На сайте: гостей - 51,
участников - 5 [ Tracker, autosat, Jamper, crimea, Parker86]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› "Тревожные кнопки" - польза или зло?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RadioElk
Дата: 07 Сен 2007 21:24:34 #
Вот сейчас пошла такая "мода" - ставить в школах и т.п. "тревожные кнопки", в том числе и с беспроводными индивидуальными передатчиками для охраны.
Нашел я как-то такую кнопочку на улице (охранник какого-нибудь магазина посеял, им тоже такие дают). Интересно стало, работает ли она на 433.92, как и большинство брелков. Поменял внутри батарейку, включил приемник - а там во всем диапазоне где-то от 300 до 500 МГц - пульсирующий шум, частота пульсаций - около 1,2 Гц. Т.е. шум то возникает, то спадает до нуля. Делает неразборчивым всю речь (и нечитаемыми цифровые каналы) в радиусе пары-тройки десятков метров от этой самой фиговинки. Найти частоту, на которой от этой штуки "полезный" сигнал, терпения не хватило (да и ну ее к лешему), а вот такой вот чудесный побочный эффект на лицо. Каким местом думал тот, кто это паял? Изделие серийное.
antony
с фев 2005
Дата: 07 Сен 2007 23:02:10 #
RadioElk
не знаю как тревожные, но если оглянутся по сторонам то на 433.92 сигналки вроде "в зоне" не плохо работают и распознают что это моя машина :)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 07 Сен 2007 23:07:29 #
Ага, всё нормально работает с локальной базой которая висит на телефонной линии и в случае приема сигнала о помощи засылает команду в ОМ с которым договор об охране.
В общем, там большая дальность не нужна, в пределах 300 метров где-то. А думали там нормально, какие частоты дали для этого дела на тех и работают.
RadioElk
Дата: 07 Сен 2007 23:27:47 #
spbtvmaster
Помеха в полосе 200 МГц просто при наличии питания на устройстве - это "думали нормально"?
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 08 Сен 2007 00:43:54 #
выбросьте брелок
он неисправный
US7IGN
Дата: 09 Сен 2007 17:02:35 #
фото в студию!
RadioElk
Дата: 09 Сен 2007 17:18:40 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/p9094130.jpg
Внутренности. На обратной стороне - батарейка, кнопка и катушка.
Антенна - это хвост, идущий от нижнего на снимке края платы, 15 см длиной, с прищепкой для ношения.
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Сен 2007 18:07:55 #
Думается, подобная "работа" кнопки - недоразумение, или вообще неисправность. Сама цель тревожной кнопки оправдывает много, в т.ч. и широченную загаженную полосу.
В радиусе?
В случае охраняемого объекта - идеально в пределах его границ.
А если с брелком вышел к подъезду ребенок?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 09 Сен 2007 19:34:00 #
попробуйте промыть её в спирте.может всё и пропадёт.(всётаки вы нашли её на улице)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Сен 2007 20:23:46 · Поправил: geka (09 Сен 2007 20:32:19) #
RadioElk
Вообще то это просто приёмник. И от него никакого полезного сигнала по определению идти не должно.
Кнопка, для включения-выключения. А так же для сбрса сигнала если на брелок поступил тревожный сигнал. По идее можно поиграться с ПИКом , но это уже программёрская тема. Тут я не силён.
Или попробовать его поносить в месте где его нашли. Может когда нибудь сработает. =)
И ещё как вариант, передатчик установлен в машине(напр. с датчиком удара или т.п.) а брелок просто посеяли.
RadioElk
Дата: 09 Сен 2007 20:31:14 · Поправил: RadioElk (09 Сен 2007 20:33:39) #
ОК, приемник чего и через какое место он должен сообщать о том, что он что-то принял? Кнопка на питание не влияет (не выключатель).
Ну и если приемник, то почему столь офигительно шумит?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Сен 2007 20:36:43 · Поправил: geka (09 Сен 2007 20:44:44) #
Передомной щас лежит точно такой же, но с другим номером. Покупал комплект из брелка и передатчика. Щас уже не вспомню модель и название. При подаче 12В на передатчик, тупо посылался цифросигнал. Брелок соответственно пищал. В брелке два провода, красный и черный, идут к пьезику.
А почему шумит ща позырю.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 09 Сен 2007 20:38:17 #
geka ну да.похоже на альтониковский приёмник.надо сторону с батарейкой
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Сен 2007 20:41:25 · Поправил: geka (09 Сен 2007 20:42:14) #
сочуствующий
Ага! Вот он походу http://www.altonika.ru/detail.php?id=176
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Сен 2007 20:43:56 · Поправил: geka (09 Сен 2007 20:50:37) #
RadioElk
Заценил. Неплохо пульсирут по семидесятке... У меня исправный, так что это в порядке вещей. Сверхген или что-то типа того. А использовать его можно где угодно. для оповещения например. На передатчик вешается датчик обьё... объёма и получается шухер-датчик. =)
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Сен 2007 21:21:05 #
geka
А что толку от приёмника в кармане? И вообще, при чём тут приемник, тем более с кнопкой? Тема другая: ставить ... "тревожные кнопки", в том числе и с беспроводными индивидуальными передатчиками для охраны.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Сен 2007 21:29:17 · Поправил: geka (09 Сен 2007 21:29:31) #
RadioElk А что толку от приёмника в кармане? грибы?
Найденный брелок от системы радиоповещения. Если кто-то где-то ставит "тревожные кнопки", в том числе и с беспроводными индивидуальными передатчиками для охраны то я за него рад.
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 09 Сен 2007 21:36:05 #
Бывает ОВОшники приезжают и через пол часа после нажатия,тогда гиблое дело, а так радиокнопка в кармане и чувствуешь себя в безопасности,скажем возле своего магазина.Хотя мне кажеться это ложное чувство безопасности.
RadioElk
Дата: 09 Сен 2007 22:29:35 #
Ага, оно самое, приемник от GUARD RP-10 оказывается. Ни за что бы не подумал, что современный приемник может так злостно шуметь.
Как говорится, "и эти люди запрещают мне ковыряться в носу..."
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Сен 2007 23:57:15 #
geka
Если кто-то где-то ставит "тревожные кнопки".... то я за него рад.
Только не говорите, что Вам ближе человек в ночи с мантрой "спите люди, в Багдаде все спокойно.."
RadioElk
Ага, оно самое....
Оставьте носы пальцам, Вы предложили тему "Тревожные кнопки" - польза или зло?" Она глубже, чем может показаться на первый взгляд, рулИте!
aaa
ОВОшники приезжают и через пол часа...
В этом случае зло - кнопки, или ОВОшники?
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 10 Сен 2007 08:52:18 #
Конечно ОВОшники
RadioElk
Дата: 10 Сен 2007 09:41:49 #
Сергей В
Идея темы была чисто техническая.
Почему-то мне кажется логичным, что радиооборудование, а тем более - современное - должно не "абы как выполнять свою основную функцию", а работать надежно, эффективно и не иметь побочных эффектов, которые чуть не больше основного (в т.ч. благодаря склонности многих производителей минимизировать издержки как на проектирование, так и на производство).
Приведу пример: вот прикиньте, есть у охранника такая вот штуковина, RP-10. Случилась потасовка на вверенной ему территории. Вызвал он милицию. Приехал наряд, разбирается с хулиганами на месте (особо не торопится). А в это время рядом преступление посерьезнее совершается, про него кто-то сообщил уже, а до этого наряда по радио уже не достучаться - у них радиостанции только "пш-пш-пш" выдают, т.к. охранник с штуковинкой рядом ошивается. А пока другой наряд притащится на место второго преступления, там уж и след простыл.
Любая система безопасности хороша, пока она не вредна. Тем более, что вредные побочные эффекты не являются обязательными.
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Сен 2007 10:44:22 #
RadioElk
Полностью с Вами согласен, лишь повторюсь, считаю что это неисправность..
А вообще, насколько возможно в данных условиях (габариты, простота, низкая стоимость) не иметь вредных побочных эффектов? Множество гармоник гарантировано..
RadioElk
Дата: 10 Сен 2007 10:51:05 · Поправил: RadioElk (10 Сен 2007 10:54:23) #
Сергей В
geka выше пишет, что у него аналогичная штука тоже шумит на 70-сантиметровом диапазоне. Два случая - уже намёк на тенденцию.
Китайские FM-приемники (куда уж проще?) так в эфир не мусорят. Почему этому простительно? Ну да, он по схемотехнике проще иного жучка десятилетней давности с Царицынского рынка. Но не думаю, что производитель сильно разорился бы, немного повысив себестоимость и качество этой штуковины.
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Сен 2007 11:14:33 #
RadioElk
Все-таки это передатчик, а не приемник (не будем учитывать гетеродин приемника).
Увы, no comments... :(
Больше 10 лет назад случайно наткнулся на радар-детектор от Sanyo, за все прошедшее время было много возможностей сравнить с поделками наших псевдокулибиных и сделать выводы. Грустные. Рубка бабла рулит..
RadioElk
Дата: 10 Сен 2007 11:48:53 #
Сергей В
То что я нашел, таки оказалось приемной частью вот этого http://www.altonika.ru/detail.php?id=176 комплекта, об этом в теме выше написано. Приемник сверхгенеративный.
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Сен 2007 13:41:35 #
RadioElk
О как!!! Постараюсь найти свой пейджер от охранной сигнализации машины, потерзать... Но у меня размеры другие, как пачка сигарет..
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 10 Сен 2007 18:42:19 · Поправил: geka (10 Сен 2007 18:42:43) #
RadioElk
Ну вообщем, так для интереса, от моего экземпляра негативное воздействие заканчивается на расстоянии двух метров. Может у Вас действительно не совсем исправный брелок? А вот на расстоянии 30-50см нехило так гасит всё в районе семидисятки. Наверное поэтому охрана т.ц. Охотный ряд использует станции на 800. У них рядом со станциями висят как раз такие брелки.
AndyR
с фев 2006
Челябинск
Дата: 11 Сен 2007 12:29:14 #
Посмотите на схему сверхрегенератора. Это натуральный передатчик. Если нет УВЧ - весь сигнал в антенне.
Плюс схема "гашения" дает широченный спектр.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 22 Янв 2009 22:28:39 #
Кстати а никто не пользуется тревожными кнопками ? У меня возник вопрос а какова дальность работы этих кнопок ? Например если я спущусь в магазин с 9 этажа на улицу и случится ЧП какое нить..как менты будут искать человека))) просто вычитал в нете что некоторые работают до 300 метров...понятно что овошники приедут по адресу там никого нет.....или ОВО строго в квартире их рекомендует использовать ? Есть ли какие то варианты ? без использовния GPS и GSM
 Страница:  1  2  »»
