На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ timon68, parauoz, Lupus68, AlexRS, seregamaxonin]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› "Тревожные кнопки" - польза или зло?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 22 Янв 2009 22:51:01 #
Не знаю, как там у вас в России, а в Украине ГСО (аналог вашей ОВО) присылает группу захвата НА ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЬЕКТ( по договору, радиокнопкой пользуются ВНУТРИ объекта).
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 23 Янв 2009 00:24:04 #
Как жизнь показала, SSAS или CCОО - Судовая Система Охранного Обеспечения
показала свою не эффективность эксплуатации в Аденском заливе.
vectom
с дек 2007
Саратов
Дата: 23 Янв 2009 01:25:52 #
странный вопрос..
а вообще "тревожная кнопка" скорее передатчик, чем приемник, иначе не
ОВОшники к Вам, а Вы будете приезжать к ОВОшникам через пол- часа после нажатия.
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 23 Янв 2009 07:58:39 #
странный вопрос..
Если больше десяти лет эту радиокнопки службы охраны успешно применяют - ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕНЬГИ, то вопрос действительно странный. Для тех, кто применяет - ДОБРО!
То, на что Вы нажали - передатчик, то что сигнал приняло и отреагировало - приемник...
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 23 Янв 2009 10:53:08 #
При организации "локальной" - местной охранной системы (когда приемник тревожного сигнала стоит на "базе") применяют тревожные кнопки с дальностью действия 1,5 км! Альтоника!
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 23 Янв 2009 11:22:49 #
Альтоника!
Ну и что? Лезет ваша Альтоника на наш рынок. На выставке свою продукцию "нахаляву" раздают...
ГСО ее не применяет.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 23 Янв 2009 12:48:58 #
Странно, тема четко обозначена "тревожные кнопки", в том числе и с беспроводными индивидуальными передатчиками для охраны школ, и пр. стационарных объектов, а такое впечатление, что разговор идет совсем о другом.
Насколько я понимаю, кнопки, применяемые ОВО, могут шуметь только:
1. в режиме "контроль", когда перед постановкой на охрану, проверяется работоспособность ИП и его связь с базой, подключенной к телефонной линии.
2. в режиме "тревога" (после нажатия на соответствующую кнопку)
3. после опрокидывания ИП (если такая функция предусмотрена, это если охранника сбивают с ног и он не успевает нажать на кнопку)
4. Ну, и если ИП неисправен (к примеру, заклинило датчик опрокидывания)
Все это кратковременные импульсы, за исключением п.4.
Во всех остальных случаях ИП находится в ждущем режиме и молчит как рыба об лед.
Насчет оперативности ГЗ ОВО - не знаю где как, в СПб - приезжают очень быстро. Несколько раз был свидетелем: охранник ошибочно нажимал "тревогу" или нагибался, забыв снять с себя ИП, и пока бежит звонить, набирает номер, чтобы снять тревогу, его товарищи из ГЗ уже на пороге. Так вот.
А насчет "добро-зло", ясное дело, собственнику - добро, жуликам - зло. Только удовольствие это очень уж дорогим стало.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 23 Янв 2009 15:21:02 #
Ув. дрон, никто насильно на ваш рынок не лезет! Это вы слишком хорошо о себе думаете!
Если делают приличную продукцию, то ее и продают, а если не всех она устраивает, то "каждому свое" (с)!
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 23 Янв 2009 15:26:43 #
sebastjan perejra
По п. 3 могу сказать, что в этих кнопках впаян "датчик падения" (типа цилиндрика диам 1 см), при наклоне - падении (кассира и т.д.) котакты замыкаются независимо от его желания и сигнал идет на пульт.
А время приезда (5-10 мин.) зависит в том числе и от пробок на дороге!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 23 Янв 2009 16:22:23 #
Стрелец
По наблюдениям, экипаж находится в пределах близкой досягаемости от охраняемых объектов, с таким расчетом, чтобы с учетом пробок и пр. форс-мажоров быть на объекте в срок. Время прибытия ГЗ оговорено в договоре. Максимум составляет, если не изменяет память, не то 3 не то 5 мин, не более.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 23 Янв 2009 16:27:23 #
sebastjan perejra
Говорю из имеющейся статистики!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 23 Янв 2009 17:11:32 #
Стрелец
Грустная статистика.
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 23 Янв 2009 18:33:30 #
Ув. Стрелец! Вы писали[i]никто насильно на ваш рынок не лезет![/i
Ну, слава Богу, насильно на украинский рынок систем безопасности НАСИЛЬНО Алькона не лезет. Но пару месяцев назад ее представители были на выставке в Киеве и делали то, о чем мной было написано выше.
Кстати, и в Гугле и об этом и о ее продукции инфу можно найти. Прошу прощения, если я Вас обидил. Вы с Альконой как-то связаны?
В Украине сеть GSM плотнее чем в России и исходя из этого, системы пультов используют мобильную связь.
По поводу реагирования, у нас ситуация та же, что и вас. Время прибытия осталось таким еще с времен Союза...
 Страница:  ««  1  2
