.38
INY - MAGIC 56 radio check/ nothing heard come back A6
Частота 10315 кГц
13.38
INY - MAGIC 56 go A10
Частота 15018 кГц
13.42
Частота 10315 кГц
13.44 - 13.48
INY - MAGIC 56 = установили связь, перешли в ANDVT, потом RATT =
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 21 Авг 2009 14:17:57 #
Частота 10315 кГц
14.12
DHN 66 - MAGIC 64 up-date ETA ETNG(Geilenkirchen) - 30m
MAGIC 64 - DHN 66 Roger - 30 minits out
Частота 6690 кГц
15.20
= RATT =
DHN 66 - MAGIC 53 Over
MAGIC 53 - DHN 66 good copied your RATT
15.37
= RATT =
DHN 66 - MAGIC 53 How do you copy
MAGIC 53 - DHN 66 good copied out
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 21 Авг 2009 17:26:53 #
Частота 6733 кГц, USB.
16.55
NATO 06 - TAZCOM phone number is 0030 7824 59 6620 standby
16.57
NATO 06 - TAZCOM phone is 07824 596620 it is charlie standby
17.00
NATO 06 - TAZCOM go ahead you call
NATO 06 - HOTEL GROUND you are brooken dont understand
NATO 06 - HOTEL GROUND ... 1500z on the ground
NATO 06 - HOTEL GROUND 1510z
NATO 06 - HOTEL GROUND copied all out
17.02
NATO 06 - TAZCOM phone patch terminated time 1302z listening out
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 22 Авг 2009 12:49:49 · Поправил: vrn7234 (22 Авг 2009 16:46:38) #
Товарищи, посмотрите номерок, который просил борт, на "Греческих белых страницах", чтобы вычислить этот НОТЕL GRОUND. 30-код Греции. Я большего посмотреть не могу-мобильник выдает ошибку.
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 22 Авг 2009 19:15:42 #
asv
с апр 2008
Дата: 22 Авг 2009 19:16:48 #
vrn7234
Что-то пока не получается. Есть подозрение, что все-таки Превеза - куда ему еще звонить...
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 22 Авг 2009 19:31:23 #
У меня тоже пока никак. Полдня мобилу насиловал и на разных поисковиках. Видно не все у них так доступно, как кажется на первый взгляд.
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 22 Авг 2009 19:55:14 · Поправил: vrn7234 (23 Авг 2009 10:30:16) #
С точки зрения общей организации связи интересен факт запроса бортом абонентов ДРЛОшных баз через сеть ТАSСОММ, а не напрямую в сети ДРЛО. По логике вещей выходит, что и ZOLВАS и G.H. специально развернутые ПУ для координации вопросов возможности использования Е-3D в районах Вост. Части СРМ. Хотя это тоже выглядит немого странным:ТТХ самолетов и ВПП авиабаз давно известны, чего огород городить?
РУБИН
Из России
Дата: 23 Авг 2009 13:24:26 #
Ну это как в армии у каждого есть прямой командир и непосредственный. Поэтому Д-шки и появляются в ТАЗКОМЕ!
РУБИН
Из России
Дата: 26 Авг 2009 13:15:44 #
Esso 71 - Magic 58 signal check on 6761
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 26 Авг 2009 17:32:22 #
17.15
NATO 02 - TAZCOM radio check Over
TAZCOM - NATO 02 request further selcal check
Roger
= SELCAL =
TAZCOM - NATO 02 selcal check is good thank you for the {type} NATO 02 out
NATO 02 - TAZCOM Roger listening out
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 28 Авг 2009 14:37:08 #
Частоты 6690 кГц, USB.
14.16
MAGIC 58 - самолет ДРЛО, связь через УС Гейленкирхен - DHN 66 с КП, позывной слышу как {Computer Ops}, запись ниже, переговоры на компьютерную тематику - загрузка (перезагрузка) чего-то.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/6690_magic58_compute.mp3
16.15 - 16.17
= RATT =
DHN 66 - MAGIC 57 good receive your RATT stand by this frequency
MAGIC 57 - DHN 66 very redable
DHN 66 - MAGIC 57 loud and clear thank you very match out
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
