На сайте: гостей - 78,
участников - 10 [ Silent, ew2abc, Evpator, Барабашка_Азимут_, autosat, slava68, Kir99, Несущий свет, AOR, tashkent]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› НЧ-линия связи с использованием электропроводности почвы
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
с мая 2004
Дата: 07 Сен 2007 16:11:18 #
Смысл таков.
Передатчик. Два штыря, на расстоянии 10 метров в землю. К штырям выход с обычного НЧ усилителя.
В качестве приёмника похожие штыри и УНЧ.
Кто делать пытался? Что получалось?
Вспоминаются опыты Тесла по созданию похожей линии связи.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Сен 2007 16:25:25 · Поправил: TheKindWizard (07 Сен 2007 16:29:02) #
Дык, подлодки по такому принципу станцию слушают... точнее станция по похожему принципу вещает.
deer
Дата: 07 Сен 2007 16:34:49 #
Я не буду спорить с тем, что я чайник(но мечтаю стать достойным чайханщиком :), но по-моему, тяжеловато будет реализовать. Особенно так, чтобы работало, а тем более, никому не мешало...
Попробуйте взять тазик с цветочным грунтом и поработать с "модельными" длинами волн, если не трудно, потом расскажите, интересно ведь!
1428
с мая 2004
Дата: 07 Сен 2007 16:47:22 · Поправил: 1428 (07 Сен 2007 16:49:54) #
TheKindWizard
Об этом все знают.
Воля Ваша, однако не_догнал, что надо моделировать?
Регламент частот, кажисЯ начинается с 8 кГц? Что ниже всё МОЁ.
У одного нашего колллеги получалось следующие. При "закапывании" НЧ сигнала с магнитолы удавалось принять этот НЧ сигнал на обычные телефоны метров за 200.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Сен 2007 16:51:31 #
Передатчик. Два штыря, на расстоянии 10 метров в землю, а межу штырями подземный кабель напряжением 330 кВ. Умора! :))
Borik
с июл 2005
Дата: 07 Сен 2007 16:58:25 #
В детстве, на даче пробовал нечто подобное. К приемнику "Балтика" было подключено заземление из закопаного в землю ведра, и линия из одиночного обмоточного провода, метров 50 длиной, который тоже был закопан в в землю, но не глубоко. На другом конце линии были наушники ТОН-2 и такое же заземление. Приемник работал, наушники играли, но через некоторое время, из-за сройки из линии был удалена значительная часть провода, по сути дела на концах остались куски метров по пять. И моему удивлению не было предела, наушники продолжали играть, причем достаточно громко.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Сен 2007 17:13:49 #
Top Secret
Вас волнует уровень помех или безопасность оператора?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Сен 2007 17:14:47 #
Так не зря же существует поговорка "мать СЫРА-земля". Её проводящие свойства весьма хорошие и ещё пионеры 30-х годов игрались в такой "полевой телефон". Где-нибудь в деревне НЧ связь спокойно прокатывает - слышно до 2 км, в городе же много блуждающих токов 50 Гц и всяких коммутационных помех.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Сен 2007 17:19:06 #
Я, строю линию связи шпион-шпион для отдалённых участков тайги. Радиодиапазон слиЖком заметен. Пытаюсь закопать НЧ сигнал в землю. Вот и собираю разные мнения.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Сен 2007 17:24:00 #
Тогда не теряйте времени и срочно продублируйте это ваше заявление в письме на адрес электронной почты fsb@fsb.ru, где вам оперативно окажут всю неоходимую помощь :))
1428
с мая 2004
Дата: 07 Сен 2007 17:27:59 #
Там сказали, что для носимых устроиств, более 2 км получить маловероятно. Однако у меня другое мнение.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Сен 2007 17:34:03 #
Не знаю, не знаю. Наши носимые устройства без труда переносятся вшестером и обеспечивают устойчивую связь на 2050 м ))
Commodore
с мая 2005
Дата: 07 Сен 2007 18:40:55 #
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 07 Сен 2007 18:47:59 #
Напрямую НЧ не подавал, а модулировал АМ несущую 50 кГц. На расстоянии 1 км на аналогичную антенну простой приемник прямого усиления на 3 транзисторах. Результат хороший. Баловались около года, зимой уровень сигнала был ниже (что естественно).
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 07 Сен 2007 23:05:28 #
в знаменитой книжке Войцеховского "Радиоэлектронные игрушки " почитайте. там было немного про это
1428
с мая 2004
Дата: 09 Сен 2007 18:16:02 #
Всем спасибО.
Отдельное СПАСИБОCommodore
Чистого приёма!
weater
какой то
Дата: 09 Сен 2007 18:31:33 #
1428
Поделитесь потом результатами экспериментов.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Сен 2007 19:34:28 #
1428
Электроды желательно отнести как можно дальше друг от друга. Если земля хорошая (не сухая, с обилием солей), то в качестве электродов модно воткнуть пару штырей по пол метра длиной. Если земля не очень хорошая, то электроды можно сделать из ведер. К ведру (не эмалированному) приваривается толстый кабель, на дно ведра насыпаете пачку соли, закапываете дном вниз (вместе с солью внутри) чем глубже - тем лучше, а сверху как следует поливаете водой. В идеале сопротивление между электродами надо замерить омметром и согласовать с выходом УНЧ с учетом того, что по ЗЧ сопротивление у земли побольше чем по постоянному току.
1428
с мая 2004
Дата: 09 Сен 2007 19:59:06 #
weater
Эксперимент получаться будет при наличии определённой теоретической и практической базы.
Пока всё в стадии осмысления.
При использовании модулированного генератора, для примера 50 кГц растет дальность, но получим усложнение схемы, уязвимость, с точки зрения радиоконтроля. Хотя у нас в РФ контроль на данных частотах практически отсутствует, для заземлённых и приземлённых антенных систем мощностью до 100 Вт можно относительно спокойно осуществлять двух стороннюю радиосвязь на дистанции 10 км. При достаточно сложном для любителей схемном решении. Наличие мощного генератора 50 кГц, модулированного генератора, согласованного с заземлённой антенной резонансной системой.
При использовании обычного УНЧ, программы МИКС, для примера, режима РСКа, персонального ПК и т.д. Опять всё сложно, не очень большая разница в дальности. Просто решаемая задача в смысле реализации обычный ПК, обычный УНЧ, простое согласование с почвой.
Обычный УНЧ, частоты обычные звуковые, нет ПК, нет модулятора и т.д. Несколько меньший радиус при значительном упрощении всей системы приёмник-передатчик. Для фильтрации наводок 50 Гц, достаточно дешевый, по современным меркам, DSP. Стоимость платы 4.5 т. руб. для Москвы.
Есть ещё рад соображений, которые пока оставлю за пределами обсуждения.
Для меня пока не_совсем понятна схема приёмника. Пользовал, в своё время диф. усилитель. Однозначно будущие именно за этой схемой.
Сумбурно_каламбурно, но это пока всё, что есть.
Мнения сообщества??
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Сен 2007 21:24:55 #
1428
Посмотрите еще родственную тему
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=29016&page=0
1428
с мая 2004
Дата: 06 Апр 2008 06:29:19 #
http://www.fairmile.fsbusiness.co.uk/power.htm
Вот. Радиостанция CW использующая проводимость почвы в качестве среды распространения сигнала. Есть паспорт этого изделия со схемой и т.д. Схема проста как пятак. Передатчик состоит из прерывателя (реле) и трансформатора. Приёмник обычный УНЧ.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 07 Июл 2008 14:44:47 #
1428
с мая 2004
Дата: 07 Июл 2008 16:14:42 · Поправил: 1428 (07 Июл 2008 17:16:21) #
Практически повторил Повер Буззер, заменив штатный размыкатель на 12в реле. Работает. CW и слуховым аппаратом более 3 км. При использовании фильторв можно попробовать ещё прибавить, прикольно.
Использовать 40-70 кГц не_прикольно и сложно. А тут реле, трансформатор, слуховой аппарат за 300 руб.
semizador
Offline7.1
Дата: 07 Июл 2008 16:31:20 #
А кто-нибудь пытался мониторить под землей? Может этот вид связи кем-то активно используется, да мало кто знает?
1428
с мая 2004
Дата: 07 Июл 2008 17:23:33 · Поправил: 1428 (07 Июл 2008 17:29:22) #
Для дистанций до нескольких км вполне приличная связь. Не даром её использовали военные для связи в окопах ещё в Первую Мировую, когда об узкополосных НЧ усилителях речи не_было. Сейчас, при цифровой модуляции …
Сигналов там много, смотрем с помощью ПК, а электроды через 100 м ставил.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Авг 2008 14:43:20 · Поправил: Mexico (25 Авг 2008 14:44:25) #
Интересно, на данных частотах и для данных видов связи, у нас и за рубежом, существуют промышленные средства РЭБ, контроля, мониторинга,перехвата и подавления?
Дата: 28 Авг 2008 17:44:20 #
Полезный сигнал желательно перенести вверх по спектру, в диапазоне звуковых частот очень много помех
от ЛЭП и систем гальванической защиты коммуникаций., Хорошие кабельные трассоискатели работают
в диапазоне 80-110 кГц.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Авг 2008 22:47:14 #
Расскажите пожалуйста подробнее о системах гальванозащиты (заземление?) и кабельных трассоискателях (поиск проложенных под землей кабелей?).
250
с фев 2008
Тула
Дата: 20 Мар 2010 16:17:55 #
Подобрал сегодня трансформатор для развязки "земля --> вход звуковой карты"
Всего три обмотки:
1) 100 Ом
2) 27 Ом
3) 27 Ом
Хочу 100 Омную обмотку подключить к карточке, 27 Ом к земляным электродам. Правильно будет?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 20 Мар 2010 16:39:56 #
Это на приём ?
 Страница:  1  2  »»
