Дата: 07 Сен 2007 11:15:30
Всем доброго дня. Решил приобрести себе вот такую крутую штучку как Yaesu VX-6R (судя по отзывам вещь незаменимая). Прочитал большую часть с темами об этой радиостанции но так и не нашел ответ на свой вопрос: в описании написано
Передача 144-146 или 144-148 МГц
222-225 МГц (только в американской версии)
430-440 или 430-450 МГц
может быть "раскрыта", после чего передает в диапазонах 137-174, 222-230 и 420-469 МГц
что тут подразумевается под словом раскрыта ? Как можно "раскрыть". Заранее благодарю за ответ
Дата: 07 Сен 2007 11:24:30
уже нашел ;)
Дата: 07 Сен 2007 11:42:08
Если после раскрытия и нажатия на передачу где-нибудь на 105 мгц она вырубится и больше не захочет включаться с кнопки - вставьте ей разъем для зарядки - она включится.
Я сою раскрыл, посмотрел, а смотреть там собственно и неначего... и закрыл обратно, т.к. если "в поле" так вырубится - то без зарядки уже не включить.
Дата: 08 Сен 2007 19:53:54
А стоит ли ваще раскрывать ??? У меня ВХ6р, не раскрытая, вполне хватает. На частотах 800 и выше ничего практически нет. Если после раскрытия и нажатия на передачу где-нибудь на 105 мгц она вырубится
А на этих частотах, кажется ваще и говорить то не скем ! Не насилуйте и без того нормальный аппарат ! :-)
Дата: 08 Сен 2007 23:34:28 · Поправил: TheKindWizard (08 Сен 2007 23:35:05)
SPENO
Раскрывают как-раз для того, чтобы говорить там, где другие не могут... не так-ли? Думаю что если цифру 105 поменять на 300 то разницы особой не будет... что там что тут КСВ - космического масштаба.
А причем тут 800 вообще?
Дата: 09 Сен 2007 02:32:24
А как же правительственная связь..........гы-гы-гы.....
Дата: 09 Сен 2007 20:15:52
А чего там хорошего можно услышать то ? Раскрывают как-раз для того, чтобы говорить там, где другие не могут... не так-ли?
Да, наверно так. Я делаю на мой взгляд проще, уменьшаю мощность и использую тон. Ессно, с вторым корреспондентом договориться надо, да и расстояния не большие должны быть. Иметь на всякий случай пару запасных частот, в случае чего можно туда перейти. И все. Испытывал, работает. :))
