Дата: 20 Мар 2010 16:41:11 · Поправил: 250 (20 Мар 2010 16:41:31)
Да-да, конечно! Вопрос о согласовании сопротивления. Понимаю что здесь это не столь важно, но всё же.
Дата: 20 Мар 2010 17:27:20
Эксперимент здесь очень большую роль играет. Лучше бы конечно ом 600 но можно попробовать и 100. Подавать на микрофонный вход. А может быть и наоборот. Я как то экспериментировал с катушечниками Яуза-5 и 6. Они неубиваемые, выход трансформаторный. Приём вёлся на кассетник Русь-205-1 . На микрофонном входе при полной громкости выхода из катушечника удалось точно принять на 100 метров. Но электроды были готовы до меня и я ихних параметров и не знаю. Я всё только подключил. Работало.
Дата: 21 Мар 2010 10:31:24
Prof61 Спасибо за ответ! Ещё вопрос. Будет ли разница если использовать электроды "ведро+ведро" и "металлический забор+ведро". Вторую яму копать не хотелось, если забор есть.
Дата: 21 Мар 2010 13:23:34
250Тула
А, не рано, зима на дворе?
Может подождать, когда земля оттает?
Для приёмника не очень важно, какое соотношение сопротивлений первичной и вторичной обмотки будет. Ошибка согласования легко исправляется избыточным усилением приёмника.
Хотя, мне показалось, что транс с соотношением 1:1 (600Ом:600Ом) обеспечивал большую громкость. Дело было летом, расстояние между электродами 100 метров, электроды два, метровых уголка из дюраля вбитые в почву на 80 см.
Сопротивление между электродами около 800Ом.
Почему Вы решили, что Ваш транс имеет именно такие сопр. обмоток?
Дата: 22 Мар 2010 11:23:57
Замерял сопротивление обмоток мультиметром.
Дата: 22 Мар 2010 12:02:06 · Поправил: 1428 (22 Мар 2010 12:10:32)
Это не_то сопротивление.
Для примера, капсуль с сопроитвлением 3000 Ом - мультиметр кажет 400 Ом, трансформатор 300 Ом -
-мультиметр кажет 80 Ом и т.д :-)
Согласующие трансформаторы. Из законов преобразования напряжения и тока для первичной и вторичной обмотки (I1=I2w2/w1,U1=U2w1/w2) видно, что со стороны цепи первичной обмотки всякое сопротивление во вторичной обмотке выглядит в (w1/w2)² раз больше. Поэтому согласующие трансформаторы применяются для подключения низкоомной нагрузки к каскадам электронных устройств, имеющим высокое входное или выходное сопротивление. Например, высоким выходным сопротивлением может обладать выходной каскад усилителя звуковой частоты, особенно, если он собран на лампах, в то время как динамики имеют очень низкое сопротивление. Согласующие трансформаторы также исключительно полезны в высокочастотных линиях, где различие сопротивления линии и нагрузки привело бы к отражению сигнала от концов линии, и, следовательно, к большим потерям.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#.D0.94.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.81.D1.84.D0.BE.D 1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B0 |
Дата: 22 Мар 2010 12:09:30 · Поправил: 250 (22 Мар 2010 12:11:07)
Странно, капсюль ТОН-2 на котором написано 1600 Ом показывает 1580 Ом.... Я понимаю что речь идет о сопротивлении по переменному току, но частоты достаточно низкие.
Дата: 22 Мар 2010 12:14:35 · Поправил: 1428 (22 Мар 2010 12:23:20)
На капсуле магнитный поток совершенно другой, в отличии от транса с его железом.
Для Вашего транса имеет смысл соед две по 27 в одну (последовательно) и использовать в качестве электродной, а 100 Ом к УНЧ. Фазировку не_спутать.
Дата: 22 Мар 2010 12:19:56
1428 а на какой частоте тогда сопротивление транса измерять? 1 кГц?
Дата: 22 Мар 2010 12:22:48 · Поправил: 1428 (22 Мар 2010 12:31:34)
Для первых опытов можно и то, что есть пользовать, наверное.
250
Спрошу, а что слушать будете. Если "передатчика" нет, слушать будет нечего, кроме 50 Гц.
Дата: 22 Мар 2010 12:43:33
Передатчиком будет микрофон-->усилитель НЧ 0,5kW-->Трансорматор ОСМ 0,63 24/24V--> электроды
Дата: 22 Мар 2010 12:45:09 · Поправил: 1428 (22 Мар 2010 14:07:54)
http://clrscrbooo.narod.ru/index12.htm
В П.7 есть некоторые подробности о подкл трансформатора к усилителю.
Напряжение первичной обмотки трансформатора берется на 15...25% больше напряжения усилителя. Напряжение вторичной обмотки (стандартное 30, 120, 240в) берется больше на ту-же величину, и плюс к тому больше на 10% (учитывается КПД трансформатора). То есть, если усилитель выдает 20в, а выходное нужно получить 30, то первичная обмотка должна быть 24в (20в+20%), вторичная 39в ((30в+20%)+10%).
и т.д.
Самое главное, не_забыть вкл последовательно с трансом параллельную цепь из резистора и конденсатора!
В некоторых случаях приходится подключать выходной трансформатор через конденсатор емкостью 3...8тыс. мкф, и включенный параллельно ему резистор мощностью 5-10вт сопротивлением 4...15ом. Дело в том, что сопротивление обмотки трансформатора постоянному току в десятки раз меньше сопротивления акустических систем, и даже небольшое постоянное напряжение на выходе усилителя (оно может появляться и при сильной перегрузке) вызовет достаточно большой постоянный ток, который может нарушить нормальную работу усилителя. Будет срабатывать защита усилителя, если она есть или вылетать транзисторы.
Передатчик, делал в носимом варианте. 10Вт УНЧ с 12 Вольтовым питанием, ТАН на выходе.
Напряжение на выходе усилителя при громком «А...А» равно половине напряжения питания, т.е. 6 Вольт. Находим на ТАНе одну из обмоток 6,3 Вольта и включаем её в выход УНЧ через цепочку из резистора 4 Ом емкости в 1000 мкФ. Остальные обмотки «складываем» для получения (значения приблизительны) 12, 50, 150 и 300 Вольт (для сухих почв при не_"глубоких" электродах, напряжение увеличиваем до 500В). Передатчик готов.
Без цепочки из резистора и конденсатора при громком «А...А» срабатывает защита, а если использовать 12 Вольтовую обмотку защита не_срабатывает но, напряжение на выходе заметно падает.
Требуется осторожность при экспериментах и эксплуатации. Устройство может больно «укусить» если схватиться руками за электроды (как это можно сделать при расстоянии между электродами 100 и более метров я не_знаю).
Передатчиком будет микрофон-->усилитель НЧ 0,5kW Должно получиться.
Думаю, что этим материалом помог начинающим строителям «земляных» линий связи :-)))
http://www.rkk-museum.ru/collections/telephones/links/226.shtml
POWER BUZZER AMPLIFIER |
Дата: 22 Мар 2010 12:51:17
О, спасибо, полезная инфа.
Самое главное, не_забыть вкл последовательно с трансом параллельную цепь из резистора и конденсатора! А это зачем?
Дата: 22 Мар 2010 13:56:34
Спасибо, вспомнил детство и Войцеховского :) книга дефицитная была по тем временам, но зато какая полезная!
Можно конечно под землёй, здесь уже была фотка немецкого телефона для связи через землю, а немцы не были идиотами ни тогда ни кажется сейчас.
Но есть ещё НЧ-связь индуктивная, она тоже хорошо написана в Войцеховском, старых Радио, ею я занимался в школе и наработал достаточно много экспериментальных данных, дальность там увы, 25 метров и до свидания, с катушкой, намотанной на четырёх ножках табуретки :) Носить большую катушку было неинтересно.
Но есть ещё и совсем уж малоизвестная нам, как пишет Р.Сворень в своей книге Шаг за шагом ещё одна НЧ-связь - по его словам электростатическая, где работает не индуктивность и магнитное поле, а ёмкость и электростатическое или я бы сказал квазиэлектростатическое поле, Сворень пишет про сотни метров, но никакой другой информации не даёт, секретно, наверное. Меня в детстве очень интересовала такая возможность, ведь сотни метров - не десятки, и разрешения не нужно, что по тем временам меня сильно останавливало, особенно после предупреждения :) Конечно, хотелось бы километры :) Но знания мои тогда были не слишком, и я вскоре забыл про электростатическую НЧ-связь. Теперь, понятно, что требуется очень высокое НЧ-напряжение, ёмкость на конце и можно экспериментировать. Если кто-нибудь чего-нибудь про такое слышал или знает, буду очень признателен, интересно всё-таки :)
Дата: 02 Апр 2010 11:09:59 · Поправил: 1428 (02 Апр 2010 11:18:20)
serk
Делал, что-то подобное лет пять семь назад. В качестве «передатчика» луч 42 метра и повышающий 12/380 транс с 100 Вт УНЧ. В качестве приёмника индуктивный щуп с родной 5 см антенной.
Получилось 200м.
Далее эксперименты не продолжал.
Не_смог ответить для себя на следующий вопрос. Почему это изделие называется индуктивный щуп, если индуктивности там нет, а антенна обычный кусок провода, нагруженный высокоомным УНЧ. |
Дата: 02 Апр 2010 11:51:47
Получилось 200м. Маловато =(. Хотя при 5 сантиметровой антенне приемника.. Скажи пожалуйста, луч передатчика как был размещен?
SilentУчастник
Дата: 02 Апр 2010 12:48:51
1428
Потому что работает за счет индуктивной связи. Есть еще свзяь емкостнАя, но это на ВЧ.
Дата: 02 Апр 2010 15:24:14
1428 я несказанно благодарен Вам за описание Вашего эксперимента, вот подключать длинный провод от РЛ-станции мне в голову как-то не пришло, тем более использовать на приём 5см "антенну", Ваши результаты очень ценны сами по себе, это пополнение "копилки знаний", знания в нашем деле - самое ценное :)
А с Вами Silent я не могу согласиться, индуктивную связь я описал иначе, господин Войцеховский тоже.
Кстати, некоторое время назад я пользовался нарисованным приёмником 1428 для поиска пар в телефонном кабеле, ну и для "скрытой" электропроводки, это же ёмкостной приёмник, хотя может внутри изделия предусмотрена и катушка тоже, тогда он может быть и индуктивным.
Во всяком случае, передатчик 1428 не был индуктивным, приёмник со штырём тоже не индуктивный, и связь была явно не индуктивной. Повторюсь, я использовал небольшую многовитковую рамку на передачу к УНЧ и ферритовую антенну с УНЧ и фильтром 50Гц, просто резал ниже 300Гц, это была индуктивная связь. Жаль, я давно уже не школьник, времени заниматься ерундой нет, а жаль, экспериментировать всё-ещё хочется :)
Дата: 02 Апр 2010 17:42:00 · Поправил: 1428 (02 Апр 2010 18:27:53)
Silent
Дык, данный тип связи требует индуктивности (катушки, хотябы из одного витка), а её нет. Нет в генераторе, который может работать "только на разомкнутые провода". Нет индуктивности и в приёмнике.
serk
Всё правильно изложил...
Кстати, некоторое время назад я пользовался нарисованным приёмником 1428 для поиска пар в телефонном кабеле, ну и для "скрытой" электропроводки, это же ёмкостной приёмник, хотя может внутри...
Нет там внутри индуктивности.
«Открытие Америки"
Индуктивная связь требует значительных токов в «передающих антеннах» чем значительней ток, тем «дальше слышно». На заре «человечества» в одновитковые рамки закачивали ток в 30А, при дальности связи до 8-15 км и более. Размеры одновитковых передающих и приёмных антенн доходили до сотен и более метров.
Емкостная связь требует высокого напряжения при минимально возможном токе в «антенне».
Именно это мы и наблюдаем в генераторе прозвонки, кажется, так называется этот незамысловатый прибор, состоящий из маломощного генератора и приёмника. Чем дальше разведены друг от друга провода, на которые подается сигнал от генератора, тем дальше слышно.
Амплитуда сигнала, с упомянутого генератора всего несколько вольт.
Наклонно.
Была "штатная антенна" индуктивного щупа, она и есть 5 см. :)
Дата: 10 Май 2012 15:39:00 · Поправил: Mexico (10 Май 2012 15:39:37)
Схема советского полевого телефона. Сфотографировал в одном из музеев.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/z_38d5ee7f.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Май 2012 17:44:43
Ну и к чему это? Ему нужна обычная 2-проводная линия.
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Май 2012 18:40:12
На подобном принципе устроены поисковые приборы, для поиска места повреждения связного кабеля. Там передатчик дует в закороченную подземную кабельную линию+приёмник с двумя штырями и усилителем. По собственному опыту, затухания в земле очень солидные. Но, если "антенна" длинной с километр или заземление хорошее, сигнал генератора слышен разборчиво на весь район и весьма уверенно. Мощность НЧ генератора не более 20 ватт. Если работают одновременно две бригады, то путаешь иногда свой генератор с чужим.
